Kirjoittaja Aihe: Phoenix sessiot!  (Luettu 453445 kertaa)
Vs: Phoenix sessiot!
« Vastaus #400 : 01 Maaliskuu, 2009, 11:59:24 »
Nyt on niin että kaasukäyrät lineaariset radiossa. Miks ihmeessä (on useasti kalibroitu) kun lapakulmia on vaikka 25%, niin menee jo täydet kulmat, kun pitäis mennä vasta 0%? Sama myös toisinpäin, siis psotiivisilla kulmilla.
Mistä nyt oikeen on kyse???
Vastatkaahan nyt joku ees!!!!
Ja sitten taas surullisia uutisia. Dx7 petti jälleen... Nyt sitten vaan avaamaan ja yleismittaria sille.
Tarkoitit vissiin tuossa kysymyksessäsi, että kun tikku on on 25% asennossa, simussa on täydet lapakulmat, vaikka pitchikäyrän mukaan pitäisi olla nollassa?
Muistithan käyttää kalibroidessasi myös lineaarista pitchkäyrää?
« Vastaus #401 : 01 Maaliskuu, 2009, 12:36:37 »
Käytin joo täysin lineaarista.
Tein isompaa akkua DX7:aan, ja nyt se ei mene päälle, ei lataa akkua eikä mee päälle jos kytkee tietokoneeseen. Tulee mieleen että kun kytkin vanhaa akkua irti ja kiinni, niin olisin laittanu sen vaikka väärinpäin, mutta siinä on semmonen liitin, että akkua ei saa väärinpäin.
Pertti
« Vastaus #402 : 01 Maaliskuu, 2009, 18:12:31 »
OT: Toimiiko phoenix e-skyn 4-kanavaisella ohjaimella?
Tarkoitus olisi ensiksi lennellä phoenixia laman radiolla ja ostaa kunnon radio, kun ostan T-rex 600N kopterin :)
T. Pertti
Poissa 0lli
« Vastaus #403 : 01 Maaliskuu, 2009, 18:24:55 »
Kyllähän tuo pitäisi toimia, en tosin ole kokeillut. Phoenixissä saa kaasulle ja lapakulmille omat käyrät, joten radiosta ei tarvitse tulla kumpaakin kanavaa. Nelikanavainen pitäisi siis riittää. Tosin silloin ei saa radiosta kytkettyä idle uppia tai throttle holdia. Peruslentely kyllä siis pitäisi onnistua.
Korjatkaa muut jos meni pahasti pieleen.  :)
« Vastaus #404 : 01 Maaliskuu, 2009, 20:20:54 »
Jos meinaat eskyn 4ch radioo, en suosittele. Itellä toimii mutta kuinka hyvin  - en kehu.   Joo oli sulake kärähtäny, nyt toimii jälleen. :)
« Vastaus #405 : 02 Maaliskuu, 2009, 15:24:17 »
Yks ongelma edelleen on - Kun radion laittaa päälle, näyttää jännite esim. 10v, kun laittaa simulaattoriin, siis tietokoneeseen, näyttää jännite 11v...
No laitan myös session.
Kopterit.net
kopu
Beginer
« Vastaus #406 : 02 Maaliskuu, 2009, 15:27:53 »
Loistavaa että joku muukin jaksaa laittaa servun pystyyn ;D
Eilen oli nimittäin jo aika jono lentämään ja kerralla kun ei montaa pilottia pysty lentään ni odotteluksihan se menee :-[
« Vastaus #407 : 02 Maaliskuu, 2009, 15:44:04 »
Laittaessasi trainer-plugin DX7'aan, radio käynnistyy, mutta ilman lähetinpuolta.
Pysyykö sulla muuten jännite tasaisena 10 voltissa vai soutaako voltit?
« Vastaus #408 : 02 Maaliskuu, 2009, 15:45:39 »
Ei souda.
« Vastaus #409 : 03 Maaliskuu, 2009, 18:27:08 »
Beginer
« Vastaus #411 : 06 Maaliskuu, 2009, 16:31:20 »
kopterit.net second session:)
Salasana:kopu2
z0tis
« Vastaus #412 : 06 Maaliskuu, 2009, 19:05:01 »
Kaikki vaan idlaa seillä :O
« Vastaus #413 : 06 Maaliskuu, 2009, 19:16:53 »
Sinne sessioon ei enää pääse millään sisälle. Pitäskö mun tehä toinen sessio?
Poissa Iski
« Vastaus #414 : 06 Maaliskuu, 2009, 19:17:48 »
Nyt meen kessulle, ku en mikron buutin jälkeenkään päässyt sessioon mukaan.
Täytyy yrittää hetken kuluttua uudelleen tai sit luon saman session ja samalla salasanalla....Ellei z0tis tee sitä ennen mua  ;D
z0tis
« Vastaus #415 : 06 Maaliskuu, 2009, 19:20:22 »
Tehkää vaa joku toinen, mä oon tääl mut tääl on beginer ja seki vaa idlaa
Poissa Iski
« Vastaus #416 : 06 Maaliskuu, 2009, 19:28:35 »
Kopterit.net
kopu
Beginer
« Vastaus #417 : 06 Maaliskuu, 2009, 20:36:23 »
Miten siellä sitten tulis lennellä ? ;D
« Vastaus #418 : 07 Maaliskuu, 2009, 09:44:04 »
Jotenkin muuten ku spectata kokoajan. Sun sessios on epäluotettava. Ei ees sisään pääse.. >:( :D
Beginer
« Vastaus #419 : 07 Maaliskuu, 2009, 10:09:09 »
No hei pitäskö mun sitten istua tässä koneella ja odotella kun joku haluaa lentää vai mitä sä meinasit?
On kato muutakin elämän tehtävää.
« Vastaus #420 : 07 Maaliskuu, 2009, 10:19:19 »
Hieno homma että Beginerillä on servu pystyssä todella usein!!
Siitä ei ole täällä mainosta, joten kannattaa käydä tsekkaamassa silti. Aina kun aloitan lennättelyn niin tsekkaan läpi serveri tarjonnan.
Mistähän johtuu, että aina sinne ei pääse sisään. Sanoisin että ainakin puolet kerroista ei onnistu. Kerrankin oli niin että lennättelin ja jouduin loggautumaan ulos enkä päässyt enää takaisin minuutin jälkeen (oli tilaa kuitenkin). Oletan että palomuurin asetukset pysyy samoina jne, onko Beginerillä ideaa tästä. Tossa verkkopelin toiminnallisuudessa on vielä vähän hiottavaa.
Beginer
« Vastaus #421 : 07 Maaliskuu, 2009, 10:33:16 »
Niin no tässä jo itse mietin ajavani koko peli serverin alas kun vaan saan nega palautetta ??? Mä jaksa narinaa kuunella! huvikseen mä tätä avoinna yötpäivät pidän.. Jos tää ei maistu ni sit lopetan.. Ne joiden kanssa olen lennelly ovat tykänneet että on aina mahollisuus mennä lentämään tuttuun porukkaan ;D
Sitten siihen miksi joku ei pääse sisään tai miksi katkeaa usein ilman sen kumempia syitä.. Mulla on synagate palomuuri ja se jos havaitsee portti skannausta se sulkee avoimet ohjelmat myös phoenixin :( Joten se on yksi syy ja sitten toinen on itse phoenix se kun on auki sen 6tuntia ni menee jumiin en tiä miksi >:( Joku bugi mitä ei ole korjattu sen huomaa esim kun yritää kirjottaa ni kone katoaa kun painaa välilyöntiä. Ja muitakin on jaksa luetella..
Poissa MikaH
« Vastaus #422 : 07 Maaliskuu, 2009, 22:05:47 »
Moi.
Mun mielestä ihan hienoa et joku viitsii pitää yllä tälläistä serveriä .Usein se lentäminen
on paljon hauskempaa porukassa ku ihan vaan yksikseen.Tolla hommalla ei nimittäin tienaa mitään(jos joku ei tienny) mutta se antaa paljon kun voi kavereiden kanssa lennätellä  :)
Ja se serverin epäluotettavuus ei ihan välttämättä liity serverin ylläpitäjään vaan ne bugit on ihan siellä ohjelmassa.Ylläpitomahdo llisuudet tällaisissa servereissä on aika rajatut.Toki voi myös olla että palomuuri aiheuttaa ongelmia....Sitäkin pystyy muokkaamaan jne.
JA ainahan on mahdollisuus laittaa oma serveri pystyyn ja ihmetellä sitten sitä miksi muut ei pääse sisälle... Phoenix ei ole bugiton ohjelma niin kun ei mikään muukaan.
Jos ei heti tunnu pääsevän sisälle  niin odota vähän aikaa ja koita uudestaan.
Ja ainahan voi bugeista ilmoittaa ohjelman tekijöille.Kyllähän he varmasti haluavat tehdä ohjelmastaan toimivamman ja paremman...
meni hiukan vuodatukseksi mutta eikun lennellään  ;D
450 Rekkula+Dx6i
« Vastaus #423 : 08 Maaliskuu, 2009, 07:52:32 »
Kopterit.net
kopu
« Vastaus #424 : 09 Maaliskuu, 2009, 21:37:37 »
Pitää varmaan koeponnistaa mun nettilinjojakin hieman
Sessio: Lahjattomat
passu:  lahjat
 (rajattu neljään)
99 Vastauksia
56619 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2017, 18:32:08
4756 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2016, 23:15:24
kirjoittanut 338federal
22 Vastauksia
11813 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2019, 20:38:41
7448 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2020, 19:01:23
kirjoittanut Mesihukka
2069 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2021, 11:58:44
kirjoittanut parsenik
