Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230696 kertaa)
« Vastaus #2450 : 13 Marraskuu, 2014, 20:23:48 »
Trukkiliitin  ;D ;D Sillä mennään.
EC2 Hmm..  Ihan hyvä.. mutta ei ihan niin ihana kytkeä kuin pyöreä.
Joku pieni plugi olis jees, mutta eihä ne kestä.
Poissa Teemu K
« Vastaus #2451 : 14 Marraskuu, 2014, 21:28:10 »
Monella Ampeerilla auton akkua kärsii ladata. Akku on 55ah.
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #2452 : 14 Marraskuu, 2014, 21:47:52 »
Eikös ne lyijyakut yleensä kestä sen 0.1C ettei ala kiehumaan liikaa? Voi joku varmaan kestää enempikin, mutta väärin ei pitäs mennä kun laittaa 0.1C eli 5.5A
Poissa Teemu K
« Vastaus #2453 : 14 Marraskuu, 2014, 22:00:58 »
Tack
2009 Big lama
« Vastaus #2454 : 15 Marraskuu, 2014, 08:31:42 »
Eikö ole muita liitin ideoita heitellä?
Täytyykö laittaa 2 mini Deansia rinnakkain.  Sitten ei olis niin kanttinen ja jäis ees joitain vääriä asentoja pois laskuista. Ehkä helpottais kiinnittämist. Liimais vaan ne rinnakkain.
Ehkä liitos sitten pysyisi viileänä.
Poissa TimoK
« Vastaus #2455 : 17 Marraskuu, 2014, 14:31:43 »
On ollut foorumilla keskustelua ennenkin, muttei tähän hätään löydy. Millä helv...llä Gaui leparin kiinnitys ruuvit saa auki(tää taitaa olla kiinni sillä niiden omalla liimalla?) lämpö ei ainakaan tunnu auttavan. Onko Dremel ainut vaihtoehto?
Entiset:
« Vastaus #2456 : 17 Marraskuu, 2014, 18:26:46 »
Koititko kolvilla tai kaasutoholla lämmittää? En ole vielä saanut omasta X5:stakaan noita auki, tosin jätin yrittämisen sikseen kun kuumailmapuhallin ei riittänyt :P
Poissa TimoK
« Vastaus #2457 : 17 Marraskuu, 2014, 18:58:20 »
Koitin kaasukolvilla lämmittää lavan pidinkin oli niin kuuma, että kättä poltti... Pakko se on jollain aukasta kun lepari on kiero. Tuota lukitetta kun sais jostain. Ei tarttis pakoputken ruuveja jatkuvasti kiristellä kun tuolla laittais.
Entiset:
« Vastaus #2458 : 17 Marraskuu, 2014, 19:36:33 »
mitä jos sen heittäs uuniin ja uunin 130 astetta lämpimäksi. Ainakin joku wurtin lukite irtoaa niillä seuduilla
Poissa TimoK
« Vastaus #2459 : 17 Marraskuu, 2014, 21:26:34 »
Täytyy koittaa uunia. Tuskin oli lämmön puutetta nytkään, uskoisin, että ruuvissa oli ainakin 200 C. Tosin täytyy hommata järeemmät vääntökalut ensin. Hudyn avain vääntyy kierteelle :-[
Kai ton nyt joku on joskus jollain saanut auki....
Entiset:
« Vastaus #2460 : 17 Marraskuu, 2014, 21:50:35 »
Ethän kuumana yrittäny sitä ruuvia aukaista? Idea on että käytetään kuumana että lukite sulaa ja kun jäähtynyt niin ruuvi auki. Jos edelleen kanittaa niin ruuvin voi koettaa jäähdyttää ruuvia (esim kylmäspray) ja leparia vastaavasti hieman lämmittää. Tai sitte se on hitsattu kiinni  ;D
« Vastaus #2461 : 17 Marraskuu, 2014, 22:07:10 »
Aijaa, mää oon aina luullu että pitäis mahdollisimman nopeesti kuumana koittaa avata  :o
« Vastaus #2462 : 17 Marraskuu, 2014, 22:20:08 »
Juuri noin se pitääkin tehdä.
Poissa TimoK
« Vastaus #2463 : 17 Marraskuu, 2014, 22:30:18 »
Pirun kovassa on noin pienksi ruuviksi. Kai ton kuusiokolonkannan saa vaikka viimekädessä porattua veke, jos mikään muu ei auta....
Entiset:
Poissa patse
« Vastaus #2464 : 17 Marraskuu, 2014, 22:34:50 »
Pääsetkö antaan sille pultille napakkaa iskua vasaralla esim. katkastulla kuusiokolo avaimella ja siihen napakoita iskuja vasaralla. Toi on joskus auttanut ;)
Futaba 14SG,
-Phoenix
Poissa TimoK
« Vastaus #2465 : 18 Marraskuu, 2014, 19:21:14 »
Nyt pääsen, kävin firman työkalu varastolta lainaan sopivan järeet Bahcon hylsyt, ei varmana jousta. Tänään ei ole aikaa askarrella tuon kanssa, mutta huomenna täytyy koittaa....
Entiset:
Poissa TimoK
« Vastaus #2466 : 19 Marraskuu, 2014, 20:14:22 »
No hö sehän luovutti heti kun oli vähän järeämmät kalut käytössä. Millähän ne on ton kiinni laittanu kierteissä ei ollut yhtään liima. Sen verran piti kuitenkin vääntää, että olin varma, että kohta korkaa kanta.
Entiset:
« Vastaus #2467 : 19 Marraskuu, 2014, 20:24:03 »
Joo, ne joskus vaatii sen verran vähän enemmän voimaa, että meinaa usko loppua kesken..
Poissa Bnito
« Vastaus #2468 : 24 Marraskuu, 2014, 09:13:10 »
Osaako joku suositella jotain tx pussia näin talven saavuttua, alkaa pikkuhiljaa nakeista karkaan tunto ;) Kattelin että tuolla hk:ssa on 2 mallia :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31456__Turnigy_Transmitter_Muff_Red_EU_warehouse_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31445__Turnigy_Transmitter_Glove_2_4Ghz_Neckstrap_Ready_EU_warehouse_.html
Kellään kokemuksia tai muita ehdotuksia?
entä kuinka ison lämmitys tehon tuo pussukka vaatii jotta siellä lämpö pysyy? Löytyy tuollaisia 50W 24v elementtejä useampi, piisaisko nuo?
« Viimeksi muokattu: 24 Marraskuu, 2014, 09:15:03 kirjoittanut Bnito »
« Vastaus #2469 : 24 Marraskuu, 2014, 09:30:06 »
Tuo turnigyn musta pussi itellä ja monella muullakin käytössä. Vähän sieltä tuuli meinaa kädensijoista puhaltaa läpi, turhankin helposti, että siinä mielessä tuo punanen näyttää hyvältä. Mutta ilman kaulahihnaa ei itsellä ainakaan onnistu lennätys, että siinä mielessä turha ottaa semmosia missä ei ole läpivientiä kaulahihnalle.
50W on todennäköisesti aikalailla riittävä teho pussin sisälle. Itselläni on näitä Xenin 50W silikonlilätkiä siellä 2kpl ja se 40W teho on käytännössä maksimi mitä tulee ikinä käytettyä. Laitoin vähä lisää fyllinkiä pussin pohjalle ettei pohjan läpi karkaa lämpöä harakoille niin paljoa. Normaalistihan jos lätkät makaa pussin pohjalla niin se pohjahan on ihan kuuma lätkän kohdalta -> puolet ainakin lämmöstä karkaa ulos. Nyt tuntuu että 20W asetus riittää ihan hyvin ainakin -5 asteen pakkasella vielä mitä tässä nyt syksyllä päässy kokeilemaan. Kyllähän tuo muovi ikkuna päästää kylmää silti läpi aika paljon ja tuntuu ikävältä jos se makaa sormien päällä. Sen lisäksi se tahtoo mennä huuruun aika helposti.
Eli ei ole täydellinen kapistus, mutta enpä lähtis ilmankaan tuonne pakkaseen lennättämään :) Enkä nyt ole parempaakaan hommaamassa tähän hätään kun pienellä modauksella tuli jo näin hyvä.
« Vastaus #2470 : 24 Marraskuu, 2014, 09:33:44 »
Elä vaan tota punasta, ite hairahduin tuohon ja niin p..ka kuin olla ja voi. Ihan lussu, ei mitään muodossa pysyvyyttä eli lepää sormien päällä, peukkuotteella peukku hankaa pussia, kynäotteella tikku hankaa pussia.
Poissa TimoK
« Vastaus #2471 : 24 Marraskuu, 2014, 09:45:47 »
Tuo musta on ihan OK pussi. Ei se täydellinen ole, mutta toimii ja lämppärillä pysyy lämpimänä.
Entiset:
« Vastaus #2472 : 24 Marraskuu, 2014, 09:48:05 »
Tuo musta on myös syvältä. Nippanappa mankan peittää.
Kuten kuvasta näkyy, ranteet jää paljaaksi.
Mutta toisille tää riittää, toisille ei :)
Poissa TimoK
« Vastaus #2473 : 24 Marraskuu, 2014, 10:34:31 »
Parempi se mun mielestä on kun raydiowarm. Siinä jää kädet mun mielestä niin outoon kulmaan, ettei lennätyksestä tule mitään.
Entiset:
Poissa Konna
« Vastaus #2474 : 24 Marraskuu, 2014, 10:39:46 »
Tuo musta on ihan hyvä kunhan laittaa siihen jostain hanskoista pelkät ranneosat. Eli ompelee siihen mistä kädet menee sisään pienen pätkän hanskaa. Esim jotkut talvityöhanskat ei ole tyyriit siihen uhrattavaksi.
Mikado Vbar Control Touch
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
