Kirjoittaja Aihe: Syy E-maxin ES9257 servon pimenemiseen oli becin norm. ylijännite->diodi väliin  (Luettu 14053 kertaa)
Että niitä on sitten sellaisia peräservon johtoja, joissa jo asennettuna diodi. Seuraava kymysys on tietenkin mistä niitä saa ?
Tää olikin nyt meikäläiselle ihan uutta jutskaa  :o
no eipä näitä tartte pitkältä ettiä ;) http://www.trex-store.com/twoway-stepdown-voltage-regulator-p-666.html
Poissa kopterifriikki
Trnquill, onko kokemusta, kuinka kauan toimitus tuolta Western Roboticsilta kestää ja onko pelannut toimitukset kiitettävästi ?
Tohtori, hyvä vinkki, kitoksia !
Ei minkäänlaista käsitystä, en ole koskaan tilannut. Kaippa siinä joku tovi menee, kun tulee suuren meren takaa.
Joo kohta se tiedetään,, ;D
Poissa Luigi Cravatto
No niin nyt on se uusi servo hyppysissä ja hiukan miinusta Verticalhobbylle. Servo EI ole se ES20A, mikä nettisivulla on kuvassa ja jonka käyttöjännite on 4,8-6v vaan nimenomaan ES9257!!! Eli jos ei tämä juttu olisi silmiini osunut, olisi servon paukahdus ollut vain ajan kysymys... Eli nyt sitten kolvi käteen ja diodihommiin  ;D
Nonniin, siinä tuli taas  kopterinetissä "notkumiselle" katetta,,   ;D
Diodi juotettu ja kaikki testattu. Muuten pelaa kuten pitää, mutta alkaa epäilyttää onko vastarissa jotain vikaa. Sen E-maxin servon kun heittää suoraan vastariin niin helkkarinmoista nykimistä. Pienellä microservolla ei mitään vikaa. Sitten taas toi E-maxin servo gyron perään laitettuna pelaa kaikin puolin muuten mutta pitää koko ajan pientä vispausta keskialueella gyron säädöistä riippumatta. Kellään kokemusta tuollaisesta??? Ihan kuin peräservokanavaan tulis jotain häiriötä koko ajan.
Kyä se mulla ainakin pitää kiinan Henge-merkkinen servo koko ajan sellasta rapinaa mutta ei se juuri liiku mihinkään. Mikä gaini ja onko rate vai HH-tilassa ? Ei sen servon juuri rapinaa kummempaa pitäisi tehdä paikallaan ollessa mutta jos se nyt vaikka nykii koko ajan sellasta +- 5 asteen väliä, on jotain pielessä. Miten säädät gainin FlySkyssä ?
« Viimeksi muokattu: 29 Kesäkuu, 2011, 20:38:51 kirjoittanut kopterifriikki »
Joo,itellä kans toi Amigin peräservo "tirisee" koko ajan eikös se noilla digiservoilla oo aika tavallista joten ei hätiä mitiä.
Jos se peräservon armi nykii paikallaan(kopu maas) niin sieltä FlySkyn gyrosens valikosta lasket DNrate arvoo(muistaakseni)
No niin sieltä tuli vankkaa tietoa Flysky-mieheltä  ;D ;D
Salaa kattelit saittia ja naureskelit partaasi,,heh ;D ;D
Se se pitäis olla vaan sillai että näkyis heti jos joku kattelee saittia mutta ei kommentoi,,heh
;D
On meinaan partaa mihin nauraa ;D
Luigi Cravatto
Mitkä arvot sulla tua Gyrosens valikos on?
Lue tää ohje ajatuksella läpi,sillain ite lähin kans tota Gyrosens valikkoo setviin
http://www.kopterit.net/index.php?topic=9716.0
« Viimeksi muokattu: 29 Kesäkuu, 2011, 21:16:06 kirjoittanut Eispii »
No juu toi topic on tuttu ja oikeastaan sen perusteella sen sain säädettyä muutoin toimivaksi. Servo ei siis pelkästään sirise, vaan tekee linkkipallosta mitattuna noin +-2mm:n sisällä satunnaista väpätystä ihan koko ajan.
Vekotin on laitettu päälle HH-moodissa, gyrossa ledi syttyy palamaan buuttauksen jälkeen, tämän jälkeen rate-tilaan jossa säätelin gyrosta liikeradan laajuuden ja perän linkkivarren pituuden. Sitten taas paluu HH-tilaan ja kokeiluja 10 pykälän välein sitä gyro sensiä vaihdellen alueella 10-100. Opettavaista sikäli, että omin silmin näin mitä se asetus perän käytökseen tekee :D
Mutta koko edellisen proseduurin ajan se väpätys oli ja pysyi. Siihen ei siis vaikuta vaihto HH- ja rate-tilojen välillä eikä gyro sens-säätö.
Vastari on varmuuden vuoksi bindattu uudelleen. Virtoja katkottu ja kytketty. Väpätys on ja pysyy. Äänen lisäksi siis reilu liike ja viiden minuutin jälkeen servo tietenkin jo aika lämmin...
Nyt on sitte Vertical tarkentanut jännitettä ja tuon kuvan väärää infoa ;D ;D ;D
http://www.verticalhobby.com/kauppa/digital-20g-servo-p-2012.html
Problem solved!!!
Ko. servo ei ole pelkästään herkkä hajoamaan ylijännitteellä, vaan jotain muutakin ongelmaa jännitteen siedossa on.
Älysin viimein laittaa vastarin ottamaan jännitteen säädettävältä virtalähteeltä ja aika mielenkiintoiseltahan se näytti. Alle 5,1V kaikki ok. Sitten alkaa servo häiriintyä ja 6V:n jännitteellä lähes kontrolloimaton... Muut servot ihan ok.
Ei siis mitään ongelmaa jos ESC on tarkka ja vielä se diodi jännitettä tiputtamassa ;D
5579 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Joulukuu, 2008, 21:45:56
kirjoittanut Kallio
3315 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 08:54:30
32 Vastauksia
8387 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2014, 15:52:43
kirjoittanut Korppi
7262 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2014, 20:04:49
kirjoittanut ija
4569 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Kesäkuu, 2019, 19:35:46
kirjoittanut R3DgRu
