Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1196399 kertaa)
« Vastaus #1500 : 21 Syyskuu, 2013, 13:10:36 »
Jos oon tuossa etusivulla niin esim Walkera alueelle kun tulee uusi viesti, näkyy siinä muistaakseni oranssilla teksti "uusi". Jos Align Sähkökopterit alueelle tulee viesti, ei tuossa Align kohdassa lue yhtään mitään. Sitte ku painan että Align niin aukeaa se Align alue jossa on Nitrokopterit ja Sähkökopterit alueet ja siinä paha missä mainitaan, juuri avasin tuon ja kappas siellä Align alueella on uusia viestejä mutteivat ole näkyneet mitenkään.  :D
ahaa nyt mä hokasin :) katellaan
« Vastaus #1501 : 21 Syyskuu, 2013, 13:40:29 »
Miten pudotetaan järkevällä tavalla 7,4 volttia 6 volttiin.
Mulla on siis hv-servot nupissa, mutta peräservo ei kestä kuin 6 volttia. Trex-storen sivuilta löytyi diodihässäkkä, mutta se pudottaa vain 0,7 volttia.
http://www.trex-store.com/twoway-stepdown-diode-p-666.html
"Elektroniikan ihmemiehenä" mulla vois juuri ja juuri onnistua parin vastuksen kolvaaminen, mutta mitään hienoa systeemiä en kykene rakentelemaan.
kaksi diodia peräkkäin puottaa puolet enempi
« Vastaus #1502 : 21 Syyskuu, 2013, 14:08:03 »
Onks foorumi estäny tapatalkissa kuvan liittämisen? Tulee virheilmoitus notta forum on estänyt tämän toiminnon? ELi onko tämä feature vai onko mulla bugi luurissa? Käytössä siis Tapatalk Pro 2.2.1
« Vastaus #1503 : 21 Syyskuu, 2013, 14:28:53 »
ite liitin viimeksi eilen ihan onnistuneesti. tosin tapatalk 4 käytössä
« Vastaus #1504 : 21 Syyskuu, 2013, 14:51:12 »
Tapatalkista kuvanjakona "Tapatalk"
https://www.dropbox.com/s/puqkzpbc9946cbb/2013-09-21%2014.45.32.png
Jos taas valitsee muodon "Liite"
https://www.dropbox.com/s/co7f4o832ap12ke/2013-09-21%2014.44.28.png
Nähtävästi se ilmanen versio ja tää maksettu versio eroaa. Alustana iiLuuri ja ios7 (Tämä oli siis jo enne 7-päivitystä eli siitä ei ole kyse)
« Vastaus #1505 : 21 Syyskuu, 2013, 15:08:56 »
Toimiiko tuo oikeasti noin helpolla. Tuo tuli itellekin mieleen mutta en uskonut että se toimii noin vaivattomasti.
« Vastaus #1506 : 21 Syyskuu, 2013, 15:16:07 »
kyllä se noin menee. kannattaa vaan kattoa diodi jossa riittävä virrankesto.
« Vastaus #1507 : 21 Syyskuu, 2013, 15:27:13 »
Ei muuten pudota puolet enempi vaan kaksi kertaa enemmän.
Perusarvo 5. Puolet enempi on 5 + (½*5) = 7,5
Yksi suomen puhekielen kummallisuuksista joka on aina väärin.
Nusnus, jatkakaa :D
« Vastaus #1508 : 21 Syyskuu, 2013, 15:37:03 »
Ok, silloin tuo linkin viritys riittäis, jos nykyinen bec antaa vissiin kolme amppeeria jatkuvaa kaikille niin 5A pitää riittää yhdelle persservolle.
Max continuous current: 5A
Toki paikallisesta elektroniikkaliikkeestä vois katella löytyykö sopivia osia ja kolvata tuon itse myös.
Nyt puuttuu enää bec, joka antaa tuon 7,4 volttia, onkohan kohta ygen kauppiaalle asiaa.  ::)
« Vastaus #1509 : 21 Syyskuu, 2013, 15:39:44 »
tarkotatko tota trex-storen linkkiä? siinä on kyllä 2 diodia mutta veikkaan että ne on rinnakkain ja toinen on estosuuntaan. se tekee sen että se tiputtaa vaan 0.7v mutta toimii kumminpäin vaan. tuskin se niin on että siinä on 2 liian kesyä diodia vaan rinnakkain. se olis jo huonoa elektroniikan suunnittelua!
« Viimeksi muokattu: 21 Syyskuu, 2013, 15:42:28 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #1510 : 21 Syyskuu, 2013, 16:17:31 »
Jep juuri tuota trex-storen vekotinta. Niitä pitäisi laittaa kaksi peräkkäin, mutta mun mielestä se alkaa olla jo viritys ja tulee johtokäärmettä.
Sopivasti nikkaroimalla tuollaisen vois tehdä itse niin että se tiputtaa 1,4 volttia.
Poissa varis
  • Seuraava FPV:n maa-asemani
« Vastaus #1511 : 22 Syyskuu, 2013, 18:28:31 »
Mitvit ny tapahtu  :o
Oli Zippyn paristo joka eilen lennettiin about storageen. Ohjelmoin quadiin ESCit tuon varassa. Sitten testaus että homma meni oikein, eli normaaliin tapaan virrat päälle. No FC:n jännitehälytin alkaa piipittää. Virrat pois ja uusi yritys. Hetken pähkäilin tuota ja vilkaisin jännitteitä, vähän yli 10V eli hälytysrajan alle. Mietin falskaako jännitemittaus jotenkin, no kohta lukema oli 9.3V! Oikosulku jossain?  :(
Eilen tämä lensi vielä ihan hyvin, tämän jälkeen otettu vaan rotkurit irti ja ohjelmoitu noi ESCit. Otin niitten piuhat 1-2 kerrallaan irti FC:stä ja kiinnitin ohjelmointikorttiin, sit patteri kiinni kopuun ja ohjelmoiden ao. ESC. (NYT pitää vilkaista jostain, menikö väärin kun FC:lle ei syötetty virtaa #1 ESCin toimesta. EDIT4: No FC ei saanut 5V virtaa kun ESC #1 ei ollut kiinni, mutta tuskin aiheuttaa mitään  ???) Jostain syystä 2 ESCille toi kyllä näytti että niissä olisi ihan eri asetukset kuin mitä mielestäni ohjelmoin niihin aikanaan!
Pariston jännitteeksi mittasin lopuksi 9V, eli alhaalla on käyty. Sisäiset resistanssit on jotain villiä, 50 kun normaali lukema olisi jotain 6. Mahtaako tulla enää kalua tuosta ja uskaltaako edes ladata  ???
EDIT: Latasin .15C:llä jo 10.6V:een, resistanssit laskivat hieman tuon jälkeen.
EDIT2: En heti keksi mistä voisi vetää oikosulun. Pääsähkötkin on rakennettu uudelleen ja ovat suht. nätisti kutistesukkien sisällä. Jotain avoimia liittimiä tai pieniä pätkiä tuossa on, mutta ovat ulompana eivätkä koske mihinkään.
EDIT3: Mikään osa, eli paristo, ESCit, ei tuntunut kuumalta tuon jälkeen, eikä hoksannut hajuja tai muutakaan. Noin nopeassa laskussa olisi ampeereita pitänyt kyllä lentää aika rutkasti, en tiedä kestäisikö muut kuin pääsähkön johdot  :o
« Viimeksi muokattu: 22 Syyskuu, 2013, 19:01:36 kirjoittanut varis »
Poissa varis
« Vastaus #1512 : 23 Syyskuu, 2013, 23:49:30 »
Enpä saanut tuota yllä tapahtunutta enää toistettua. Olikohan joku piuha vähän huonossa asennossa vai tuliko ostettua paristoina ns. laatua  ::)
No, jatkoin tuota 9" potkureiden asennusta, mutta näyttääpi että adapterit on väärää kokoa  :( HK:n sivu sanoo että mun sk3 2826 olis 3mm akselilla, mutta epäilen josko olisi kuitenkin 3.17mm. 8" HK:n noname-potkurien mukana tuli sentään 8 eri adapteria, joista löytyy yksi joka melkein sopii ja yksi joka sopii jo ihan helposti. No Gemfanin mukana ei tule kuin 4, joista yksi on sellainen melkein sopiva. Paitsi ettei ole ihan yhtä melkein kuin tuon 8" roottorin kanssa, nimittäin sitäkin kun alkaa kiertämään paikalleen niin muoviin syntyy mukavat kierteet, mutta on vaan niin pirun tiukka, ettei varmasti mene akselin sileälle osalle ilman pihtejä ja tuntuvaa vääntöä. Voi olla että molemmissa seteissä on samat mitoitukset, mutta Gemfanin adapterit on vaan kovempaa muovia.
Pitääkö nyt luopua noitten potkureitten kokeilusta huomisella ihan suosiolla ja metsästää sopivat adapterit näihin Gemfanin roottoreihin?  >:(
PS. Kopu sai lisää ledejä, nyt on 30cm eli noin puolet suunnitellusta, kohta voi taas lentää  ;D
« Viimeksi muokattu: 23 Syyskuu, 2013, 23:51:12 kirjoittanut varis »
« Vastaus #1513 : 29 Syyskuu, 2013, 14:43:31 »
Mihis meidän nobody on kadonnut?
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1514 : 08 Lokakuu, 2013, 21:54:12 »
Kaksi kysymystä!
Gaui X5 perälavanpitimien painelaakerit otin pois, tarkistin ja rasvasin peräongelmien takia. Mun mielestä ne oli kuitenkin väärinpäin (tehtaalta siis, tätä valiteltu myös Helifreakissa). Se missä paksumpi sisäkehä oli ulkopuolella, vaikka senhän pitää olla sisäpuolella. Kuitenkin nyt, kun tuota perälavanpidintä pyörittää ei se tunnu enää ihan niin pehmeästi pyörivän, eikös kuitenkin asia ole niin että painelaakerithan alkavat toimimaan kunnolla vasta kun saavat sitä painetta eli kiekkoja perälle ? :) Mahdollista myös toki että täytyisi tilata uudet laakerit, kun oli lähes mahoton saada noita akselilta irti, oiskohan saanut kipeetä?
Toinen kysymys, mikäs olis ultimate paras työkalu saada porsineesta ja Dremelöidystä ruuvista kiinni?. Näitä kyselyjä ja threadeja on varmaan kymmenen, mutta niissä vähän eri skenaario. Tilanne on nyt kuitenkin tämä että Dremelillä otettu reunat pois ruuvista mutta ei ole sopivaa työkalua joka saisi kiinni kunnolla tuosta vajaan millin pätkästä. Alla kuva tilanteesta ja jo koitetuista työkaluista.
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Teemu K
« Vastaus #1515 : 08 Lokakuu, 2013, 22:00:34 »
ootko kokeillut lämmittää kolvilla tota ruuvia?
jos ei muuten aukea niin hio kanta kokonaan pois ja ota koko hiilikuitu levy irti jonka jälkeen lämmitä ruuvinkantaa ja väännä kärkipihdeillä auki
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #1516 : 08 Lokakuu, 2013, 22:01:22 »
Kaksi kysymystä!
2. Lämmitys ja hyvät sivuleikkurit. Pitää olla oikeasti hyvät ja terävät kärjet niin että "haukkaa" tuohon kannan jämään kiinni.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1517 : 08 Lokakuu, 2013, 22:04:05 »
Tätä miettiny kanssa, ilmeisesti ei sillä hyvyydelle muuten väliä kuin että on sellaiset sivuleikkurit jotka ottaa kiinni aivan alhaalta. Nuo omat kun ottaa n. 0,3mm korkeudesta = ei otetta. Koitin myös eilen antaa lämpöä lämmittämällä tuommoisen huonon kuusiokolon punaisen hehkuvaksi ja laittamalla sen ruuvireikään = lämmön pitäs suht kivasti siirtyä verrattuna esimerkiks kolviin.
Futaba T8FGS
« Vastaus #1518 : 08 Lokakuu, 2013, 22:23:02 »
Lämmitä kantaa vaikka sytsärillä. Sellainen pieni "tohosytsäri" kuuluu pakin varusteisiin. Se kuusiokolo meni pilalle lämmittämisestä....
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1519 : 08 Lokakuu, 2013, 22:28:30 »
Eikös toi hiilari ota siitä lämmittämisestä itteensä? Tommonen Toho jo löytyy, mut ei viittis pilata tota hiilaria vierestä :)
Meni varmasti pilalle, siks pitiki käyttää semmosta minkä ainoa tehtävä jatkossa on hoitaa lämmönsiirtäjän virkaa ;)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1520 : 08 Lokakuu, 2013, 22:33:37 »
150 astetta riittää lukitteelle, joten sen mukaan lämpöä..
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1521 : 08 Lokakuu, 2013, 22:42:03 »
Njoo, käsi tärisee sen verran että kyl se hiilari saa siinä samassa rytäkässä osansa.
Onko muuten kellään tietoa mitä tarkalleen tolla ohjeiden "inner race" maininnalla tarkoitetaan/mikä mitattava arvo se on? Onko se sen painelaakerin sisäosan mitta, vai se kummassa isompi se sisennys jota vasten laakeri tulee? Koitin googlata, mutta turhaan.
Futaba T8FGS
« Vastaus #1522 : 08 Lokakuu, 2013, 23:04:52 »
Se on sisähalkaisija. Erotat helposti ne toisistaan kun laitat ne yhteen ilman laakeriosaa ja katsot kummassa on pienempi sisäkehä -> se ulospäin.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1523 : 08 Lokakuu, 2013, 23:31:20 »
Kiitos.
Täytynee huomenna modata HK:n sivuleikkureista tommoset ruuvinavaajat antamalla vähä rälläkkää niin että ottavat kiinni ihan juuresta :)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1524 : 09 Lokakuu, 2013, 06:11:23 »
Neulaviilalla saa tarkasti viilattua ne ruuvin sivut, ja ainakin IKH:lla on hyvin pienet, ja hyvälaatuiset lukkopihdit, joilla saa pienenkin ruuvin kannasta kiinni. Eli ensin lukkopihdin sovitus ja jos ei oiken sovi, niin viilaa vähän lisää. Sitten rohkeasti lämpöä ja sitten ruuvaa sen jämän pois. Huonoilla työkaluilla menee loputkin mahdollisuudet poistaa ruuvinjämiä.
5584 Lukukerrat
63 Vastauksia
27446 Lukukerrat
10151 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8506 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19432 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
