Kirjoittaja Aihe: SJo1 Hensu  (Luettu 22620 kertaa)
  • Moderator
SJo1 Hensu
« : 21 Kesäkuu, 2011, 00:41:56 »
Henseleitit tulivat klo11:30 Perjantaina 17.06.2011 minulle ja purin kitit laatikosta ja lajittelin oikeat palikat oikeille hempoille:)
Perjantai ja lauantai tuota tuli rakennettua ja Sunnuntaina oli testi lento, tosin aika lyhyt tuulen ja sateen vuoksi.
Kuvat rakennuksesta ja muissa verrokki koptereista koon selvittämiseks ovat täälä, kun saan vaan ne tunkattua sivulle. http://www.jouhki.fi/gallery2/main.php?g2_itemId=5357
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #1 : 21 Kesäkuu, 2011, 14:16:28 »
Noniin, nyt olisi kuvia tarjolla mun TDR rakennuksesta täälä
« Viimeksi muokattu: 21 Kesäkuu, 2011, 23:51:27 kirjoittanut SJo1 »
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #2 : 21 Kesäkuu, 2011, 23:53:11 »
Päivän Röylä kuvia myös täältä
Kuvia napsi Pekka, kiitokset sinulle.
Tulihan Röylässä myös autettu Trex 500 setupissa.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #3 : 22 Kesäkuu, 2011, 00:23:15 »
on toi kyllä tosi hieno vehe  :o ;)
puisto_kemisti
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #4 : 22 Kesäkuu, 2011, 03:57:56 »
Muuutta! Ku pitäs osata vielä lentää  ;)
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #5 : 22 Kesäkuu, 2011, 06:29:51 »
Tuolla jos jollain se on makia opetella.
Rity
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #6 : 22 Kesäkuu, 2011, 08:28:57 »
koska nähdään ensimmäinen hensu apulandareilla?
Vs: Re: Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #7 : 22 Kesäkuu, 2011, 08:42:44 »
vähän tähän liittyen pisti silmään ku jani kävi oman hensulinsa kanssa meillä kääntymässä että siinä on todella pienet länderit ja vieläpä 6 astetta etukenossa... Liekko ovat sitten suorassa kun ajetaan kovaa eteenpäin eli mahdollisimman vähän otsapintaa ;) kaikki tuntuu olevan suunniteltu isot nopeudet silmällä pitäen :)
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #8 : 22 Kesäkuu, 2011, 10:12:20 »
Omat apulandarit jäi 90-luvulle;)
Kukin tyylillään, enköhän mä jokupäivä pääse eteenpäin, kun vaan kerkeis treenata.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #9 : 22 Kesäkuu, 2011, 11:09:15 »
Pitääkin olla melkoset apupyörät että niistä jotain hyötyä olis ;D
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #10 : 23 Kesäkuu, 2011, 09:48:10 »
Futaban Square opetuskaapeli tilattu:)
Jiven asetukset:
- Mode 4
- Lipo
- Soft cut out 3V / cell
Muutokset
- Spoolup 6s.
- BEC 5.6V
- -Smooth
- +I
- +P
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #11 : 27 Kesäkuu, 2011, 10:49:38 »
VBar trimmi lentoa by Mnentwig
Eilen Kivikossa eka lento meni suht OK, perän pitch control arm ruuvi löystyi ja aiheutti pikku pirotukset. Kiristys ja homma toimi. (Nyt on kopun kaikki ruuvit käyty läpi ja laitettu puuttuviin kohtiin lukitetta)
Kakkos lennolla Tail Pitch arm slider yoken toinen tappi (1mm x 7mm) katosi ja aiheutti kumman äänen ja toinen perälapa liikkui vapaasti (kontrolloimattomasti)
Mitään isompaa damagea ei tullut.
JLog2 logista katselin vähän lentojen arvoja:
Peak Wattage 4500W
Max Peak Amp 130A
Max temp BEC 58C
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #12 : 22 Heinäkuu, 2011, 10:13:59 »
Hensulla on nyt lennelty kevyttä ajoa 30kertaa, loistava peli:)
On aika liukas peli, mutta Vbarin ja radion asetuksista tuon on saanut rauhoitettua aika hyväksi Hover Masterille;)
Kopukin on punnittuilman akkua, 3100gr näytti vaaka.
« Viimeksi muokattu: 22 Heinäkuu, 2011, 19:45:38 kirjoittanut SJo1 »
Poissa JiriK
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #13 : 16 Elokuu, 2011, 13:17:51 »
Edit: Tietääkö joku kuinka pitkät Hensun omat lavat on?
710mm ruuvin reiästä kärkeen.
http://www.cr-modelltechnik.de/hliefe1.htm
Tilasin lavat kitin mukana. Tuli tommoset mustat missä lukee "Raven"
Lavan kärjessä on hopealla maalattu osa siitä komeetasta mikä kabiinin kylkeä koristaa.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #14 : 16 Elokuu, 2011, 14:07:23 »
Mä ajattelin kans ottaa vakiolavat, mutta mietin jos hommais toisenlaiset myös. Ehkä nyt sitten lyhyemmät kun nuo oli kerta 710mm.
olisko jollain heittää jotain ihan erilaista lapavaihtoehtoa vakioiden rinnalle?
Nopeuslentoa ei ole tarkoitus harrastaa mitenkään aktiivisesti.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #15 : 16 Elokuu, 2011, 14:09:43 »
Ai se on komeetta.
Pähkäilin joskus että jollakin lienee tribaalin piirtäminen tuottanut suurta tuskaa.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #16 : 16 Elokuu, 2011, 14:40:10 »
Asymmetriset SpinBladesit?
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #17 : 16 Elokuu, 2011, 15:56:58 »
Ei ole edes kalliit.
http://www.spinblades.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&Itemid=82&category_id=&product_id=52
Saisiko vielä hieman perusteluja tällä ehdotukselle?
Sori! SJo1 kun me sotketaan sun ketjua :-\
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #18 : 16 Elokuu, 2011, 18:03:52 »
Halusit jotain erilaista; ne on sitä. :)
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #19 : 14 Marraskuu, 2011, 09:50:58 »
Nopeuslentoon Radix 710 FAI ja muuhuun Edge 690FBL
Vaihdoin Spinbladet 710FBL lavat pois, ei oikein vakuuta tuo perälapojen laatu.
Lavat ei ole osunut mihinkään, silti kiinnitys reijän puolin halkeamat, eikä nuo ole olleet edes liian tiukalla!
Edget 105mm tilalle.
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #20 : 02 Elokuu, 2012, 11:54:59 »
Päivitelläänpäs tilannetta vähän.
Gens Ace 4400mAh 55C 12S akkupakka uutena virta varastona.
Scorpion 4525 Ultimate moottori.
Moottori projektina on Scorpion 4525 LE uudelleen käämintä Ultimateksi 1.5mm langalla YY.
Moottori projektina on myös Scorpion 4530 kit moottori joka tulee myös imemään jotain 1.4 - 1.5 lankaa YY moodissa.
VBar päivitetty 5.3 Prolle ja trimmilento myös sille tehty.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #21 : 02 Elokuu, 2012, 14:10:18 »
Mä en ole muuten vielä tehnyt mun VBarille trimmilentoa vaikka sillä jo yli sata lentoa on takana. Koskaan ei ole ollut tyventä tai läppäriä oikeaan aikaan.
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #22 : 02 Elokuu, 2012, 14:23:55 »
Trimmi lentoon ei tartte läppäriä ;)
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #23 : 02 Elokuu, 2012, 15:04:00 »
eipä, kotona vaan täppä trimmilentoon. Sitte kentällä akku kiinni pitchitikku ylälaidassa. käynnistyksessä muistaakseni 3 nykäsyä kahden sijaan ja sitte vaa leijuttelemaan :)
  • Moderator
Vs: SJo1 Hensu
« Vastaus #24 : 02 Elokuu, 2012, 16:59:53 »
Akku kiinni tikku ylhäällä two twitches tiku alas ja leijuttelua, pirotusta hard stopilla pitch pumppia .
Noin ainalin mrmel autotrim videossa.
SJo1:n kopterit
Aloittaja SJo1 « 1 2 3 4 » MyFleet
94 Vastauksia
52091 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2015, 00:47:29
kirjoittanut SJo1
Ekin Hensu TDR
Aloittaja Kopteri-eki Henseleit Helicopters
13523 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2012, 07:46:45
kirjoittanut SJo1
4978 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2012, 23:59:35
kirjoittanut 4D
19 Vastauksia
11562 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2012, 12:59:03
kirjoittanut njs
5265 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2015, 13:19:40
kirjoittanut SJo1
