Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230768 kertaa)
« Vastaus #2650 : 08 Maaliskuu, 2015, 10:17:18 »
Ok kiitos. Pitää varmaan poiketa tuolla Elektorissa joku päivä ens viikolla.
Poissa Make81
« Vastaus #2651 : 08 Maaliskuu, 2015, 12:13:43 »
miten lasketaan laturin/virtalähteen tarve? olis tarkoitus ladata 6s 5000mah akkuja mielellään 2c virralla???
HK-600 GT
walkera V450D03
HK-450 GT
HK-500 DFC
Devo 10
« Vastaus #2652 : 08 Maaliskuu, 2015, 12:21:59 »
Laturi:
5000mAh * 2C = 10A
10A * 6S * 4.2V/kenno = 252W
Poweri ~ 110-120% lataustehosta eli n. 300W. Jos haluat ladata useampia akkuja yhtäaikaa, kerrotaan lukemat akkujen määrällä. Laturin osalta pitää varmistua että se täyttää sekä virta- että tehovaatimukset etenki jos useampaa haluaa ladata yhtäaikaa.
Poissa Fragu
« Vastaus #2653 : 09 Maaliskuu, 2015, 19:09:03 »
Tänään tosta pienemmästä allusta porsi pääratas. Tein hätäpäissäni autorotaation peltoon (joka onnistu aika hyvin itseasiassa) ja tutkimaan tarkemmin. Pääratas sileenä, paitsi ylhäältä noin millin parin siivu ehjää. Myös pääakselin alempi laakeri aivan muruina.
Nyt kysymys:
Kumpi porsi ensiksi todennäköisesti? Uutta tuossa oli fbl nuppi kokonaisuudessaan ja pääakseli sekä juuri nuo pääakselin lakrut joten ei se laakeri ainakaan vanhuuttaan pettäny. Myös lavat on uudet ja tasapainossa. Kbar on antanut vikalogissa n 3500 rpm (vajaa 100hz) rundin kohdalla piikin (400-900 ulkomuistista) tässä kun olen uutta setuppia testaillut joka ilmeisesti viittaa tuohon pääakseliin? Myös vbarin vib max on ollut välillä aika korkea (jotain 1000-3000). Tähän liittyy myös sellainen swashin äkkinäinen nyppäys jolloin korkeus on muuttut äkisti n -20 - 30cm ilman että moottori pätkii. Tämän swashin nyppäyksen olen kuvitellut vaikuttaneen tuohon korkeaan vibraan..
Näitä testejä nyt on ollut useempi ja joka kerta varottanut tärinästä.
Tein saman vibratestin nyt pelkkä moottori kytkettynä ja 335hz (20124rpm) anto piikin 159 kohdalla, onko liikaa? Selkeesti kun päästin täyden kaasun ja hölläsin kaasun nollille tuntu rungossa asti semmonen surinamainen tärinä..vaikee selittää.
Oisko ollu mahollista että ensin petti laakeri jonkun vibran takia ja sen petettyä meni pääratas? Vai kun pääratas petti niin alempi laakeri ei kestäny rasitusta?
Purin varuiksi moottorin ja tsekkasin akselin joka vaikutti suoralta (pyöritin lasin päällä), laakerit menee varuiksi ainakin vaihtoon. Onko muita ideoita mitä nyt tsekata tärinän aiheuttajaksi?
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2015, 19:13:42 kirjoittanut Fragu »
TBS Discovery| DJI F450
Poissa mikkox9x
« Vastaus #2654 : 13 Maaliskuu, 2015, 18:45:24 »
Miten tasapainottaa miniquadin 5030 kokosten propsujen lavat? Lisätä vai vähentää painoa, lähteekö hiomalla liikaa, onko olemassa jotain teippiä?
Tilasin viisaana jotain Gemfan kopioita Banggoodista ja toinen vihreä pari aina paketissa pahasti epätasapainossa lavoista, ei lennä multi kunnolla. Mitään tasapainituspenkkiä mulla ei nyt ole, mutta sopivan tikun nokassa sain tasapainotettua vähän sinne päin lisäämällä sähkömiehen teippiä. Testilennolla pystyi havaitsemaan, että sai ne sillein ihan lennettävään kuntoon, mutta teippi ei taida pysyä pitemmän päälle? Tarkotus nyt saada ne vain vähän sinne päin, kun ei sitä tasapainotuspenkkiäkään ole, ehkä joutuu hommaamaan, tai ostan vain varmasti aitoja Gemfaneita. .
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2015, 18:54:37 kirjoittanut mikkox9x »
Poissa patse
« Vastaus #2655 : 16 Maaliskuu, 2015, 19:51:29 »
Onko kukaan koskaan, ikinä, milloinkaan, vaihtanut mallimuisteja muistikortilla mankasta toiseen? Täytyis Futaba 8 FGs:stä vaihtaa Futaban 14 SG. Ja onko toi edes mahdollista?
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #2656 : 16 Maaliskuu, 2015, 20:47:39 »
ei perustu tietoon mutta en usko että mahdollista koska eri mankat. samanlaiseen onnistuis kyllä
« Vastaus #2657 : 16 Maaliskuu, 2015, 20:49:58 »
Ihte tein 8j-14sg siirtymän ottamalla ylös subit endpointit jne ja näpyttelemällä arvot uuteen. Kaikki alkoi pelaamaan niin kuin ennenkin, eikä arvoja tarvinnut säätää sen enempää
Ei tosin vastannut sun kysymyksen mutta eipä 8j:ssä ollut muutakaan mahdollisuutta
 Tapatalk
Poissa patse
« Vastaus #2658 : 16 Maaliskuu, 2015, 20:52:58 »
Eli todennäköisesti siis tiedossa vit_n moinen näpyttely :( ;D ;D
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #2659 : 17 Maaliskuu, 2015, 09:29:49 »
Miten vbar softan saa kunnollisen kokoseen ikkunaan win 8:saa.
Nyt ikkuna on niin pieni, että osa asiasta on ulkona.
« Vastaus #2660 : 17 Maaliskuu, 2015, 10:25:09 »
Ota skriinshotti? (Koko työpöytä) Toihan on jaavakikkare, ei siis muutu nurkasta rehaamalla?
« Vastaus #2661 : 17 Maaliskuu, 2015, 11:59:24 »
Tosta ikkunan koosta oli vissiin helifreakissa joku keskustelu. Siihen on joku helppo ratkasu. En nyt millään vaan muista ja hf töpseli on irti
Tuntuu että win 8.1 ei oo muuta ku ongelmia. 7 on hyvä. Toivottavasti kymppikin on hyvä
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #2662 : 17 Maaliskuu, 2015, 12:07:14 »
Mitähän se mahtais tehdä win (lippu) pohjaan ja nuoli ylös?
« Vastaus #2663 : 17 Maaliskuu, 2015, 19:43:52 »
Win nappi pohjaan ja nuoli ylös ei vaikutusta. Win nappi pohjaan ja nuoli alas pisti ikkunan alapalkkiin.
Liitteenä näyttön kaappaus.
Minusta tää win 8 on kiva näin tabletti koneessa.
« Vastaus #2664 : 17 Maaliskuu, 2015, 20:02:52 »
Onpas ärsyttävä :o
« Vastaus #2665 : 17 Maaliskuu, 2015, 21:05:51 »
Näyttäis olevan font-scale päällä (yli 100%)
« Vastaus #2666 : 17 Maaliskuu, 2015, 22:37:25 »
Oletus fonttikokoa muuttamalla sai kaikki asiat mahtumaan ikunaan, joka on edelleen pieni ja fontti on pieni!
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2667 : 21 Maaliskuu, 2015, 10:48:59 »
YGEn BEC ei oikein vakuuttanut joten hommasin Gryphonin virtalähteeksi servoille. Käytössä Mini VBarin governor, eli miten nuo johodtukset nyt sit menee.
YGEn Master kanavan signaali RxB kanavaan ja Slaven signaali RxA kanavaan?
YGEn plus johdot poikki mutta entäs maa? Saako molemmat mustatkin jättää kytkemättä?
Gryphonista sit plus ja miinus VBarin kanaviin RxB ja RxC.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #2668 : 27 Maaliskuu, 2015, 09:41:55 »
Persottas päivittää Protoksen canopy ku siihenki näköjään saa tuota pitempää mallia.
Omaan silmään tuo valkonen ois sexympi vs oranssi/punanen.
Ainu vaan ku omaan "lievän" "ajoittaisen" orientaatio hahmotus kyky vamman nii kuihan tuo vaalee sävy erottuu taivaalta?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2669 : 27 Maaliskuu, 2015, 11:36:06 »
Eipä se kevyttä pilviharsoa vasten paljonkaan taida erottua.
Kyllä mun valinta olis tuo värikkäämpi versio.
Trex 500 ESP  3G
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #2670 : 27 Maaliskuu, 2015, 12:12:49 »
Jerkku nuo oli viisaita sanoja. Mullon hyvä oranssi canopy paikollaan, eikai sitä kannata lähtä turhaa päivittää pitempää :D
Et oo laittanu sun canopy maalauksesta kuvaa, joko se on valmis?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2671 : 27 Maaliskuu, 2015, 12:23:15 »
Jumiutui se maalaushomma tekstien leikkelyyn, kun en ole vielä keksinyt millaiset tekstit laittais, kyllä se siitä ennenpitkää valmistuu  ;)
Trex 500 ESP  3G
Poissa hire
  • RC-Kopterit Ry #59
« Vastaus #2672 : 27 Maaliskuu, 2015, 22:06:28 »
Kukakohan RC kopteristi oli Baltic Queenn:illa Parasta ennen risteilyllä? Laivan kaupassa tänään pongattu RC Kopterit  musta T-paita. Olisin tullut jutulle mutta olin juuri maksamassa tiskillä ostoksiani (olutta :) ) mutta olit kadonnut  kun sain ostokset maksettua .
Blade 130 X, T-REX 450 Sport, Kiinteäsiipisiä.....
Poissa Konna
« Vastaus #2673 : 27 Maaliskuu, 2015, 22:17:51 »
Sehän olin minä!  ;D
Mikado Vbar Control Touch
Poissa hire
« Vastaus #2674 : 27 Maaliskuu, 2015, 22:28:28 »
Sehän olin minä!  ;D
Oli muuten hieno risteily :) Mullakin oli RC-Kopterit paita päälläni mutta sitä peiittämässä oli tuota risteilyä kunnioittava paita. :)
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
