Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230790 kertaa)
« Vastaus #2250 : 20 Elokuu, 2014, 14:24:25 »
nyt alkaa olee pää niin sekasin että mitenkäs nuo potkurit pitää olla? edessä eri ja takana eri vai ristiin? kiitos ja anteeksi
Saisitko kuvaa kopteristas, niin näkis paremmin onko oikein potkurit.
Poissa Nemo
« Vastaus #2251 : 20 Elokuu, 2014, 14:34:21 »
Vastarin kanavat näet mankasta. Tyyliin jos mankassa on kaasu kolmos kanavalla, tökkäät Nazeen kaasupinnistä ulos tulevan piuhan vastarin 3 kanavaan. Jos Roll on 2 kanavalla, tökkäät fc:stä tulevan piuhan vastarin 2 kanavaan.
Niinpä tietysti. :-[ Taitaa turnipsissa olla oletuksena 1=throttle 2=aileron 3=elevator 4=yaw. Tsekkaan vielä kertaalleen. Kiitti.
« Vastaus #2252 : 20 Elokuu, 2014, 14:37:52 »
9x:ssä mulla taitanut olla ail-elev-thr-yaw. Mutta ei sillä niin väliä, kunhan on oikein vastarin ja fc:n välissä.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #2253 : 20 Elokuu, 2014, 16:52:09 »
KIITOS ja kummarrus kaikille auttaneille nyt on saatu lelut ilmaan  :-* vika oli siis potkureiden paikoissa mä mukamas niin hyvin olin ne kattonu KIITOS!!!
Poissa zapster
« Vastaus #2254 : 23 Elokuu, 2014, 09:24:46 »
Noihan saat sitten mankasta laitettua just siihen järjestykseen kun haluat, helpompi sieltä vaihdella kun kopterista jos kamat on ahtaasti.
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #2255 : 23 Elokuu, 2014, 11:44:44 »
Alkaa tossa Spektrumin DX7:ssa veteleen akku viimosia. Voikos se korvata jollain muulla akulla / systeemillä? Vai pitäneekö tilata ihan uus akku siihen jostain?
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa Pohjola
« Vastaus #2256 : 23 Elokuu, 2014, 13:57:35 »
Samoja oireita alkaa olla omassakin DX7.
Tässä taitaisi olla yksi vaihtoehto mikä sopisi ilman muutoksia?
http://www.align-trex.co.uk/transmitters-and-recievers/transmitter-accessories/transmitter-2000mah-dsx9-dx7-10c-7c-9-6v-aa-nimh-tx-lead-square.html
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
« Vastaus #2257 : 23 Elokuu, 2014, 18:09:40 »
Jos se kestää lipoa niin sellaista suosittelen. Mulla on omassa tällainen (muistaakseni) http://fi.eurorc.com/product/4805/gens-ace-2600mah-74v-2s1p-transmitter-pack
Oliskohan ollut nyt vajaan puoli vuotta ja alkaa vähän jo pullistua (hälytysraja 7 volttia) kestää pitkään yms halpa korvaava. Niin kaipa se kestää kun tuo Pohjolan linkkaama on vielä kovemmalla jännitteellä. Luultavasti mankan valikoista valitaan oikea akkutyyppi ja hälytysrajat voi säätää sen mukaan. Tästä en takaa sopiiko se juuri sun mankaan, mutta mittaamalla selviää.
Latauskin sujuu sitten mukavasti lipolatureilla, tuossa mun akussa oli kahdet virtaliittimet, vaihdoin myös toiset itselle sopiviksi ja tein laturiin sopivat piuhat. Balanserijohdon hommasin myös, ei tarvi ottaa edes akkua pois mankasta latauksen ajaksi jos luottaa ettei se syty palamaan.
« Vastaus #2258 : 23 Elokuu, 2014, 18:49:05 »
Mää en muista nähneeni onko DX7:ssa akuntyypille valintaa? Sainkin tossa jo yv:llä akusta tarjouksen  ;D Pitää vaan miettii toimiiko mun mankka lipolla..
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa Pohjola
« Vastaus #2259 : 23 Elokuu, 2014, 23:51:03 »
Taitaa 2s lipo olla liian vähän ja 3s liikaa. DX7 valikoista tai manuaalista en ole löytänyt akkutyypin valintamahdollisuutta. Orkkis akku on ollut niin toimiva että, sellaisen taidan hommata kunhan vastaan tulee.
Blade Nano CPX
Trex800G, Trex700N
Phoenix
DX7, DX9
« Vastaus #2260 : 24 Elokuu, 2014, 01:18:07 »
Mitens life akut. Mulla oli turnikyn mankassa semmoinen.
 Tapatalk
« Vastaus #2261 : 24 Elokuu, 2014, 08:59:30 »
Monet käyttää DX7:ssa 3S lipoa. Jännitehälytystä saa säädettyä, mutta en muista miten.
Poissa aleksi
« Vastaus #2262 : 24 Elokuu, 2014, 09:29:14 »
Tuosta akku hälyn muokkaus
Hirobo Turbulence d3 skookum sk720
compass warp 360 brain
mini titan se v2 beast x
dx9
« Vastaus #2263 : 24 Elokuu, 2014, 12:17:24 »
Jos vaihtaa V-baariin sateliitit, nii pitääkö bindata uudestaan?
Jos vaihtaa vaikka esim. DSMX ja DSM2 keskenään?
« Vastaus #2264 : 24 Elokuu, 2014, 12:30:27 »
WOW!!! COOL!!!
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa kumitarzan
« Vastaus #2265 : 01 Syyskuu, 2014, 09:22:35 »
tyhmät kysymykset jatkukoon eli akkuna 500mah/3.7 c? ja aikomuksena oli että katkaisen alkuperäisen usb-laturin johdot että saan sen tuohon imax b6 laturiin mutta kysymys kuuluukin millaisilla virroilla noin pientä akkua uskaltaa ladata? vakio laturilla lataus kestää n.2h eikä millään jaksais aina odottaa  :P
« Vastaus #2266 : 01 Syyskuu, 2014, 09:26:22 »
1C jos ei ole tietoa valmistajan lataus suosituksista, eli 0.5A.
Poissa Bnito
« Vastaus #2267 : 02 Syyskuu, 2014, 15:10:14 »
Kummalla puolella yleisesti mankoissa on throttle holdi?
« Vastaus #2268 : 02 Syyskuu, 2014, 15:14:03 »
Ainaki futabassa on oikealla
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #2269 : 02 Syyskuu, 2014, 15:18:40 »
ja Spektrumissa, eli yleisimmin oikealla.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #2270 : 02 Syyskuu, 2014, 23:03:36 »
Tunnen kaksi tapausta kenellä holdi säädetty vasurille  :) Itellä oikealla
« Vastaus #2271 : 03 Syyskuu, 2014, 07:06:19 »
Molempien satelliittien pitää olla samanlaisia ja pitää bindata uudestaan.
« Vastaus #2272 : 03 Syyskuu, 2014, 07:53:29 »
Ainakin mun Spektrum DX7:ssa on oikealla puolella..
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
« Vastaus #2273 : 03 Syyskuu, 2014, 08:14:28 »
Kiitos  :) Just aattelin kysyä uudestaan asiaa  :)
« Vastaus #2274 : 03 Syyskuu, 2014, 09:32:41 »
Taitaa vissiinni Spektrumissa (ainakin joissain malleissa?) olla aina oikealla ja vain yhdessä kytkimessä, mutta tietääkseni (kaikissa?) Futaban malleissa saa laitettua haluamaansa kytkimeen.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
