Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1196197 kertaa)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1000 : 30 Joulukuu, 2012, 22:17:18 »
P
Kuulemma puhelin teki tätä jo ensimmäisinä päivinä kun sen käyttöön otti. Puhelimella on siis ikää n. puoli vuotta. Siltikö tehdas-asetusten palauttaminen pitäisi helpottaa?
Jos noin uus ja alusta asti ollu vika ni huoltoon! Pelaa Applella yleensä hyvin.
...toki tehdas asetuksetkin voi edelleen auttaa. :)
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2012, 22:20:29 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1001 : 30 Joulukuu, 2012, 22:44:16 »
Nyt on tullut vähän ongelmia tyttöystävän iPhone 4S:ään. Luuri tekee sitä, että vaikka painat ohjelman kuvaketta aloitusnäytössä ei ohjelma aukea. Puhelin vain väläyttää mustaa näyttöä ja palaa takaisin aloitusnäyttöön. Uudelleen käynnistäminen ei ongelmaan auta mutta asentamalla jonkin ohjelman Appstoresta alkaa puhelin taas toimia. Ongelma tässä on se, että puhelin tekee tätä lähes päivittäin ja tänään jo kaksi kertaa.
Onko ideoita, joilla ongelmasta pääsisi eroon? Siis muitakin ratkaisuja kuin ostaa Lumia, se on kuulemma pian edessä jos omena ei ala toimia ;D
Jotkut ohjelmat ei pyöri iOS 6:ssa ennen ku on saaneet päivityksen joka tukee iOS6:sta.
Poissa Fragu
« Vastaus #1002 : 31 Joulukuu, 2012, 16:00:54 »
Protos kettuilee taas kunnolla koska sitä riivannut satunnainen ravistuskohtaus ei lopu. Eli hulahulasheikkaus ei loppunut vaikka Gyrobotin gainia pudottaa ihan tautisen alas = tulee veemäinen lentää mutta ravistaa edelleen satunnaisesti. Protoksella kun vetää lujaa taivaslentoa niin ei mitään hätää, mutta heti kun vauhti putoo ja pysähtyy vaikka paikalleen niin jo alkaa tapahtua (ei välttämättä ihan heti mutta hetken kuluttua, tai sitten ihan heti). Ravistuksesta pääsee esim. eroon siten, että ampuu rotoksen takasin taivaalle ja lujaa. (sheikkaa vähän niinkuin olis pää -tai leparinakseli kiero)
Tekee tätä normal, idle1 ja idle2 - modeilla. Vaihdettu on pää -ja leparinakselit, eikä esim. pääakselin laakereissa tunnu sormin mitään väljää.
Jotenkin ajattelin aluksi ettei toi voi olla mekaanista vikaa, koska silloinhan se ravistais kait kokoajan? Mut jos gyron arvojen muuttaminen ei auta, niin sanokaas mitä kaikkea rupeen tosta uusimaan/vaihtamaan että tiputanssi loppuu.
Shake it baby.
TBS Discovery| DJI F450
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #1003 : 01 Tammikuu, 2013, 00:26:49 »
joku oli tänne laittanu linkin johonkin suomalaiseen nippelikauppaan misä löyty jos jonkin näköstä elektroniikkaa katkasioita liittimiä ja johtoja.
lähinnä ohutta virtajohtoa metri tavarana ois hakusessa...
« Vastaus #1004 : 01 Tammikuu, 2013, 08:58:27 »
Tässä ainakin yksi:
www.yeint.fi
Poissa Tucho
« Vastaus #1006 : 01 Tammikuu, 2013, 10:45:45 »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1007 : 01 Tammikuu, 2013, 10:57:58 »
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1008 : 01 Tammikuu, 2013, 13:08:19 »
Hmmh, tullut aika miettiä tuon YEP45A:n asetuksia, jotka sitten näköjään täysin eriävät ainakin termistöltään esimerkiksi Alignin ESC:stä.
Muutaman kohdan näistä ymmärrän, mutta millainen olisi hyvä kombo Trex 450:n BeastX kanssa. Koitin tavailla YGE:n L-sarjalaisen ohjeesta, mutta siinä ei kerrottu mitä mitäkin asetus tekee, vaan miten nämä asetetaan. (
Ainakin näitä asetuksia voi muokata ohjelmointikortilla:
• Active free-wheeling circuit mode: Freew. off/Freew. on
• Govenor mode: Gov. off/Gov. store/Gov./fast Gov.
• Govenor mode P-gain: 0.7/0.9/1.2/1.4/1.6/1.9
• Govenor mode I-gain: 0.02/0.03/0.05/0.06/0.08/0.09
• Startup speed: Heli slow/Heli middle/Heli fast/Plane slow/Plane middle/Plane fast
• PWM frequency: 8kHz/9kHz/10kHz/12kHz/14kHz/16kHz
• Start-up power: Auto 1~32%/2%/4%/8%/16%/32%
• Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30°
• Brake: off/Acro/Acro hard/smooth/middle/hard
• Cut-off type: off/slow down/cut-off/NiMh/LiFe/LiPo
• Cut-off voltage (LiFe mode): 2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7
• Cut-off voltage (LiPo mode): 2.9/3.0/3.1/3.2/3.3/3.4
• Cells: 4/5/6/7/8/9
• Cells: 10/11/12/13/14/15
• Special functions: Beep short/Rev./Stop/Full speed/F3A brake/Auto timing
Ajattelin koittaa asetuksilla, boldattuihin en ole osannut itse päätellä asetusta (myöskään Google ei auttanut)... Olisiko kenelläkään vinkkiä? Moottori on RCM-BL450M 3500kv:
• Active free-wheeling circuit mode: Freew. on
• Govenor mode P-gain: Ei kai tarvita, jos Gov pois päältä
• Govenor mode I-gain: Ei kai tarvita, jos Gov pois päältä
• Brake: off
• Cut-off type: slow down/LiPo
• Cut-off voltage (LiPo mode): 3.4
Kenelläkään ideaa ? Google jo käytetty :(
Futaba T8FGS
« Vastaus #1009 : 01 Tammikuu, 2013, 13:34:15 »
tuosta alimmasta kohdasta ei kannata välittää. Rev. on kierrossuunnan vaihto, sen voi tehdä johdoilla. Stopista enkä full speedistä en tiedä. F3A on lennokkeihin. Auto timing säätää ajoituksen automaattisesti, eli tämän Motor timing: 0°/6°/12°/18°/24°/30°. Ajoitus riippuu moottorista, samoin kuin tuo PWM frequency. Start up poweri kannattaa aluksi laittaa varmaan tuohon 16%, autokin toimii varmasti hyvin. Tämä vaikuttaa muutamaan ensimmäiseen kierrokseen ja kiihdytykseen moottorilta, jos pykii, niin asetusta vaihtoon. Cut-off voltage kannattaa varmaan laittaa 3.2v muuten voi tulla pakkasessa ongelmia, kun akut kyykkäävät lennossa. Timerillahan se akku kuitenkin tyhjennetään. Nelipuokki toimii mainiosti ilman governooriakin, voi toimia jopa paremmin kuin govin kanssa.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1010 : 01 Tammikuu, 2013, 14:04:54 »
Tuohon PWM Frequencyn laskemiseen löysin kaavan: voltage*kV*poles/20
Eli RCM-BL450M 3500kv:lla ja 3S setupilla menisi näin:
11.1*3500*6/20 = 11655 = 12kHz ?
Asetukset siis tällä ja Sandun vinkeillä:
• Govenor mode P-gain: -
• Govenor mode I-gain: -
• PWM frequency: 12kHz
• Brake: off
• Cut-off voltage (LiPo mode): 3.2
• Special functions: Auto timing
Mietin että täytyyköhän tuohon Motor timingiin silti antaa pohjaksi jokin arvo, tuolle moottorille ei kyllä googlesta vinkkejä irtoa :D
Futaba T8FGS
« Vastaus #1011 : 01 Tammikuu, 2013, 14:19:25 »
yleensä jos on autotiming niin sitten ei tarvitse mitään arvoja antaa, mutta tuohon mottiin tuo ajoitus voisi olla 12 tai 18. Isompi ajoitus, enemmän tehoja ja lämpöä ja lyhyempi lentoaika. Kokeilemalla selviää. :)
Poissa BigDaddyJ
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1013 : 01 Tammikuu, 2013, 21:48:25 »
Tnx, laitetaan AutoTiming ja vaikka 12 ajotukseks... Katotaan miten käy
Futaba T8FGS
Poissa hire
  • RC-Kopterit Ry #59
« Vastaus #1014 : 04 Tammikuu, 2013, 14:42:38 »
Otin kyseisen osan pois helisemästä DX6I radion sisältä.  Löytöpaikan huomioon ottaen tulin siihen tulokseen että osan ei ole suotava olla siellä irrallisena mutta kysymys kuuluukin että mikäköhän kyseisen osan tehtävä on ja mitä seurauksia sen puuttumisessa voi tulevaisuudessa olla?
Radio kyllä toimii tällähetkellä hyvin ilman tuota osaakin :)
Blade 130 X, T-REX 450 Sport, Kiinteäsiipisiä.....
Poissa Teemu K
« Vastaus #1015 : 04 Tammikuu, 2013, 14:48:28 »
osa ei ainakaan näytä olevan mikään sähköä johtava osa, joten uskaltaa varmaankin käyttää
katsoppa ettei ole mikään ohjain tikkujen osa
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa hire
« Vastaus #1016 : 04 Tammikuu, 2013, 15:13:35 »
Muovia tuo osa kyllä on. Tikkujen mekaniikkaan värin puolesta sen yhdistäisin mutta paikkaa en sille löytänyt.
Räjäytys kuvaa tuskin löytyy edes netin syövereistä?
Poissa Teemu K
« Vastaus #1017 : 04 Tammikuu, 2013, 15:32:19 »
http://www.rccrawler.com/forum/electronics/142564-dx6i-left-stick-centering-mod-pictures.html
katsoppa tuo sivu ja kuva numero 1 ja 5 aika saman näköinen??
« Viimeksi muokattu: 04 Tammikuu, 2013, 15:34:59 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa hire
« Vastaus #1018 : 04 Tammikuu, 2013, 17:00:05 »
Kiitoksia!!! :) Osa löyti paikkansa tosin eipä sillä mitään käyttötarkoitusta taida olla :)
Poissa Teemu K
« Vastaus #1019 : 04 Tammikuu, 2013, 19:03:12 »
aika tuurilla löytyi tuo sivu
pistin vaan jotain random hakusanoja toisensa perään ja tadaa se löytyi  ;D
2009 Big lama
« Vastaus #1020 : 05 Tammikuu, 2013, 20:16:41 »
Fast ladin postikulut.
Olin tuolta tilausta tekemässä ja tarjoaa muutamaa vaihtoehtoa.
    International Order Shipping (up to 2kg, £30 compensation)
   Standard Airmail Shipping With Signature. 0.28 kg(s)    £9.12
Toinen vaihtoehto
    European Courier 2 - 5 Working Days Delivery European Courier 2 - 5 Working Days Delivery
   Any Product, Any Size up to 20kg    £19.99
Kolmas vaihtoehto jossa ei vielä postikuluja näy, vaan pitäis maksaa myöhemmin.
   2-3 Day Fast Service
    Shipping costs will be confirmed by email once the order has been placed, Your order will only be shipped after you have paid for shipping.. 0.28 kg(s)
Tuosta viimeisestä voi vissiin tulla kuinka kallista hyvänsä, mutta myös tuo halvin lähes 10 puntaa. Tuntuu aika kalliilta kun pieniä osia olen tilaamassa ja vähän. Eli uuttä perämurikkaa trexiin, pari laakeripussia ja perähubia. Onko tässä järkeä vai ladonko vaan rahaa tiskiin.
« Vastaus #1021 : 05 Tammikuu, 2013, 20:23:31 »
Tuo viimeinen on kanssa kuriiripalvelu. Hinnaksi tulee jotain yli kaksikymppiä, joten kannattaa suosiolla valita tuo halvin noista... Nuohan tuossa joku aika sitten kallistuivat, hieman typerää minusta...
« Vastaus #1022 : 05 Tammikuu, 2013, 20:29:26 »
Ihanan kallista, pitää vissiin katsella jotain muuta vaihtoehtoa kun postikulut alkaa olla kohta samaa luokkaa tilatun tavaran kanssa. Tai sitten pitäisi olla vähän enemmän tilattavaa kerralla.
Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #1023 : 05 Tammikuu, 2013, 22:28:34 »
Toi ladi nyt vaan on ainoa kattava kauppa jossa on lähes kaikkea hyllyssä. Ovat huomanneet sen ja sillon on hyvä pyytää :- itsekkin tilasin just eilen ja tais olla 11 puntaa vaikka tulee ihan pieni ja kevyt paketti (nuppi)
« Vastaus #1024 : 05 Tammikuu, 2013, 23:12:09 »
Tuolta voi katsella hinnastoa:
Tuo kirjaaminen sitä hintaa nostaa reilusti, £5.15 + normi postikulut. Eli ei ne tuossa älyttömiä summia välistä vedä.
5583 Lukukerrat
63 Vastauksia
27442 Lukukerrat
10150 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8503 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19418 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
