Kirjoittaja Aihe: hyvä li-po laturi ??  (Luettu 150074 kertaa)
xfgd
Vs: hyvä li-po laturi ??
« Vastaus #25 : 04 Heinäkuu, 2011, 23:13:23 »
Sitten tuo dualskyn laturi vaikuttas ihan hyvälle. Tarviikos sitten dualskyn akkuja varten erillistä tasausdapteria?
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #26 : 04 Heinäkuu, 2011, 23:16:29 »
Ei tarvitse. Mukana tulee JST-HX tasausjohto (siis sama kuin DualSky) ja siihen JSH-EH pinnijaolla oleva adapteri.
xfgd
« Vastaus #27 : 05 Heinäkuu, 2011, 07:38:32 »
Kiitoksia hyvästä infosta täytää laittaa muutaman viikon päästä tulemaan.
Poissa taski63
« Vastaus #28 : 05 Heinäkuu, 2011, 07:58:09 »
Ainoa miinus on ettei verkkolaite kuulu pakettiin. Toisaalta sellasen voi saada liki ilmaiseksi PC-kaupasta/huollosta kun on jäänyt rikkoutuneesta läppäristä...
Turnigy Accucel-6 ei huolinut Acerin laturia virtalähteeksi; 19V nimellisjännitteestä herjasi input voltage erroria. Pöytä-puuceen 12V lähde toimii hyvin. (Myös Motonetin halpa lyijyakkulaturi aiheutti jänniteherjan; ei ilmeisesti ollut tarpeeksi "puhdasta" tasavirtaa)
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Pena vaa
« Vastaus #29 : 12 Heinäkuu, 2011, 22:42:54 »
Tuli tossa hommattua Belt cp v2 kopteri, niin voinko ladata Hyperion EOS 0720i laturilla tuon akkuja? Ettei siis ole liian tehoton tai sopiiko ollenkaan. Kun en oikeen tiedä noista liittimistä ja muista. Kiitos
Pena vaa
« Vastaus #30 : 13 Heinäkuu, 2011, 21:25:37 »
No joo tuli tossa nyt yritettyä ladata, vaan eipäs tuo onnistunut. Kaikki asetukset laturiin asetin, paitsi valittaa: When a battery is not connected to the charger´s output....
« Vastaus #31 : 13 Heinäkuu, 2011, 21:28:04 »
Kyllä tuon laturin pitäisi hyvin riittää, vaikka kahden akun samanaikaiseen lataukseen. Mitäs johtoja kytkit, miten ja mikäs akku? Ja laturista otit varmaan lipo latauksen?
Pena vaa
« Vastaus #32 : 13 Heinäkuu, 2011, 22:01:35 »
No tossa on toi laturin oma adapteri. Akku on 11.1 v 1800 mAh. Lipo lataus oli kyllä....
« Vastaus #33 : 13 Heinäkuu, 2011, 22:53:53 »
Oliko akun molemmat johdot kytketty laturiin?
Pena vaa
« Vastaus #34 : 13 Heinäkuu, 2011, 23:03:13 »
Ni eikös nuo paksummat ole nopeudensäätimen johdot? Pyytääkö se muka sen kanssa vai?
« Vastaus #35 : 13 Heinäkuu, 2011, 23:18:05 »
Molemmat johdot pitää kytkeä laturiin.
Pena vaa
« Vastaus #36 : 13 Heinäkuu, 2011, 23:25:03 »
Jahas...sitten tarvitsen oikean adapterin, oisko vinkkejä mistä sellaisen saisin?
« Vastaus #37 : 13 Heinäkuu, 2011, 23:39:30 »
Vaikea suoraan antaa linkkiä kun en tiedä mikä liitin sinulla on akussa, mutta katso www.leluja.net tai www.sabe.fi
Eiköhän noista löydy.
« Vastaus #38 : 18 Heinäkuu, 2011, 00:25:20 »
Kysytäänhän nyt vielä kun ei ihan selvää ole. Eli varmaankin siirryn noista Beltin esky akuista näihin ja alan näitä käyttää seuraavassakin koneessa eli siksi vähän parempia tilalle. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11911%5F%5FTurnigy%5Fnano%5Ftech%5F2200mah%5F3S%5F25%5F50C%5FLipo%5FPack.html
Eli minkälainen laturi ja virtalähde olisi ihan ok hyvä jolla näitä sais ladattua suhtkoht nopsaa? Vaatimuksena olisi
- Pääsis ~30-40min latausaikaan mikä ei kyseisellä akulla pitäisi olla rajoituksena.
- Tasaava (taitaa jo melkeen kaikki olla)
- Ei tarvi olla ylitehoinen eikä liian kallis sillä pelkästään noita latailisin ja 450luokan koneita ajattelin torpata.
- ja vain plussana jos voisi ladata useampaa kerralla mutta ei ole valintaan vaikuttava tekijä.
- virtalähde erillinen vai sisäänrakennettu?
Alan pikkuhiljaa päästä perille tästä akkulaturivirtalähde hässäkästä mutta apuja vähän vielä kaipais.
Poissa Crys
« Vastaus #39 : 18 Heinäkuu, 2011, 01:01:32 »
Itsellä oli aikalailla vastaava tilanne, että rupes nypyttämään usean akun lataaminen yhdellä laturilla aina akkua vaihtaen. Hankin siis Hobbykingistä icharger 206B:n, paraboardin ja ebaysta 350W powerin. Tuolla paraboardilla saa ladattua max 6 kappaletta 3S akkuja samaan aikaan. Nopealla laskemisella jos lataan vaikka kuutta 2200mAh akkua 206B:n maksimivirralla eli 20 amppeerilla, tulee latausvirtaa per akku 20A/6 = 3,33A joka on 2,2Ah akulla siis n. 1,5C lataus => ~45min lataus maksimissaan. Eihän sinne toki sitä 2200mAh edes ladata jos käyttää 80% sääntöä eli pääsee likimain noihin havittelemiisi latausaikoihin.
Paraboardilla voi toki ladata vähemmänkin akkuja kerralla, jolloin virtaa saa enemmän sisään per akku. Olen itse vakuuttunut enemmän tästä paraboardista ja laadukkaasta laturista, kuin esim. Hobbykingin quatro-latureista joilla voi ladata neljää akkua samaan aikaan.
No mitä se maksaa?
iCharger 206B = ~82e+postit
Paraboard = ~9e
350W Poweri ebaysta = 28e kotiin kuljetettuna
Huomenna olisi tarkoitus ottaa ensimmäiset tyypit tästä kokoonpanosta ja voin pistää sitten kommenttia minkälaiseen latausaikaan pääsin kuudella akulla.
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #40 : 18 Heinäkuu, 2011, 12:28:49 »
Mjaah meni vähän rankemmaks latauskalustoks tuo mitä luettelit.  :D Tai ku ite olin aatellu jotain tämmösiä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12104__HobbyKing_ECO8_150W_7A_8S_Bal_Dis_Cyc_Charger_w_acc_.html
ja siihen joku virtalähde mutta mikä? Mieluiten kun vielä olisi in stock jos tuolta kannattaa tilata.
Vai mikähän tämä olisi?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11444
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13765
E:Menee vaikeaks pian kun joutuu kokoajan editoida tätä viestiä kun löytyy aina jotain uutta kysyttäväks.  :D Ehdottakaa hyvä laturi noille Turnigyn nano-tekeille hintaluokaltaan tuota mitä nuo ehdottamani.
E2:Voi perse näitähän on Ebayssäki ihan älytön määrä. Mikä on joku toimiva halppis laturi?
« Viimeksi muokattu: 18 Heinäkuu, 2011, 13:21:03 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #41 : 18 Heinäkuu, 2011, 14:04:31 »
Itse hankin Imax B6AC laturin ebaysta. 35€ ja jopa ihan aito SkyRC:n tuote jos sillä nyt jotain väliä on. Näyttää kylläkin tuo myyjä nostaneen hintaa 7 puntaa: B6AC
Tuollaisella lataa(kuten millä tahansa 5A laturilla) yhden akun puoleen tuntiin (2C) tai sitten 2 akkua n. tuntiin (1C) tälläisellä jakajalla. Omat akut juurikin noita 2200mah 3S. Aivan riittävä vielä tässä kokoluokassa ja täysin äänetön, mitä ei ilmeisesti nuo halpis virtalähteet/laturit ei juuri ole. Tuossa on sisäinen virtalähde ja se on kyllä ihan kätevä, varsinkin jos ei tuolle ole omaa paikkaa.
Poissa Crys
« Vastaus #42 : 18 Heinäkuu, 2011, 16:20:57 »
No, ei tämä nyt mistään rankimmasta päästä ole :D
Mutta niitä kokemuksia. Juuri sain latailtua 6 akkua edellä mainitulla kokoonpanolla. Akut oli 2kpl Zippy 2200mAh 20C, 2kpl Turnigy Nanotech 2200mAh 25-50C ja 2kpl Turnigy Nanotech 2200mAh 35-70C. Latasin 13,2 amppeerilla, virtaa meni 6889mAh sisään ja aikaa 41 minuuttia.
Olen tyytyväinen ja suosittelen. Enemmän lentoaikaa, vähemmän odottelua :)
DX7
AlzRC Pro V2
« Vastaus #43 : 18 Heinäkuu, 2011, 16:53:32 »
Tuo vaikuttaa ihan toimivalta laturilta. Onko järkevin ostaa tuolta ebaystä vai?
Vs: Re: Vs: hyvä li-po laturi ??
« Vastaus #44 : 18 Heinäkuu, 2011, 17:41:57 »
Onhan tuo vieläkin edullinen jos ei jää tulliin. Suomessa maksaa 69€. HK:sta näytti olevan loppu ja siinäkin tulliriski.
« Vastaus #45 : 18 Heinäkuu, 2011, 22:10:53 »
Taidan päätyä tähän.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F11444%5F%5FTurnigy%5FA%5F6%5F10%5F200W%5FBalance%5Fcharger%5Fdischarger.html
Mikähän poweri tuolta Hobby Kingistä kannattaisi tuolle tilata vai kannattaako poweri katsoa ihan muualta?
« Viimeksi muokattu: 19 Heinäkuu, 2011, 01:24:16 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #46 : 22 Heinäkuu, 2011, 02:36:24 »
No kysytään tähän perään. Mitä poweria käytätte kun lataatte näitä 3S pakkoja vaikka 2C:llä? Pitäis joku 12v ja 12-15A poweri löytää jostain ja on muuten paha löytää. Amppeereja saa olla vähemmänki mutta sillon ei ladata 5C:llä mutta tuskin lataan sillä teholla muutakun kentällä erillisestä akusta. Hobby Kingistäkään ei näyttäs saavan ku on bäkorder ja kauanko lie kestää että sais sillä tässä harrastuksessahan on aina kiire. ;D Sen verta isompia virran antajia on kyllä saatavilla mutta ei viittis turhasta maksaa.
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2011, 02:38:08 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #47 : 22 Heinäkuu, 2011, 03:39:54 »
Mulla on tommonen tossa samaisessa turnigyn laturissa: http://www.cartft.com/catalog/il/426
Latailen neljällä ampeerilla noita 3S:iä..
Mulla on pari ylimääraistä jos tarttee.. voisin myydä yhden kympillä + posti..
Marbo
« Vastaus #48 : 28 Syyskuu, 2011, 14:28:57 »
Onko kellään kokemusta tästä Dealextremen iMAX B6:sta? Onko toiminu?
« Vastaus #49 : 28 Syyskuu, 2011, 14:33:27 »
Sama kuin mystery b6, turnigyltä löytyy myös vastaava, kuorissä vähän eroja...
Toimivia ne on.
61 Vastauksia
23214 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
60 Vastauksia
26517 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2013, 07:54:21
kirjoittanut Nonuin
6905 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
9100 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2017, 18:08:04
kirjoittanut Konna
3764 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2024, 10:25:01
kirjoittanut Jukka74
