Kirjoittaja Aihe: DX7 Throtle cut  (Luettu 3559 kertaa)
puisto_kemisti
DX7 Throtle cut
« : 10 Kesäkuu, 2011, 07:45:51 »
Tuota....
Onkos se nyt sillee että kun katsokaas mie etsiskelin netistä ohjeita tuohon moottorin sammutuskytkimen ohjelmointiin...
Siellä oli aina että käytä Program mix 5:sta tai 6:sta
Miulla ei ole omassa mankassa (DX7) kuin program mix 1, 2 ja 3.
Onko miulla nyt sitte joku "vanha" malli ...
Ei silläkö että kamalasti kiinnostaa miltä vuosituhannelta tuo räpellys on, mutta lähinnä mielenkiinnosta.
-Kemisti ja siniset sienet
Poissa Miika
DX7 Throtle cut
« Vastaus #1 : 10 Kesäkuu, 2011, 08:23:45 »
Huomenta,
Nuo program mix:it menee jännästi, sillä helikopteriohjelmassa niitä on vain 1-3 ja lennokkiohjelmassa 1-6.
Mitään muuta eroa ei ole paitsi Program mix 2 on ainoa jonka sai kytkettyä GEAR-kanavaan. Mix 1 ja 3 olivat kytkettävissä joko lentotila vipuun tai holdiin.
Tässä on taas se ongelma kun minulla ainakin on GEAR-kanavassa gyron rate-hh säätö, joten se ei ole vapaana. Ongelman saa poistettua siirtämällä gyron ohjauksen AUX2 vipuun ja käyttämällä GEAR:ia sitten moottorin sammuttamiseen.
Monimutkaista mutta mahdollista.  :)
puisto_kemisti
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #2 : 10 Kesäkuu, 2011, 10:30:38 »
Siiiiiiiis TÄ?!
Mie piippasin nyt sen throttle cutin tuohon Gear -vipuun.
Pitääkö nyt huolestua että gyro sekoilee?
APUA!
Mites sitte jos on Revmaxi käytössä. Loppuuko kanavat jotenkin kesken.
Mie en nyt iha hiffaa tätä hommaa...
Heti kaikki miehet apuun...
Poissa Miika
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #3 : 10 Kesäkuu, 2011, 10:51:46 »
Alotetaan alusta.
Missä kanavassa sulla on gyron GAIN-säätö? Käytätkö DX7:kan gyrovalikkoa, vai käytätkö GAIN:in säätämiseen kyseisen kanavan Travel Adjustia?
Oletetaan että sulla on gain-piuha kiinni vastarin gear-kanavassa ja käytät gear-kanavan travel adjustia gain-arvon säätelyyn. Täten +merkkinen arvo travel adjust valikossa meinaa HH-tilan gainia ja -merkkinen RATE-tilan gainia. Tällöin gyro vaihtelee RATE ja HH-tilaa GEAR vivun asennon mukaisesti.
Nyt jos säädät vielä throttle cutin samaan GEAR-kanavaan, käytät samaa katkaisijaa kahteen asiaan. Eli asennossa 1, sulla on moottori käynnissä ja HH-tila päällä ja asennossa 2 moottori sammuneena ja RATE-tila päällä.
Toisin sanoen, mitään ongelmaa ei ole jos käytät GAIN:in säätöön jotakin muuta kanavaa kuin GEAR:ia. GEAR:ia käytettäessä ainoa ongelma on että gyro vaihtaa RATE ja HH-tilan välillä riippuen GEAR-kytkimen asennosta. Ymmärsitkö? No ei se mitään, monimutkaisestihan mää tän selitinkin.  :)
Tuohon Revmaxiin en ota kantaa, olen sekoittanut sut jo tarpeeksi huolellisesti.  :)
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2011, 11:10:54 kirjoittanut Miika »
Poissa ropellihattu
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #4 : 10 Kesäkuu, 2011, 10:58:26 »
Ite sammuttelin freyan aina kaasun trimmillä. Valikosta vaan throttle recovery päälle niin trimmi nollautuu kun lähettimen laittaa uudelleen päälle.
Mutta jos hifistellä haluaa niin... ;D
EDIT: Eipä kun oliko se niin että sitten riittää yks naksu ylös niin menee keskelle. En muista, kauan aikaa, laho pää... Nollautuuhan se joka tapauksessa buutissa kai.
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2011, 11:00:04 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #5 : 10 Kesäkuu, 2011, 11:28:00 »
Saa ohjelmoitua mikserillä, mutta ei toimi holdi päällä tuo tapponappi, oli joteni näin itelläki miksattu tuo samutus ku oli dx7, tarkkaan en muista... mielestäni gyro oli silti gear kanavasta ja tuo
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=719639
Mun mielestäni löyty helifreakista finlesin ohje tuosta ainaki sillon...
puisto_kemisti
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #6 : 10 Kesäkuu, 2011, 11:40:18 »
Missä kanavassa sulla on gyron GAIN-säätö? Käytätkö DX7:kan gyrovalikkoa.
Joo, miulla on käytössä se gyrovalikko... En käytä travel adjustia.
Mihiköhä tääki nyt sitte vaikuttaa Tana!
Eli homma ok jos miulla on nyt gearissa sammutusnappi ja käytän gyron gainin säätämiseen tuota Dx7:n gyro valikkoa?
Lisäks aina ku sammutan moottorin, en ole ilmassa lentelemässä. Kone on maassa, niin onko sillä nyt suurempaa merkitystä jos se meinaa sekoilla se gyro. Vai jatkaako se sitte sekoilua. Kamalaa ku on vaikeeta.
Throttle holdi on miulla sitte autorotaatioo varte...
Poissa kaardian
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #7 : 10 Kesäkuu, 2011, 16:53:56 »
Kuin myös. Hieman turhaa kikkailua tommone sammutuskytkimen virittely. Lisää yhden asian mikä voi mennä pieleen.
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #8 : 10 Kesäkuu, 2011, 23:22:25 »
Tai sitte olla vaan radio jossa se on valmiina  8)
Rity
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #9 : 14 Kesäkuu, 2011, 09:29:18 »
laiskapaska ei jaksa googlettaa, onko tuo jo dx8:ssa?
Vs: DX7 Throtle cut
« Vastaus #10 : 14 Kesäkuu, 2011, 09:50:02 »
m kää jak goo mu m tykk et o
joo, ja dx7'ssa ajan trimmillä sammuksiin, jos ei jaksa trimmillä niin helppaa otteen radiosta vaikka jo ilmassa ja odottaa, kyllä se siitä sammuu alas tullessaan tai vähän sen jälkeen ;)
« Viimeksi muokattu: 14 Kesäkuu, 2011, 09:52:30 kirjoittanut Sammy »
