Kirjoittaja Aihe: hyvä li-po laturi ??  (Luettu 147043 kertaa)
Vs: hyvä li-po laturi ??
« Vastaus #125 : 04 Joulukuu, 2013, 15:48:30 »
Jos ostat hyvän ja tehokkaan laturin niin sillä pystyt ihan yhtälailla ladata mikro koneitten akkuja ja myös isompienkin. Esim. iCharger 106b+ piisaa jo tosi pitkälle. Toki on vain 1 kanava. Jos niitä on 2kpl niin sillä pärjää jo vaikka 700 kokoisen kopterin kanssa. Toki se aiheuttaa jo vähän odottelua mutta esim 450 ja 500 kokoluokka menee aivan kivuttomasti tuolla. 450 Kokoiseen voi vaikka kahta akkua päästellä yhtäaikaa. Tähän sopivia virtalähteitä on nytkin tuolla myyntipalstalla myynnissä.
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #126 : 04 Joulukuu, 2013, 16:40:45 »
Täältä kans ääni tuolle Icharger 106b+:lle / hp serveripoweri, niin menee vielä helposti kysyjän budjettiin ja aika pitkälle riittää tulevaisuuteenkin reservejä. Sitten jos alkaa olla lisää tehontarvetta, niin voi laittaa toisen samanlaisen laturin.
« Vastaus #127 : 04 Joulukuu, 2013, 22:36:56 »
Itse aloittelin vuosi sitten kopteriharrastuksen verkkokaupan Wasp X3V kopterilla. Sen mukana tullut laturi oli suorastaan paloturvallisuus riski, joten jotain piti tilalle saada. Ostin sitten iMax B6 laturin joka tuntui järkevältä siihen tarpeeseen. Mahdollisuus ladata jopa 6S akkuja tuntui kivalta tulevaisuutta ajatellen. Skyartecin 900mAh 2S akkuja minulla oli lopulta yhteensä 5kpl enkä niitä uskaltanut ladata kuin 1C virralla. Rinnanlataustakaan en uskaltanut tehdä kun Skyartecin halvassa mankassa ei ollu edes timeriä, niissähän oli kaikissa kovasti eri jännite aina lennon jälkeen. Eli minulla meni aina jopa 5 tuntia siihen että latasin kaikki akut. Siinäpä sitä ilta meni sitten kun aina päivän päätteeksi vaihteli akkuja laturiin. Toisaalta, viidellä akulla saattoi tunnin lennätysreissun käydä tekemässä. Harrastus meni eteenpäin tuollakin, kun en paremmastakaan tiennyt.
Keväällä sitten kopteriharrastuksen todellinen jatko oli realisoitunu ja hommasin T-Rex 450 kopterin ja siihen 4kpl 2200mAh 3S akkuja. Nyt tuo iMax B6 oli jo auttamattoman pieni laturi. Sillä pystyi käytännössä yhtä akkua lataamaan noin 2C virralla. Eli neljän akun lataamiseen olisi mennyt kaksi tuntia. Lennättämisen halu oli kuitenkin niin iso että hommasin laturiksi iCharger 206B:n powereineen ja rinnanlatauslaudan. Sillä saakin sitten kaikki neljä akkua 20 minuutissa täyteen. Ei tarvinut enää kauan vatuloida kenntälle lähtiessä akkujen kanssa. Samoten kentällä pystyi autosta lataamaan kahta akkua rinnalla turvallisella 3C latauksella. Tällä pääsi siihen että yksinkin lennättäessä pystyi kahta akkua lennättämään ja kahta lataamaan, ja sitten kun toisen parin ajoi tyhjäksi niin toinen olikin jo täynnä.
Nyt sitten laivue kasvoi aikuisen miehen mittoihin Synergyn E7 kopterin myötä, jonka myötä laitoin myös Powerlab 6 laturin powereineen. Tuo on siis 1kW tehoinen laturi. Vielä tällä hetkellä minulla on vain yksi pari 6S 5000mAh akkuja. Tuolla laturilla pystyy 6S akkuihin antamaan 40A latausvirtaa, mutta yhteen akkupariin en uskalla yli 20A virtaa laittaa. Tällöin kyseessä on siis 2C lataus. Eli latauskalusto käy puolella teholla. Tarkoitus on tosin hommata vielä akkupareja lisää jolloin laturi pääsee oikeuksiinsa. Kentällä tuo on jo hankala siinä mielessä ettei sillä pysty lataamaan käytännössä kuin yhtä paria kerrallaan, ainakaan ilman agregaattia. Auton akusta laturi pystyy ottamaan sen 40A virtaa sisään ja sillä saadaan akkuun se 20A sisään, eli ihan ok jos yhtä akkuparia vain lataa. Toisaalta, lataamiseen menevä aijan voi hyötykäyttää ajamalla sillä aikaa 450 reksillä. Näin vähän valon aikaan voi tehdä niin että lähtiessä lataan molempien koptereiden kaikki akut täyteen (menee se 20min). Kentällä sitten lennän ensin isolla, sitten ison akku lataukseen, 2 akullista reksillä, taas seiskalla akullinen, toinen pari reksillä, ja viimeinen lento seiskalla. Sitten alkaakin jo olla niin hämärä että sama lähtä pois muutenkin. Autosta varmaan uskaltaisi ottaa vielä sen 10A pikkureksin akkujen lataukseen, jolloin pääsisi jo siihen että kokoajan saa lentää jommalla kummalla kopterilla koko päivän.
Vaikka minulla on nyt jo kolme laturia, en silti ole heittänyt menemään edes tuota iMax B6 laturia. Se on mukavan hiljainen ja siihen riittää läppärin poweri virtalähteeksi. Sillä on kätevä esimerkiksi lähettimen akkua latailla. Voi sillä latailla myös isommasta kopterista vastarin akkua (2S 2200mAh), teho riittää siihenkin ihan hyvin. Eli se että olen tähän mennessä hommannut aina juuri kyseistä tarvetta vastaavan latauskaluston ei ole ollut huono vaihtoehto. Sen sijaan tulevaisuuden ennustaminen on hankalaa ja sen pohjalta pitkälle tulevaisuuteen riittävän ja myös järkevän ratkaisun hommaaminen voi olla vaikeaa. Isompaan kokoluokkaan siirryttäessä latauskaluston tehontarve kasvaa aika radikaalisti, sitä on hankala ennakoida ellei ole sitten jo etukäteen suunnitellut jo miten ison vehkeen aikoo vielä laittaa. Etukäteen en olisi uskaltanut kilowatin laturia laittaa ennen kun tiedän että semmoista tulen tarvitsemaan. Ja nyt kun sellainen on, niin eipä se pienemmän laturin tarve vielä ole hävinnyt. Tietysti isolla laturilla voi ladata aina myös pieniäkin akkuja, mutta mahdollisuus useamman erilaisen akun yhtäaikaiseen lataukseen on tärkeää.
« Vastaus #128 : 04 Joulukuu, 2013, 23:56:48 »
Tuossa kaapelin systeemissä paljon monipuolisempi ja tehokkaampi olis kaksi 500 wattista kuin yksi kilowattinen kun aletaan oikeasti kentällä lataamaan. Siis siinä vaiheessa kun akkuja on useampi. Kotona storagesta täyteen taas voi paukuttaa kahta paria 2C latauksella, kun on kolme paria, käy tuokin vähän pienen puoleiseksi. Eli tehon tarve kasvaa todella rajusti.
Mun mielestä jo 106b käy yksin käytettynä pieneksi jos aikoo 450 kokoisella lentää pääasiassa. Se ei pysty lataamaan rinnan tehokkaasti kuin paria, kolmea akkua. Neljän kanssa alkaa olla jo pientä ellei sitten ole 6S setupilla. Sitten taas muuttuu tilanne.
Anyway, tästä nyt varmaan käy jo selville että kannattaa oikeasti ennen ostopäätöstä kysellä, miettiä ja selvitää itelleen mitä oikeasti nyt tarvii ja riittääkö se oikeasti. Ennen kaikkea tuleeko heti tarvetta päivittää.
Poissa Nemo
« Vastaus #129 : 06 Toukokuu, 2014, 08:08:25 »
Nyt pitäisi päivittää laturia, ja olen päätynyt icharger 106b+ :aan. Tarkoitus on latailla 2000 - 4000mAh 3s akkuja.
Mistä saisin helpoiten tähän "bolt on" virtalähteen? Tai sitten seikkaperäisen selostuksen esim. tuon serveri powerin kytkennästä ichargeriin. Sähkötekniikka ei ole vahvinta alaani, ja verkkovirtaan kytkettyjen laitteiden kanssa saisi olla melko varma minkälaisia ratkaisuja menee tekemään.
« Vastaus #130 : 06 Toukokuu, 2014, 08:32:08 »
Jos aiot rinnakkain latailla kannattaisi harkita 206b mallia. Sillä saat 20A:lla ladattua kun 106b+ pystyy vain 10A kun puhutaan 3s akuista.
Laita vaikka ostoilmoitus tänne palstalle niin eiköhän jollain ole sulle myydä valmis poweri oikeilla liittimillä. Tai sitten ostat jonkun valmiin virtalähteen, esim. iChargerilta löytyy tuollainen: http://www.giantshark.co.uk/product/171936/junsi-icharger-350w-psu-dc-power-supply-p350
Poissa Nemo
« Vastaus #131 : 06 Toukokuu, 2014, 08:50:34 »
Nyt täytyy tyytyä yhden akun kerrallaan lataukseen, koska budjetti on tiukka. Tai oikeastaan sitä ei ole ollenkaan... :-\
Täytynee laittaa ostoilmoitus powerista..
EDIT: Jos satun löytämään jostain atk-liikkeestä sopivan virtalähteen, niin minkä tehoinen se pitää olla tuolle 106b+ :lle? Jännite siis 15-18v, mutta paljonko tehoja min/max?
« Viimeksi muokattu: 06 Toukokuu, 2014, 08:53:09 kirjoittanut Nemo »
« Vastaus #132 : 06 Toukokuu, 2014, 09:24:30 »
Atk liikkeen virtalähteistä ei saa modaamatta kuin 12v, mutta melkeen mikävaan virtalähde piisaa. Tuo 106b+ on 250W, mutta haluaisi vähintään 13,5V että siitä saa täyden tehon irti. Joku 300W perus virtalähde toimii ja uudet halvimmillaan reilu 30€. Jostain purkukoneesta melkeen ilman. Siitähän ei ole laturin kannalta haittaa vaikka se olisi kilowatin tehoinen, laturi ottaa vaan sen mitä se tarvitsee.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #133 : 06 Toukokuu, 2014, 10:54:11 »
HP:n 575W virtalähde antaa 12V ja passaa varsin hyvin 106B+:lle. Mulla on kaks noita sen perässä ja latailen just tuon sarjan sekalaisia akkuja, toistaiseksi ilman rinnakkaislatausta mutta onnistuisihan tuokin. Vähän akuista riippuen noita vois olla ton powerin perässä vaikka neljäkin... Toi on aika yleinen virtalähde, löytyy hyvin Ebaysta ja on suht. hyvin dokumentoitu miten pitää juottaa. Riittää että kolvi pysyy kädessä, lähinnä varmaan katsoo että piuhat tulee kiinni oikeisiin paikkoihin. Voin vilauttaa omaa kappaletta jossain vaiheessa että miten on tehty jos Nemo pyörit pääkaupunkiseudulla/kevätleirillä.
Iso kysymys mielestäni on haluatko käyttää 12V vai 24V powereita jatkossa. 106:lle ei käy kuin 12V ja en ole varma syökö noi järeämmät yleensä 12V:a. Mutta jos pienillä aikoo lennellä niin 106 riittää varsin pitkälle.
Normi PC-powerit vaatis kuormaa ja/tai modauksia että toimis meidän käytössä, kuulemma.
« Vastaus #134 : 06 Toukokuu, 2014, 10:58:43 »
Se on vähän tapauskohtaista, mutta kuormaksi piisaa pari vastusta ja käynnistys ohjeita netti pullollaan
Jos liki nollabudjetilla tarvii saada niin ensihätään ainakin toimii.
« Viimeksi muokattu: 06 Toukokuu, 2014, 11:00:30 kirjoittanut Korppi »
Poissa Nemo
« Vastaus #135 : 23 Toukokuu, 2014, 07:24:25 »
Kiitos tarjouksesta, asustelen joo täällä e-suomessa mutta kesä näyttää vähän kiireiseltä. Töitä ja lomareissuja. 8) Kolvi pysyy kädessä ja taitoa on, mutta tietoa ei yhtään. :D
Vielä on laturi tilaamattta. >:(
Olin jo laittamassa tuota tilaukseen tuota http://www.kullagergrossisten.se/product_info.php?products_id=8848&language=en&osCsid=9eee61f598316aeea6db14971b3963cd , mutta sitten osui kunkun euroopan varastolta silmään Turnigy Mega 400, joka näyttäisi sopivan omaan käyttööni. Ja hintakin on sopiva.
iCharger on monesti todettu laadukkaaksi, mutta onko toiminnallisia eroja noiden välillä? Tehoja näyttäisi tuossa turnigyssä olevan jopa enemmän.
« Vastaus #136 : 23 Toukokuu, 2014, 08:39:42 »
Näköjään tuo Mega 400 ottaa sisään vain max 18V jännitettä, eli et voi käyttää sitä kahdella sarjaankytketyllä serveripowerilla. Tarviit jonku dedikoidun yli 15V mutta alle 18V jännitettä antavan virtalähteen. Myös balansointivirta on vain 200mA kun iChargerissa (206B) se on 350mA. Tuo näkyy suoraan latausajassa jos akuilla on yhtään tapana mennä epäbalanssiin. Halpahan tuo on, siitä ei mihinkään pääse, mutta näkyy se halpa hinta ominaisuuksissakin.
Poissa Nitebiker
« Vastaus #137 : 23 Toukokuu, 2014, 10:20:42 »
Käsittäkseni Turnigy Mega 400 on samaa tavaraa eri tarroilla kuin nuo:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=17149.msg209469#msg209469
Itse vakavasti harkitsin Turnipsia, sitten näin valon ja päädyin panostamaan laatuun ja hankin käytettyjä Hyperioneja. Hintaero on lopulta pieni, mutta laatuero suuri.
Pari Turnigyn laturia edelleen omistan, kummassakin balanserin jännitteet vähän sinne päin.
Poissa varis
« Vastaus #138 : 23 Toukokuu, 2014, 22:47:17 »
En ole uskaltanut tilata HK:ltä mitään latureita, ihan sen takia että kärähtävä lipo tai sähkölaite voi polttaa koko kämpän. Onhan noilla varmaan tuhansia ja taas tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä länsimaissakin, ja luultavasti ihan toimivaa tavaraa. Sähkökysymyksissä kyllä on paljon 100x pätevämpiäkin kirjoittajia tällä foorumilla kuin allekirjoittanut, joten tuota voi sitten harkita oman mielen mukaan  :P
Mulla iChargerissa jo on balansointi melkein puolet ajasta usein. Sitten voi miettiä tuon jälleenmyyntiarvoa jos vaikka päättää siirtyä 24V powereihin joskus. Voipi iChargeria myös saada käytettynä.
Poissa Janiz78
« Vastaus #139 : 27 Toukokuu, 2014, 19:18:53 »
No niin skyrc 200w duo:n sipattua olis aika katella uutta laturia. Mitäs laturia porukka suosittelis
450 kokosen 3s akkujen lataukseen? Tällä hetkellä mulla on 3 akkua ja olis tarkoitus saada ne yhtä aikaa ladattua max.
puolessa tunnissa.
Sab goblin 380, Sab goblin 500s, vbc , icharger 406 duo
« Vastaus #140 : 27 Toukokuu, 2014, 19:26:17 »
http://www.icharger.co.nz/Products.aspx
Noistahan sen kuutioi mikä riittää.
Jos laskentaperusteet ei ole hallussa niin tuosta.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=20121.0
Poissa Nalle Puh
« Vastaus #141 : 18 Heinäkuu, 2014, 14:14:51 »
Täällä ollaan samassa tilanteessa, eli haussa laturi jolla voi ladata 6-8 kpl 3S 2200mAh akkuja kerralla ja laturiin hyvälaatuinen virtalähde. Meneekö tuo ichargerin ostamiseksi? ilmeisesti vaihtoehdot on aika vähissä?
Poissa v_240x
« Vastaus #142 : 18 Heinäkuu, 2014, 14:46:03 »
Millainenkohan laturi ois hyvä tälläsille akuille http://multicoptercenter.fi/pro-multicopters/batteries/4s-lipo/gens-ace-3s-3800mah-25c-lipo-1603.html ?
Ajattelin ostaa kaks tuolllasta F450 pakettiin.
« Vastaus #143 : 18 Heinäkuu, 2014, 14:54:53 »
Oletko ihan varma että tarvit repullisen akkuja. Toki jos lennät paikassa, jossa auto on kilometrin päässä ja tavarat menee kantamalla lentopaikalle niin sitten. Jos taas auto on lähettyvillä, ei ole järkevää haaskata rahaa valtavaan akkumäärään, jotka vanhenee hyllyssä käyttämättömänä. Osta hyvä duo-laturi tai kaksi sopivaa pienempää ja lataa kentällä. Hyvä laturi on aina hintansa arvoinen jos aikoo harrastaa.
Poissa Nalle Puh
« Vastaus #144 : 18 Heinäkuu, 2014, 15:22:25 »
Tätä asiaa on aika paljon pohdittu, mikä on viisain ratkaisu tässä kohdassa. Akkuja 8kpl ja tällä hetkellä laturi on imax 6 ac.
Välillä auto on liki, välillä taasen ei, sen takia noita akkuja on siunaantunut.
Hyvä duo-laturi, sekin voisi olla ihan hyvä vaihtoehto..
Hitto kun tietäisi...  no, sen tietää, tuo imax korvautuu jollakin, mutta millä...
« Vastaus #145 : 18 Heinäkuu, 2014, 16:31:09 »
Kyllähän iCharger 308duo tai 406duo ja siihen 1kpl HP 575W serveripoweri olisi aika loistava combo. Molempiin kanaviin 4 akkua kiinni ja lataus 20A:lla. Eli kaikki 8 akkua latautuisi 20-25 minuutissa. Kallis sijoitus, mutta tuossa olisi sitä laajennusvaraakin reilusti kun sitä tarvii. Saman asian ajaa 2kpl iCharger 206b laturia, mutta ne maksavat melkein yhtä paljon.
Poissa Nalle Puh
« Vastaus #146 : 18 Heinäkuu, 2014, 17:25:46 »
Tuollanen setti kyllä puoltaisi paikkaansa meidänn touhuissa.. Lähtö lentelemään tulee usein niin, että luuri soi ja frendi sanoo että mennään, tuun hakemaan teidät...
Mistähän tuollainen virtalähde irtoaa järkevimmällä hinnalla?
iCharger Hobbykingistä, euroopasta vai jenkeistä?
« Vastaus #147 : 18 Heinäkuu, 2014, 18:00:01 »
Ihtelle ostin virtalähteet Saksan ebaysta ja laturin kärkkäiseltä. Balansseri piuha tarpeet ebaysta jostain.
 Tapatalk
Poissa Nalle Puh
« Vastaus #148 : 18 Heinäkuu, 2014, 19:47:26 »
Millaisia latureita esim tällaiset Skyrc quattro laturit ovat yleisesti ottaen?
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=124
Kaveri myisi tällaista käytettyä kohtuullisella hinnalla ja laite on ehjä. Hän korvasi tuon iCrargerilla kun siirtyi 6S akkuihin isomman kopukan myötä. Näissä latureissa on kuulemma porukalla ollut jokunen ongelma..
« Vastaus #149 : 18 Heinäkuu, 2014, 20:16:45 »
vähän jää pieneksi sulle, tuossa on 50 wattia/portti. Käytännössä siis irtoaa 3S akkuun noin 4 amppeeria. Tuon aikaisemman postauksen perusteella se on sulle liian pieni. Toki jos tingit latausajassa niin se riittää. Tai sitten muutat lataustaktiikkaa.
Se toimii sulla kentällä todennäköisesti jopa erittäin hyvin. Eli akku tyhjäksi ja laturiin, toinen tyhjäksi ja laturiin jne. Jos saat edullisesti ja sulla on kentällä latausmahdollisuus niin se riittää. Lataat kotona vain yhtä akkua/portti, vajaa puolituntia ja sulla on 4 akkua täynnä. Loput sitten kentällä. Saat seuraavat täyteen ennen kuin ekat on tyhjät. Isompia akkuja ei juuri kyllä kestä sitten tulla, ei kennomäärältään eikä kapasiteetiltaan.
61 Vastauksia
22255 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
60 Vastauksia
25817 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2013, 07:54:21
kirjoittanut Nonuin
6636 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
8891 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2017, 18:08:04
kirjoittanut Konna
2849 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2024, 10:25:01
kirjoittanut Jukka74
