Kirjoittaja Aihe: Phoenix sessiot!  (Luettu 453260 kertaa)
Vs: Phoenix sessiot!
« Vastaus #75 : 03 Syyskuu, 2008, 23:27:56 »
Onko teillä kamera näkymä kopterin takana vai sieltä lähtöpaikaltako vain lentelitte?
--jp
Siitä lähtäpaikalta, zoomattu kuva.
Tallensin ilmeisesti sen kuvan päälle, jossa oli sun kopteri myös :(
« Vastaus #76 : 04 Syyskuu, 2008, 10:52:57 »
Onko kopterihommiiin tuo kyseinen Phoenix paras stimulaattori?
Siirretty sopivammalle alueelle omana aiheenaan Kopterit.net > TEKNIIKKA > Simulaattorit ja PC-ohjelmat
« Vastaus #77 : 09 Syyskuu, 2008, 22:35:28 »
23 Stonehengessä?
Starttipaikansiirto kivikasan edestä hieman kauemmas ja pallojen puhkontaa .
Sessio Lahjattomat
salasana lahjat
« Vastaus #79 : 10 Syyskuu, 2008, 00:50:39 »
Taitaa olla sessiot jo ohi?
Sorry.
Markuksen lähdettyä jonkun aikaa pörräsin ja sit oli pakko tehä jotain syötävää  :-\
Huomenna uusiks ?
« Vastaus #81 : 10 Syyskuu, 2008, 16:17:43 »
Sain tuon simun muutaman tunnin tappelun jälkeen toimimaan. Se futaban neliö liitin raasto mun hermoja pahasti. Säädöt vielä hakusessa mutta kyllä sillä lennättää pystyy.
Täytyy kokeilla tuon moninpelin toimivuutta kohta ja illalla voisin sitten tehdä serverin.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #83 : 10 Syyskuu, 2008, 16:51:00 »
Illalla mukana, jossei mitään kummallisempaa tule ;)
« Vastaus #84 : 10 Syyskuu, 2008, 17:05:54 »
Nyt ei oo ääniä ollenkaa koko simussa.
Serveri kai nyt toimii. Yhtään peliä se ei kyllä löydä. Luon pelin sinne testiksi ja lähden tästä kauppaan. Täytyy sit ihmetellä lisää kun tuun takas.
Tiedot:
- Torppiluola
- torppi
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #86 : 10 Syyskuu, 2008, 17:11:59 »
Se vaihtaa automaattisesti, mutta jos sulla ei ole ladattuna kyseistä scenarioa, niin et pääse sisään. Phoenixin sivuilta noita voi ladata
Juzan servu toimii, mappina boat club nyt.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #88 : 10 Syyskuu, 2008, 17:15:43 »
Nyt mä en pääse sisälle, väittää et on mun session ;D
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #91 : 10 Syyskuu, 2008, 17:20:33 »
Mitäs se nyt vinee? Tai missä kohdassa bugaa?
« Vastaus #92 : 10 Syyskuu, 2008, 17:23:54 »
Mitäs protokollaa tuo käyttää, mietin vaan kun ei tunnu lähtevän pyörimään, pitäiskö aukoa jotain reikiä?
Phoenix Ports
Phoenix uses UDP ports 9000 - 9005 to communicate online. You will need to open or forward this range of ports to your local IP address. After this has been accomplished, you may need to reset/reboot your router to make the changes take effect. You mnay also need to reboot your computer.
Ja muista avata/ohjata tarvittaessa routerille ko. portit koneellesi.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #93 : 10 Syyskuu, 2008, 17:25:39 »
Mää en ainakaa nyt pääse Juzan serverile joo, sen pitäis käynnistellä se uusiksi, joku bugi taas iskenyt ::) Muuten perkuleen hyvä simu, mutta ikäviä bugeja iskee aina välillä ???
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #94 : 10 Syyskuu, 2008, 17:27:20 »
Koitas Jyri tulla kun tein servun
Nimi:Torppimesta
SS: torppi
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« Vastaus #95 : 10 Syyskuu, 2008, 17:45:54 »
Koitetaan, jouduin vaan tunkkaamaan palomuuria ja samalla meni hieman enemmän uusiksi, no nyt tuntuu olevan netti taas käytössä, vielä kun sais tuon Phoenixinkin käyntiin ;)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
« Vastaus #97 : 10 Syyskuu, 2008, 17:52:27 »
Sammy teki servun, mulla lagas liikaa
Lahjattomat on nimi
lahjat on ss
kai ;D
« Vastaus #99 : 10 Syyskuu, 2008, 18:21:42 »
Oli näköjään kaatunut sillä aikaa kun olin kaupassa, outoa.
Mulla on 100/10 meganen valokuitu yhteys. Ei pitäisi olla lagia.
99 Vastauksia
56608 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2017, 18:32:08
4755 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2016, 23:15:24
kirjoittanut 338federal
22 Vastauksia
11806 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2019, 20:38:41
7444 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2020, 19:01:23
kirjoittanut Mesihukka
2067 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2021, 11:58:44
kirjoittanut parsenik
