Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230762 kertaa)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1400 : 02 Heinäkuu, 2013, 18:28:16 »
Voiko lavat "elää"? Muutama viikko sitten tein setupin align 3g lavoilla rekkulaan ja sain kulmat just eikä melkein. Ronklaain läpi useampaan kertaan.
Tänään kentällä ihmettelin että miks lavat pieree niin huolella ja lavoissa olikin nyt 1,4 astetta eroa keskenään... Mitä ihmettä? Jos molemmilla lavoilla keskipiste olisi siirtynyt yms. niin vika voisi olla swashissa tai sen alapuolella mutta kun vain toinen oli saanut tuon 1,4 positiivista lisää...
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1401 : 02 Heinäkuu, 2013, 18:29:08 »
Kiitos vinkistä, täytyy koittaa illalla ja raportoida tuloksista!
Pelas hienosti, koppa korjattu! Kiitos!
Futaba T8FGS
« Vastaus #1402 : 02 Heinäkuu, 2013, 21:55:24 »
Räpeltäjä kato ihmeessä nupin kunto. Jos lapa vääntyy ton verran niin on jo vaihto edessä. Mut odotellaan mitä isot pojat sanoo, mä mitään tiärä :D
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1403 : 02 Heinäkuu, 2013, 21:59:59 »
Se on uusi, kymmenkunta lentoo takana... Sandun kanssa juteltiin asiasta Nummelassa ja se veikkas et linkistä hypänny linkkitanko yhen kierteen yli... Kuulostaa loogiselta, täytynee vaihtaa uudet linkit nuppiin :)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1404 : 02 Heinäkuu, 2013, 22:04:12 »
Juuri noin, mulle sana "nuppi" on kaikki svassista ylös se mukaanlukien. Eli samoilla linjoilla.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1405 : 02 Heinäkuu, 2013, 22:16:35 »
Näinhän se menee. Kiitokset sinnekin vinkistä. Täytyy tutkailla homma kuntoon!
Futaba T8FGS
« Vastaus #1406 : 02 Heinäkuu, 2013, 23:20:18 »
Eipä oo tommosta tullu vastaa niiden n.2000 lennon aikana mitä olen 450 pro:lla ajellu.
Itte veikkaisin kieroa leparia, pääakselia tai nupin hubia.
« Vastaus #1407 : 03 Heinäkuu, 2013, 06:11:47 »
Tai lavoissa vikaa - väsyneet/vääntyneet jostakin syystä?
Reilu vuosi sitten taistelin 600NP:lapauran kanssa kahden ja puolen tankillisen verran ja siinä oli mukana lapauraa säätämässä mm Niko ja muitakin oikeasti hommansa osaavia vaan ei saatu lapauraa kuntoon muuten kuin vaihtamalla 'väsyneet' Edget aivan uusiin Alignin lapoihin.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1408 : 03 Heinäkuu, 2013, 07:37:38 »
Hmmh... Varmaan täytyykin muuttaa toimenpidesuunnitelmaa, tehdä siis seuraavat asiat ja kun homma alkaa pelaamaan niin lopettaa osien vaihdon siihen.
- Vaihtaa lavat
- Vaihtaa swashilta lavanpitimiin linkit
- Vaihtaa leparin
- Vaihtaa pääakselin
Futaba T8FGS
« Vastaus #1409 : 03 Heinäkuu, 2013, 09:56:11 »
Lepari on helppo tarkistaa. Ota lavat irti ja pyörittele toisesta päästä leparin ruuvia. Samalla katsot kiertääkö toinen lavanpidin. Jos lepari on suora, lavanpidin ei elä yhtään. Jos taas on kiero niin sen  näkee. Varmuuden vuoksi sama homma molemmista päistä.
Väännä ruuvia kiinni päin ja pidä huoli että huomaat jos lukite narahtaa auki. Jos olet varma ettei lukite auennut, ei tarvi avata koko pakettia mikäli lepari on suora.
« Vastaus #1410 : 03 Heinäkuu, 2013, 10:52:42 »
Toisen lavan kun jättää paikalleen, niin leparin mahdollinen vinous näkyy vielä helpoimmin kuin ilman lapoja...
Poissa Jeziz
« Vastaus #1411 : 08 Heinäkuu, 2013, 14:39:59 »
Tulipa mieleen, että josko tuon quadron alle tälläis brushless gimbaalin.
Niin saakos sen jotenki juttelemaan nazan kautta vai pitääkö vastarista kytkeä tiltin kanava suoraan gimbaalin omaan ohjaimeen?
Sent from my GT-P7320 using Tapatalk 2
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa Heptocopter
« Vastaus #1412 : 11 Heinäkuu, 2013, 19:23:45 »
Ajattelin laittaa servosukat tuleviin servoihin, mutta nyt peräservoon kun meinasin laittaa ensimmäisenä, niin tuli mieleen että miten sitä nyt pitäisi sitten oikeastaan käyttää.
Eli ostin tollaista sinistä servosukkaa trex storesta. Sukka on melko muovista joten jos koittaa laittaa servoliitintä johtoineen sisään, niin johto alkaa purkautumaan. Onko mulla kyseessä huono laatusta suojaa vai oonko vain itse aivan kujalla? Ilmeisesti kun suojan on saanut johtojen päälle niin sen voi kutistesukalla "sinetöidä" kiinni. Mutta miten toi itse johdon laittaminen sisäön kuuluisi tehdä, ettei koko johto harota purkautuneena.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #1413 : 11 Heinäkuu, 2013, 19:34:04 »
Leikkaa servosukkaa sopiva pätkä, polta päät niin eivät purkaannu. Liitin pois ja sukka paikoilleen. Sitten molempiin päihin pätkät kutistesukkaa ja liitin takaisin.
Sitten kun haluaa oikein siistiä niin ostaa noita liittimiä ja pihdit niin voi lyhentää johdot sopivan pituisiksi.
« Viimeksi muokattu: 11 Heinäkuu, 2013, 19:39:23 kirjoittanut njs »
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1414 : 11 Heinäkuu, 2013, 20:20:51 »
Onko hyviä kikkoja liittimen poistoon?
Futaba T8FGS
Poissa Nobody.
  • Leijutuksen kirous on liian voimakas...
« Vastaus #1415 : 11 Heinäkuu, 2013, 20:31:15 »
Pitääkö noparille olla ohjelmointikortti? Kun tilasin KDS 35A noparin.
- TT MiniTitan e325 -> Hiilarirunko, alunuppi, aluperä
- TT MiniTitan e325 -> Vakio muovi
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
- SkyRC Ultimate 400W Charge Station
« Vastaus #1416 : 11 Heinäkuu, 2013, 20:36:55 »
Nostat vähän liittimen lukitusta ja vedät johtoa.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1417 : 11 Heinäkuu, 2013, 20:40:09 »
Tattis! selkis!
Futaba T8FGS
Poissa Heptocopter
« Vastaus #1418 : 11 Heinäkuu, 2013, 20:41:25 »
Kiitoksia neuvosta! Kunhan muut tulisi, niin pääsisi suojaamaan nekin:)
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #1419 : 11 Heinäkuu, 2013, 21:19:16 »
Ei tarvitse, käytännössä kaikki halvat noparit ohjelmoidaan mankan tikuilla, joillekin kuten Hobbywingille on kortti mutta senkin ohjelmointi onnistuu täysin mankalla. Kalliimmilla (YGE, Kontronik, Castle, Scorpion jne.. ) löytyy sitten ohjelmointikortteja ja niissä ei edes saa kaikki asetuksia muutettua ilman kortteja.
« Vastaus #1420 : 12 Heinäkuu, 2013, 00:33:09 »
kyllä tuo suojasukka menee helposti liittimen ylikin. Hobbykingin 3mm kama menee kevyesti servoliittimen yli... Sinulla näyttäisi olevan paljon suurempaa, painaa vaan sitä kasaan niin leviää.
« Vastaus #1421 : 12 Heinäkuu, 2013, 00:41:04 »
Minä oon kans sitä HK:n suoja ja kutistesukkaa laittanu liittimen kans paikolleen eli kyllä menee sen yli helposti ku se leviää.
« Vastaus #1422 : 13 Heinäkuu, 2013, 12:26:56 »
Trex sai siis nyt nuppiin kuolevien allujen tilalle turnigyn laatukamaa? Servoina on TGY-S306G ei HV versiona. Millä taajuudella tuota pitäis komentaa.
Brain tarjoaa analogiservolle 50 hz, digiservolle 120 Hz ja high-end servolle 200 hz, mutta tuota voi muuttaa oman maun mukaan.
« Vastaus #1423 : 13 Heinäkuu, 2013, 12:54:23 »
200hz.
E:Ainiin ja muista tämä. http://www.kopterit.net/index.php/topic,17548.0.html
Ilmanki on lennelty, mutta varmuuden maksimointi.
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2013, 13:00:21 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #1424 : 13 Heinäkuu, 2013, 13:43:42 »
200hz.
Tuon teippipatentin olin jo tehnytkin.
HK vastasi chatissä että 1520 microsekuntia 333Hz. Vähän piti selittää etten ole servon taajuutta muuttamassa vaan brainista pitää valita jotain. Niiltä tuli yllättävän nopsaan vastaus, oli valmistautunut paljon pidempään odotusaikaan.
Eihän tässä kiire ole, mutta heti pitäis lentoon saada...  ;D
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
