Kirjoittaja Aihe: hyvä li-po laturi ??  (Luettu 150190 kertaa)
Vs: hyvä li-po laturi ??
« Vastaus #175 : 01 Syyskuu, 2014, 13:32:40 »
Riippuu kennoista ja johtimista :) Jos laturille menevä johto on jotain paukkulankaa hepposilla liitimillä ja monella liitoksella, niin helposti siellä tulee aika paljon jännitehäviötä jos yhtään enempi ajetaan virtaa läpi. Mulla ainakin mankan akussa on aika ohkaset johdot kun ei sieltä mitään isoja virtoja ikinä oteta ulos, näkyy latauksessa sitten heti paljon isompana jännitehäviönä.
No mankan akkua nyt ei yleensä tarvi kovin kauheilla arvoilla tuupata ja jos hirmu kiire on niin ei kannata edes ladata täyteen niin pääsee nopeampaa lentämään  ;). Mutta jos puhutaan asiallisista ajoakuista, niin johtimien ja liittimien pitää kumminkin kestää purkuvirratkin.
Poissa Nalle Puh
« Vastaus #176 : 04 Syyskuu, 2014, 15:55:33 »
Oottekos ukot ladannut 18650 Li-Ion akkuja iChargerilla?
Poissa awde
« Vastaus #177 : 04 Syyskuu, 2014, 16:41:04 »
Olen ladannut, eikä pitäisi olla mitään syytä miksi tuo ei onnistuisi.
HK450
mCP X
DX7
Poissa ecoist
« Vastaus #178 : 11 Maaliskuu, 2015, 03:36:30 »
Jep, huomaan vastaavani aiheeseen jota ei ole pitkään aikaan kommentoitu. Mutta missä mahtanee olla vika kun 5000mAh:n akku ei sitten millään tunnu täyttyvän 50w laturilla jossa maks. ulosanti on 4 A? Siis ilmeisesti liian vähän latausampeereitakos? Luin kyllä läpi tätä threadia jonkun verran ja selaillut myyjien saitteja. Silti olen hieman hämilläni siitä millainen laturi pitää olla että 5000mAh 3S 35C akun lataisi täyteen siedettävässä ajassa?
Nytten nykyinen laturi ladannut ko. Akkua yli 4 tuntia 4 ampeerin teholla ja edelleen lataa, sitä ennen latasin samaista akkua 9 tuntia 1 ampeerin teholla :D en vain tiennyt kuinka ja miten näitä pitäis ladata.
Olisin varsin kiitollinen hyödyllisistä vastauksista!
"Whenever people agree with me I always feel I must be wrong"
« Vastaus #179 : 11 Maaliskuu, 2015, 06:39:49 »
Montako kennoa?
« Vastaus #180 : 11 Maaliskuu, 2015, 07:27:39 »
3s
Onkohan tuo jäänyt tasaamaan sitä akkua jolloin pilkulaturilla alkaa helposti aikaa kulumaan. Jos ei ole kennokohtaista näyttöä, niin yleismittarilla tasausjohdosta mitaten
 Tapatalk
« Viimeksi muokattu: 11 Maaliskuu, 2015, 07:33:43 kirjoittanut Korppi »
Poissa ecoist
« Vastaus #181 : 13 Maaliskuu, 2015, 00:31:54 »
Moi.
Saisko mielipiteitä että pärjäisinkö tällaisella laturi ja virtalähde yhdistelmällä? Tarkoituksena on latailla 5000 - 8000 mAh 3-4S lipoja.
Virtalähde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_Power_Supply_13_8v_18v_30amp_.html
Laturi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44112__Turnigy_Reaktor_300W_20A_6S_Balance_Charger.html
Olisko hyvä yhdistelmä? Vähän niin mietin tota virtalähdettä, että tuolla teholla olis ehkä mahdollista myöhemmin laittaa tarvittaessa toinenkin laturi.
Poissa privy
« Vastaus #182 : 12 Kesäkuu, 2015, 22:51:41 »
Mites tuo ilmoitettu balansointi virran voimakkuus ilmenee käytännössä? Joissakin kun on vain esim. 200mA/kenno.
On selvää että pieni sisä lento vempain ja järeä lentolaite on asia erikseen mutta...
Onko jokin nyrkkisääntö laskettuna latausvirrasta tms. joka pitäisi balansointipiiristä löytyä ettei aiheuta suotta pullonkaulaa? Toki kennojen tasalaatuisuus vähentäänee tasausvirran tarvetta..
« Vastaus #183 : 13 Kesäkuu, 2015, 11:29:01 »
Oleellinen tieto jäi vielä puuttumaan, että miten nopeasti haluat akut täyteen? RC vehkeillä tavallista on että akut vedetään 2C virralla täyteen, jolloin ne ovat täynnä noin puolessa tunnissa. 8000mAh 4S akulla tämä tarkoittaa 16A virtaa 16.8V jännitteeseen, eli tehon tarvetta tulee silloin 16A * 16.8V = 268W. 300W ja 20A laturilla tuo on ihan hyvin spekseissä vielä. Tämä siis jos ladataan vain yhtä akkua. Jos tykkäät rinnanlatauksesta niin tehontarve kertaantuu aina akkujen määrän mukaan.
« Vastaus #184 : 13 Kesäkuu, 2015, 17:38:58 »
Eikai kukaan enää oikeesti lataa 2Ceellä  :o Eikö se ole nimhi aikaa semmonen?
Nyt on 2015 ja lipot.
« Vastaus #185 : 13 Kesäkuu, 2015, 18:30:32 »
No, tarkennetaan sitte että ainakin 2C jos ei ole mihinkään kiire :) Toki jos on kiinan akkuja niin niistä nyt ei varmuutta koskaan ole että kestääkö ne miten monta sykliä yli 2C latausvirroilla.
Poissa pekoni
« Vastaus #186 : 13 Kesäkuu, 2015, 22:52:28 »
Reaktoriin olen ollut tyytyväinen, lyömätön hinta-laatusuhde. Laadukas iChargeri klooni.
« Vastaus #187 : 14 Kesäkuu, 2015, 07:20:46 »
Paljon huonoa palautetta laturi saanut HK:n sivulla. Mutta, en tiiä sitten nuosta palautteista.
Tottakai kun tuote hajoaa niin se ottaa päähän ja tulee annettua pashaa kommenttia.
Mutta kun se toimii niin juuri kukaan ei jaksa kommentoida mitään.
Kaverilla ollut Reaktori vajaan vuoden ja vielä toimii :) Eikai tuo toimiessaan huono laturi ole.
Poissa calicha92
« Vastaus #188 : 14 Kesäkuu, 2015, 09:16:17 »
Mulla tuli tosta reaktorin tuplasta savua 5 latauksen jälkeen. Toimii kyllä mutta tuulettimet pimeenä.
Goblin Mini Comet Mini VBar
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #189 : 14 Kesäkuu, 2015, 10:14:12 »
Savua tulee ichargereista. Mulla paloyks 4010 duo nyt toinen ja vielä toimii. Kentällä vedetään 40 ampii per kanava.
« Vastaus #190 : 14 Kesäkuu, 2015, 19:00:38 »
Mulla kans palo 4010. Sekä juuri hiljattain 2kpl 206b. Tosin luulet että poweri tappoi nuo pienet molemmat kerralla. Kaikki siis Ichargerita.
Silti ostin toisenkin 4010 kun yhdellä on hidasta :)
Sitten aletaan lataamaan 2x70A. Josko niillä taas hetken pärjää..
Poissa 338federal
« Vastaus #191 : 14 Kesäkuu, 2015, 20:34:48 »
Tää mikä mulla nyt on. Se on kärähtäny ennen ja korjulla käyny. Ehkä se on parempi kun jonku kerran käy tohtorissa.
« Vastaus #192 : 14 Kesäkuu, 2015, 20:46:56 »
Minulle jäi semmonen käsitys ainakin Kärkkäiseltä että ei ne mihinkään korjaukseen mene, uuden tilaavat tilalle. Tosin, eiköhän ne palauta ne vanhat kuitenkin johonkin missä korjaavat ja laittavat uudelleen kiertoon. Tuokin "uus" minkä sain tilalle näytti sisältävän lieviä käytön jälkiä kun tarkkaan katsoi. Näytössä ei ollu tehtaan suojakalvoa ja oli ohuilla naarmuilla. No eipä ne naarmut haittaa, kunhan kone muuten käy ja kukkuu ja savut pysyy sisäpuolella.
Poissa Rollerah
« Vastaus #193 : 14 Kesäkuu, 2015, 22:23:09 »
Onko kellään kokemusta SkyRC:n D100 laturista? Itselle olisi kätevyyssyistä must, että saisi kotona suoraan seinään kiinni. Harrastustilana on olohuoneen pöytä ja kaikki ylimääräinen johtohässäkkä koettelee vaimon sietokykyä  ;D .
DC-käytössä saatava 2 x 100W on jotenkuten riittävä käyttämieni 5000 mAh 4S akkujen lataukseen 1 C:llä, ja toisaalta kotona AC käytössä on harvemmin niin kiire, että 100W kokonaisteho ei riittäisi. Varsinkin kun toisessa outputissa on välillä kiinni lähetintä, videomonitoria yms, jota ei muutenkaan voi 100W teholla latailla.
Kokemuksia tai näkemyksiä?
http://www.banggood.com/SkyRC-D100-ACDC-Dual-Balance-Charger-Discharger-For-RC-Models-p-971647.html
« Vastaus #194 : 14 Kesäkuu, 2015, 22:40:43 »
Mun vaimon hermoja johtohässäkät ei paljo rasita :) Nyt 4 päivää ruokapöytä ollu tämmönen.
Kyllä siinä syömään sopii :) Jossei sovi, niin mennee parvekkeelle syömään :D
Se attelee ettei ole ylimääräisiä johtoja  8)
« Vastaus #195 : 14 Kesäkuu, 2015, 22:50:24 »
1C kuulostaa Suomen sääoloihin nähden vähä turan hitaalta. Jos aurinko paistaa, ku pistää 1C:llä akut grilliin nii sitte kun akut on kypsiä, ulkona tulee taivaan täydeltä mummoja hameet korvissa, tai sitten se tyyni sää on kerenny muuttua taifuuniksi. On tää melko arpapeliä nykyään tän sään suhteen.
Poissa JokiKarhu
  • T-Rex 600E Pro DFC GPro, Futaba 14SG
« Vastaus #196 : 15 Kesäkuu, 2015, 12:17:51 »
Mulla on tämmönen combo laturi 2*200W ja toimii seinästä tai akusta:
http://www.madpilot.fi/ultrapower-duo-400w-100240v-dual-output-multifunction-charger-acdc-input-p-3467.html
Käyttöliittymä ei ole yhtä näppärä kuin tuossa SkyRC:ssä, mutta ihan toimiva kuitenkin.
Poissa privy
« Vastaus #197 : 15 Kesäkuu, 2015, 20:52:01 »
Samaa olen miettinyt, koska nykyinen SkyRC 2x200W sekä puolen kWn virtalähde vielä jotenkin sopii harrastetilaan, mutta roudaaminen sisälennätys paikalle on hankalan puoleista kun muutakin kannettavaa on. Joten näppärä AC/DC malli kiinnostaisi.
Harmi vaan kun 230V syötössä käytössä on vaan tuo 100W, joka pitää jakaa kahden kanavan kesken, jolloin 2S akuillakin tulee tehoraja helposti vastaan. DC syötöllä saadaan tuo 100W+100W.
Tilannetta kuitenkin parantanee se, että tehon jakaumaa voi säätää vaikka (25W/75W) tai (60W/40W) tai miten nyt ikinä tarvitseekaan paukkuja jakaa.
Tekisi mieli vaihtaa latauskalusto tuohon, kun suuria akkuja ei ole, eikä taida tullakaan.
« Viimeksi muokattu: 15 Kesäkuu, 2015, 20:53:47 kirjoittanut privy »
Poissa Rollerah
« Vastaus #198 : 15 Kesäkuu, 2015, 21:21:17 »
Joo tuota tehon jakamista itsekin arvostan, kun voi latailla lähetinakkua sillä 10 watilla ja paahtaa lopuilla 90 watilla lipoja. Jotenkin tuo muovinen kuori ei vain oikein vakuuta. Tuntuu että joko tuulettimet huutaa koko ajan täysillä, tai sitten jotain alkaa aika pian sulamaan.
Ja onhan tuossa AC/DC laturissa tietysti sekin puoli, että sitä AC muuntajaa kannetaan sitten aina kentällä mukana, oli tarvetta/mahdollisuutta verkkovirtalataukselle tai ei. Eli kohtuullisen laadukkaita 2 x ~100W DC-latureitakin saisi mieluusti ehdotella. iCharger on itselle liian kallis ja kehuista huolimatta aika monella tuntuu savut lähteneen moisesta. Vai onko niitä vain niin paljon liikkeellä, että väkisinkin osalla välillä hajoaa.
« Vastaus #199 : 15 Kesäkuu, 2015, 21:26:48 »
Miksi niitä pitää erillään kuskata? Ei ole kovin iso vaiva rakentaa salkkua jossa on poweri ja laturi samassa paketissa-> helppo kuljettaa ja säilyttää siististi. Esim. Clasun keskikokoiseen salkkuun saanee 2KW lataustehoa ahdettua melko helposti...
61 Vastauksia
23220 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2010, 11:38:51
kirjoittanut ChiKung
60 Vastauksia
26579 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Elokuu, 2013, 07:54:21
kirjoittanut Nonuin
6906 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2013, 22:37:08
kirjoittanut millerii
9101 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Toukokuu, 2017, 18:08:04
kirjoittanut Konna
3772 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Tammikuu, 2024, 10:25:01
kirjoittanut Jukka74
