Kirjoittaja Aihe: Hyvä kopu aloittelijalle?  (Luettu 25538 kertaa)
Poissa Teemu K
« : 01 Kesäkuu, 2011, 21:35:06 »
Olen tässä muutaman kuukauden miettinyt, että minkälaisen kopterin ostaisi seuraavaksi.
Viimeiset 2 vuotta lentänyt e-sky Big lamalla alkaa käymään aika tylsäksi.
Budjetti olisi jotain 500-600€ radion ja kaiken hilpetöörin kanssa.
Olisiko hyviä osto ehdotuksia kopterin suhteen?
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Rity
Vs: Hyvä kopu aloittelijalle?
« Vastaus #1 : 01 Kesäkuu, 2011, 21:50:15 »
450 tai 500 Trex ja DX7 tai DX6 lähetin käytettynä -asiantuntemusta löytyy valtavasti ja varaosia saa nopeasti trexstoresta.
Akkuja saa edullisesti suoraan kiinasta ja latureitakin pyörii käytettynä.
Poissa Teemu K
« Vastaus #2 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:01:19 »
Mitä olet mieltä näistä t-rex klooneista esim. amig 450 ja sen mukana tulevasta fly sky radiosta
2009 Big lama
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #3 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:13:02 »
Itse hommasin T-REX 500 ja ei ollut mitään aikaisempaa kokemusta näistä. Hankittava tiedon määrä on kohtuullisen suuri, jos aikaisempaa kokemusta ei ole. Siinä suhteessa 450 ja 500, tai jopa isommatkaan eivät kai poikkea toisistaan. Itseäni auttoi paljon se, että ostin kokeneemmalta kopteristilta koneen, jossa oli käytännössä lähes kaikki laitettuna siihen malliin, että sähköt päälle ja taivaalle.....jos uskaltaa :). Lisäksi tuossa naapurissa oli uusi vastaava, josta se kipinä sitten lähtikin alunperin.
Tällä kokemuksella mikä minulla on (vajaa vuosi), niin ostaisin 500 kokoluokan kopterin, joskaan sen korjaaminen ja ylläpito ei ole niin halpaa, kuin pienemmän. Pienempi taas tarvitsee otollisemmat kelit, jotta sillä lentäminen on mukavaa.
Rahan menoon kuitenkin pitää varautua, koska uusia varaosia tulee ostettavaksi, sekä harrastuksen edistyessä lisää muita kilkkeitä alkaa tekemään mieli.
Tähän hommaan ei ole yhtä oikeaa vastausta, mutta anna muutaman kommentin kuitenkin. Eli, osta käytetty, joka on hyvässä lentokunnossa. Radioksi DX7, tai jokin Futaban vastaava. Noista pääsee varmasti helposti eroon tarvittaessa.
Poissa Teemu K
« Vastaus #4 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:23:20 »
Oisko vinkkejä mistä muualta kuin täältä kopterit.net myydään palstalta saattaisi löytyä hyviä käytettyjä kopuja?
2009 Big lama
Rity
« Vastaus #5 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:23:37 »
Ei ole amigista kokemuksia, itselläni oli CopterX:n klooni ja siihen kävi ainakin aidot Alignin osat suoraan, ruuvit oli aika pehmoista kamaa, mutta vaihdoin siihen RC-Screwz -ruuvisarjan. Itse suosittelisin hankkimaan säädetyn käytetyn aidon, tämä vain siksi että niin vähän kokemusta klooneista. Kloonit ja esim. belt kyllä lentää myös hienosti, mutta vaatii ropaamista ja perehtymistä enempi kun osat ei välttämättä ole ihan justiinsa tarkkoja, kivaa sekin jos vaan malttaa :)
No mutta täällä kopunetissä on paljon tietämystä myös kloonikoptereista joten niistäkin saat varmasti hyviä vinkkejä.
FlySky -radioita on täälläkin tutkailtu, kannattaa käyttää tuota hakua ja lueskella, mutta jos sormi menee suuhun ja haluat nopeasti vastauksen ongelmiin niin edelleen sen spektrumin kannalla :)
Ja vielä... päädyit mihin tahansa kopteriin niin pyydä jotain kokeneempaa tsekkaamaan että on säädöissä ja heittämään testilenkki, ettei käy kuten minulle ja aika usealle monelle että huonosti säädetyllä kopterilla olemattomalla kokemuksella se rikotaan heti ja eikä vaihdeta esim. lepatusakselia kun silmämääräisesti melkein suora, sen jälkeen yritetään saada se "ontuva" kopteri ilmaan ja ehkä rikotaan uudestaan jne...
Lennätyskokemustahan sulla jo on, mutta koskaan ei voi väheksyä simun käyttöä, siitä voi olla montaa mieltä kuinka realistisia ne on, mutta oppii niissä suuntia ja edullisempi torppailla jos treenaa jotain uutta :)
Rity
« Vastaus #6 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:30:07 »
itse ostaisin tuon käytetyn 500:n täältä kopunetin torilta, ainakin loikaus 450 > 600 on ihan valtava ero vakauden suhteen, kuten myös asennon hahmottamisen kanssa, tuossa viissatkussa osat on kuitenkin ihan järkihinnoissa.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #7 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:40:49 »
Joskus huutonetissä noita näkee, mutta varmaan valtaosa myydään tämän foorumin kautta. Mun mielestä täältä on hyvä aloittaa etsiminen. Voi olla, että aikaa kuluu, kunnes sopiva osuu kohdalle ja odottavan aika on tietenkin pitkä. Mutta on tuolla tuo ostetaan osiokin, josko joku innostuisi myymään, kun ostaja on jo valmiina.
Poissa Teemu K
« Vastaus #8 : 01 Kesäkuu, 2011, 22:46:52 »
Luulempa että tuo 500 alkaa olla jo vähän liian iso minulle.
pitää yritän jostain etsiä 450 kokoluokan kopteria. ei olisi hirveän kallis ja varaosat halpoja.
jos joku tietää hyvä 450 koko luokan kopun mielellään radiolla niin minulle voisi laittaa viestiä. kiitos
2009 Big lama
mrsaila
« Vastaus #9 : 01 Kesäkuu, 2011, 23:04:37 »
Suuremmissa on etunsa, mutta samaa roplaamista se on olipa kopteri suuri tai pieni.
Kannattaa muuten muistaa hankkia kunnon työkalut, niin säästyy monelta tuskalta.
450 kopteri soveltuu hyvin leijutusharjoituksiin ja sitä voi lennettää sisälläkin, siis liikuntahallissa tms. sopivassa paikassa luvan kera. 500 alkaa olla liian suuri sisäkäyttöön. Itse laittaisin 450:n ja koska sähköosat ovat kuitenkin ne kalleimmat hankittavat ja ne menevät harvemmin torpissa rikki, kun vain muistaa käyttää Throttle holdia riittävän ajoissa. Halvimman 450 kloonin mekaniikan saa alta 20€+postit, käy sitten vaikka sitten varaosiksi. Toki moni asia on sitten siinä halpaa ja sen huomaa, lähtien niistä ruuveista. Toisaalta hyvin nopeasti alkaa haluamaan enemmän, mutta silti ne oppirahat on tässäkin harrastuksessa maksettava.
Miten olisi tämä? Osuu ainakin sun budjettiin ja siihen mitä edellä suositeltiin http://www.kopterit.net/index.php?topic=12697.msg112906#msg112906
-Teme
Poissa Teemu K
« Vastaus #10 : 01 Kesäkuu, 2011, 23:11:02 »
-Teme
näyttääkö tuo antamasi linkin kopteri noin ammattilaisen näkökulmasta hyvältä?
kannattaisiko tuollainen ostaa hinta ei ainakaan oli enää paha
2009 Big lama
Poissa Iski
« Vastaus #11 : 01 Kesäkuu, 2011, 23:12:00 »
Harvoin vastailen näihin viesteihin......, mutta,,,,
Esim omaani, käytettynä ostettuun TRex450 SE V2:een olen ollut tyytyväinen.
Tietysti myös kuussatku on ollut mainio peli, mut kun sen torppaa, niin, siihen
menee rahaa ihan eri lailla kuin pienempään. Pienempi on myös helpompi esim.
mökillä leijuttaa ja lentää, sillä se ei tarvitse suurta tilaa kuten iso kopteri.
Kun on viel' DX7:a, jonka ostin kylläkin kuussatkua varten, niin kaikki on ollut
ihan ok. Kyllä 450:lla aloitus on hieman vaikeampaa, mut tavallaan "helpompaa" .
Jos on rahaa, niin 500, 600:nen, mutta kuten taisit mainita, niin 450 sopisi
ehkä sulle hyvin. Toki itse päätät, minkä ostat  8)
 Itse ostaisin kopterin ja siihen tarvittavat "romppeet" vain tämän foorumin kautta.
Tietää ainakin, että saa, mitä haluaa/tarvitsee.
Jonkun muun foorumin kautta ostettaessa voi tulla turhia vaikeuksia (EHKÄ)......
Esim. oma TRex 450 leijuu ja lentää tuulessakin ihan hyvin, mutta mitä isompi
kopu, niin sen vakaampi.
"Kahlaa" tätä foorumia läpi, se kannattaa ja toki kysymyksiä kannattaa tehdä  :)
Täällä on todella paljon tietoa kopteroinnin aloittamisesta.
Mieluiten tutustu foorumiin ja kysy, muuten menee vaan euroja turhaan.......torppeihin .....
mrsaila
« Vastaus #12 : 01 Kesäkuu, 2011, 23:23:59 »
Jos ei mennä aivan äärimmäisyyksiin, niin kannattaa muistaa, että jos haluaa halvan ja hyvän, niin pitää ostaa kaksi.
Ihan vertailun vuoksi tässä arvio uudesta Aligning 450 kokoisesta kopterista
Trex 450 combo, sis. lavat, moottori,ESC, servot, gyro 350€
+DX7 (vastarin kanssa) 300€
+akut 100€
+laturi 150€
+työkalut, liimat, yms sälät
eli about uuden saa hintaan 900€-1200€, isommat maksavat enemmän. Ja tässä ei ole vielä yhtään varaosaa mukana.
-Teme
« Vastaus #13 : 02 Kesäkuu, 2011, 00:21:47 »
todella vaikuttais hyvältä tuo Temen linkkaama setti,kun siinä löytyy kaikki tarpeellinen.
tuohon vielä kun löydät kokeneemman kaverin akuun hjälppaamaan niin kohta olet koukussa! ;)
noissa kiinan klooni koptereissa ilmenee aina toisinaan kaikennäköstä pientä viimeistelyn puutetta siellätäällä mutta ihan lentäviä pelejäkin näkee paljon.tuossa ko.setissä on vielä toinen kitti mukaan josta voi hetken ammentaa varaosaa mutta jatkossa suosittelen ostamaan osia esim Alignin varaosalistalta ja esimerkiks akselit,laakerit,alumiiniosat kannattaa torppien ja muiden rikkoontumisien yhteydessä vaihtaa laadukkaimpiin sitämukaa.
tervetuloa hienon harrastuksen pariin sitten vain!!
ps. simulaattori on kyllä sitten yks kannattavimmista hankinnoista tän harrastuksen parissa, se auttaa alkuun eikä taitojen kehittyessäkään vanhene ihan heti jos koskaan!!
« Viimeksi muokattu: 02 Kesäkuu, 2011, 00:23:21 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #14 : 02 Kesäkuu, 2011, 11:14:29 »
Itse ole aloittanut ja suosittelen edelleen aloittamaan 450 kokoluokalla. Joku 500 koluokkakin käy, mutta eipä se niin dramaattisesti sen vakaampi ole ja ihan jokainen hilpetööri maksaa sitten 2-3x enemmän pl akut, jotka vielä enemmän. Kummankin kokoinen kiinakopteri löytyy hyllystä ja melkeinpä pidän pienemmästä enemmän.
Aito trex 450 ja kaikki tarpeellinen oheissälä (radiot, akkuja, laturit, työkalut, vähän varaosia jne. jne.) kotimaasta ostettuna vaatii sen toimintatonnin starttirahaa.
Kloonin ja Flysky/Turnigy setin kasaa nuuka mies n. 200-300€ kokonaissummalla riippuen mm. akkujen määrästä, laturista jne. minkä verran panostaa. Vaatii Hobbyking- ja ebay shoppailua sitten jonkin verran ja vertailua sekä osien haalimista sieltä täältä, mutta joku tykkää siitäkin.
Ihan toimivia aloittelukoptereita ovat esim HK450GT, Copterx ym Trex 450SE v2-kloonit. Pro on vähän niin ja näin. Hankalampi ja kalliimpi ropata ja lentää jokseenkin samalla tavalla.
Poissa Teemu K
« Vastaus #15 : 02 Kesäkuu, 2011, 11:22:26 »
Noista varaosista vielä eli käykö tähän t-rex sportin osat. onko perä hihnakin käypä tuohon onko tietoa?
2009 Big lama
Poissa TOH
« Vastaus #16 : 02 Kesäkuu, 2011, 11:27:45 »
Tervehdys.
Tässä saattaisi olla varteenotettava vaihtoehto aloitteluun, Trex Pro:n kotelorunko, varustettuna hihnaveto perällä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10902
+ vahva kotelorunko, kestää yleensä torpit.
+ Hihna perä, huomattavasti kestävämpi pienille raapaisuille kuin TT perä.
+ Sarjan laatu kohtuullinen kiinan ihmeeksi.
+ Ei häpeä viimeistelyssä alkuperäisille, mutta kabiini on kauhea muovi lärvänä.
- Luultavasti 100% yhteensopiva ALign Trex pro:n kanssa, mutta perän etuvedon toteutuksessa saattaa olla yhteen sopimattomuutta, kannattaa tilata sparet ainakin etu perävedolle samalla kun tilaa kitin.
Tälläinen kitti on tämän kesän 450 kokoluokan kopterina minulla, takana muutama kymmen lento, ei sanomista.
En ole käyttänyt noita kiinan ihmeitä radio / sähkö puolella, niistä en osaa ottaa tietoon perustuvaa kantaa.
Hyvä useasti torpin kestävä servo varustus nuppiin olisi JR DS 285 MG
Pyrstölle on JR 3500 G, tämän kestävyydestä torpissa 450 kopterissa ei ole kokemusta, viellä, mutta on selvinnyt useista 500 kokoisen kopterin torpeista vauriotta.
Oikeastaan hyvän Gyron merkitystä ei pidä aliarvioida, koko kopterin lennättäminen on perä gyron varassa, HALVIMPAANKIN KIINA KOPTERIIN PITÄÄ HANKKIA ALOITTELIJALLE TUNNETUN LAATUMERKIN GYRO, JR / Futaba / Align......
Ketkä osaavat jo lennättää, ne hankkikoot rieskseen kiina gyroja, EI aloittelijalle.
TOH
« Vastaus #17 : 02 Kesäkuu, 2011, 11:38:02 »
Tuo Hobbykingin "pro" ei ole täysin yhteensopiva Trex pron osien kanssa. HK pro on jonkinlainen sekoitus pro:n ja sportin osia.
Tuohon gyrojuttuun sen verran, että tänä keväänä on jo erinomaisesti toimivia halpisgyroja MEMS sensorilla. MEMS ei ole enää mitään eksotiikkaa, koska kaikissa puhelimissakin alkaa olla jo sellainen. Itse sensori maksoi pari vuotta sitten 20-30 taalaa, mutta nyt alle taalan. Hobbykingin Assan GA-250 maksaa $10 ja toimii oikein hienosti. Ensimmäisessä valmistussarjassa oli käynnistysbugi, mutta ei pitäisi olla enää ajankohtainen. Itse en ikuna laittaisi 150€ johonkin kloonirexin gyroon, mutta makuja on tietenkin monia. Se ei todellakaan enää nykymaailmassa pidä paikkansa, että kaikki muu kuin Futaba ja Spartan ovat silkkaa roskaa. Saattoi pitää paikkansa pari vuotta sitten, mutta ei enää.
Rity
« Vastaus #18 : 02 Kesäkuu, 2011, 11:55:19 »
Laitoin yv:tä :)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #19 : 02 Kesäkuu, 2011, 12:09:30 »
Älä suotta sitä kloonia osta kun on hyviä käytettyjäkin markkinoilla esim. tämä J@nin säätämä sportti http://www.kopterit.net/index.php?topic=12730.0.
200e spektrumin vastarilla ei ole paha hinta.
Poissa Teemu K
« Vastaus #20 : 02 Kesäkuu, 2011, 12:19:21 »
tuo olisi kyllä todella hyvä ja halpa. käykö tuohon vastariin dx6i vai dx7i radio löytyykö noita radioita käytettynä?
2009 Big lama
« Vastaus #21 : 02 Kesäkuu, 2011, 12:26:14 »
Kaikki Spectrumin radiot käy DX6, DX7, DX8
Poissa Teemu K
« Vastaus #22 : 02 Kesäkuu, 2011, 12:57:16 »
löysin tällaisen spektrumin radion http://viewitem.eim.ebay.fi/Latest-new-Spektrum-DX6i-DSMX-Transmitter-Only-Mode-2/250829681822/item
onko tämä patteri käyttöinen radio ??
2009 Big lama
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #23 : 02 Kesäkuu, 2011, 15:24:10 »
Jes neljä sormiparistoa menee tuohon radioon tai ladattavia akkuja. Paristot kyllä kestää mun mielestä todella pitkään tuossa, ellei unohda vuorokaudeksi auki (kuten allekirjoittanut). Itse pidän aina lentosalkussa kuitenkin varalla 4kpl AA-paristoja, ettei missään tilanteessa pääsisi patterien loppuminen yllättämään.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Meitzi
« Vastaus #24 : 02 Kesäkuu, 2011, 16:33:14 »
Onko olemassa jotain muita kun patterikäyttöisiä?
Isomissa  / Paremmissa(?) tuntuu olevan 8 paristoa ja kevyemmissä 4. Mutta pattereita taitaa kaikki syödä.
Toki akkuparistoja voi noihin tunkea, mutta niistä ei ole niiden surkeuden takia mitää muuta ku vaivaa lisää.
* Storm 450 GF   [4 * MKS Ds95 | Hobbywing Platinum 40A Pro ESC | Futaba GY520 ]
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
* ClearView RC Flight Simulator
MIkähän kopu ?
Aloittaja Jokusenpojan faija Yleinen keskustelu
3756 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2008, 20:18:32
kirjoittanut akuankka
7543 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Helmikuu, 2009, 21:32:33
2294 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2010, 20:56:38
kirjoittanut Ripa
3151 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2010, 19:37:32
kirjoittanut kopu95
2397 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Joulukuu, 2017, 20:19:46
kirjoittanut samiwhat
