Kirjoittaja Aihe: Lipoakkujen valinta, turvallinen käyttö, lataus ja säilytys  (Luettu 267682 kertaa)
Poissa Quinn
  • Jäsen nro. 88
« Vastaus #50 : 11 Syyskuu, 2011, 23:27:32 »
Tulipa tällainen threadi vastaan, kun haeskelin ohjeita LiPon hävittämiselle: http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=12173
Käytännössä siis LiPon tulisi olla lähestulkoon nollajännitteinen ja kuoreen pitäisi tehdä reikä ennen suolaveteen upottamista. Muutoin tapahtuu galvaaninen reaktio ja alumiini syöpyy pois kennojen navoista kauan ennen kuin kennot ovat ehtineet tyhjentyä.
Itselläni on tällä hetkellä se ongelma, että laturi ei suostu purkamaan alle 3 V/kenno jännitteeseen ja akku pitäisi saada hävitettyä. Kyseessä on 7.4 V 900 mAh 2S pakka, joka on pullistunut säilytyksessä, kun jäi täyteen latinkiin pitkäksi aikaa. Millä saisin tuon lopun jännitteen purettua tarpeeksi hitaasti ja turvallisesti nollille asti? Lamppu on mainittu täälläkin useasti, mutta niitä on olemassa varsin monenlaisia.
On myös todennäköistä, että pakka pullistuu vielä lisää, kun kennojännite lähenee nollaa, vaikka purkuvirta olisi pienikin. Vähän arveluttaa tuolloin sen kuoren puhkaiseminen ennen suolaveteen laittoa. Viisaita neuvoja otetaan vastaan.  ???
Lama V3 isolla kasalla päivitysosia
Blade mSR BNF
Phoenix RC
iCharger 106B+ & P350-poweri
Poissa Crys
« Vastaus #51 : 11 Syyskuu, 2011, 23:39:22 »
Itse tyhjensin lipo-akun kolvaamalla sen kiinni 60W hehkulamppuun. Lamppu ei ikinä loistanut, mutta silti annoin sen pari viikkoa olla kiinni.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #52 : 12 Syyskuu, 2011, 07:32:44 »
Kuin myös, kolvasin vaan vastuksen napojen väliin. niinkauan että kennot oli nollilla ja sellaisenaan hävitykseen..
Poissa Quinn
  • Jäsen nro. 88
« Vastaus #53 : 17 Syyskuu, 2011, 21:53:50 »
Tilannepäivitystä...
Purin akun 3 V/kenno jännitteeseen ja kytkin sen sitten 60 W hehkulamppuun. Viiden päivän jälkeen kokonaisjännite akussa on vajaat 5 mV, mutta kennoissa jännitteet ovat noin 0,5 V ja -0,5 V. Toinen kenno pyörähti siis miinusmerkkiseksi. Kaipa tämän voi jo laittaa kierrätykseen, kun en keksi, miten saisi yksittäiset kennotkin nollille ilman niiden puhkomista ja suolavedellä neutralontia.
Blade mSR BNF
Phoenix RC
« Vastaus #54 : 17 Syyskuu, 2011, 22:02:59 »
On se hyvä. ei tuolla energiamäärällä enään mitää räjähdyksiä saa aikaan... käytännössä ne on typötyhjiä
Poissa 3J
« Vastaus #55 : 17 Syyskuu, 2011, 22:53:08 »
Normivastus menee myös kätevästi balanceriliittimeen ilman kolvausta. Lanka on yleensä juuri sopivan paksuinen tökättäväksi liittimeen. Huolehdi kuitenkin että vastuksen tehonkesto on riittävä. Tarvittaessa aloita isommalla vastuksella ja hoida "lopputyhjennys" pienemmällä.
« Vastaus #56 : 18 Syyskuu, 2011, 00:20:25 »
Näin on, tuossa akkupakassa kun ei ollut enään muuta kuin kennot eikä niistäkään kaikkia kun otin 2 ehjää pois (6s akku alunperin)
Poissa Wilhö
« Vastaus #57 : 19 Maaliskuu, 2012, 13:14:09 »
Uskaltaako lipo akkua vielä käyttää, kun meni kennojen jännitteet alle 3 voltin. Oli jääny akun johto irrottamatta. Latasin pienellä virralla täyteen ja näyttää ulkoisesti toimivalta. Kyseessä vastarin akku turnigy 2s 30-40c 3600mah.
« Vastaus #58 : 19 Maaliskuu, 2012, 13:58:38 »
Oikea vastaus tietenkin on: Osta uusi akku, väärä paikka riskeerata.
Mutta tarinana kerrottakoon, että mulla on varmaan jokainen lähettimen akku käynyt nollassa voltissa  kun radio on huutanut autonperässä yön yli ja hyvin ovat toipuneet takaisin käyttöön.
Vastarinakusta toki otetaan enemmän virtaa, mutta ~3v ei ole mikään ihan kamalan alhainen jännite. Oman harkinnan mukaan ja kennojännitteitä tarkkaillen uskaltaisin. Jännittävinhän tuossa on se ensimmäinen lentokokeilu.
« Vastaus #59 : 19 Maaliskuu, 2012, 14:00:23 »
Jussin kanssa samaa mieltä...
Itsekkin lähettimen lipon pari kertaa päästänyt "nollille" ja elvyttänyt, itse käyttäisin akkua huoletta...mutta jokainen tehkööt omat päätöksensä
Poissa Wilhö
« Vastaus #60 : 19 Maaliskuu, 2012, 16:19:13 »
Kennoissa oli 2.8v ja 2.9v. Jostain syystä akku tyhjenee vaikka virrat on pois päältä. Ei voi näköjään luottaa katkaisijaan. Täytyy jatkossa irrottaa akku kokonaan. Lennätys on minulla vielä aika rauhallista, joten akku ei joudu koville. Siispä eikun kokeilemaan.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #61 : 09 Huhtikuu, 2012, 11:25:55 »
Mulla on neljä Gens Acen 6s 2600mAh akkua täynnä ja lennän luultavasti seuraavan kerran tulevalla viikolla. Mitä suosittelette varastointimetodiksi:
a) Puran varastojännitteeseen
b) Annan olla täynnä.
Kuinka herkästi jätätte varastointijännitteeseen?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #62 : 09 Huhtikuu, 2012, 11:39:48 »
Mä antaisin olla, kyllä pitää ainakin kuukauden paussi olla ennenkuin alan jännitteitä miettimään ja hyvin on akut kestäny.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #63 : 09 Huhtikuu, 2012, 11:55:28 »
Mä olen viimeaikoina ottanut sen kätännön että laitan aina varastointijännitteeseen ja lataan vasta samana päivä täyteen. En tosin tiedä onko tällä käytännön kannalta merkitystä.
Poissa DM
« Vastaus #64 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:08:09 »
Heti lentämästä tultua varastojännitteeseen, ja täyteen juuri ennen ajamaan lähtöä. Sama vaiva se on tehdä heti. Tuossa auttaa tietysti laturi, jossa on store-moodi, ei tarvitse vieressä kytätä.
Paljonko tuolla on vaikutusta käytännössä? En tiedä...
mCPX brushless | DX7
« Vastaus #65 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:09:57 »
same here.
Poissa zenix
« Vastaus #66 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:18:51 »
On tuossa ichargerissa varastointimoodi... mutta hommahan on niin, että nuo on täys :) Jos olisin tiennyt, että en lennä tänään olisin laittanut varastointiin eilen.
« Vastaus #67 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:39:37 »
Ichargerin storage osaa myös purkaa akut. Mutta siinä menee isommilla akuilla tuskaisen kauan.  Purkuteho on muistaakseni 50W.
Ittellä vähän samat ajatukset kun eilen rikoin protoksen ja akuista jäi 7 lentämättä.
Poissa zenix
« Vastaus #68 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:41:29 »
Mitä teit? :)
Poissa Dumle
    • Pirkanmaasoft Ry
« Vastaus #69 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:50:42 »
Vinkki:
Icharger osaa myös tuupata sitä virtaa "vääräänkin" suuntaan latausteholla. Hommaa Zenix se 12v auton akku, kytket sen syöttö puolelle, valitset laturin asetuksista "Regenerative Discharge - ON", moodiksi normaali LiPo Discharge ja laturi vielä kysyy varmistuksen "Regenerative Discharge valittu päälle, jatketaanko?", OK vaan ja nyt laturi lataa sitä 12v auton akkua liposta valitsemallasi virralla.
Normaali purkutoimintohan hävittää liposta puretun virran lämpönä, koska ei se sitä sähköverkkoonkaan voi tuupata ja kestää törkysen kauan kun purkuteho on riippuvainen siitä, kuinka hyvin laturi pystyy tuon puretun energian haihduttamaan.
Itse juuri puran lentoakkujani edellä mainitulla tavalla. Taitaa lähes aina olla kotona jompi kumpi auton akuista sen verran tyhjänä, että voi käyttää.
TwinTurpo-liukuripöhistin
MyFleet
« Vastaus #70 : 09 Huhtikuu, 2012, 12:59:58 »
Mallista riippuen purkuteho on 20/30/80W. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=839657
Ichargeriin saa myös ulkoisen purkuvastuksen kytkettyä, jolloin purkutehot voivat olla suuremmat mitä lataustehot.
Poissa jonu93
« Vastaus #71 : 22 Toukokuu, 2012, 21:46:42 »
Jos täyden akun (3s 2200mah) käyttää ajossa niin, että jokaisessa kennossa ajon loputtua on 3.85 volttia, niin voiko sen laittaa normaalisti säilöön, vai pitääkö se ajaa loppuu ja ladata sillä storage modilla.
« Vastaus #72 : 22 Toukokuu, 2012, 21:50:53 »
3.85 on hyvä jännite säilöä. Muistaakseni esim ichargerin storagemode hieroo akut juuri 3.85 volttia/kenno -jännitteeseen.
Poissa jonu93
« Vastaus #73 : 22 Toukokuu, 2012, 22:12:05 »
Ok. mutta eihän sillä ole väliä, kun ne on ajettu tohon 3.85v:hen. Aattelin vaan, että aina täytys ajaa tyhjiks ja sit storage modilla lataus.
« Vastaus #74 : 22 Toukokuu, 2012, 22:14:13 »
Ei ole väliä. Storagemode ei tee mitään erikoista, se vaan laittaa jännitteet noille huitukoille. Joko purkamalla tai lataamalla, riippuen onko akku yli vai ali.
9461 Lukukerrat
kirjoittanut harrier46
41 Vastauksia
29908 Lukukerrat
5735 Lukukerrat
kirjoittanut varis
7315 Lukukerrat
kirjoittanut Mesihukka
3077 Lukukerrat
kirjoittanut reittila
