Kirjoittaja Aihe: Ongelma DX7n ja Solid-Gn välillä  (Luettu 3130 kertaa)
mikakoivikko
« : 05 Maaliskuu, 2008, 17:59:46 »
Minulla on radiotienä DX7+AR7000, jonka AUX2 kanavaan olen kytkenyt Solid G:n gainin. Nyt ihmettelen sellaista, että mitä radion 0-100% tarkoittaa Solid G:n gain arvoina? G-View näyttää kummallisia arvoja siinä Gain näytössä, jossa voisi asetella manuaalisesti gainin, jos ei käyttäisi AUX kanavaa. Radioon olen määritellyt AUX2:n gyron gainiksi ja ko. säädön teen radion [gyro sens] valikosta.
Taulukoituna arvot DX7 AUX2 kanavan arvot vs. G-View näytön gain arvon näyttämä
DX7    gain
0%      88
25%    55
48%    25
49%    23
50%    24
75%    56
100%  89
Eli AUX2 kanavan keskikohdasta (~50%) molempiin suuntiin alkaa gain arvo kasvaa. Maksimi gain arvoksi sain 89, joka taitaa olla kuitenkin riittävä kaikkiin tarpeisiin. Onko tähän toimintaan olemasssa joku peruste?
Radiosta AUX2:n [sub trim] tai [travel adjust] säädöt eivät vaikuta AUX2 kanavan lähtöön, kun se on määritelty gyro gain käyttöön.
Pitääkö minun nyt tehdä paperille taulukko, että mitä radion prosentit tarkoittaa gyron gain arvona vai ostanko uuden radion ja pistän tämän p****n kiertoon? :)
Tai oikeesti neuvoja kiitos!
mikakoivikko
« Vastaus #1 : 05 Maaliskuu, 2008, 21:18:21 »
Säädä tuota sinun AUX2-kanavan limittejä siten, että näyttää 100%. Ihan normisti toimii. Joissain gyroissa voi valita vastarityypiksi JR jolloin tämä normalisoituu.
DX7:ssa säädetään limit ja offset [travel adjust] ja [sub trim] valikoista, mutta ne eivät toimi tuolle AUX2:lle, kun on gyro gain käytössä AUX2 kanavalla.
Teenpä aluksi nyt paperille taulukon / kuvaajan, jonka perusteella tiedän säätää hehtaarille tuon gyron gainin. Hommaa sitten hetken päästä uuden radion+vastarin. Pitää yrittää tulla Paattisille kattoon porukoitten radioita, josko niistä löytys joku hyvä malli hommattavaksi. Sinänsä mitätön "vika", mutta ottaa päästä tuollaiset epämääräisesti toimivat vajaat vehkeet.
Gyrolle ilmeisesti on liian vähän gainia tuo gain 23 (=AUX2 49%), joka minulla tänään oletuksena oli kun yhden tankillisen kävin leijuttelemassa. Pikkuisen perä haki paikka. Toki vois lisätä kierroksia nuppiin, mutta eipä vielä oikein korvakuulolla osaa sitäkään säätää. Mittari pitäis hommata...
mikakoivikko
« Vastaus #2 : 05 Maaliskuu, 2008, 21:58:41 »
Niin tai jos joltain jolla tuo ohje on löytyy skanneri niin vois kopsata ja laittaa tiedostona tänne.
Tuo video selventää kyllä kaiken mihin niitä extra säätöjä käytetään.
Ei millään viittis alkaa skannaamaan :)
Mutta kelpaisko tämä
HUOMIO !!! Tämä näköjään kannattaa lukea kaikkien Solid G käyttäjien uudestaan läpi sillä tähän on tullut useita muutoksia verrattuna alkuperäiseen painettuun versioon ja niihin lisälappuihin. Tässä manuaalin pdf versiosta selviää nyt myös tuo AUX kanavan keskikohdasta alas tai ylöspäin gainin symmetrisesti käyttäytyminen. Joo ja radiossa on "vika" :)
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2008, 23:01:22 kirjoittanut mikakoivikko »
mikakoivikko
« Vastaus #3 : 05 Maaliskuu, 2008, 22:09:43 »
Jos sulla on radiosta gain alle 50% niin gyron pitäisi mennä normal-tilaan.
Pistä radion gain asetus 80-90% huitteille ja jos perä vispaa edestakaisin niin pienennä sitä.
Ja eiks tuosta gyrosta saa valituksi radioksi JR?.
Eikä se ole radion vika jos gyro ei ole ihan yhteensopiva... ;D
Solid G:ssä ei ole normaalitilaa. Radion tyyppiä ei gyrosta voi valita, mutta monta muuta asiaa voi kyllä säätää.
Noinhan se pitää haarukoimalla vaan lähteä hakemaan se sopeva gain. Itse ajattelin lähteä kasvattamaan tuosta radion 50% arvosta 5% askeleilla ja katsoa miten käy.
No ei se radion vika ole, mutta kun... No aina ei voi kaikkea saada, ainakaan ihan heti.  :D
mikakoivikko
« Vastaus #4 : 06 Maaliskuu, 2008, 07:46:43 »
Pistä se AUX2 ensin pois gyro käytöstä ja pistä limitit 150%, sitten takas ja alkaa 100% löytymään.
Ei toiminut noinkaan. Yritin laittaa ylälimitiksi 113% ja alalimitiksi -2%, mutta heti kun määrittelee takaisin AUX2:n gyro gainiksi, niin nuo limitit poistuvat käytöstä. Eikös olekin kätevää :)
JHypp
« Vastaus #5 : 06 Maaliskuu, 2008, 11:29:33 »
DX7    gain
0%      88
25%    55
48%    25
49%    23
50%    24
75%    56
100%  89
Moi,
Gaini kasvaa keskikohdasta molempiin suuntiin, näinhän sen pitää tehdäkin. Tuo minimi arvo 49%:n kohdalla 23(%) on varmaan gyron "ominaisuus", mutta tuskin sitä tarvitsetkaan, laita AUXiin sellainen arvo aluksi, että gain on tuolla 60-70(%):n arvoissa, testaa ja vähennä tai lisää sitä kopun käyttäytymisen johdosta, sinulla se pitäisi olla tuon taulukon mukaan joko 20% tai 80% se on sama asia Gyron kannalta. Tuo max. 89(%), johtuu varmaan siitä, että DX7 laittaa +/-100% kanavan end-pointeiksi, kun se on määritetty Gyro käyttöön. Gyrossa on kuitenkin varauduttu suurempiin arvoihin, eli kun normaali servopulssi AUX kanavassa 0-100% on 1100 usec- 1900 usec, niin joissain radioissa end-pointeja venyttämällä mennään näiden yli (ja ali). Radio ei ole P****a, vaan se toimii juuri niin kuin pitää, eikä mikään ole rikki. Tuolla 49%:n arvolla gyro on melkein pois käytöstä, eli varmasti perä hakee paikkaansa, laita vaan reilusti lisää, niin huomaat , että perä on ja pysyy paikoillaan.
- Jari
« Viimeksi muokattu: 06 Maaliskuu, 2008, 11:39:35 kirjoittanut JHypp »
26128 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2009, 10:24:13
kirjoittanut eikka
4404 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Heinäkuu, 2008, 23:53:10
kirjoittanut Jyri
25 Vastauksia
11945 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Joulukuu, 2009, 17:19:54
kirjoittanut Mikka
2664 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Maaliskuu, 2016, 12:18:17
3342 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Joulukuu, 2017, 21:27:50
kirjoittanut Sute
