Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230767 kertaa)
« Vastaus #1100 : 06 Helmikuu, 2013, 19:25:50 »
Kertokaas joku miksi MKS DS760 ei ole mitenkään erityisen suosittu servo (paitsi että se ei ole punainen..) Spekseissä ei oo ainakaan vikaa:
Specification:
Dead Band - 0.0008ms (Default)
Control System - +Pulse Width Control
Working Frequence - 760μs / 560hz
(RX) Required Pulse  - 3.5 ~ 6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage  - 4.0 ~ 6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range - -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V) - 0.034 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6V) - 0.027 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V) - 3.9 kg.cm
Stall Torque (6V)  - 4.9 kg.cm
360° Modifiable - NO
Motor Type - Coreless Motor
Potentiometer Drive - Indirect Drive
Bearing Type - Dual Ball Bearings
Gear Type - Titanium Gears
Connector Wire Length - 15 cm
Dimensions - 40 x 20 x 40 mm
Casing - Aluminium upper case
Weight - 75 gr
Ei oo brushless, mutta onko se mitenkään oleellista? Eipä oikein parempia speksejä löydä jos 6V:lla ajaa.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #1101 : 08 Helmikuu, 2013, 12:51:18 »
Kellää Dji F550 Naza autopilotista mitää käryä? Leijuun lähtee ihan hyvin, mut sitte ku switchaa vaikka gps:lle, ni kopteri rupee "woblaamaan" Näyttää siltä, ku korjaus nopeesti oikeelle, sit takas vasemmalle ja sit taas takasin ja liike kasvaa kokoajan... Saman tekee Attitudella... Manuaalin kanssa nousee nätisti  :-\
« Vastaus #1102 : 08 Helmikuu, 2013, 18:57:32 »
Oisko kellään mitään hajua mistä lelukopterista tämä korjaussetti vois olla ?
Mulla olis näitä vaikka kuinka monta sarjaa.
« Vastaus #1103 : 08 Helmikuu, 2013, 23:04:43 »
Äkkiseltään näyttäis joltain Esky:n tuotteelta
« Vastaus #1104 : 09 Helmikuu, 2013, 01:57:50 »
En oikein usko että joku asiaan erikoistumaton kivijalkakauppa
olisi joskus vuosia sitten hetken mielijohteesta ottanut semmoisia myyntiin.
Taikka en tiedä vaikka olis.
Mutta minun veikkaus on että nämä on jotain rimpula vispilän osia.
Jos joku tasan tarkkaan tietää mihin nää tulee, veikkaan että se omistaa nämä sen jälkeen :D
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1105 : 13 Helmikuu, 2013, 19:17:55 »
Mikä mahtaa olla kun tuosta Mini Titanista virrat häviää välillä? Kerran pätkäisi kun laittelin kaasukäyrää ja pyörittelin lapoja lattialla. Kopteri tärisi spool-upissa ja pätkäisi virrat. Toisen kerran pätkäisi ilmassa kesken flipin ja tippui hankeen. Virta siis häviää myös servoilta, palaa kuitenkin parin sekunnin päästä takaisin.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Pohjola
« Vastaus #1106 : 13 Helmikuu, 2013, 19:31:27 »
Nuo akselia lähinnä olevat lavanpitimet vihjaa että, setti voisi sopia Esky Lama 5 ja EC 135 koaksiaali
kopuun.
Jos olet kiinnostunut myymään, laita YV.
Pekka
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1107 : 14 Helmikuu, 2013, 23:36:22 »
Tänään teki saman homman laskeutuessa ja virrat hävisivät hetkeksi. Laitoin postia Thunder Tigerin supporttiin, katsotaan mitä sanovat.
« Vastaus #1108 : 14 Helmikuu, 2013, 23:40:57 »
onko sulla irtolediä?
kirkas ledi etuvastuksen (150 ohmia) kera tyhjään vastariporttiin kiinni (teet sellasen johdon pätkän missä servoliitin) sitte koittaa saada vian toistumaan. jos ledi sammuu ni bec kyykkää. ite veikkaan tota. mikä bec tossa on? onko kaikki liitokset kateltu tarkkaan ja liittimet ja johdot heiluteltu?
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1109 : 14 Helmikuu, 2013, 23:47:03 »
En ehtinyt enempää tutkia kun piti kiiruhtaa yövuoroon, mutta siinä on siis tällainen nopari:
http://www.fast-lad.co.uk/store/8041-h_brushless_motor_blc-40_mini_titan-p-1314.html
Lediä mulla ei ole, mutta koitanpa ensi töikseen heilutella kaikki johdot jos saisin sillä tavalla vian toistumaan.
« Vastaus #1110 : 14 Helmikuu, 2013, 23:52:17 »
tossa tuoteselosteessa sanotaan että 2A bec. se on todella vähän varsinkin FBL koneeseen jossa nuppiservot vie huomattavasti enemmän virtaa ku FB koneessa. toivottavasti vika löytyy johdoista jne. pelkään kuitenkin että tollasella becillä ei ainakaan kovin rankkoja liikkeitä suoriteta.
voithan sä koittaa kädellä vastustaa nuppia vähä kovemmin ku heilutat collective ylös alas. kyllä se siinä pitäis kyykätä jos on kyykätäkseen :) kannattaa koittaa myös sellasia kovempia pistoja. jotkut servot ottaa koviakin virtapiikkejä liikkeelle lähtiessään.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1111 : 15 Helmikuu, 2013, 00:12:53 »
Okei, täytyykin koittaa heti tuota kun pääsee töistä. Kiitoksia vinkistä.
Mikähän mahtaisi olla sellainen yleishyvä nopari tuohon jos tarvitsee alkaa vaihtamaan?
« Vastaus #1112 : 15 Helmikuu, 2013, 00:19:13 »
jos oikeasti hyvää haluaa ni kyllä se on yge tai kontronik mutta niitä ei saa ilmatteeksi. muista en tiedä mitään tossa kokoluokassa. kai castlellakin jotain järkevää on tarjota. ite kattoisin että olis ainakin hakkuribec.
ns kopiovastarit jättäisin kauppaan ihan jo periaatteesta mutta se olenkin vaan mä ;)
koita nyt eka noita edellämainittuja jippoja. ei se ole ollenkaan sanottu että johtuu edes becistä. voi olla ihan vaan huonosti krimpattu servoliitin tms. itse muuten aina myös juotan ne kevyesti krimppauksen jälkeen :)
e. jos sitte tosiaan toteat noparin becin riittämättömäksi niin eihän sitä nopari tartte päivittää jos muuten skulaa. becin voi ostaa irraallaankin ja on halpa. esim http://www.fast-lad.co.uk/store/castle_switching_regulator_castlebec-p-7355.html
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2013, 00:22:07 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1113 : 15 Helmikuu, 2013, 00:40:59 »
Joo, kopiovastareita en itsekään uskalla enää käyttää, kun sellaisen pätkimisen takia olen yhden koneen jo romuttanut.
Mutta HeliFreakin foorumilta poimittua: "The Ace BLc40 is well known for cutting out in flight, and is why few people stick with them" :D
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1114 : 15 Helmikuu, 2013, 01:05:10 »
DHL toi Alignin 450 Pron tänään, ja mekaniikka alkaa olemaan kasassa... Onko tuo normaalia että lavanpitimissä hiukan vastusta eli ei siis mitkään jumissa olevat, mutta semmoset etteivät itekseen esimerkiks valahda niinkuin kiinan reksin (niissähän saattoi myös välys tehdä tuon)...
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2013, 07:55:25 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1115 : 15 Helmikuu, 2013, 07:01:32 »
niin siis tarkoitin tietty kopionopareita. pätee kuitenkin niin vastareihin ku melkein kaikkeen muuhunkin.
no toi kuullostaa jo huolestuttavalta. luulis että joku TTn kokonen firma ei viittis turata tollasten kanssa mainettaan.
kattelin että esim allun säädin on trexstoressa sen 45e 3A lineaari becillä. ainakin juuso meidän kentällä ajelee sellasella ja on ajellu vaikka kuinka paljon 450 poroa ja tuntuu toimivan. toisaalta toinen mokoma lisää ni saa yge60 jossa sitte oikeasti hyvä govi, hakkuribec ja kestää 6s setuppeja tulevaisuuden varalta.
tuolta saa "halavalla" ja palvelu on nopeeta  http://radiocontrolledshop.ie/yge-brushless-controllers/4543-yge-60a-brushless-speed-controller-yge60.html
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2013, 07:11:35 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1116 : 15 Helmikuu, 2013, 09:48:06 »
Syyllinen oli noparin deans-liittimessä. Sitä kun heilutteli kevyestikin, niin pätkäisi virrat monta kertaa.
« Vastaus #1117 : 15 Helmikuu, 2013, 09:54:14 »
Hyvä, että vian aiheuttaja löytyi. Tuosta Acen noparista, että mulla oli sellainen MiniTitanissa ja tuli todella kuumaksi jo FB kopterissa. Kun vaihdoin FBL:ään laitoin suosiolla erillisen BEC:n ja nopari oli sen jälkeen aina ihan viileä lennon jälkeen. Tuo vakiomoottori kun ei ole mikään tehohirmu.
Castle BEC ja Gryphon Polaris ovat tuollaisia pieniä ja varmasti riittäviä beccejä.
« Vastaus #1118 : 15 Helmikuu, 2013, 09:55:45 »
loistavaa että löyty :) mä laitan akkuihinkin aina ite liittimet vaikka olis valmiiksi oikeat. tehtaan jäljiltä on usein ihan ala arvosia. on tullu vastaan sellasiakin mitkä ei todellakaan olis kestäny hetkeäkään. ihan deansista ec5 liittimeen asti. tossa tosiaan maksaa vaivan ja uuden liittimen ku ite laittaa.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #1119 : 15 Helmikuu, 2013, 15:59:06 »
Joo, mennään nyt tuolla noparilla hetki. En saanut sitä ainakaan kyykkäämään kun painoin vähän vastaan lapakulmia muuttaessa. Todella ärhäkästi tuntui tuo kone kyllä liikkuvan, mutta en tiedä sitten että kuinka kauan sitä voi riepotella ilman lämpöongelmia. Seurataan.
Luulen että liittimen muovi oli uutuuttaan hieman jotenkin väärän mallinen, koska hetken heiluteltuani en saanut enää vikaa toistumaan millään. Anyway, ehkä voisi harkita vaihtamista johonkin muuhun liittimeen kun tuo deans on mielestäni vähän hankala kiinnittää ja irrottaa.
Poissa Teemu K
« Vastaus #1120 : 15 Helmikuu, 2013, 17:41:24 »
olen asentamassa lähetinpussiin turnigyn lämmitys "elementtejä" (renkään lämmitin) kummin päin kannattaa laittaa, folio ylöspäin vai alaspäin?!?!?!
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #1121 : 15 Helmikuu, 2013, 18:12:36 »
Folio ylös.
« Vastaus #1122 : 15 Helmikuu, 2013, 20:14:37 »
Katselen taas noita lentoturmatutkimusdokkar eita discolta ja netistä, niin herää tyhmä kysymys:
Miksei hytin ääninauhaa ja lentodatanauhaa upata realiajassa vaikkapa satelliittiin, niin ei tarvi aina nillittää tutkijoiden että nauhurit on hukassa/risana/palaneena.
Poissa Debugger
« Vastaus #1123 : 15 Helmikuu, 2013, 22:45:16 »
Tässä on mittava artikkeli aiheesta: http://www.wired.com/magazine/2011/06/ff_blackboxes/
Lyhyesti:
- Satelliitti/livelinkkijärjestelmä on liian kallis lentoyhtiöille, sillä jonkun pitää kustantaa satelliitit ja niiden tietoliikenne.
- Koneeseen tallennetut ääninauhat suojelee henkilökunnan yksityisyyttä ja ne voidaan poistaa sieltä, kun kone on turvallisesti laskeutunut.
Tässä kaks pointtia, artikkelisssa varmasti lisää, toivottavasti auttoi tiedonjanoon!
« Vastaus #1124 : 15 Helmikuu, 2013, 23:24:30 »
Monesti tuntuu että olis helvetin hyvä kun kaikki olis kaikkein saatavilla ja etenkin valtion saatavilla kun kyse on onnettomuudesta.
Onneksi suomessa on sentään vielä joku järki ja joka ikisellä viranomaisella ei ole laillista pääsyä (laiton pääsyhän monella on) joka ikiseen tietoon. Katsoppa montako kerta Mika Myllylän tietoja oli katsottu ja etenkin montako kertaa ilman syytä. Se siitä poliisin hienosta moraalista. Sairaaloissa sama juttu.
Mitä enemmän tietoa tallennetaan sitä enemmän sitä voidaan käyttää väärin.
Lapsenusko hyvään juttuun on hienoa, mutta näitä käytetään törkeästi hyväksi ja urkitaan kaikkea mahdollista kun on pääsy. Tilaisuus tekee varkaan. Sama juttu kuin suurin osa ihmisistä hyväksyy netistä ilmaiseksi imutetutut jutut laittomasti, mutta tikkarin varastaminen kaupasta on huutava vääryys ja jumalattoma törkeää.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
