Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1196680 kertaa)
« Vastaus #1750 : 03 Tammikuu, 2014, 22:48:57 »
Aaargh, mistä löytyy aluslevyjä joiden sisähalkaisija 8mm, ulkohalkaisija 16mm ja paksuus 1,5-1,7mm... Motonetti käyty, K-rauta käyty & Biltema käyty :( Ei tekis pahaa myöskään 8mm lukkomutterit :D
Tuolta aluslevyä-->
Tua lukkomutteria-->
« Vastaus #1751 : 03 Tammikuu, 2014, 23:27:26 »
Kotimaastakin saattaa löytyä, vaikka täältä (nummelasta):
http://www.balticbolt.fi/tuotteet.htm
 mutta jos ei löydy lähempää, niin UK:sta pitäis löytyä:
http://www.modelfixings.co.uk/captive_nuts.htm
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2014, 23:30:54 kirjoittanut pilot4fn »
« Vastaus #1752 : 04 Tammikuu, 2014, 09:08:39 »
Tässä ois vielä yksi kotimainen millä valikoima on melkoksen hyvä:
http://www.ruuvihankinta.fi/
Happymen
« Vastaus #1753 : 08 Tammikuu, 2014, 19:11:59 »
Törmäsin täällä foorumilla Phoenixin roottorin vakaus säätöön. Sehän on defaulttina 100%, joka tuntuu miun hyppysiin liian vakaalta... Onko kukaan tutkinut mikä rosentti olis mahdollisimman lähellä oikeeta kopteria? Ja semmoonen perussäädöissä oleva FBL olis hakusessa.  ::)
Happymen
« Vastaus #1754 : 10 Tammikuu, 2014, 16:02:33 »
Paljon oon lueskellu tuosta Alignin DFC nupista pahaa niin mitäs kaikkea tarvitaan, että sen saa muunnettua siihen turvallisempaan FBL nuppiin? Jätetäänkö flybar nupista osia pois vai kuin... Mielestäni tuollasen nupin valmista muutossarjaa ei ole?
Poissa ovt
« Vastaus #1755 : 10 Tammikuu, 2014, 17:00:47 »
Olis tarkotus vaihtaa dji f550 naza m liten tilalle viikonlopun aikana naza m v2  ja kysymys kuuluu voinko ottaa virran jollekkin moottorille tarkoitetusta paikasta ilman virtahäviöitä kyseiselle moottorille. Esim. zenmuse gimbaalille ja fpv laitteille vai pitääkö kaikki änkeä tohon samaan päävirta pisteeseen mihin akun piuhat kolvataan.
Poissa jamppa991
« Vastaus #1756 : 11 Tammikuu, 2014, 07:32:28 »
Mikäli käytät DJI Flamewheel runkoa niin voit ottaa virran joko virranjakolevystä mistä vaan ( Eli se levy mihin on juotettu moottorin säätimet kiinni), tai 5V voit ottaa vastaanottimen ylimääräisestä kanavasta mutta ole varovainen ettet ylikuormita becciä tai oikosulje vahingossa littimiä voi kyrvähtää vastari ja becci tai molemmat. ja muistutuksena siinä on vaan 5v
Eli kuvassa näkyvät punaiset johdot =)
Kaikkein varmin keino on että juotat kaksi johtoa jonkun virranjakolautaan ja siitä johdat sähköä sitten omiin tarkoituksiisi =)
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2014, 07:35:26 kirjoittanut jamppa991 »
Turnigy 9x
Poissa Tinsak
« Vastaus #1757 : 11 Tammikuu, 2014, 15:11:06 »
Olen koittanut saada videolähetintä pelittämään Zenmusen kanssa. Lähetin haluaa sisäänsä 12V jännitettä ja nyt olen hieman hämmentynyt, että antaako tuo Zenmusen GCU siitä 3,5mm jackista ulos tuota jännitettä. Manuaalista kun katsoo, niin punaisen johtimen kohdalla lukee disconnected, mutta mahtaako se tarkoittaa vain, että punaista johdinta ei ole yhdistetty liittimeen, vai että GCU ei anna ulospäin virtaa kyseisestä portista? Löysin myös ilmeisesti vanhemman mallisen manuaalin kyseiselle laitteelle, jossa lukee punaisen johtimen kohdalla 1A@12V. Mielestäni tämä voisi viitata siihen, että jonkin ohjelmistopäivityksen mukana tuon virran antaminen on lopetettu tuosta 3,5mm jackista. Onko muilla kokemuksia kyseisen laitteen parittamisesta videolähettimen kanssa?
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa Tinsak
« Vastaus #1758 : 11 Tammikuu, 2014, 22:19:31 »
Vastaan nyt itse itselleni. Tuon Zenmuse H3-2D:n manuaalin versiossa 1.00 todellakin on ohjeistus ottaa virta videolähettimelle GCU:sta. Versiossa 1.04 taas lukee Please refer to your wireless vedio transmitter module manual to supply power, since GCU can't supply power for it. Mielenkiitoisesti tuo manuaalin versio 1.04 on päivätty vain 2 päivää myöhemmin kuin 1.00. Sama ohjeistus on kaikissa myöhemmissäkin versioissa. Nyt sitten semmoinen kysymys, että jos otan virran suoraan Flamewheelin virranjakolevystä, niin yhdistänkö videolähettimen mustan johtimen sekä GCUhun että rungon virranjakolevyyn, vai vain toiseen niistä. Jos vain toiseen, niin kumpaan? Lähettimeen menee neljä johtoa, video, jännite, ääni, maa.
Edit. DJI:n omassa wikissä kuitenkin neuvotaan ottamaan virta GCU:sta. Taidan laittaa sähköpostia DJI:lle päin.
« Viimeksi muokattu: 11 Tammikuu, 2014, 22:24:52 kirjoittanut Tinsak »
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa ovt
« Vastaus #1759 : 11 Tammikuu, 2014, 22:50:18 »
Hyvä tietää vastaisuuden varalle, kerkesin kuitenkin kolvata kaikki jo samaan akun päävirta pisteeseen ja ihan hyvinhän ne siihenkin mahtu.
Poissa Teemu K
« Vastaus #1760 : 14 Tammikuu, 2014, 21:34:31 »
Onko kevätleirin päivämäärä jo päätetty?
En ainakaan löytänyt yhtään ketjua 2014 kevåtleiristä.
Jos päivämäärä ja kaikki muu loksahtaa paikalleen niin saattas tulla kainuuta edustamaan  :)
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #1761 : 14 Tammikuu, 2014, 21:45:21 »
Jossain jariN kirjoitti että päätetty 23-25.5.. Jos olen väärässä korjatkaa
« Vastaus #1762 : 14 Tammikuu, 2014, 22:03:16 »
Kevätleirin päivämäärä on nyt sit 23-25.5. 2014, eli viikko 21 ja sijainti Paattinen, päätös on demokraattinen, eikä siitä voi valittaa.
Ilmoitusta ja osanottajalistaa seuraa myöhemmin, nyt ei ainakaan kukaan voi sanoa, että tuli liian äkkiä ;)
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #1763 : 14 Tammikuu, 2014, 23:22:34 »
Onko Phoenixissä joku bugi, vai kuuluuko Trex 700E käyttäytyä näin:
Tiukka funneli oikeinpäin myötäpäivään, nokka maata kohti -> perä pettää noin 30 astetta, tai ei pysty ohjaamaan perää yli ympyrän lakipisteen, vaikka rudder olis ihan laidassa? Rotor governor 1800 rpm.
Testasin samaa esim. Goblin 700 ja se kyllä menee just sinne minne käskee, vaikka olis kuinka tiukassa funnelissa.
Vai oonko ensimmäisen kerran löytäny jonkun kopterin suorituskyvyn rajat?  :o
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #1764 : 15 Tammikuu, 2014, 00:02:03 »
Kyllä se niin tekee. Ohjelmassa pitää muuttaa joitain mutta en muista mitä. Olisko tailfin area tai jotain sinnepäin.
« Vastaus #1765 : 15 Tammikuu, 2014, 00:09:57 »
kyllä ainakin v1 700e rekkulassa (mistä toi fiiniksin simulaatiokin on) perä petti huomattavasti helpommin ku 700goblinissa. oon omistanu molemmat.
goblinissa on vissiin isompi perän välityssuhde(en tiedä rekkulan suhdetta mutta aika vaatimaton se oli) ja isommat perälavat joka tekee eron. tosin jos vetää tosi kovaa tulee goblinissa vastaan perän sivuprofiilin koko joka verottaa perän voimaa. tota vauhdin kasvua ei kuitenkaa ole fiiniksissä kauheen realistisen tuntusesti otettu huomioon.
silti. jos fiiniksissä karkaa perä funnelissa perusasetuksilla joillain näillä yleisillä 3D koptereilla niin sanoisin että vaatii vielä harjotusta :)
funnelista tulee vasta liikettä harjottelevalla helposti turhan väkivaltanen. toisilla pettää perä ja ne rupee haukkumaan kopteria. joo-o toisissa koptereissa on isompi perän välitys ku toisissa. silti kaikilla pystyy noi tekemään. raja vaan kulkee eri paikassa.
vähemmän vauhtia ja sitä kautta vähemmän pitchiä. siitä se lähtee ;)
Poissa Jalippo
« Vastaus #1766 : 15 Tammikuu, 2014, 00:18:49 »
Hyvä tietää,
Nyt meni vielä niinpäin, että niitä rauhallisia funneleita pystyn kyllä tekemään (etenkin tuossa orientaatiossa) helpostikin simussa ja kun se oli hanskassa, niin yritin tehdä aina vaan agressiivisempana, kunnes alkoi perä pettämään. Lisää lapojen pörinää siinä metsästin, mutta perähän se alta pettikin. :)
Itseasiassa mun mielestä funneli on huomattavasti helpompi tehdä mahdollisimman leppoisasti ja rauhallisesti. Näin tulen siis kokeilemaan sitä oikeallakin kopterilla ja simu saattoi taas pelastaa torpilta -> ei tule näyttämisen himoissaan revittyä niin rajua funnelia että perä pettäisi. Ei olisi tullut mieleenkään, että perä voi karata tuon tyylisessä liikkeessä. Simulaattori sai taas lisäpisteitä minulta ja jatketaan (ahkeraa?) harjoittelua!
Tosin en tiedä miten toi oma Trex 500 käyttäytyy noilla "äärirajoilla", mutta eiköhän aika senkin opeta. ;D
« Viimeksi muokattu: 15 Tammikuu, 2014, 00:24:18 kirjoittanut Jalippo »
« Vastaus #1767 : 15 Tammikuu, 2014, 00:22:02 »
"räyhääminen" oikeella kopterilla on näyttävää ku tulee pärinää ja kaikkea mutta usein se nätisti ja smoothisti liikkeen ajaminen on paljon vaativampaa ;)
Poissa 338federal
« Vastaus #1768 : 15 Tammikuu, 2014, 00:32:44 »
Sehän on hyvä jos simussa perä pettää. Se tulee pettämään oikeestikin. Mulla lähti omasta 600 rekkulasta perä tosi pahan piroon kuin tehin rainbowin. Mutta sain sen hyvin haltuun ja koput laukuun ja kotia tärisemään. Virrat oli slut loppu kun oli kertynyt niin kovasti jäätä perä sekä pää lapoihin. Pannu oli juoppo ;) Olihan siinä huhu.
Poissa Pikkiz
« Vastaus #1769 : 15 Tammikuu, 2014, 18:21:50 »
Spektrum DX8 hommattu, ilta meneekin tähän tutustuessa. Saako tuota "piipitystä" kytkettyä pois? Yritin asetuksista etsiä mutta ei pistänyt silmään..
Blade QX180 HD - Spektrum DX8
« Vastaus #1770 : 15 Tammikuu, 2014, 18:30:18 »
Ei saa, vasta DX9:stä saa.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #1771 : 15 Tammikuu, 2014, 18:44:45 »
Hyvä tietää,
Siinä on joku bugi koska tunnistan tän ongelman. Koskee 700e tä ja 550 ei 700 nitroa. Tästä syystä lopetin kokonaan noilla treenaamisen
Poissa Pikkiz
« Vastaus #1772 : 15 Tammikuu, 2014, 18:53:29 »
Oukkei, kiitoksia :)
Poissa Jalippo
« Vastaus #1773 : 15 Tammikuu, 2014, 21:26:01 »
Joku on muistaakseni avannut tollasen mankan ja laittanut 2-puolista teippia tms. piipparin päälle, niin ääni vaimeneen siedettävämmäksi.
Tota vinkunaa ei mielestäni edes mihinkään tarvitse, kun timerit ja muut varoitukset kannattaa jokatapauksessa laittaa vibrahälytykselle, niin huomaa vaikka lavat pieris kuinka paljon nenän edessä.
Poissa Pikkiz
« Vastaus #1774 : 15 Tammikuu, 2014, 23:55:11 »
Ei toi kauheesti häiritse, illalla vaan ei viittis kauheesti piippailla kun muut nukkuu :D Päiväsaikaan saapi piipittää
5587 Lukukerrat
63 Vastauksia
27448 Lukukerrat
10152 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8507 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19434 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
