Kirjoittaja Aihe: Phoenix sessiot!  (Luettu 453335 kertaa)
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: Phoenix sessiot!
« Vastaus #1225 : 03 Helmikuu, 2013, 20:49:45 »
Simuu!
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #1226 : 04 Helmikuu, 2013, 15:53:19 »
Olisko pientä simuttelua tänään?
T: Pete
Trex 500E Pro (Sähkö)
Mini Saturn 3D F3A (Sähkö)
Poissa Teemu K
« Vastaus #1227 : 08 Helmikuu, 2013, 20:15:31 »
simuun MARS MARS
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa piropirkka
« Vastaus #1228 : 08 Helmikuu, 2013, 21:18:00 »
^Tulisin, mutta kun eihän tämä nyt suostu millään ottamaan yhdyntää.
Portit on auki, yritetty staattisella ja dynaamisella IP:llä, palomuurit kokonaan sammuksissa, mutta ei niin ei...  >:(
The fact that you breathe doesn't mean you're alive.
« Vastaus #1229 : 08 Helmikuu, 2013, 21:23:27 »
Tarkistelkaas simun versiot samaks, josko siinä ois vika ;)
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #1230 : 08 Helmikuu, 2013, 21:40:53 »
Tuntuu olevan välillä jostain kuun asennosta kiinni tuo pöenix servujen toimivuus, 80% tapauksista pääsen sisään, mutta sitten taas välillä ei sitten millään, vaikka mitä tekee...
« Vastaus #1231 : 08 Helmikuu, 2013, 23:20:44 »
On käyty Hamachin kautta simuttelemassa sillon ku ei muuten pelaa. Sillä toimii joka ikinen kerta jostain syystä vaikka ei lähiverkko servua tuossa voida tehdä. Vois olla jees kopunetinki kesken, tosin maksuton Hamachi tais rajottaa käyttäjät johonkin 5 muistaakseni.
Poissa piropirkka
« Vastaus #1232 : 09 Helmikuu, 2013, 09:04:07 »
Uusimmat päivitykset (4.0.m) sisässä tottakai.
Jos, muuten ei pelaa niin sukulaisen hostiin pääsee aina. Tosin itse en näe muita pelaaia kuin hostaajan, samoin kuin muutkaan pelaajat. Jos teen hostin itse, niin kaikki pelaajat näkee toisensa. Tilanne on aina sama, ei vaikutusta asiaan onko täysi- vai puolikuu...
Poissa Teemu K
« Vastaus #1233 : 09 Helmikuu, 2013, 22:23:25 »
tulkaas simuttelee
2009 Big lama
« Vastaus #1234 : 21 Helmikuu, 2013, 21:10:31 »
Simuun.
Poissa Teemu K
« Vastaus #1235 : 23 Helmikuu, 2013, 21:04:09 »
simu simu
2009 Big lama
« Vastaus #1236 : 28 Helmikuu, 2013, 18:45:06 »
Simua
Kopteritnet
kopu
Poissa Teemu K
« Vastaus #1237 : 01 Maaliskuu, 2013, 22:11:04 »
Kopterit net
kopu
2009 Big lama
« Vastaus #1238 : 03 Maaliskuu, 2013, 17:31:07 »
Kopteritnet
kopu
« Vastaus #1239 : 03 Maaliskuu, 2013, 18:21:07 »
Informaationa vielä että yhteysongelmista johtuen laitettiin taustalle Hamachi pyörimään. Kopterit.net ja kopu salasanana myös siellä. Ilmaisessa versiossa valitettavasti vain 5 paikka per "huone" ja tällä hetkellä meitä on 3 lentämässä.
Tässähän ois yks sijoituskohde RC-Kopterit RY:lle laittaa 6-32 käyttäjän hamachi "huone" pystyyn 29$/vuosi. Tuota kautta phoenix nimittäin toiminut aina ongelmitta ja yhteysongelmat historiaa.  ;)
« Vastaus #1240 : 08 Maaliskuu, 2013, 22:46:34 »
Phoenix 4.0.n
Kopteritnet
kopu
« Vastaus #1241 : 20 Maaliskuu, 2013, 15:27:41 »
4.0.p 80/5 yhteyden päässä.
KopteritNet
kopu
Jos toimii niin jätän päälle. (Ei varsinainen käyttökone) Kertokee kokemuksia.
Poissa Jeziz
« Vastaus #1242 : 24 Maaliskuu, 2013, 12:49:26 »
Ois halunnu kopunettiin simuileen, mut sielä oli joku mappi mitä mulla ei löyvy. Talosaari_
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa Tinsak
« Vastaus #1243 : 24 Maaliskuu, 2013, 15:53:01 »
http://koti.mbnet.fi/mths/Talosaari.zip Sieltä löytyy tuo kyseinen kenttä
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #1244 : 25 Maaliskuu, 2013, 21:19:22 »
Simussa ollut jo pitemmän aikaa joka päivä kopterit.net servu pystyssä cp-geekillä, mutta kertaankaan en oo päässyt sisään. Onko muut päässyt sisään?
Jotenkin vaan arvaan, että ongelma kyllä on täällä päässä.  :(
Vaihtui Soneran toimesta tuo mun reititin tommoseen Thomssoniin ja vanha oli joku muu jonka muutin aikoinaan siltaavaksi ja sen vanhan kanssa ei kyllä juuri tarvinnut tapella netin kanssa tuon johdosta... Pe@#ele ei pitäs ikinä mennä koskemaan mihinkään toimivaan systeemiin.
« Vastaus #1245 : 25 Maaliskuu, 2013, 21:27:24 »
just olin tuolla parikyt minuuttia ongelmitta. kuitenkin pari huomiota kaikille ja varsinkin nyt kyseiselle servun pitäjälle (CPGeek)
en nähny kyseistä herraa tuolla ollenkaan koko aikana kun olin online. ei ole reilua muita kohtaan pitää servoa pystyssä kun ei edes itse ole paikalla. servun pitäjä nimittäin päättää kentän ja olosuhteet eikä muut voi niitä muuttaa. nyt oli vielä talosaaren kenttä joka ei ole phoenixin vakio kenttä eli sellaset jotka ei oo sitä osannu käydä täältä foorumilta lataamassa ei pääse sisään ollenkaan.
ei siis pidetä servua pystyssä kopterit.net nimellä jos ei itse olla paikalla! sovittu?
« Vastaus #1246 : 25 Maaliskuu, 2013, 22:41:10 »
Ookoo, olin hieman luulossa (nähtävästi väärässä) että olisi parempi että on jossain päällä. Talosaari-juttu ei ollut hyvä, sen huomasin juuri itsekin.
Lyödään kiinni.
« Vastaus #1247 : 26 Maaliskuu, 2013, 00:58:23 »
Lyödään kiinni.
joo se on parempi että host on paikalla ni voi toivoa muita kenttiä kirjottamalla sinne puhejuttuun jne. Jokainenhan pystyy kyllä luomaan ton servun mennessään online.
Poissa Teemu K
« Vastaus #1248 : 28 Maaliskuu, 2013, 20:08:35 »
simuun kopterit net       kopu
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #1249 : 29 Maaliskuu, 2013, 20:18:23 »
taas ois servu pystyssä
2009 Big lama
99 Vastauksia
56618 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2017, 18:32:08
4756 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2016, 23:15:24
kirjoittanut 338federal
22 Vastauksia
11812 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2019, 20:38:41
7447 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2020, 19:01:23
kirjoittanut Mesihukka
2069 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2021, 11:58:44
kirjoittanut parsenik
