Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1195473 kertaa)
« Vastaus #150 : 16 Marraskuu, 2011, 15:04:45 »
Mutta mikä on idea tällä holdin ei niin järkevälle käänteiselle toiminnalle? Täytyyhän tuolle jokin syy olla, kun kaikissa väärinpäin.
« Vastaus #151 : 16 Marraskuu, 2011, 16:01:50 »
sitä voi kuitenkin periaatteessa käyttää lentotilana johon voit ohjelmoida vaikka kolmannen idelkäyrän!
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #152 : 16 Marraskuu, 2011, 23:30:30 »
Olisiko nitro/bensa vehkeissä se, että holdin pitäminen päällä ei sammuta moottoria (tietysti säädettävissä) vaan pudottaa moottorin esim. tyhjäkäynnille. Näin ollen myös jos olet käynnistänyt koneen ennen mankan käynnistystä (jos se ees käyntiin lähtis) niin jos holdissa olisi kaasuna 100% niin polttonesteillä toimiva härveli saattaisi singahtaa taivaalle.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #153 : 17 Marraskuu, 2011, 07:42:03 »
Joka tapauksessa nämä mainitsemani epäkohdat on sellaisia joihin pitäisi tulla muutos.
Eikä hakata päätä seinään siksi, kun aina ennenkin on hakattu.
Vs: Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #154 : 17 Marraskuu, 2011, 07:57:29 »
Saat nukuttua yösi hyvin kun maalaat itse lapasi uudestaan ;D ja ostat jonkun tämän vuosikymmenen radiolaitteen minkä saat itse ohjelmoida juuri niin kuin ikinä tykkäät. Esimerkiksi hitec aurora tai dx8. Kytkin paikat ja piipitykset saat valita ihan itse.
Aurossa saat vielä throttle lockin niin että et saa myllyä käyntiin vaikka vivut olisi missä asennossa ja jos haluat tehdä käynnistyksen vielä vaikeammaksi niin laita näyttöön näppäiltävä koodi jonka jälkeen saat vasta throttle lockin pois, jonka jälkeen voit napsauttaa throttle cut kytkimen pois ja vielä sen jälkeen holdin pois :D
OR! Olet huolellinen ja tarkistat vivut ja näppäimet ennenkuin käynnistelet mitään.
Kyllähä holdi pitää saada säädettyä plussalle että mäntä vehkeet pysyy tyhjäkäynnillä. Throttle cut sitten erikseen...
Vähän pitää provosoida välillä :D
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
« Vastaus #155 : 18 Marraskuu, 2011, 12:31:41 »
heitetäänpäs tällanen pika kyssäri!
liimaako tää vai onko vaan normi "piitahna"??
kyllä mitä noita nähny niin jos on liimaa niin lukee selvästi... Tossahan ei lue mitään liimasta...
kaivetaas vanhaa keskustelua lämpötahnasta tuolta vielä ...
tiä ny kai pittäis sit olla sellattii....? ;)
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2011, 12:37:03 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #156 : 18 Marraskuu, 2011, 13:50:04 »
Loistava idea hankkia uusi mankka DX7:n tilalle, mutta ei innosta useita koneita taas rämpyttää uudestaan uuteen mankkaan.
Inhoan kaikkea sellaista. Oi jospa ne vois jotenkin kopsata :-\
Niin ja laappasien maalaus ei innosta kun sitten tasapiano kärsii :D Ja on nuo Radixit niin viimeistellyn näköiset että niihin koskeminen tuntuu rikokselta :-\
Poissa Kuntsari
« Vastaus #157 : 21 Marraskuu, 2011, 12:11:17 »
Tuli taas fiilis laittaa toi kopteriki kuntoo, ni mikäs servo tohon nyt pitäis vaihtaa persettä ohjailee? Mieluiten joku Hitec. Mikäs olis järkevä ja mistä sais? Rekkukaupasta en ainakaa löytäny. Linkkiä, jos joku löytää jonku fiksun (ei align)
« Vastaus #158 : 21 Marraskuu, 2011, 15:11:35 »
Poissa Kuntsari
« Vastaus #159 : 21 Marraskuu, 2011, 16:21:07 »
eiks toi oo sama ku HS-65MG  ??? mut tarviiks sen peräservon olla jotenki nopeempi? parempi? vai käyks ihan tollanen?  ???
« Vastaus #160 : 21 Marraskuu, 2011, 17:11:23 »
Noi on digitaaliset, 65:set on analogiset. Muuten samat joo.
Peräservoksi tuo taitaa olla vähän turhan hidas. Meinaatko laittaa perälle micro vai mini kokoisen servon?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #161 : 21 Marraskuu, 2011, 20:17:04 »
no siel on nyt align ds 420 ja se nyt hajos hetki sit (yllätys), niin tuo tarvitsisi korviketta ja vehjehän on tuo rekkula. Mikähän olisi siis järkevä valinta? Onko Hitecillä joku? (siihen merkkiin oon tosi tyytyväinen), mutta voi jotain muutakin järkevää ja laadukasta toki ehdottaa  ::)
« Vastaus #162 : 21 Marraskuu, 2011, 21:30:15 »
s9257 futaba.
« Vastaus #163 : 21 Marraskuu, 2011, 22:13:07 »
Erittäin positiivisiä kokemuksia tähän mennessä.
http://www.hk-parts.com/electronics/electronics-servos/alzrc/alzrc-s9257-digital-rudder-servos.html
Poron perällä toiminut todella hyvin GP750 gyron kanssa. Tainneet futaballakin kopioida nimeä myöten, kun niin hyväksi ovat havainneet..  ::)
« Vastaus #164 : 21 Marraskuu, 2011, 22:54:20 »
Hitec HSG-5084:n speksit olisi aika kohdallaan. On kyllä vähän isompi kuin tuo DS420, joten ei tietoa meneekö miten Sporttiin.
Itsellä kanssa Futaba S9257. Se vaatii Sporttiin uudet pidikkeet kun ei ole enää micro kokoa.
Poissa Miika
« Vastaus #165 : 22 Marraskuu, 2011, 07:19:51 »
Ei välttämättä, ainakin Align 520 istuu Sportin vakio kiinnikkeisiin vaivattomasti kun laittaa sen vain ylemmistä ruuveista kiinni. Siis kun tuossa 520:ssa on yhteensä neljä kiinnitysreikää, niin käyttää vain kahta "yläpuolelta".
Kannattaa vielä harkita tuota Align DS520 servoa sinne Sportin perälle. Meillä se on kiinni kahdessa 450:ssä ja toimii vallan moitteetta. Aivan erilainen servo, kuin nuo kaksi DS420:aa jotka lojuvat käyttämättöminä pakin pohjalla... ;)
Poissa Kuntsari
« Vastaus #166 : 22 Marraskuu, 2011, 12:46:02 »
Joo, no vastahan toi oli vissiin 7 align servo, joka menny 50 lennätyksen sisällä, eli siinä syy merkin vaihtoon. Eihän siitä haittaa ole, jos on jykevämpi servo. Pitääpä kattoa löytyykö jostain liikkeestä noita, ni vois kopterin ottaa messii ja käydä sovittaa  ::)
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #167 : 22 Marraskuu, 2011, 13:02:05 »
Aika paljon oot servoja rikkonut? Ootko varma ettei servot bindaa tai jotain?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #168 : 23 Marraskuu, 2011, 13:35:01 »
Ei bindaa eikä mitään. tosi surkeeta laatua vaan. Kopteri oli RTF, joka oli siis fast-ladilla kasattu ja koe lennetty. Sain kopterin kotiin. Akku kiinni ja pihalle. Liikuttelin servoi ja jotenki se ei liikkunu mielestäny niiku piti. No sain kaverille, että otappa kopterista kiinni, et laitan kierroksia ja kaveri kertoo mihin suuntaa vetelee, ku ohjaimesta liikutan. No aina tuntu menevän johonki oikeelle ja luulin, että olin ryssiny mankasta jotain.
Ajoin lohjalle xciicille (vai miten nyt kirjotetaa) näyttämään vehjettä. Jep servo eka servo rikki. No laitettiin xciicin ylimääräinen servo kiinni ja toimi. Mentii pihalle. 20 sekunnin leijuttelu, yht äkkii kaikki oikeelle ja kopteri palasiks maahan (en ollu ite viel ehtiny lentää kertaakaa). No meni taas servo paskaks.
Tulin kotiin ja tilasin uuden servon plus muut osat. Taas lentely ja servo paskaks. No lähetin takuuseen. Vikaa ei löytyny ja servo tuli takas. Servo kiinni.  Minuutin lentely, kaikki oikeelle ja kopteri paskaks. Servo takuuseen, vikaa löyty ettei toiminu. Taas paljo osia ja no uus servo kiinni. Muutaman päivän lentely ja servo paskaks ja kopteri taas palasiks. No taas osia ja koitin sen alkuperäsen servon. Toimi? No lensin sillä sitte muutaman minuutin ja taas kopteri maahan ja paskaks. Ei muuta, ku uus servo. Sitte lennettiinki jo melkee viikko ja servo paskaks ja kopteri paskaks. Taas servon vaihto ja taas toimi muutaman päivän ja servo paskaks ja kopteri paskaks...
No sitte menin kauppaa ja ostin Hitecin HS-65MG ja nyt on lennelty jo monet kymmenet kerrat, mutta nyt meni sitten toi alignin perä servo. Oon siit jo läppää heittänykki monta kertaa, et miten ei oo vielkää menny paskaks, mutta menihän se.
Mulla liikeradatki niin pienet, ettei servo vedä lähellekkään tappiin... En oo mitää ohjaimesta säätäny vaan hitecit liikkuu ihan samalla tavalla, eikä mitää vikaa ole... eli tossa laadussa on jotain mielenkiintoista. No eipä ole tarvinnu kopterii vähää aikaa edes korjata, ni säästyny rahaa toho pers-servoon  ;D
Eli ehdotuksia/kokemuksia/mielipiteitä/keskustelua.... kaikki käy, niin ei tarvii sitte taas heti mieltä pahoittaa  8)
Poissa nik-92
« Vastaus #169 : 23 Marraskuu, 2011, 13:57:28 »
Outoa. Itselläni on nyt joku 25 lentotuntia takana ilman mitään ongelmia.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #170 : 23 Marraskuu, 2011, 14:06:37 »
kai mul on vaan joku tooosi huono säkä käynny tai sit oikeesti toi laatu on mitä on (ainakaa, en ajatellu ostaa tota enään)   >:(
« Vastaus #171 : 23 Marraskuu, 2011, 14:16:22 »
Outoa kyllä. Voisko vika kuitenki olla jossain muualla, kun servossa?
« Vastaus #172 : 23 Marraskuu, 2011, 14:45:29 »
mikä sun BEC jännite on?
« Vastaus #173 : 23 Marraskuu, 2011, 16:19:15 »
Ja eikös se menny aina samasta kulmasta?
Jos jännitteet ois ollu pielessä niin luulis vaikuttavan muihinki eikä vaan yhteen kulmaan joka kerta?
« Vastaus #174 : 23 Marraskuu, 2011, 20:41:59 »
itellä oli yks servo suoraan paketista huonona, sitte yhden huomasin pöydällä että on rikki, yhtään alignia en ilmassa oo saanu rikki
sitte päästään hitecceihin, no laitan kiinni, toimii hyvin, lennän 3 lentoa ja kone tonttiin ku servo delas ilmassa, laitoin alignit takas kiinni... :)
toimii :)
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27440 Lukukerrat
10148 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8499 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19411 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
