Kirjoittaja Aihe: Go Nuts With Dumle!  (Luettu 62298 kertaa)
Vs: Go Nuts With Dumle!
« Vastaus #150 : 27 Heinäkuu, 2012, 23:40:23 »
Vielä kun vaihdat lavat niin huomaat et tulee TODELLA hyvä. Noi alignin normi lapaset haukkailee kyllä melkosesti,ja kun Radixit valihtet niin on nannaa!
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #151 : 27 Heinäkuu, 2012, 23:43:26 »
Epäilemättä :D Jopa mun vaatimattomalla oikean tikun käytöllä pärinäpörinän määrä ihmetytti... Radixeja toki kaipaillaan, mutta voi kun on niin monta asiaa mihin rahansa upottais :)
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #152 : 28 Heinäkuu, 2012, 09:18:01 »
Ite pääsin eilen ekaa kertaa kunnolla vauhtia hakeen tuolla 500 E Pro:lla. Tuo haukkaili hyvin lievästi, mutta samalla tavalla käyttäytyy simu!
« Vastaus #153 : 28 Heinäkuu, 2012, 10:09:06 »
täs vaan meinaan et alignin normaali lavat FBL kopussa haukkailee,tartteis olla edes alignin 3G:t,mieluummin Radixit..
« Viimeksi muokattu: 28 Heinäkuu, 2012, 10:10:46 kirjoittanut Lauri P »
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #154 : 28 Heinäkuu, 2012, 10:27:01 »
3G auttaisi ehkä jotain ja sen voisi huomatakin, mutta kyllä päädyn kiltisti tohon Radixiin. Mennään sitten kerta hyppäyksellä sinne maaliin asti :)
Lavat ne on oikeestaan tohon ainoat päivitys/parannuskohteet. Loput onkin ihan vaan THYYYYYNING ettei aivan stokkikopulta näytä.
tommosen kopan naksuttelin ostoskoriin eilen Hawk-RC:stä
Pystyevän vaihdan myös neon vihreäksi (pysyy värisävy koko kopussa eikä tuu mitään sateenkaariefektiä ;)), mutta en vielä ole päättäny teenkö sen spraymaalilla, jolloin evä säilyisi hiilikuitusena vai hommaanko valmiin värityksellä mutta sit taitaa kaikki olla muovisia.
Perälapasia en (toistaiseksi) nää tarpelliseksi vaihtaa isompiin/tehokkaampiin, sillä en saanu eilen nuppialespäin peräeellä lujaa lentäessä perää enää pettämään niinkuin ESP:n kanssa kävi, eli nyt kopteri pysyy ainakin vielä mukana siinä mitä yritän tehdä :)
Ehkä korkeintaan vaihdan perälavatkin vihreeseen väriin... lopulta kyllästyn ja tilaan Goblinin.
MyFleet
« Vastaus #155 : 28 Heinäkuu, 2012, 11:47:47 »
Hitsi!tahtoo kans tollasen kopan, sopis hyvin 700 trexin ja goblinin kanssa!!Hiano! 8)
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #156 : 30 Elokuu, 2012, 22:08:55 »
Siinä se sitten ois. Olen tyytyväinen <3
MyFleet
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #157 : 12 Lokakuu, 2012, 22:09:45 »
Päivittelinpä Fusionia tuon akkutelineen osalta, mistä oli puhetta varsinkin kasausketjussa.
Vaihtoehdot kun taisi olla alunperin joko alkuperäinen tai KDE:n h*mokallis alumiiniüberpikavaihtote line.
Heinäkuun loppupuoliskon tietämillä Outrage julkaisi oman hiilikuituisen päivitysakkutelineensä, joka oli vartavasten suunniteltu 12S setupille (ja miksei muillekin kahden akun setupeille). Eli käytännössä parannus on tuon akkutelineen puolessa välissä pystyssä oleva välilevy. Nyt akut saa yksitellen tuohon pystylevyyn velcrolla kiinni ja yksikin sträppi riittää kun vetää koko paketin ympärille. Me likes tosi paljon, eikä hintakaan ollut paha varsinkaan hyötyyn nähden; 37 dollaria.
Muutakin härpäkettä Midlandilta tilatessa pistin moisen siis tulemaan ja iskin koneeseen saman tien kiinni. Asennus oli vaivaton; vanhan irrotus parilla ruuvilla, uusi tilalle parilla ruuvilla ja se oli siinä. Jäykistää tuota alarunkoakin mainiosti, vaikkei omassa lennossani moisesta vielä huolta olekaan.
Samalla tuli suoritettua liitinsulkeiset ja molempien kopterien liittimiksi vaihtui vihdoinkin EC5:set. Fusionille annoin vielä 500reksistä Castlen Quick Connectin, koska siinä siitä on enemmän hyötyä näin viimesien säätöjen hakemisessa.
Pahotteluni kyllä todella suttusesta kuvasta, mutta puhelinlaatu <3 Kunnon kameraa kun ei jaksanu etsiä reissun jäljiltä tuolta matkalaukkujen seasta.
Akkujakin hommasin. Tämä satsi tarkotus hurmuutella talven aikana ja olkoon pienenä ennakkovarana ensi alkukesän kaudelle.
2x Gens Ace 6S 2600mAh 60C
2x Gens Ace 6S 3700mAh 35C
MyFleet
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #158 : 13 Lokakuu, 2012, 22:19:41 »
KYLLÄH!
Akut ne vaan potkii komeasti :)
Fusion pörrää hienosti omilla 3700mAh paketeilla pitempiä aikoja, eikä painokaan näytä olevan ongelma vielä kohtuullisen maltillisilla 2100rpm kierroksilla. Nyt kun 500 rekkula on vielä telakalla gyron ja vastaanottimen uupuessa, niin nuo 2600mAh 60C pakat on kans tyhjennetty Fusionilla ;D 360grammaa kevyemmät akut tuotti sellasen eläimen käsiin, ettei mitään järkeä. Lentoaika tietty on hieman lyhyempi, mutta se ei todellakaan haittaa moista vauhtiapinaa käskyttäessä.
Tänään Ikealla väännettynä 4 akullista oli lopputulos aika makoisa. Tosin viimesen akun jälkeen Eispii siinä totesi, että päärattalla oli käyny hammaspeikko ja yks hammas mysöytyny. Välykset täysin kunnossa, että tuon syy jää vähän arvailujen varaan. Tämä ei tosin haitannu siinä mielessä, että samalla kun päärataan vaihto uuteen suoraan laatikosta, niin moottorinkin rattaaseen pajautti kaks hammasta lisää :) Tämän jälkeen governoituna löytyykin vauhdit 2100 - 2250 - 2400. Isomman pinionin toivon myös auttavan pitään tuon päärattaan kanssa köyrineen hammaspeikon poissa.
Crys nappasi videota päivän viimesestä lennosta kevyemmillä akuilla, kiitokset pätkästä.
Koko setti täysin päätöntä heilumista. Ei tarvitse kommentoida todella paskaa collectiven käyttöä tai muuta itse lennosta/tempuista/vempuloinnista... tuon tarkoitus oli todellakin vain ja ainoastaan nauttia menosta, antaa sormien vääntää tikkuja täysin ilman ajatusta, rääkätä koneesta kakkaa ulos ja kattoa käppyröitä noparin logista. Jos jostain olisin videon halunnu, niin tätä aikasemmasta lennosta isommilla akuilla; sen jälkeen pitkästä aikaa tuntui, että jotain on opittu ja uusia temppuyhdistelmiä tuli tehtyä, jotka syntyi juuri ajattelematta tai suunnittelematta.
MyFleet
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #159 : 15 Lokakuu, 2012, 23:02:55 »
Tapahtui viikonloppuna...
Isoin palanen kopasta
Romuja kerätty "ground zerolle" 20metrin säteeltä
Gyron löytymispaikka! Kuva otettu löytöpaikalta, radio makaa kohdalla josta lennätin ja itse seison kuvaa ottamassa "ground zerossa". Gyron asennuspaikka sijaitsi koneen etuosassa rungon sisällä, josta päätynyt lähes suoraan taaksepäin jalkamitalla ~30metriä
Kopterin perkaminen vielä kesken, että lopullisista vammoista ei tiedä saatika kustannuksista. Tähän asti todettuja ehjiä osia on vain vastarin asennuspala nokassa (muovia) ja vaakafini ;D Sähköjen statuksesta ei ole vielä tietoa.
Syykin tähän ilmailuonnettomuuteen on selvä. Futaba 8FG:n kaasutikun jäykkyyssäätöruuvi löystynyt itsestään syystä tai toisesta aiheuttaen sen, että kun nostin radiota aavistuksen ylemmäs tarkistaakseni timerin määrän samalla hieman irrottaen otetta kaasutikulta, tipahti se omalla painollaan täysin alas, jolloin kopteri "sata lasissa" negatiivisilla kulmilla pannutti soran sekaan komean pamauksen kera.
Isompia kuvia pääsee tästä linkistä tutkaileen, jos on mielenkiintoa http://pirkanmaasoft.kuvat.fi/Fusion50/poks/
Purkaminen jatkuu... muutama osa saanut aika vinkeitä muotoja kun voimat jyllänny
« Viimeksi muokattu: 15 Lokakuu, 2012, 23:06:15 kirjoittanut Dumle »
MyFleet
« Vastaus #160 : 16 Lokakuu, 2012, 06:13:13 »
Kylläpäs sitä silppua tulikin paljon :o
Toivottavasti toivut tästä ilmailuonnettomuudesta pian ja suuntaan jälleen taivaalle mahdollisimman pian.
Poissa Crys
« Vastaus #161 : 16 Lokakuu, 2012, 08:08:14 »
Tästä ehkä hahmottaa, minkälaisen matkan gyro taittoi.
DX7
AlzRC Pro V2
Poissa Waldemar
« Vastaus #162 : 16 Lokakuu, 2012, 08:19:14 »
Toivottavasti sähköjen puolelta löytyy ehjää tavaraa. Tuliko gensseihin isoja kolhuja? Niin kauan menee kuitenkin hyvin kun selviää rahalla torpista.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa zenix
« Vastaus #163 : 16 Lokakuu, 2012, 08:20:04 »
Menikö servotkin? :(
« Viimeksi muokattu: 16 Lokakuu, 2012, 08:21:48 kirjoittanut zenix »
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #164 : 17 Lokakuu, 2012, 10:01:15 »
Kopua perattu taas eilen illalla myöhään lisää. Rungosta ja mekaniikasta ei ehjiä osia juuri löytyny. Jos ei ollu irtipoikki niin vähintään tuhannen mutkalla :)
Se nyt on selvä tässä vaiheessa että uusi kitti vaan tilaukseen ensi kesäksi niin säästyy monelta epäilykseltä, murheelta ja eurolta.
Sähköistä sen verran että kaikissa servoissa ehjät rattaat, myös se muovinen sulakeratas. Voi tosin käydä niin että joudun ostamaan kaksi nuppiservoa täysin uutena sillä niistä katkesi toinen se kinnityskorvake. Liimaus ei tule kysymykseenkään, eli jos kuoria/kansipalaa ei saa varaosana nii uusiks menee. Muuten kyllä vaihdan varmuudenvuoksi rataksia.
Gyro tuntuis penkkitestissä toimiva vaikka vähän epäilyttääkin moisen ilmalennon jälkeen. Ei tiedä mistä iskusta se on saanu tarpeeks vauhtia lentää sellanen matka.
Gens Ace akuista ainakin toinen on ehjä lähes kaikin puolin. Toinen taasen koki sellasen muodonmuutoksen, että kennot siirtyi alumiinilevyjen välissä n. puolisenttiä eteenpäin. En vielä tiedä mitä sille teen... koitanko korjata vai käytänkö selasenaan jossain muualla. Kopteriin en laita tuossa tilassa, ei huolta. Liukurissa menis varmaan kivasti :)
MyFleet
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #165 : 17 Lokakuu, 2012, 18:42:23 »
Kyllä tuolle on pakko ehdottaa TKT2012 -pokaalia (TKT=Tampereen Komein Torppi)  ;D Tähän asti vahvin ehdokas oli se Eispiin talvella solmuun laittama 450:n nuppi ;D ;D ;D
« Vastaus #166 : 17 Lokakuu, 2012, 19:54:24 »
Juu kyllä ja tuolla hyvät saumat on legendaariseen torppipalkintoon myös. Täytyy kyllä antaa paljon arvostusta Dumlelle erittäin coolista asenteesta, peukut!!! Mutta osanotot silti.
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #167 : 17 Lokakuu, 2012, 20:32:13 »
Kerrataanpa täälläkin mitä tuolla IRCin puolella ehdin avautua ja jo hehkuttaakin...
<Dumle-Dumle>jesi: muistakko minkälaisen pussin mulle annoit, mihin kerättiin Fusionin rippeitä kentällä?
<Dumle-Dumle>muuten hyvä, mutta näyttäs siltä että Skookumi on menny sitte roskiin päivän aikana siinä pussissa
<Ultima>auts.
<Crysss>ouch
<Dumle-Dumle>jepjep... ei näytä olevan kämpässä enää kuin toi pussi mihin oon parin päivän ajan kerääny rikkinäisiä osia kun kopteria rupes purkamaan... missään ei näy sitä pussia mihin kerättiin kentällä rojua
<Dumle-Dumle>eilen vielä testasin gyronkin ja pistin takasin samaan pussiin missä olikin, kun kerta tiesin että tuolla se sitten on
<Dumle-Dumle>pitääpä avokilta kysellä onko ehkäpä nähny/vieny moista pussia jossain/jonnekin
<Toeh_iOS>Illalla pieni huuto päällä
<Crysss>luulen, että saattais torpilla ja komponenttien kohtalolla lohjeta jo jonkinlainen palkintosija
<jesi_sgs3>Dumle, klaas uulson
<jesi_sgs3>.......................
- Heikki_ joined
<Dumle-Dumle>jesi_sgs3: KIITOS! Molokkia tonkimaan ->
<Dumle-Dumle>ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHÄHÄHÄH ÄHÄHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!!
<Parsku>....................
<Dumle-Dumle>LÖYTY alakerransarvijaakko
<Crysss>Dumle-Dumle: kotoa vai molokista?
<Dumle-Dumle>Crysss: molokista :D
<Dumle-Dumle>........................ ...
<Crysss>Dumle-Dumle: onks teidän molokki pyörillä vai semmonen maahan kaivettu? :D
<Dumle-Dumle>maahan kaivettu... ei ollu eiliseltä tullu liikaa muilta roskia, että toi clasun pussi oli puoliks näkyvissä ja silleen kurottamalla yletty noukkiin
<Dumle-Dumle>nyt pääsi testaan motin ja noparinkin... Kaikki toimii :) Moottorin akseli tosin yllärinä käyrä
<jesi_sgs3>Heh
<Dumle-Dumle>täytyypä avata vielä noi servot ja kattoo ihan omin silmin, että rattaat on tosiaan ehjät moisen tällin jäljiltä :D
<Dumle-Dumle>TAI....
<Dumle-Dumle>ehkä seuraavana avaan radion ja kiristän ton helvetin kaasutikun
<Crysss>kuinka tiukaksi meinaat laittaa? :)
<Dumle-Dumle>sen verran tiukalle, ettei lennätyksen jälkeen tarvi salille enää lähtee
<Toeh_iOS>"Tänään treenataan habat tic tocilla"
<Dumle-Dumle>:D
<Dumle-Dumle>jos ootte nähny niitä ammattilaiskädenvääntäji ä, joilla toinen haba on tyyliin pään kokonen ja toinen... noh, normaali... niin ens kesän jälkeen mun peukkut on samanlaiset
<Toeh_iOS>Nii tai toine peukku
<Toeh_iOS>"HÄ? Painitaanko peukuilla"
Paistaa se päivä risukasaankin näköjään ;D
MyFleet
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #168 : 07 Marraskuu, 2012, 22:39:34 »
Kaippa tätäkin vois vähän päivittää.
Gyro ja vastaanotin siirretty Trex 500:seen ja säädetty vielä varmuuden vuoksi täysin nollista uudelleen. Tuntuu toimivan ja testipyöräytykset uudessa olohuoneessa vaikutti hyviltä. Huomenna läheiselle futiskentälle koittaan tiimaa lapojen alle ja kattomaan vieläkö sitä sormet taipuu mihinkään :) Varmaan pieni säätöjäkin tarvii siinä samalla touhuta. Kotonakin odottais muuttohärdellin loppuraivaus, eli kamojen paikoilleen asettelu ja puuttuvien tavaroiden shoppailu, mutta minkäs sitä voi kun on polte taas lennättää 8)
MyFleet
