Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230507 kertaa)
Poissa xio
« Vastaus #2025 : 01 Toukokuu, 2014, 23:03:04 »
Hommaa nyt vaan isompi punane  :D
« Vastaus #2026 : 01 Toukokuu, 2014, 23:19:47 »
Eiei. Tässä ei ole nyt kyse siitä.
Kaverilla kopteri kellahti aivan yllättäen lähdössä maahan.
Täysin selvä tekninen vika.  Purkki kävi Mikadolla ja todettiin terveeksi.
Laitoimme sen eri kopteriin, eli minun
No se on toiminu hienosti kunnes tänään se alkoi tekemään kummallisia nopeita säpsähdyksiä.
Sitten yhtäkkiä kone sammui ja jouduin rotatoiman ja kaikki valot paloin normaalisti, paitsi se noparin nopeat 8 väläystä.
Virrat pois ja takas. Kaikki ok. Kone käyntiin ja vähän pätkii jännän äänen säestyksellä.
Virrat pois ja takas. Ja toimii hienosti usean akullisen kunnes servot sätkii taas kummasti.
Tässä vaiheessa muistin että purkki on se joka kävi Mikadolla enkä enää viitsinyt lentää.
Samalla muistin että myös nopari on siitä yllättäen kaatuneesta kopterista.
Mutta nopari ei kyllä saa konetta kaatumaan äkisti se on varmaa. Eikä servoja sätkimään äkisti.
Käytössä on erillinen becci nyt. Mutta sillon kun kaatoi kepakon ekan kerran niin noparista tuli servovirrat.
Päättelin että purkki rikki kun servot häröilee. Tilasin siis uuden veepaarin.
Päättelin että purkki sekoilee ja siksi nopari teki temput.
Olenko nyt ihan väärässä?
« Vastaus #2027 : 02 Toukokuu, 2014, 12:31:17 »
Voihan se olla että noparin bec antoi huonosa sähköä ja se johti siihen että purkki sekoili ja sai servot sätkimään. Itsehän torppasin synergyn sillä kun laitoin huonon becin siihen. Kopterit ei tykkää huonosta sähköstä :(
« Vastaus #2028 : 02 Toukokuu, 2014, 13:04:56 »
Eiku siinä on ulkoinen becci. Ei pitäs olla noparin kanssa mitään tekemistä.
Yritin tutkia että jännitteet on pysynyt. Eikä sateliitit vilkuttanut.
« Vastaus #2029 : 03 Toukokuu, 2014, 20:29:30 »
MItä käytännössä tarkoittaa "RPM Reduction Cutoff" Castlen tapauksessa? Castlelinkkiä käpistellyt ja jossain näin tuon suositelluksi, mutta mitä se tekee jos sattuu meneen akut liian tyhjäksi? 80hv siis säätimenä.
Ja lisäksi, voiko linkkiä varten laittaa yy johdon tai vastaavan?
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2014, 20:38:20 kirjoittanut Korppi »
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #2030 : 03 Toukokuu, 2014, 20:39:51 »
Eli kun kennojännite tippuu määritellyn rajan alle, niin alkaa tiputtaa rundeja, eikä leikkaa koko vetoa kerralla poikki.
Normaali y-haara ei toimi, pitää olla castlen oma quick connect johto.
« Vastaus #2031 : 03 Toukokuu, 2014, 20:47:48 »
Ok, kiitoksia. Enpä taida viihtiä hommata piuhaa, ei taida tulla niin monesti nuita luettua.
« Vastaus #2032 : 04 Toukokuu, 2014, 15:10:10 »
Montakohan tuntia vois ajatella leparin kumien kestävän. Äksän logissa on nyt reilu 38 tuntia, toiselta puolen alkaa työntyä kumi ulos.
Pitänee vaihtaa mutta onko käryä kuinka kauan nuo keskimäärin kestää.
Kotona ei tietysti ole kuin punaiset, kovat kumit, nyt siinä on ollut kbdd (tai jotain sellaista )vihreät, ne on gauin punaisen ja mustan välistä. Viimeksi meinas vähän sheikata punaisilla, mutta oliskohan nyt kierroksiakin enemmän.
« Vastaus #2033 : 04 Toukokuu, 2014, 21:40:51 »
Taitaa 38 tuntia olla oikeasti ihan pirun paljon. Mulla oli pikku-trexissä about saman verran ja siinä alko olemaan nuppi vähä joka puolelta väljä. Synergyssä ei ollu kuin vajaa 10 tuntia kun viimeksi vaihdoin leparin kumit, jämäkämmäksi se nuppi meni sillä heti mutta aika nopeasti tuli sama välys takaisin mikä siinä on ruukannu olla. Kulutusosiahan ne on, vaihtaa sitten kun menee löysäksi :)
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #2034 : 05 Toukokuu, 2014, 21:18:25 »
Mitä tarkoittaa esimerkiksi 9K€? Aika usein näkyy foorumilla kyseinen lyhenne. Onko tuo nyt taas jotain uutta teinislangia?
« Vastaus #2035 : 05 Toukokuu, 2014, 21:26:58 »
9000€. K tarkoittaa tuhatta.
« Vastaus #2036 : 06 Toukokuu, 2014, 09:40:19 »
Itseasiassa, K on lämpötilayksikkö kelvin. Pieni k on SI etulyhenne kilo joka tarkoittaa tuhatta :)
Poissa mop
« Vastaus #2037 : 06 Toukokuu, 2014, 10:02:06 »
Niin just. 9 K€ on sitten 9 euroa jokseenkin kylmää käteistä.
« Vastaus #2038 : 09 Toukokuu, 2014, 11:59:18 »
Mosan akselin vaihtoo täs raapustelen :)
Ootteko käyttäny laakerilukitetta mosan laakereihin?Mites laakereihin öljy juu vai ei?
Tuntuu et laakerit pyörii mukana ku antaa kaasua,lukitteella sais pysyyn paikallaan napakasti(vai onkokaan hyvä asia?)
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #2039 : 09 Toukokuu, 2014, 15:56:39 »
Mites toi kopterin tärinät? SpoolUpissa tietyllä kierrosluvulla kopteri suorastaan liikkuu alustallaan kovista tärinöistä johtuen? Kokeilin sitte peräpuomista kuinka paljon vekotin tärisee ja suorastaan hämmästyin  :o Perä - tai itseasiassa koko vispilä tärisee kuin horkassa? Normaaliako?!
Itse itseään kommentoiden: suurin tärinä paikallistui peräroottoriin. Otin hihnan irti ja kaasuttelin hieman, oli tärinä huomattavasti vähäisempää koko kopterissa. Irroitin peräkasetin ja hihnan avulla pyörin perälapoja. Tällöin tuntui selkeästi tärinää. Akseli on mielestäni suora. Voiko perälapojen erilaisuus vaikuttaa noinkin paljon - vai kuvittelenko kaiken?
« Viimeksi muokattu: 09 Toukokuu, 2014, 16:43:02 kirjoittanut K.Kangasluoma »
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2040 : 09 Toukokuu, 2014, 16:40:41 »
Ei, jotain on epätasapainossa. Täydellinen vispilä heiluttais vaan lapasiaan eikä muuta.
« Vastaus #2041 : 09 Toukokuu, 2014, 16:42:25 »
Niin arvelinkin.. eli kuten aikaisemmassa viestissäni kerroin (edit), paikallistui tärinä peräkasettiin..
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2042 : 09 Toukokuu, 2014, 16:43:47 »
Erilaiset perälavat? Siis niidenkin pitää olla hyvässä tasapainossa eli aina samanlaiset lavat.
« Vastaus #2043 : 09 Toukokuu, 2014, 17:02:20 »
Luultavasti  :o :o Mullon niitä useita - tietenkin sekaisin pahvilaatikossa. Osassa lukee 'A', osassa ei lue mitään  ::) ::) ::) Koetapa tosta nyt valita oikeat. TIETENKÄÄN mullei oo pientä vaakaa jolla voisin koettaa punnita niitä?
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2044 : 09 Toukokuu, 2014, 17:06:00 »
Otat silmällä samannäköset ja tasapainotat, se ny ainaki alkuun :)
Ja huudata kopteria ilman perähubia eli pelkällä perä-akselilla, jos ei tärise lisää hubi ilman lapoja, jos ei tärise lisäää lavat eli tollai pykälittäin saat haettua sen tärinän aiheuttaman komponentin.
« Vastaus #2045 : 09 Toukokuu, 2014, 17:07:34 »
Juuh - taidanpa tehdä juuri noin  ;D ;D ;D
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2046 : 09 Toukokuu, 2014, 18:23:18 »
Jaa - hmm... Vaikuttais siltä, että perälavat ovat epätasapainossa  ??? Perä paikoillaan ilman lapoja ja koepöristely tuotti_suhteellisen_vähä n tärisevän vispilän. Miten mää saan noi perälavat tasapainoon? Punnitsemalla? Vai samallalailla kuin päälavatkin? Yyh - mulla ei oo niin pieniä ja pitkiä ruuveja jotta voisin toimia kuten päälapojen tasapainotuksessa  :-\ :-\ Eikä oo niin pientä puntariakaan...
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Teme
« Vastaus #2047 : 09 Toukokuu, 2014, 18:57:51 »
Kuinka tiukalla sun perälavat on? Niiden pitäisi olla niin löysällä että heiluvat vapaasti. Ruuvit luokittelua kiinni. Keskipakovoima vetää pyörivät perälavat suoriksi.
« Vastaus #2048 : 09 Toukokuu, 2014, 19:52:17 »
Ne on aika löysällä - sillee, että suorastaan roikkuvat  :D tarkistan kireyden  :P
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2049 : 09 Toukokuu, 2014, 21:38:06 »
Nyt kun tuota x-vitosta korjataan niin pannaan myös koppa uusiksi, alkaa olla jo rujon näköinen. Mistä sais euroopasta punaisen formulakopan. Nyt haetaan Gauin originaalia, ei halpiskopioita.
Jos euroopasta ei löydy niin entäs kauempaa, mielellään sellainen lafka, jossa postikulut ei ole kolmasosaa tuon kopan hinnasta.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
