Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230804 kertaa)
« Vastaus #200 : 13 Joulukuu, 2011, 21:15:43 »
pari neuvoa, yritä tehä noi itestä pois päin ja enemmän piroja per flippi
« Vastaus #201 : 13 Joulukuu, 2011, 22:16:22 »
Ooksä muuttanu Phoenixin poron saundia vai mites se noin aidolta kuullosti?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #202 : 13 Joulukuu, 2011, 22:51:03 »
en mä oo mun mielest mitää tehny :D varmaa hämäs ku kameralla suoraa ruudulta kuvasin, ni se ääni muuttuu. tai emmä tiedä. Ohan toi joskus itseään päivittäny  ::) eli siis pirot on noita ympyröitä ja flippi on flippi. eli tyyliin vedän eka kiekan oikeenpäin ja flippi ja sitte väärinpäin taas kierros ja flippi... ohan tässä koko talvi aikaa reenata. Tuo oli vaan tollanen väli aika, et yritin saada selkoa, että jätänkö harjottelun suoraa välii ja lennän vaan vai voiks tosta tullakki jotain  ;D
Poissa Miika
« Vastaus #203 : 14 Joulukuu, 2011, 07:28:30 »
Itse olen tästä hieman erimieltä. Tee nuo flipit siihen suuntaan mihin itsestä parhaalta tuntuu, mikään pakko niitä ei ole itsestä pois päin tehdä.
Enkä nyt tarkalleen muista montako piroa (=perän pyöräytystä) teit videolla, mutta suosittelisin ensin opettelemaan piroflipin idean tekemällä vain ½-piron flipissä.
Eli kun flippaat kopterin selälleen on perä pyörähtänyt ½ kierrosta ja sitten kun flippaat kopterin takaisin oikeinpäin teet toisen ½ kierrosta.
Ja aloita tuo flippaaminen ja pirottaminen hitaasti niin ymmärrät mitä teet. Kun homma alkaa tuntua luontevalta, lisää piroja siten että teet kokonaisen piron aina flippiin.
« Vastaus #204 : 14 Joulukuu, 2011, 12:39:21 »
Minkäs takia kun vilkuilee YouTube:sta noita kisa videoita niin siellä seisoo aina toinen äijä tuon lentäjän takana? Tuleeko sieltä korvaan vinkkiä "nyt sillä vasemmalla tikulla ylös.. noin, hyvä sitte oikeaa tikkua vähän vasemmalle.. noin, just hyvä"
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
« Vastaus #205 : 14 Joulukuu, 2011, 12:53:35 »
Se toinen heppu toimii "huutajana"  :)
« Vastaus #206 : 14 Joulukuu, 2011, 13:06:48 »
No mitä se huutaa? Liikket vai?
Poissa taski63
« Vastaus #207 : 14 Joulukuu, 2011, 13:09:37 »
Lennokkipuolelta lainattua (http://wiki.lennokit.net/index.php/F3A)
Lennättäjän takana seisoo hänen avustajansa joka mm lukee lennättäjälle seuraavan liikkeen. Vaikka lennättäjä yleensä osaakin ohjelman ulkoa, kisatilanteessa on helppo unohtaa jotain. Myös uutta ohjelmaa harjoiteltaessa avustaja on tarpeellinen. Avustaja voi myös auttaa sektorin laitojen ja keskikohdan hahmottamisessa sanomalla esim "keskellä... nyt" tms. Avustaja myös auttaa koneen käynnistyksessä ja kantaa sen käynnistyspaikalta kiitoradalle.
Lienee samankaltainen rooli kopteripuolellakin.
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #208 : 14 Joulukuu, 2011, 13:33:30 »
Noissa funfly tapahtumissa missä lennätys on tuollaista random mäiskintää, näkisin että suorituksen parantamisen sijaan huutajalla on kaksi roolia:
- Ilmoittaa vaarantavista asioista, "kuten toinen kopteri oikealla" tai "humalainen suomalainen juoksee alasti vasemmalla."
- Mainostaa omalla paidallaan jotain myytävää tuotetta (nimimiesten lennätysvideot menee yleensä maailmalle katsottavaksi)
- Voi toki myös olla jotain ohjelmaan liittyvää
Poissa Miika
« Vastaus #209 : 14 Joulukuu, 2011, 16:12:05 »
Nyt on EC5-liittimiä kasa käsissä, muttei tietoa miten nämä kootaan...  :)
Tai tiedän kyllä että ensin kolvaan johdon tuohon metalli liittimeen ja sitten vielä kun se on lämmin työnnän sen ruuvarin avulla sinne reikään. (Tämän opin Youtube videoista)
Mutta miten nuo banaani liittimet pitäisi laittaa liittimeen? Tuleeko kuvassa vasemmalla olevat sileät liittimet tuohon muovipalikkaan kiinni joka on suurempi? Siis menee toisen päälle kun laitan nämä yhteen. Ja tuo suurempi kai kytketään kiinni ESC:iin?
Toisin sanoen: Kolvaanko nuo kasaan siten että kuvassa näkyvät liittimet laitan niiden takana olevaan muovipalikkaan kiinni? Eli ESC:in liittimessä on molemmissa johdoissa tuollainen sileä ja akun johdoissa molemmissa tuo monimutkaisemman näköinen?
Kiitokset avusta jo etukäteen, on nuo deansit vaan yksinkertaisia...  ::)
« Vastaus #210 : 14 Joulukuu, 2011, 16:25:30 »
Urosliittimet tulee isompaan koteloon, eli just toisin päin kuin kuvassa.
« Vastaus #211 : 14 Joulukuu, 2011, 16:27:30 »
Tästä kuvasta mallia: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17664
Ja muista vielä tarkistaa (ennen ja jälkeen asennuksen) että plussa menee oikeaan koloon..
Poissa Miika
« Vastaus #212 : 14 Joulukuu, 2011, 16:41:11 »
Kiitos nopeasta avusta! Eikun kokeilemaan...
Poissa Kuntsari
« Vastaus #213 : 14 Joulukuu, 2011, 19:11:28 »
savun hälvettyä tarkista kytkentä  ;D
« Vastaus #214 : 21 Joulukuu, 2011, 19:21:58 »
Kuinkahan lie noista Hobby Kunkun gyroista. Kumpi niistä GA 250 Mini Mems vai se HK 401 on se parempi. Minulla jo kaapissa on tuo HK 401 ja pitäis kuumaliima patentti tehä siihen, mutta mietin vaan ihan huvikseni, että kumpi noista on parempi oikeasti? Tiiä vaikka johonki liukuriin joskus pistäs....  :D
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #215 : 21 Joulukuu, 2011, 19:45:25 »
GA250 on parempi.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Kuntsari
« Vastaus #216 : 25 Joulukuu, 2011, 12:33:05 »
Moi. Alko tossa kopterihinnat askarruttaa. Kaveri alkanu kiinnostuu koptereista ja rexi olis varmaan sille myös hyvä vaihtoehto (ku ostaa vaa paremmat servot :DDD). Halvat osat jne. No katoin fast-ladin pakettia ja 700€ ( http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_sport_super_combo_spektrum_ready_full_package-p-12986.html??? onks tossa nyt joku virhe? mun mielestä ostin saman paketin ja maksoin 550€  ???
Poissa Kuntsari
« Vastaus #217 : 25 Joulukuu, 2011, 13:10:01 »
Esim, ku vertaa siihen et sportti V2 saa 365€ rekkukaupasta http://www.trex-store.com/trex-sport-super-combo-p-2848.html ja siihen päälle ohjain parisataa  ???
Poissa Miika
« Vastaus #218 : 25 Joulukuu, 2011, 13:18:15 »
Aika kovalta hinnaltahan tuo kuulostaa. Kokeilin paljonko tuo paketti maksaisi Fast-ladilta erikseen ostettuna.
Sport V2 Super Combo + DX6i paketti jossa mukana AR6210 vastari + Hyperionin 2200mAh 3S akku = ~480£ eli n. 574€.
Ja kun vertaa siihen valmiin paketin hintaan 726€ jää kokoamis/säätöpalvelulle hintaa 152€. Määkin voisin koota ja säätä sen tuolla hintaa!  ;D
Kannattanee ostaa tuo paketti erikseen ja koota se itse. Säästää paljon rahaa ja oppii tuntemaan kopterin toiminnan ja säätämisen. Myöskään tuota Hyperionin akkua ei alussa tarvitse vaan Turnigyt palvelee yhtähyvin mutta paljon halvemmalla.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #219 : 25 Joulukuu, 2011, 16:48:38 »
ja toihan on sport v2, sil uudemmal kopteril  ;D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #220 : 29 Joulukuu, 2011, 21:20:51 »
Pelaako kukaan pc pelei? onko joku koittanu http://takeonthegame.com/media/screenshots/ .. demo latauksessa, mut taitaa hetki mennä  ::)
Poissa psi
« Vastaus #221 : 29 Joulukuu, 2011, 21:31:35 »
Aika komeen näköinen olisi - mutta laitevaatimukset tyrmää minun wanhan puuceen kuus-nolla.
Pitäisköhän sitä(kin) päivittää...
Phoenix RC, DX8
Poissa Kuntsari
« Vastaus #222 : 29 Joulukuu, 2011, 23:47:00 »
37min demoon ja 10h koko versioon... kerron sitte onks mistää kotosin... ite tossa pitkästä aikaa pelasin SAR 4 (search and rescue) pyörii paskallaki koneella, eli http://games.gamepressure.com/game_info.asp?ID=1954 ... idea on hauska, eli joku onnettomuus tapahtuu ja sit pitää lentää paikanpäälle ja sitte päättää laskeudutko ja haet uhrin paareilla tai sit jos veden varassa on, niin sitte vaan sukeltaja jonkkaa ja sitte nostaa joko slingil molemmat kerral tai sitte korilla ja sää olosuhteet saa muuteltua yms. Ainut mikä pelissä ottaa päähän esim sun base on jossai vuoriston välissä, niin se kopteri jotenki bugaa, eikä millää meinaa nousta niiden vuoristojen päälle, eli ei oikee toimi toi kaasun antaminen.. näköjää lataus hidastu ja 53min demoon... no enköhän sen aikaa valvo, niin saa sitten unta.  ;D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #223 : 30 Joulukuu, 2011, 00:59:10 »
dodi, tuli sen verran katottuu, että peli on oikeastaan sama, kuin arma 2. Täysin samat kontrollit, täysin samanlainen kartta ja oli muuten tekijäki sama  ;D Ironista kyllä, just tänää asentelin Arma2 ja tein jonku helikopteri tehtävän, joten nyt ei jaksanu enää "samaa peliä" sen enempää kokeilla... no huomen on täys versio, ni kattele sitte sen kanssa millanen se on  ;D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #224 : 30 Joulukuu, 2011, 03:26:37 »
aika kuraa toi demo ainaki... ilman auto-hoveria ei kyllä leijuta erkkikää  >:( flight simulator x:ssä ei mitää ongelmii kopteri lennos, mutta herranjumala toi ihan oikeesti... ei hele
edit: no nyt tuli koko versioo pelattuu tossa päivän verran. aika tylsä peli voin kertoo ja taas kiva todeta "onneks en ostanu"  ;D Koitin eri autoilla ajaa, ni kaikissa samat äänet, ajoin autolla aitaa päin, ni tuli luodin reikiä ikkunaan  ;D koitin sit ajaa muita laatikko autoi päin, ni menee läpi  ;D eli tarkotus on vissii vaa ne helikopterit ja tausta on mitä on.. jotku tehtävät bugaa aika pahasti esim piti joku vedestä pelastaa. kopterista ei nää mitää ja toinen huutaa oikeelle eteepäi taaksepäi oikeelle yms. 10minuutti yritin leijutella eri korkeuksissa ja samaa huutoa. No laskeuduin palavan veneen päälle ja tehtävä tuliki suoritettua, vaikka nimen omaan piti olla kopteri, jossa vinssi  ??? nii joo, itse ei pysty leijuttelee täytyy olla auto hover päällä, muuten kyl karkaa ja pyörii ja tekee vaikka mitä, eli manuaalinen laskeutuminen on kyl täysin mahdoton  ;D muutenki, joku puhuu sulle jotain, ni voit kävellä vaikka 500m päähän, ni keskustelu käydää silti. yks army tehtävä oli siisti, ku piti lentää yli 150km/h alle 60m.. se oli ihan nätti...  muuten aika mitää sanomaton. Hauska viel, ku peliin jääny kaikki ARMA 2 asevalikot sun muut  ;D Eli täysin sama peli, riisuttuna ja koptereista tehty vaa huonommat lentää, mut hienommat. Jos torrenttei osaat käyttää, ni sillee suosittelen sen pariks päiväks hankkimaan ostaa en rupeis  ::)
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2011, 13:38:14 kirjoittanut Kuntsari »
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
