Kirjoittaja Aihe: Lipoakkujen valinta, turvallinen käyttö, lataus ja säilytys  (Luettu 267820 kertaa)
« Vastaus #200 : 07 Maaliskuu, 2014, 07:51:24 »
Kyllähän se Ichagrerin 4010 varmaan on isoille 6S akuille ainoa oikea. Toki Revolectrix tekee myös vastaavan kokoista laturia.
Oikeastaan 700W ei vielä kahdelle 6S 15000mAh akulle ole juur mitään.
Poissa SkyDog
« Vastaus #201 : 08 Maaliskuu, 2014, 00:36:07 »
Kiitos vinkeistä. Onneksi ette takertuneet siihen autonakkulataukseen, joka olikin vain sivuosassa koko asiassa. Eli sais olla vähintään 700 wattinen. Miten se lasketaan, kuinka kauan esim 10.000 mAh akun lataaminen jollain ampeerimäärällä kestää? Onko se esim. 10A latauksella tunti?
Poissa oskuk
« Vastaus #202 : 08 Maaliskuu, 2014, 00:47:04 »
Miten se lasketaan, kuinka kauan esim 10 000 mAh akun lataaminen jollain ampeerimäärällä kestää? Onko se esim. 10A latauksella tunti?
Teoriassa juu.
Poissa SkyDog
« Vastaus #203 : 08 Maaliskuu, 2014, 00:52:48 »
Ja käytännössä?
Poissa SkyDog
« Vastaus #204 : 08 Maaliskuu, 2014, 01:05:21 »
Voiko sellaisella icharger 4010 DUO:lla ladata täydellä teholla? Vai olisiko järkevämpää ostaa kaksi pienempää kuin yksi todella tehokas? Tarkoitus olisi latailla 3-4 paria 10.000mAh -akkuja.
Poissa oskuk
« Vastaus #205 : 08 Maaliskuu, 2014, 02:13:47 »
Ja käytännössä?
Käytännössä on häviöitä, ja akuissa rajoitteita, miten nopeasti heitä saa ladata.
Poissa mop
« Vastaus #206 : 08 Maaliskuu, 2014, 02:29:33 »
Ja käytännössä?
Kyllä se käytännössäkin lasketaan juuri noin. Latauksen lopussa, kun akku on melkein täynnä latausvirta putoaa asteittain nollaan, mikä vaikuttaa kokonaisaikaan. Myös kennojen tasaus latauksen loppuvaiheessa voi tuoda laturista ja akusta riippuen lisäminuutteja lataukseen.
« Vastaus #207 : 08 Maaliskuu, 2014, 09:17:13 »
4010 on käytännössä 2 laturia. Ne on vaan yhdessä kuoressa.
Todellista latausaikaa on mahdoton laskea. Balansointi vie akusta riippuen yksilöllisesti oman aikansa. Tosin tuossa 4010 on todella nopea balansointi.
Sitten vielä Lataus hidastuu muutenkin loppua kohden kun akku alkaa täyttyä. Koska akun jännite ei saa nousta yli 4.2V Laturi pudottaa Ampeereita tämän takia.
Laturi lataa siis täysillä niin kauan kunnes joku kenno saavuttaa 4.2V.
Tästä syystä minä en enää lataa omia akkuja täyteen. Laturi säädetty niin että piippaa kun latausjännite 4A Eli menee Keep -tilaan. Siinä vaiheessa otan akut latauksesta ja lentämään.
Näin jää hidas loppuhieronta pois. Siinä lopussa kun ei enää montaa milliämpäriä mene ja lipossa ei muistia niin näin voi tehdä.
Tämä systeemi nopeuttaa karkesti kerrottuna 10min. latauksen 6minuuttiin.
Sitten jos annan vielä olla latauksessa sen jälkeen kun piippaa Keep -tila äänen, laturi lataa normaalisti loppuun saakka. Mutta minun tapauksessa akkuun menee enää vain noin 150mAh.
Joka on merkityksetöntä.
Tuo 4010 laturi on minun yksi parhaista RC-hankinnoista vaikka niitä hankintoja on tullut tehty todella paljon. Minun mielestä 6S akkuja käytettäessä tämanlainen laturi on ehdoton.
Poissa SkyDog
« Vastaus #208 : 08 Maaliskuu, 2014, 15:01:02 »
Eli tuo laturi lataa jo melko nopeasti isonkin akun. Ja jos haluaa ladata kahta paria, niin ostaa vaikka sen kaksi laturia. Tuohon ilmeisesti pitää olla vielä virtalähde eli ei riitä pelkkä töpseli seinään?? Se on mulle ihan uus asia. Googlailin ja lueskelin keskustelupalstoja, niin hintaerot on aika isot. Halvimmat 20 euroa ja kalleimmat yli 400 euroa.
« Vastaus #209 : 08 Maaliskuu, 2014, 16:46:54 »
Kyllä 2 akkuparia vaatii sitten 2 duo-laturia ja vaatii sitten kaksi virtalähdettäkin. Ja vaatii sitten eri sulakkeen takaa ottaa verkkovirta, muuten ei seinäroput kestä.
Virtalähteitä kannattaa kysellä täältä foorumilta.
Kaupat ryöstää sinut pienelläkin virtaboxilla.
Kun taas esim. Icharger 4010 duo tarvii aika jöötin.
4kpl serveripoweria sarjaan niin alkaa akut tulla täyteen.
Mahtaa semmonen poweri irrota 250€ jolla 4010 pelaa täysin. Kun taas kaupasta saat laittaa saman tehoiseen poweriin aika paljon enemmän.
Tuolla laturilla lataat 2x40A. Jaa.. pajaa.. hatusta vedettynä 15000mAh akkupari täyttyy 30minuutissa.
« Vastaus #210 : 08 Maaliskuu, 2014, 16:55:04 »
2 akkuparia nyt ei VAADI kahta duoo jos ei jollain 8C:llä o aivan välttämätön ladata...
Logon kaks pakkaa (a 2kpl 7S 5000mAh) saa kerralla  yhellä duolla täyteen n.3.5C:llä joka riittää komeesti..,
« Vastaus #211 : 08 Maaliskuu, 2014, 16:58:47 »
Eikös tässä just ollu tarkotus ladata vinhaa kyytiä.  :)
Eli täysillä. 15000mAh patterit kärsii aika monella Ceellä ladata vaikka oisivat kuinka mopoja.
Jos ei tykkää ladata nopeaa, sillon riittää pienempikin laturi.
« Vastaus #212 : 08 Maaliskuu, 2014, 17:18:31 »
eikait kapasitaatti suoraan cee määrään vaikuta?
« Vastaus #213 : 08 Maaliskuu, 2014, 17:27:41 »
Kyllä mä näin näkisin.
Jos on 1000 mAh ja lataat 1ceellä niin soon yks ämpäri.
Mutta jos on 15000mAh ja lataat 1ceellä niin soon 15 ämpäriä.
« Vastaus #214 : 08 Maaliskuu, 2014, 17:28:53 »
Niin, tuolloin molempia on ladattu 1C
« Vastaus #215 : 08 Maaliskuu, 2014, 17:32:20 »
Hö. Nomutta. Ei tää ny ole se pääasia. Vaan laturin koon tarve.
Jos niitä 15000mAh lataa 3ceellä niin pitää olla aika jyty laturi. Ja just siitähän nyt on kyse  :)
« Vastaus #216 : 08 Maaliskuu, 2014, 18:10:56 »
Jossain vaiheessa tulee varmaan kolmivaihelaturit ku kirkkovenekuskeilla o 20000 mahhin akkuja ja tarvii ladata jollain 10C:llä...
« Vastaus #217 : 08 Maaliskuu, 2014, 18:17:51 »
Näion. Ei kehityksellä ole tapana mennä taaemmas. Koko ajan vehkeet suurenee ja tehontarve kasvaa. Ja halutaan lisää tehoa, vaikka ei tervittais ees.
Mutta asiaan. Jos ostat 4010 laturin ja riittävän ison powerin, et kadu sitä.
Nimittäin..
1. Ei sitten enää tarvi ostaa laturia vaikka harrastus lähtiskin lapasesta.
2. Vaikka harrastus lopahtaisi, tuommonen laturi/poweri viedään hyvällä hintaa käsistä.
Poissa SkyDog
« Vastaus #218 : 08 Maaliskuu, 2014, 23:09:46 »
Lähti lapasesta jo ennen starttiviivaa ;-) kopuun suositellaan akkuja 10.000-15.000 mAh (6S 25C) ja nyt on tilattuna 2 kpl 10.000mAh ja 2 kpl 8.000mAh akkuja. En löytänyt mistään 15.000mAh 25C akkuja, niin ajattelin kytkee 2 kpl rinnan. Oon ihan vasta-alkaja ja meinaa tulla mieleen enemmän kysymyksiä ku vastauksia =) yritän välttää pahimmat "kokeile, erehdy ja opi". Jossain nettikaupassa oli laturi + virtaklähde noin 500 euroa. Ilmeisesti ihan ok hinta?
« Vastaus #219 : 08 Maaliskuu, 2014, 23:49:27 »
Riippuu ihan mikä laturi ja mikä virtalähde. Laitahan linkki.
Poissa SkyDog
« Vastaus #220 : 09 Maaliskuu, 2014, 13:37:23 »
En oikein tajua, miksi laturi tarvitsee tuollaisen virtalähteen? Muuttaako se töpselisähkön laturille sopivaksi? Jotta en olisi hölmönä ostajana vain parin verkkokaupan varassa, niin voisin kysellä virtalähdettä eri paikoista. Jos sen ostais tuollaisella 4010 duolle, niin mitä faktoja pitäis huomioida?
Pari yhdistelmää löytyi täältä...
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-kombiset-4010-chargery-power-s1200-p-134.html
http://www.zj-hobbyshop.de/junsi-icharger-kombiset-4010-chargery-power-s1500-p-172.html
Poissa Petsku
« Vastaus #221 : 09 Maaliskuu, 2014, 13:53:31 »
Virtalähde muuttaa vaihtovirran tasavirraksi.
« Vastaus #222 : 09 Maaliskuu, 2014, 13:58:51 »
Ja jännitteen sopivaksi
« Vastaus #223 : 09 Maaliskuu, 2014, 14:08:20 »
Ei taida kovin monelta löytyi 4010:n takaa muuta kuin serveripowereista rakennettua settiä, yksinkertaisesti hinta ratkaisee. Tyypillinen setti on 4x HP 575W:sia sarjakytkettynä jolloin saadaan 50V/47A ulos. Tossa ketjussa on paljon tietoa ja kuvia mistä on kyse, tosta eteenpäin: http://www.kopterit.net/index.php?topic=3310.msg139911#msg139911
Ja sitten on niitä joille ei riitä mikään  ;D  http://www.kopterit.net/index.php?topic=3310.msg201411#msg201411
Powerista tulisi kuitenkin 40-50V/2.2kW+ lähteä ulos jotta 4010:stä saa mehut tiristettyä irti. Noi linkkien powerit on 1.2kW/1.5kW.
Poissa SkyDog
« Vastaus #224 : 09 Maaliskuu, 2014, 14:42:59 »
Hiljalleen alkaa hahmottua  :o  koko latauskuvio.
Eli jännite (V) sais olla mahdollisimman korkea eli lähemmäs 50V. Tässä virtalähteessä latausvirtaa (A) on kyllä 60A, mutta jännite jää pieneksi. Miten tuo alhaisempi jännite vaikuttaa lataukseen? http://rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.sps9600&tuote=Y
Kun taas tässä alkaa olla sekä jännitettä että latausvirtaa, mutta niin on hintaakin... http://www.world-of-heli.de/en/elektronik/ladegeraete/netzteil-spannung-strom-einstellbar-bis-2000-watt.html
9468 Lukukerrat
kirjoittanut harrier46
41 Vastauksia
29941 Lukukerrat
5745 Lukukerrat
kirjoittanut varis
7326 Lukukerrat
kirjoittanut Mesihukka
3080 Lukukerrat
kirjoittanut reittila
