Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230548 kertaa)
« Vastaus #250 : 13 Tammikuu, 2012, 14:03:04 »
Trex 500 lepariin sopiva avain? 2.5mm vai 3mm? Justii lähin kaupoille ja muistin että pitäs ostaa ku ei taida HYVIÄ sen kokosia olla.
E: 2.5mm
« Viimeksi muokattu: 13 Tammikuu, 2012, 20:55:19 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #251 : 14 Tammikuu, 2012, 14:34:31 »
Käyttääkö T-REX 450 ja 500 saman kokoisia linkkipalloja? Katoinpa vaan että ovat hyvinki saman kokosia.
« Vastaus #252 : 14 Tammikuu, 2012, 18:21:24 »
Tällä kertaa ongelmana on Hyperionin 2S 2100mAh LiFe vastarinakun lataaminen.
I-Chargerilla tuota latasin ja lataus päättyi 3.60V/kenno jännitteeseen. Kuitenkin parin tunnin päästä kennojännitteet oli laskenut n. 3.50 volttiin.
Onko tämä normaalia? Onko Life täysi tuossa 3.6V/kenno jännitteessä ja tyhjä 3.3 voltissa, vai miten nämä menevät?
Kiitos auttajille taas etukäteen, uudessa kopterissa tulee mukana paljon uutta opittavaa. :)
Mulla on paljon life akkuja ja käytän niitä useissa vekottimissa päivittäin. Aivan loistava akkukeksintö moneen paikkaan.
Niitä saa käsitellä miten vaan eikä saa rikki mitenkään.
Tosiaankin ovat täytenä 3,6V ja hetken päästä latauksen jälkeen itekseen jännite tippuu jonkin verran.
2,2 Voltissa on melko tyhjä. Mutta saa tyhjätä niin tyhjäksi kun vaan tahtoo. Vaikka purussa vetäs pienelläkin kuormalla kuormalla pitkään alle yhden voltin niin heti kuormituksen loputtua jännite nousee nopeasti.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #253 : 14 Tammikuu, 2012, 18:48:15 »
Joo ei hajoa millään... Mankan akun jännite noin oli 9V ja aattelin ladata. Vain kerran oli aiemmin täyteen ladattu. Imi virtaa yllättävän paljon(n.1000mAh 1400mAh akkuun...).
Seuraavana päivänä ei lähde ratio käyntiin ja akun jännite reilu 3V  :) Maanantaikappale lienee osunut kohdalle :D Latautuu edelleen mutta ei häävisti pidä latausta eikä kestä kuormaa. Uusi tilattu jo.
« Vastaus #254 : 17 Tammikuu, 2012, 08:35:54 »
Tulipa tälläinen tyhmä kysymys mieleen kun en noista sähköistä kauheasti ymmärrä: Monessa BEC:ssä tulee kaksi virtajohtoa ja esim. Beastin kanssa toinen voidaan kytkeä Beastiin ja toinen vastariin. Miksi sitten yhdellä johdolla varustetulla BEC:llä pitää estää noparin BEC:n käyttö, eikö silloin voisi käyttää noparin BEC:iä antamaan virtaa vastarille ja erillisestä BEC:stä laittaa johto Beastiin?
Vs: Re: Vs: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #255 : 17 Tammikuu, 2012, 08:44:14 »
ei koska ne on yhdessä muiden johtojen kautta ja se tekis sen että sulla olis noparin bec ja irtobec rinnakkain. Joissain noissa voi olla diodit lähdössä mutta yleensä ei... Se taas voi tarkottaa jommankumman becin hajoamista.
Eli jos sulla on noparissa bec ja haluat käyttää irtobeciä niin noparin punanen karva pitää irroittaa.
« Vastaus #256 : 17 Tammikuu, 2012, 08:49:11 »
Tohtori jo ehtikin, mutta... Kun virta tulee yhdestä tuutista (ne kaksi kaapelia lähtevät samoista nastoista BECin sisällä), voi niillä syöttää järjestelmän eri komponentteja huoletta. Jännite sekä nollataso ovat samat. Jos virta puolestaan otetaan kahdesta eri lähteestä (BEC ja noparin BEC), ei maa- tai ainakaan jännitetaso ole enää välttämättä sama. Vaikka sekä BEC että nopari sanovat olevansa vaikkapa "5V", voi toisesta tulla 4,9V ja toisesta 5,1V tms. Kun nämä kaksi jännitettä lyö yhteen (tässä tapauksessa vastarin ja beastin kautta), seuraa kauheuksia. Joko ei mitään, pientä lämpenemistä, tai savua.
Beceissä on kaksi kaapelia vain siitä syystä, että yksittäisen servoliittimen virrankesto on sangen vaatimaton. Käyttämällä kahta johtoa eli kahta liitintä voidaan tämä rajoitus kiertää.
Poissa Miika
« Vastaus #257 : 17 Tammikuu, 2012, 09:20:03 »
Jatketaanpas tähän kun puhe kuitenkin oli BEC:istä.
Kun tuota isompaa sähkökopteria olen nyt hommaamassa (600EFL), niin olen kanssa miettinyt näitä BEC juttuja. Life vastarinakun jo hommasin, mutta en taida uskaltaa ottaa riskiä että käräytän kaikki servot n. voltin ylijännitteellä.
Beciksi olen katsellut Castlen 10A kestävää vehjettä. Tuolla lifen input jännitteella siitä saadaan ulos 7A jatkuvaa ja 10A piikeissä. Se riittänee virranannoltaan tuolle 600:selle? Ja kun siitä tulee ulos vain yksi johto vastarille, niin eikö ongelman pysty kiertämään vain kolvaamalla samaan lähtöön sinne piirilevylle toiset kaapelit servojatkojohdosta? Onko joku avannut tuota beciä, eli kuinka ahdasta siellä piirilevyllä on?
Tiedän että Castlen BEC Prosta lähtee kaksi johtoa ja siinä olisi virrankestokin suurempi, mutta tuossa 10A mallissa kiehtoisi sen pieni koko.
Kiitosta taas etukäteen jos joku viitsii auttaa. :)
« Vastaus #258 : 17 Tammikuu, 2012, 09:27:42 »
Kyllä 600N ainaki lensi moitteetta align regulla...
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_199/products_id/18762/n/Align-B6T-2-in-1-Voltage-Regulator
Tällä siis... 6A näyttäs olevan. En muista kokoonpanoa, riippuu paljolti siitä.
Poissa Kumppari
« Vastaus #259 : 17 Tammikuu, 2012, 09:40:32 »
jos on mekaanisella vakautuksella niin pitäisi riittää yksikin johto. mulla joskus oli tommonen CC 10a, muistaakseni ihan hyvin oli näkösällä piirilevyn nurkissa ne johdot. kutistesukan kyllä joutuu poistamaan. tai sitten katkasee johdon puolestavälistä ja haarottaa siittä.
« Vastaus #260 : 17 Tammikuu, 2012, 10:00:00 »
Mitä hyötyä tuo on puolestavälistä katkaista ja siitä haarottaa?
Sama virtahan sen alkupätkän läpi menee. Jos ei sitte aattele pelkästään liittimien virrankestoa.
Poissa Kumppari
« Vastaus #261 : 17 Tammikuu, 2012, 12:24:19 »
ei tarvitse availla becciä ja kolvailla lisäjohtoja piirilevylle?
« Vastaus #262 : 17 Tammikuu, 2012, 12:33:53 »
Mutta ei se johdon virran kerto parane kun alussa on kuitenki vaan yks johto.. tuola konstilla saat vaan helpotettua periatteessa liittimien "rasitusta"
Poissa Kumppari
« Vastaus #263 : 17 Tammikuu, 2012, 12:54:24 »
juuri näin, sitä liittimien pullonkaulaa tuolla operaatiolla kierretään ;)
Poissa Miika
« Vastaus #264 : 17 Tammikuu, 2012, 16:31:57 »
Joo, mutta haaveissa on FBL-malli siitä 600:sesta.
Kiitos vastauksista, laitan tuon becin tulemaan ja kolvailen siihen toiset johdot kiinni.  :)
« Vastaus #265 : 25 Tammikuu, 2012, 18:29:49 »
Löytykös jotenki jostain irkistä kopterit.net kanava vai? Puhelimelle latasin jonku clientin ja vois testiä.
« Vastaus #266 : 25 Tammikuu, 2012, 19:33:14 »
#kopterit.net @ IRCnet. ~35 "asiantuntijaa" online 24/7. :)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #267 : 28 Tammikuu, 2012, 20:32:02 »
Montako akkua pidätte kentällä mukana? Olisi tarkoitus punnita montako patukkaa tilaan kopteriin.
« Vastaus #268 : 28 Tammikuu, 2012, 20:34:52 »
Kaikki mitä löytyy :D  6-7 mulla oli viime kesänä, tulevana hieman enemmän kun on koptereitakin enemmän kuin yks. Toki 2-3 riittää jos latailee kentällä.
« Vastaus #269 : 28 Tammikuu, 2012, 20:36:52 »
kaikki akut mitä omistan kulkee pakissa, mitä enemmän sen parempi=enemmän lentoaikaa
itsellä nelipuokissa 5 akkua, kakspuokissa 6, voi lentää koko ajan kun on 2 laturiakin :)
ja sitten on vastarinakut polttiksiin ja kaikenlaisia akkuja ;D kannattaa ostaa niitä vaan niin paljon kun perse kestää ja tuntuu niitä tarvitsevan :)
Poissa zenix
« Vastaus #270 : 28 Tammikuu, 2012, 20:54:11 »
Seuraava kysymys: Turnipseja vai jotain laadukkaampia?
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #271 : 28 Tammikuu, 2012, 20:54:38 »
Tuli tuossa mieleen näin talviaikaan että onko kukaan kokeillut millään että kuinka paljon tuo lapojen ilmavirta itseasiassa kylmentää esim. 5 asteen pakkasella kuinka kylmä servoilla on siinä ilmavirrassa?
Itse kokeilisin teippaamalla jonku digimittarin mikä tallentaa max / min arvot kopun alle ja katsoa mitä näyttää lennon jälkeen mutta kun ei käsi ja niska anna myöten lennättää :(
« Vastaus #272 : 28 Tammikuu, 2012, 21:02:52 »
Eiköhän ne turnipsit oo ihan käypiä,itellä ainakin toimii hyvin tos peruslentelys.
Itellä näitä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8934__Turnigy_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
Seuraavaks tilaan näitä (isommalaa C luvul)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10279__Turnigy_2200mAh_3S_40C_Lipo_Pack.html
Vai mihin kopuun ajattelit?
Poissa zenix
« Vastaus #273 : 28 Tammikuu, 2012, 21:07:55 »
Itellä näitä
TRex 500 E Pro. Kopu tilaamatta vielä. Aiempiin 500:siin verrattuna canopyn sisällä on ilmeisesti todella naftisti tilaa ja esimerkiksi normaali 2650mAh 6s 40c Turnipsi ei mahdu alle pituussuunnassa. Eli menee nanoihin väkisinkin. Samalla mietin, että onko noille nanoille vaihtoehtoja?
« Vastaus #274 : 28 Tammikuu, 2012, 21:18:20 »
Toki. Kysy vaikka EuroRC.fi:stä GensAce akkuja. Helifreakistä löytyy paljon kokemuksia. Itsellä on noita, mutta en oo vielä lennellyt.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
