Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230724 kertaa)
Poissa supaman
« Vastaus #100 : 26 Elokuu, 2011, 19:00:31 »
Kertokaas mistä porukka hankkii taitettavat kopteripöydät?!
Oon kolunnut kauppoja jo kyllästymiseen asti..
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa Ege
« Vastaus #101 : 26 Elokuu, 2011, 19:03:55 »
Lahden Motonetistä ostin omani.
« Vastaus #102 : 29 Elokuu, 2011, 08:57:13 »
Paljonko HK 450 Pro kopteriin on nupin kierrossuositukset?
En löytänyt mistään ja pitäis saada yhden aloittelijan himmeli säätöihin.
Voisko joku ystävällisesti valaista asiaa?
« Vastaus #103 : 29 Elokuu, 2011, 09:23:07 »
Joku 2600 - 2800 vois olla ok leijutukseen..
Itse tykkään kun on mahdollisimman paljon runtua :)  mulla  on 3200
« Vastaus #104 : 29 Elokuu, 2011, 11:47:43 »
Ok
Saimme kiekat kohilleen ja hienosti vispilä toimii.
Saimme uuden harrastajan tyytyväiseksi  ;D
Nyt odotellaan kauanko se on ehjänä..
Illodin
« Vastaus #105 : 29 Elokuu, 2011, 13:46:23 »
Mun
Quark-gyro toimii ihan OK.
Ostin aikanaan Flash-linkin, mutta unohdin adapterin. Nyt vaan sitten ajankuluksi mietin, että oisko tuosta gyron softakonffauksesta mitään hyötyä ja kannattaisko investoida se adapteri?
Mtä sillä softalla saa siis säädettyä mitä ei radiolla pysty?
Ei se katollaan kovin usein ole.
Kiitos infosta.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #106 : 29 Elokuu, 2011, 16:57:14 »
Mun
Kiitos infosta.
Kannattaa hommata, saa säädettyä perän kiihtyvyys ja pysäytys nopeuden (näitä säätelemällä mm. pystyy vaikuttamaan bounce back -ilmiöön.) Myöskin saa säädettyä molempiin suuntiin pysähdys gainit ja gyron sisäistä expoa voi säätää. Ja deadbandin.
Saa tehtyä ns. täydelliseksi perän pitäjäksi ton softan avulla, tosin aikaa se hieman vaatii ja paljon testejä mutta loppu tulos on täydellinen.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Illodin
« Vastaus #107 : 29 Elokuu, 2011, 17:35:45 »
Hyvä on, tänks.  Meen tilaamaan.  ;)
Poissa ropellihattu
« Vastaus #108 : 31 Elokuu, 2011, 14:16:23 »
Mikä tämä on? Tai siis joo, tollanen laajakulmainen pikku peili mutta mihin tarkoitettu liimattavaksi?
Tuli HK:n rojujen mukana...
« Viimeksi muokattu: 31 Elokuu, 2011, 14:23:30 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa taski63
« Vastaus #109 : 31 Elokuu, 2011, 14:21:38 »
Mikä tämä on? Tai siis joo, tollanen laajakulmainen pikku peili mutta mihin tarjoitettu liimattavaksi?
Vaikkapa työkoneen näytön kulmaan, niin ei pomo pääse salaa hiipimään selän taakse jos/kun tulee työajalla roikuttua kopunetissä...
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa ropellihattu
« Vastaus #110 : 31 Elokuu, 2011, 14:23:05 »
Totta. Siihenhän tuo muuten onkin...
Oma pomo on Tampereella ja minä Turussa niin ei tullut mieleen. :D
Nada
« Vastaus #111 : 05 Syyskuu, 2011, 16:04:45 »
Tulipas tuommonen nolo ja tyhmä kysymys mieleen mikä pitäis jo tässä vaiheessa kyllä tietää..  :-[ Niin notta että mitenkäs kun nuo servoarmit pitää laittaa suoraksi jotta saadaan servoille symmetriset liikeradat eikä ota toisesta päästä vastaan. "Ajaako" servo itsensä keskipisteeseen aina kun laittaa virrat päälle jos subtrimmi on nollassa?
Eli periaatteessa virta päälle -> servoarmi boorilta niin hyvään kohtaan ku saa -> loppu säätö subtrimmillä.
Näin sen itse beltissä sillon tein mutta yhtäkkiä alko tuntua että meneeköhän jotain väärin kun tuon itse olen päätellyt noin tehtäväksi.  ???
« Vastaus #112 : 05 Syyskuu, 2011, 16:13:37 »
Niin se menee, servoon vaikuttavat asetukset nollille(subtrim,lapakulmakäyrä jne) virrat päälle armi mahdollisimman lähelle 90 asteenkulmaa pääakseliin nähden, loput subtrimmillä.
« Vastaus #113 : 05 Syyskuu, 2011, 16:29:45 »
Oohoo tuo lapakulmakäyrähän ei käyny mielessä! Tai siis meinaan että pitää tosiaan laittaa suora käyrä sinne kun on tähän mennessä tullu laitettua tikku vaan keskelle ja "se on siinä". Kiitoksia, kokoajan oppii uutta.
« Viimeksi muokattu: 05 Syyskuu, 2011, 16:32:08 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #114 : 05 Syyskuu, 2011, 17:12:53 »
heitetäänpäs tällanen pika kyssäri!
liimaako tää vai onko vaan normi "piitahna"??
Vs: Re: Vs: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #115 : 05 Syyskuu, 2011, 17:14:48 »
kyllä mitä noita nähny niin jos on liimaa niin lukee selvästi... Tossahan ei lue mitään liimasta...
Poissa LoneWolf
« Vastaus #116 : 05 Syyskuu, 2011, 17:52:16 »
Itselläni on tapana vääntää radion swash-menusta prosentit nollille kun säädän swashia suoraksi niin aivan taatusti kaikki on keskellä.
« Vastaus #117 : 05 Syyskuu, 2011, 17:53:30 »
näin arvelin myös,tuli sit otettua vääränlainen tuubi..
« Vastaus #118 : 05 Syyskuu, 2011, 18:35:25 »
Riittää kyllä jos käyrä on 0 -> 100% että siirrät tikun keskelle tätä tarkoitinkin, mutta ettei siellä ole jotain käyrää tyyliin 35-65-100 että nollakulmat on jossain missä  lie.
Illodin
« Vastaus #119 : 06 Syyskuu, 2011, 09:44:52 »
Miksi se kone pitää aina rikkoa sillä viimeisellä akulla?
« Vastaus #120 : 06 Syyskuu, 2011, 10:13:34 »
Niinhan se on... se "vielä yks lento" kannattaa jättää tekemättä  ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #121 : 06 Syyskuu, 2011, 10:36:11 »
Tuossahan lukee kissan kokoisilla kirjaimilla "Heat sink compund", eli kansankielellä lämpötahna tai piitahna.
Nada
« Vastaus #122 : 06 Syyskuu, 2011, 11:12:26 »
niin siis noita on myös liimalla varustettuja...
« Vastaus #123 : 06 Syyskuu, 2011, 11:48:27 »
Ota vaikka 5 akkua mukaan ja lennä niistä neljä. Ei se sen vaikeempaa ole. Vanha kikka.  ;D
Poissa ropellihattu
« Vastaus #124 : 06 Syyskuu, 2011, 12:18:54 »
Ach, I zee!!!!
Nada
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
