Kirjoittaja Aihe: Tee se itse/Tein sen itse  (Luettu 10323 kertaa)
« : 20 Kesäkuu, 2011, 05:25:49 »
Monilta löytyy varmasti jotain omia viritelmiä ja keksintöjä joilla olette helpottanut elämää kopterin kanssa tai sitten säästääksenne korvannut jotakin itse tehdyllä tai sitten ihan muuten vaan keksineet jotain hyödyllistä tai ei niin hyödyllistä. Näitä joitakin keksittyjä ja löydettyjä ideoita ja valmiita keksintöjä voisi jakaa muiden kanssa.
Itse löysin ihan hauskan idean swashleveler:istä jonka innoittamana aiheen keksinkin.
http://www.rchelisite.com/how_to_build_a_swashplate_leveling_tool.php
Saattaisi tuo jopa toimiakkin jos esim suoralla mittapöydällä liimaisi kasaan.
Kaikkeahan ei aina itse kuitenkaan kannata tehdä ja uudelleen keksiä..  ;D
Heechee
Vs: Tee se itse/Tein sen itse
« Vastaus #1 : 20 Kesäkuu, 2011, 08:16:30 »
Ihan hyvä keskustelunaihe. Tuo swash leveler ei vaan minulla toimisi koska rakennuspöytäni on hyvin lievästi vinossa, tai lattia varmaankin. Täytyy siis tyytyä kolmeen erikokoiseen kaupasta ostettuun.  ::)
Tarvetta olisi menetelmälle millä saisi selville onko jokin akseli 100,0% suora. Esim. tällainen:
Poissa taski63
« Vastaus #2 : 20 Kesäkuu, 2011, 10:12:52 »
Eikö tuohon toimi olohuoneen lasinen sohvapöytä (no, ei meilläkään ole lasipöytää, keittiön laminaattitaso on riittänyt toistaiseksi)? Tai porakone?
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Vs: Re: Tee se itse/Tein sen itse
« Vastaus #3 : 20 Kesäkuu, 2011, 10:20:24 »
Trex 450 pro pääakselisa se pöytä ei onnistu koska se collari on valmiiksi siinä akselissa. Pitäis olla joku pöytä missä on rako keskellä
« Vastaus #4 : 20 Kesäkuu, 2011, 11:11:23 »
Jos noita tarkkaan haluaa katsoa niin katkaisee raudasta tukevan U palkin ja laittaa samanlaisen laakerin siihen niin kuin tuossa akselissa on. 2 laakeria eli akseli menisi tuon U palkin läpi ja lävistäisi molemmat laakerit jotka ovat U palkin seinämissä kiinni. Tökkää akselin laakeriin ja heittokellolla katselee päistä ja keskeltä niin pääsee puolen sadasosan tarkkuuksiin. Mutta aika paha heittää ne laakerit samaan linjaan keskenään ellei saa jollain cnc keskuksella tehtyä. Saattaishan tuo toimia yhdelläkin laakerilla ja heittokellolla. Itse kyllä pyörittelen lasisella pöydällä nuo akselit.. :D
« Vastaus #5 : 20 Kesäkuu, 2011, 11:53:04 »
eikös olisi kuitenkin helpompi vaihtaa akseli jokatapauksessa torpin jälkeen? ;D
« Vastaus #6 : 20 Kesäkuu, 2011, 12:06:06 »
Ei sillä laakereiden linjalla niin suurta väliä ole. Jos akseli on mutkalla, niin se vipattaa joka tapauksessa, oli laakerit linjassa tai ei.
Poissa taski63
« Vastaus #7 : 20 Kesäkuu, 2011, 12:13:35 »
Lasiliikkeestä löytyy roskalavaltakin varmasti passeleja paloja, vaikka esim. 100 x 100 palaset 4 - 6 mm floatista tuskin paljoa maksaa. Reunahionnat voi tehdä itsekin, ettei sormia tms. niillä viiletele. Nuo palat sitten sen lasipöydän (tai riittävän suoraksi todetun laminaattitason) päälle. Jättää väliin collarille raon.
HK-450MT, HK-500GT
« Vastaus #8 : 20 Kesäkuu, 2011, 12:21:13 »
Mun suunitelma nyt oli tuommosta hifistelyä.  :D Kai sitä suoraan kopterissakin ilman nuppia voi pyörittää oikein moottorilla ja silmällä katsoa että heittääkö vai pyöriikö suoraan. Beltissä kokeilin noin viimeksi. En sitä tiiä onko tuo ehdottomasti kielletty tai jotenki huono tapa mutta suoralta se näytti.
« Vastaus #9 : 20 Kesäkuu, 2011, 16:45:40 »
Tämä edellyttää toki toimiakseen sen, että akseli on pakasta vetäessä suora. Alignilla näin ei aina ole... ;)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #10 : 20 Kesäkuu, 2011, 16:46:57 »
Eikö olisi kätevämpi ja helpompi ostaa joka torpin jälkeen iskukunnossa oleva kopteri? Rahasta se on vaan kiinni, toisille isommista ja toisille pienemmistä summista.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #11 : 20 Kesäkuu, 2011, 17:03:03 »
näinon näkkärit!!! ;D ;D
tästä säikeestä tuli heti mieleen petpassin FBL modaus ideat,joihin meikä ei ainakaan suostu! :D
tuohon akselin pyörittämiseen sen verran et peili vielä kertais sen kierouden.ja sit kun pyörittää niin kannattaa ihan toisesta päästä painaa akselia lasia/peiliä vasten,se kierous näkyy toisessa päässä paljon paremmin kuin että jos pyörität siten että rako näkyis keskellä.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #12 : 21 Kesäkuu, 2011, 21:39:25 »
Jos haluaa oikein hifistellä, niin laita se akseli ensin lämpösoviteistukkaan ja sitten se akseli pyörimään työstökeskukseen ja sitte 0.001mm heittokellolla katsomaan suoruutta ajaen karaa Z-akselin suuntaisesti ylös - alas..
Ehkä vähän menee yli ;D
Nparts
Poissa Puhi
« Vastaus #13 : 22 Kesäkuu, 2011, 00:31:12 »
Helpottaa rakentelua lennokkien, veneiden ja ehkä kopujen kanssakin...
Eli tein itse mini sirkkelin, 4" kovapalaterällä ja 30cm x 30cm pöydällä. Tosi näppärät ohjurit alumiini profiileista, akseli ja laakerit rullaluistimen mikrolaakereista. Pystyy käyttämään moottorina akku/normi porakonetta... :)
Toki isonkin pöytäsirkkelin tehnyt, siinä 90cm x 90cm pöytä, jatkolevyillä saa jatkettua yli 2m leveeksi... Alajyrsinkin samassa pöydässä kiinni.
Muuten ei olis tullut tää tee se itse juttu mieleen, mut just oltiin tuolla isolla tekemässä duunikaverille tuplasubbarikotelo farkku focuksen konttiin... Alla pari huonoa kännykuvaa hommasta...
Heechee
« Vastaus #14 : 22 Kesäkuu, 2011, 22:43:28 »
En kyllä keksi mitään käyttöä sirkkelille koptereihin liittyen.  ;D
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #15 : 22 Kesäkuu, 2011, 22:51:59 »
Onhan sitä, tuossa yksi ;D
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Puhi
« Vastaus #16 : 23 Kesäkuu, 2011, 00:48:40 »
Ootte suppeita... Voi ostaa vaikka Gauiin 550 peräputkia, ja sit sovittaa vaikka 425 kokoon... ;D
Been There, Done That... (kuvassa just lavastettu tilanne, ei aito...)
33 Vastauksia
17853 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2009, 14:09:39
kirjoittanut IMN
24 Vastauksia
17509 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 13:59:21
kirjoittanut kaardian
4148 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2009, 17:20:31
3284 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Helmikuu, 2010, 11:40:52
kirjoittanut Sammy
5272 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Kesäkuu, 2010, 07:53:00
kirjoittanut maek
