Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230549 kertaa)
Poissa mop
« Vastaus #2350 : 27 Syyskuu, 2014, 13:46:46 »
Siksi kyselin tätä, kun olisi tarkoitus hommata autoon laturi, joka lataisi 1000mA/10min 6s 1400 akkuun.
Ylitehoista turha ostaa, ja 10 min lataus on mulle turhankin hyvä jo.  Taitaa viikonloppu mennä matematiikan kanssa :)
Siis haluatko koko akun 10 min täyteen, jolloin vaadittu latausteho olisi n. 200 W?
Vai ladata 1 Ah/10 min, jolloin koko akun lataamiseen menisi 14 min+ lopun balansoinnit? Tällöin riittäisi karkeasti n. 150 W.
Yleensä kaikki 50-200W laturit tukee balansoitua latausta 6s-akkuun asti, jolloin maksimiteho käytännössä rajoittaa lataukseen käytettävän virran määrää, eli ampeereita.
Jahas Kaapeli kerkes eka erilaisin laskutoimituksin. Täytyypä tarkastaa :)
Poissa mop
« Vastaus #2351 : 27 Syyskuu, 2014, 13:51:05 »
Eli sulla on 1400mAh 6S akku ja haluat sinne 1000mAh 10 min ajassa sisään. Tämä tekee silloin noin 6C latausvirran, jättämättä huomioon vakiovirtalatauksen ja balansoinnin. Eli käytännössä jos 10min sisään pitäs ihan täyteen tulla niin tarviit jo lähelle 10C latausvirtaa. Jos akku tuon kestää, niin tämä tarkoittaisi 14A latausvirtaa. 6S akulle se tekee siloin tehon tarpeeksi 14A * 25.2V = 352.8W, plus häviöt. Tämmösillä latausvirroilla myös balansointivirroilla on iso merkitys. Hyvällä akulla ei niinkään, mutta huonompi akku mikä on hyllyssä seisonu jo viikon pari voi vaatia jo kohtuullisesti balansointia muutaman ensimmäisen syklin.
Jos tarkoitit vielä että haluat auton akusta ottaa virran laturille, niin tarviit about tuplasti sen verran virtaa mitä 6S akkuun menee sisälle, eli lähemmäs 30A. Tämä on hyvä huomioida myös laturin ominaisuuksissa.
1 Ah / 10 min = 6 A latausvirta -> 6*22,2 = 133,2 W.
1,4 Ah / 10 min = 8,4 A latausvirta -> 186,5 W
Toki loppua kohden jännite kasvaa yli ominaisjännitteen, jolloin tehoa tarvitaan vähän tuota enemmän.. Ja tosiaan balansointiin menee lopussa aina aikaa.
« Vastaus #2352 : 27 Syyskuu, 2014, 14:27:25 »
Mutta jos kiire on niin latauksen voi jättää vähän kesken koska sillä loppu hipostelulla ei saa paljoa lisää kapasiteettia
 Tapatalk
Poissa pah
« Vastaus #2353 : 27 Syyskuu, 2014, 16:15:12 »
Tämä latausjuttu tuli ehkä vähän väärään osioon, vaikka pikaisesti halusinkin vastauksen tyhmään kysymykseen :)
Mutta kuiteki, asia on vielä kesken.
Oma pieni lataustesti vielä kesken, nyt käyn koittaa, miten auton akusta lataus toimii nykyisellä, tosin vain pienellä otannalla, kun kopu on taas särki :) Tuuli vähä liikaa tänään.
Latauksen loppuhifistely kyllä näyttää vievän ison osan ajasta. Onko sillä sitten kentällä merkitystä, jos lataa sen 1000mA ja lentää, ja sitte kotona lopuksi tekee sen storage ja balansointihommat? Se 1A riittäisi normilentelyyn mulle. (my fleet, pah ja koput).
Bantam BC820
« Vastaus #2354 : 27 Syyskuu, 2014, 16:49:55 »
Mä lopetan 6S 3700mAh akkujen latauksen siinä kohtaa kun lataa enää 5A. Koska sen jälkeen menee enää niin vähän ettei sillä ole mulle merkitystä.
« Vastaus #2355 : 27 Syyskuu, 2014, 19:42:10 »
Niin varmaan puhut varmaan kuitenkin 1Ah varauksesta etkä 1A virrasta? :) Se balansointi kannattaa pitää laturissa aina päällä. Siinä vakiojännitelatauksen aikana balansointi tulee ihan ilmatteeksi. Itseasiassa se nopeuttaa niiden tyhjempien kennojen latautumista kun täysien kennojen ohi voidaan juoksuttaa ohi latausvirrasta. Jos haluat nopeuttaa latausta niin tee vaan normaali balansoitu lataus ja vedät vaan latauksen raakasti poikki jo vähän ennen kun akku on ihan täys.
Poissa pah
« Vastaus #2356 : 03 Lokakuu, 2014, 22:20:45 »
Tuli kai ajatuskatkos taas, mut kuiteki.
Sain kopun taas kuntoon, leijuu loistavasti, ja kaikki muuten kunnossa, mut pyörii pikkuhiljaa myötäpäivään.
Mitä siis pitäisi säätää?.  Eikös gyron pitäisi itse korjata mokoman. 3GX käytössä.
Bantam BC820
« Vastaus #2357 : 04 Lokakuu, 2014, 11:26:25 »
Perän tanko väärän pitunen?
Poissa Konna
« Vastaus #2358 : 04 Lokakuu, 2014, 13:55:44 »
Gyro rate moodissa?
Mikado Vbar Control Touch
« Vastaus #2359 : 04 Lokakuu, 2014, 17:34:11 »
Mankan trimmi perälle ei ole nollassa?
Poissa pah
« Vastaus #2360 : 08 Lokakuu, 2014, 18:34:30 »
Gyro rate moodissa?
Pitäiskö sen olla F mode vai gyro?
Bantam BC820
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #2361 : 08 Lokakuu, 2014, 18:50:21 »
Mankkaan F mode jos haluat säätää gainit eri lentotiloille. Tarkoitti et gainia radiosta lisää niin menee oikeaan modeen.
« Vastaus #2362 : 13 Lokakuu, 2014, 16:27:37 »
Kertokaa tyhmälle miten säädetään pironopeutta? Mankka on DX7s ja gyro 3GX
Poissa Make81
« Vastaus #2363 : 13 Lokakuu, 2014, 19:25:20 »
osaako joku sanoa mikä ihme mun kopteria vaivaa ku yrittää ilmaan niin lähtee taaksepäin hirveetä kyytiä?? ja kopteri on solo pro 328  nimim.aloitteleva kopteristi
HK-600 GT
walkera V450D03
HK-450 GT
HK-500 DFC
Devo 10
« Vastaus #2364 : 13 Lokakuu, 2014, 19:29:07 »
Gyron korjaussuunnat varmasti oikein?
Poissa Make81
« Vastaus #2365 : 13 Lokakuu, 2014, 19:32:39 »
  mitkä??  ostin vasta tuon enkä tiedä vielä näistä juuri mitään
HK-600 GT
walkera V450D03
HK-450 GT
HK-500 DFC
Devo 10
« Vastaus #2366 : 13 Lokakuu, 2014, 19:33:07 »
Swassi suoras ku kytket virrat?Servo kunnos?Tos jotain.....
« Vastaus #2367 : 13 Lokakuu, 2014, 19:37:26 »
Pikaisesti katottuna näyttäis olevan tankonuppi, eli ensin mekaaniset säädöt kohdilleen, eli ensin lukuun TÄMÄ jonka jälkeen tarkistat että radio tekee sitä mitä pitääkin. Nyt ihan siitä riippumatta että tiedätkö mitään vai jo vähän suosittelen että otat kopterin kainaloon ja käyt jututtamassa porukoita kentällä, eli tarkisteleppa TÄÄLTÄ oman alueesi kopterointia?
Poissa Make81
« Vastaus #2368 : 13 Lokakuu, 2014, 19:42:39 »
  en äkkiä löytänyt jyväskylän alueelta ketään..mielellään kyllä menisin kentälle oppimaan kokeneemmilta!
HK-600 GT
walkera V450D03
HK-450 GT
HK-500 DFC
Devo 10
« Vastaus #2369 : 13 Lokakuu, 2014, 19:44:10 »
Joku tankonupeista jotain tietävä vois jeesata sua alkuun, itellä on yks tankonuppi ja sekin hyllyssä kun en o tarvinu. (Eispii, tehääs vaihtokauppaa? ;D)
« Vastaus #2370 : 13 Lokakuu, 2014, 19:58:37 »
Mikä sul siä oikein o :-* :-* ;D
« Vastaus #2371 : 13 Lokakuu, 2014, 19:59:38 »
Joku tankonuppi 450:een, mä tosta tiä. Otan kentälle joku kerta ku sä oot tulos kans.
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #2372 : 13 Lokakuu, 2014, 20:11:48 »
Ei tossa soloprossa nyt kummiskaan ole ihan "tankonuppi" kyseessä kummiskin on fixedpitch vehje. Ohjaimessa ei tainut olla mitään trimmiä kummempaa säätöä? ja trimmi on keskellä? onko akselit suoria?. Siitä swassin (kallistuslevy) suoruudesta kantsii aloittaa ja kyllä se vika luultavammin on joku akseli, linkki tms. kierossa
Poissa Bnito
« Vastaus #2373 : 15 Lokakuu, 2014, 21:20:57 »
Voiko vastarin ja gyron liimata päällekkäin tilan säästämiseksi ?
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #2374 : 15 Lokakuu, 2014, 21:23:09 »
eiks kannattais laittaa vastari runkolevyjen väliin ja fbl purkki sinne gyrohyllylle?
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
