Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1196564 kertaa)
« Vastaus #1700 : 19 Joulukuu, 2013, 13:41:23 »
Gens Ace lupaa sivuillaan toimituskuluitta yli 99,99€ ostokset. Ei kuitenkaan yli 100Wh akkuja. Saksaan sai vielä pienemmät ostokset postikuluitta.
Vaikka kuinka yritän niin mulle vaan tarjotaan noin 24€ postikuluja, mitä en nyt tuosta ymmärrä.
Jos jostain saa hyvällä hinnalla ja postikuluilla Gens Ace 4000mAh 60C akun niin pistäkää linkkiä, yhden tarvis nyt.
« Vastaus #1701 : 20 Joulukuu, 2013, 07:23:42 »
Selvisipä tuokin, sivuilla oli bugi ja yhteydenotolla asia selvisi, nyt on akkuja tulossa, yksi äksään, toinen warmeriin.
« Vastaus #1702 : 23 Joulukuu, 2013, 20:58:02 »
Minkälainen akku nykymaailmassa on lähettimeen parasta? DX7:n tulee.
« Vastaus #1703 : 23 Joulukuu, 2013, 22:36:55 »
life tai enelooppi? Futapaan oon aatellu tehä enelooppi paketin ja turnikyssä on life. Molemmat pitää virtansa hyvin ja kestää jotenkin pakkastakin
Poissa Heptocopter
« Vastaus #1704 : 25 Joulukuu, 2013, 16:31:40 »
Trex 500 näyttää olevan melko iso skaala tolle akku koolle (2600-4600 mAh). Minkä kokoinen on käytännössä se optimi painon, koon ja lentoajan suhteen? Genssillä näyttäis olevan ainakin 3300mah akkuja. Onkohan tämä koko minkälaiseksi havaittu?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #1705 : 25 Joulukuu, 2013, 16:54:27 »
3300 isompaa ei kyllä mahdu mun 500 efl poroon, mistä noi koot on katottu?
« Vastaus #1706 : 25 Joulukuu, 2013, 16:55:09 »
Niin ja 2600 genssillä taimerissa 3:30.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #1707 : 25 Joulukuu, 2013, 17:14:44 »
Esim. Trex storessa oli mun mielestä tollaset luvut laitettu  :D mites tuo 3300? Meneekö ihan nätisti vielä vai kannattaako suoraan ottaa pienempi?
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #1708 : 25 Joulukuu, 2013, 17:18:29 »
Mulla on yks alikin 3300 ja se ei o kyllä täysin sopiva, tulee aavistuksen etupainoseks kun ei voi laittaa tarpeeks taakse. (Ottaa koppaan) Noilla 2600 gensseillä saa tasapainotkin kohdilleen.
Poissa Jeziz
« Vastaus #1709 : 27 Joulukuu, 2013, 00:21:18 »
Aloin naputtelemaan Blade 180qx:n asetuksia mankkaan (DX7s) ja nyt iski totaalinen blackout.
eli mihin mie nuo luvut asettelen. joku tässä on mitä ei hoksaa..  ???
Dual            High        Low
Rate            Rate       Rate
Switch
ELEV-AIL     100%      70%
D/R
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa Jeziz
« Vastaus #1710 : 27 Joulukuu, 2013, 00:38:20 »
Dual            High        Low
Rate            Rate       Rate
Switch
ELEV-AIL     100%      70%
D/R
Joo.. Ehkä tämä väsymys sekottaa nupin. Mutta niinhän se ajatus selves ja tajus tuonki.. Vois jopa melkeen hävettää..  ;D
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
« Vastaus #1711 : 27 Joulukuu, 2013, 13:10:39 »
Tuolla vstabi-sivullaha olivat lisänneet konkan vbarin porttiin jolla homma oli saatu haltuun. Kannattaisi kokeilla samaa. Mulla on tuossa muutama panasonicin FR-sarjan 4700uF/16V-konkkia joita hommasin juuri tuohon käyttöön. On tehty todella kovaan käyttöön, kestävät lähes 4A ripple-currenttia ja pienen sisäisen resistanssin ansiosta reagoivat nopeasti muutoksiin toisin ku kiinakurat joita esmes HK myy "protectorina" :P
Tein tämän modin omaan Mini V-Bariin ja toimii! Partcosta löytyi sopivat konkat. Kiitos taas kerran Xen!
Happymen
« Vastaus #1712 : 27 Joulukuu, 2013, 13:49:55 »
Sain vihdoin lähettimen käteen.. Aloin tekemään asetuksia tohon sekä 3GX boksiin. Probleemana on swashin ylös/alas liikkuminen väärään suuntaan. muuten levy kallistelee tikun mukaan oikein, mutta "kaasua" lisätessä lapakulmat menee negatiivisen suuntaan ja kaasua vähennettäessä positiiviseen... oon kokeillu reverset läpi mut en saa toimimaan oikein.
mitä teen väärin?
« Vastaus #1713 : 27 Joulukuu, 2013, 13:59:05 »
On se oikein, mutta vielä pitää kääntää swash valikosta yksi arvo toisin päin. Sulla oli vissiin spektrum. Swash ja sieltä pitch. Siinä on joku luku, sen itseisarvo määrittelee kuinka paljon tulee kulmia. Muuta sen luvun merkki toiseksi niin pitäis alkaa toimia.
Happymen
« Vastaus #1714 : 27 Joulukuu, 2013, 14:06:59 »
miulla on tää futten t8j s-fhss lähetin...
EDIT: Hommahan lähti toimimaan kun sääteli juurikin noita SWASH-AFR arvoja miinukselle... Kyllä tää vaan tuntuu hankalalta kun näistä hommista on aikaa. :D
« Viimeksi muokattu: 27 Joulukuu, 2013, 14:19:21 kirjoittanut Fetzer »
« Vastaus #1715 : 27 Joulukuu, 2013, 14:51:42 »
Hyvä homma, muistahan että futaballa pitää kaasu olla reversellä. Ainakin näin on mun mankassa, kaverin nelitoistasessa ja myös siinä halvimmassa aliginin nimelle brändätyssä mallissa.
Happymen
« Vastaus #1716 : 27 Joulukuu, 2013, 16:15:04 »
Seuraavaan kysymykseen... Eli nyt on negatiivisia kulmia 12, positiivisia 9,5. Mitäs säätämällä mie saan tonne positiivisellekin 12?
Ostin tosiaan ton kopterin käytettynä eikä ole omaa ohjekirjaa.. Toi on vanhempaa Nitroa päivitettynä DFC nupilla.
« Vastaus #1717 : 27 Joulukuu, 2013, 17:01:52 »
Ihan ekana onko keskellä nollakulmat, jos ei ole niin ne ensin keskelle ja uusi mittaus. Käytännössä siis linkkien säädöllä, eli armit suoraan ja oikean mittaisiksi, luultavasti ne on aika lähellä kuitenkin.
En kyllä ole oikein sinut tuon 3gx purkin kanssa enkä osaa sanoa täysin varmasti mitä säädetään mankasta ja mitä purkista.
Muistelisin kuitenkin että se alkaa swashin suoristamisella tikku keskellä. Sillä samalla valikolla voi korjata jos ei ole ihan nollat keskellä. Lasket siis joka servoa vähän alemmas. Jos noiden jälkeen on vielä epätasapainoa niin end point säädöllä voi tehdä vielä lisää.
Myös tuota swash afr valikon lukua, jonka etumerkin jo käänsit, joudut kasvattamaan vähän, näyttäisi ettet saa muuten esim. +-12 astetta.
« Vastaus #1718 : 27 Joulukuu, 2013, 17:57:44 »
3GX:n kanssa taitaa mennä niin että purkki "oppii" tikkujen cyclikin keskiasennon siinä ensimmäisessä stepissä kun purkin säätöjä tehdään. Eli tässä vaiheessa swashin keskikohtaa voi hienosäätää subtrimmillä. Sitten kun purkin asetukset on tehty niin subtrimmiin ei saa enää koskea, tai lopputuloksena on takuuvarmasti hankalasti käyttäytyvä kopteri.
Happymen
« Vastaus #1719 : 27 Joulukuu, 2013, 20:27:06 »
Kyllä tuo nyt rupes käymään kun oikeen paneutu asiaan. Nyt ois purkin asetukset tehty + mankan tietysti. Pitää vielä käydä ajatuksella koko paketti läpi. Jospa huomenna uskaltais tehdä tärinätestin.. Samalla ottaa tuntumaa tuon nitron käynnistykseen ja sammuttamiseen.
« Vastaus #1720 : 27 Joulukuu, 2013, 20:36:52 »
Perusasetukset mitä purkki tarjoaa oletuksina, korjaussuunnat oikein ja tärinätesti läpäisty niin hyvin se menee. Muista tarkistaa myös perän ohjaus- ja korjaussuunnat. Pyörähtää nimittäin aika vikkelästi jos perän korjaussuunta on väärin. Nimimerkillä kokemusta omaava.  :P
Happymen
« Vastaus #1721 : 28 Joulukuu, 2013, 11:46:12 »
Tuli tossa äsken vähä käyteltyä konetta ulkona.. Neulojen säätöjä kaipailis, mutta huomasin erään asian.. Swashplate nytkähtää välillä hiukan ylös. Huomasin sen jo eilen tässä sisällä kun se seisoi virrat päällä pöydällä. Se noin 5-10 sek välein nytkähtää ihan silminnähtävästi niin että se varmasti haittaa lentämistä. Mikähän mahtais olla probleemana?
« Vastaus #1722 : 28 Joulukuu, 2013, 14:56:18 »
Päättelin että pyödällä moottori ei ollut käynnissä eikä tärinöitä tarjolla. Silloin ei jää kovin paljoa vaihtoehtoja. Mikä tarjoilee virtaa servoille, tosin jännitteenkään ei pitäisi notkahdella itsekseen. Jos swash nytkähtää ylös (tarkoittaa että jokainen servo nytkähtää silloin samaan suntaan ja yhtä aikaa) vika ei liene servoissakaan. Yksi servo vois sätkiä ominaan, mutta ei kaikki, ei varsinkaan samaan aikaan ja samaan suuntaan.
Jäljelle jää radiohäiriö tai purkin joku ongelma. Jossain 3gx purkeissa oli muistaakseni maadoitusongelmia ja niillä tuli koptreita tonttiin silloin tällöin. Tosin kuinka yleistä tuo on tai oli. Oliko kyseessä jonkin tietyn sarjan purkit, pitikö pari kaveria, jolla oli ongelma, riittävän kovaa ääntä ja oliko vika edes loputa tuossa.
Viime kesänä näin yhden todella oudon torpin kopterilla, jossa oli 3gx. Mankka oli spektrumin, vastari ja ainakin yksi satelliitti ja mun mielestä kaikki aitoja eikä kopioita. Kesken lennon kopteri vaan kuoli täysin yllättäen. Ei sitten tajuttu maassa katsoa miten valot vilkkuu satelliiteissa, se olis kertonut jotain. Vika ei koskaan selvinnyt. Kopterilla on lennetty sen jälkeen ilman ongelmia eikä mitään vaihdettu, ainoastaan kaikki johdot ja liitokset tarkastettiin.
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2013, 15:04:56 kirjoittanut JuhoV »
Happymen
« Vastaus #1723 : 28 Joulukuu, 2013, 15:00:07 »
Jäljelle jää radiohäiriö tai purkin joku ongelma. Jossain 3gx purkeissa oli muistaakseni maadoitusongelmia ja niillä tuli koptreita tonttiin silloin tällöin. Tosin kuinka yleistä tuon tai oli. Oliko kyseessä jonkin tietyn sarjan purkit, pitikö pari kaveria, jolla oli ongelma, riittävän kovaa ääntä ja oliko vika edes loputa tuossa.
Jep, tärinästä se ei voi johtua.. Ja tosiaan kaikki kolme servoja nytkähtää saman aikaisesti. Ehkä teen illalla Purkin asetukset uudestaan. Eilen tehdessä pääsin vasta sinuiksi asetusten kanssa asetuksien puolivälissä. :D
Katellaan illemmalla lisää...
Happymen
« Vastaus #1724 : 28 Joulukuu, 2013, 16:11:46 »
Tein purkin asetukset uusiks, ei vaikuttanu asiaan. Sit aloin selvittämään mikä servo sirisee aika voimakkaasti. Sirinän aiheutti peräservo ja sen kun otti purkista irti niin swashplate ei enään "häiriöi". Onkos niin että Alignin DS650 on tullut tiensä päähän?  :(
5585 Lukukerrat
63 Vastauksia
27447 Lukukerrat
10152 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8507 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19434 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
