Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1195722 kertaa)
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #275 : 28 Tammikuu, 2012, 21:40:47 »
Nuo ei todellakaan ole pahan hintaisia. Tosin on 25C. (haittaako?) Yili 1cm paksumpia, kun turnipsit. :(
http://www.gensace.com/epages/genspow.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/genspow/Categories/Lipo_6S222V
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2012, 21:42:57 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #276 : 28 Tammikuu, 2012, 22:01:03 »
Ihan tohon alennettuun hintaan niitä ei Suomesta ainakaan viimeksi saanut mutta kaukana ei ollut.
Noi on 25-50C. Kannattaa lukea vaikka toi ketju: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=344779
Poissa zenix
« Vastaus #277 : 28 Tammikuu, 2012, 22:07:03 »
Kiitos.
« Vastaus #278 : 28 Tammikuu, 2012, 22:16:27 »
TRex 500 E Pro. Kopu tilaamatta vielä. Aiempiin 500:siin verrattuna canopyn sisällä on ilmeisesti todella naftisti tilaa ja esimerkiksi normaali 2650mAh 6s 40c Turnipsi ei mahdu alle pituussuunnassa. Eli menee nanoihin väkisinkin. Samalla mietin, että onko noille nanoille vaihtoehtoja?
no kyllä noi 2650 nanot mahtuu sinne.mulla on siis 3300mAh normi turigyt jotka justjajust menee,vastaa nurkista hiukan kanopiin kun vetää kopan päälle.se akku ei vaan kuulukkaan ilmeisesti olla ihan sen akkutelineen yläpäässä asti koska manuaalissakin muistaakseni oli piirretty esciltä akun johdot tulemaan sen akkutelineen ylemmistä aukoista läpi.jos sen ihan ylös laittas niin saat varmaan laittaa alta 2tonniset akut...mut voin kyl ensviikolla raportoida vielä ku noi 2650:t tulee.
mutta mä meinaan lentää 2650mAh nanoilla vaikkei ne oliskaan paljoa pienempiä ku 3300mAh turnigyt,eikä varmaan muuallekkaan noita isompia oo laittaa,joten ne varmaan pysyy optimilennätyskelien varapakkoina...
Poissa saro
« Vastaus #279 : 28 Tammikuu, 2012, 22:17:16 »
Tuli tuossa mieleen näin talviaikaan että onko kukaan kokeillut millään että kuinka paljon tuo lapojen ilmavirta itseasiassa kylmentää esim. 5 asteen pakkasella kuinka kylmä servoilla on siinä ilmavirrassa?
Itse kokeilisin teippaamalla jonku digimittarin mikä tallentaa max / min arvot kopun alle ja katsoa mitä näyttää lennon jälkeen mutta kun ei käsi ja niska anna myöten lennättää :(
se mittari näyttäisi tuolla 5 asteen pakkasella, 5 asteen lukemaa lapojen kierros määristä riippumatta, ei tuulen / ilmavirran nopeus muuta lämpötilaa, ainoastaan tuuli vaikuttaa  pakkasen purevuuteen eli koettuun lämpötilaan. Tuuli aiheuttaa ilman lämpötilaa voimakkaamman lämpimän aistimuksen, mikäli ilman lämpötila on ihon lämpöä korkeampilähde?, ja vastaavasti ilman lämpötilaa kylmemmän aistimuksen, mikäli lämpötila on ihon lämpötilaa alhaisempi. Tuuli vaikuttaa ilman vaihtumiseen ihon ympärillä ja iholla olevan nesteen haihtuvuuteen.
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
Poissa zenix
« Vastaus #280 : 28 Tammikuu, 2012, 22:30:39 »
Pystytkö mittaamaan tuon canopyn mittoja?
Eli onko maksimi: 150 x 43 x 45mm (3300mAh normi Turnigy)
Gens Ace 2600mAh 25C: (saattaisi mahtua jos kyljelleen laittaa)
Length(mm)    114.5
Width (mm)    34.36
Thickness(mm) 52.55
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2012, 22:38:33 kirjoittanut zenix »
« Vastaus #281 : 28 Tammikuu, 2012, 22:42:09 »
Miten korkeus? Kuin iso patukka tuonne mahtuu sen puolesta?
Eli maksimi periaatteessa on: 150 x 43 x 45mm (3300mAh normi Turnigy)
Length(mm)    114.5
Width (mm)    34.36
Thickness(mm) 52.55
hmmm..siis jos nyt noi normi turnigyt ottaa kulmista niin sen mittasena ei mahu korkeammat mut sit kun koppa on kaareva ja acet lyhyemmät niin voi ehkä mahtua,vaikkakin toi 7,5mm on korkeudessa aika paljon,en osaa sanoa kun ei nyt oo kopu täs ihan saatavilla(n.100km:n päässä :))
« Vastaus #282 : 28 Tammikuu, 2012, 22:43:56 »
Mutta kyllähän se viima jäähdyttää noita servoja, mutta lämpötilan mittauksesta en sitte tiiä kuinka se onnistuis.
Poissa Kumppari
« Vastaus #283 : 28 Tammikuu, 2012, 23:36:32 »
no eikai se nyt voi kylmemmäksi niitä servoja jäähdyttää mitä vallitseva ulkolämötila on? sehän tarkottaisi sitä että se roottori jollain ihmeen keinolla tekisi pakkasta ihan itestään ???
eihän se normaali ukolämpömittarikaan, mikä ikkunan ulkopuolella nököttää, mistään tuulesta mitään tiedä saatikka välitä?
« Vastaus #284 : 28 Tammikuu, 2012, 23:55:20 »
no näin mun ymmärrys asiasta kertoo,siis viima jäähdyttää nopeammin syvälle mutta ei kylmemmäksi kuin ilman lämpötila on.
eli kun viet servon sisälämpötilasta ulos,lämpötila alkaa samontein tasaantua.viima vaan tekee sen että se vie sen tasaantuneen eli servon sisältä tasaantuvan ilman jatkuvasti pois jolloin se ei jää viivyttämään tasaantumista ja näin siis jähtyy nopeammin mutta ei missään nimesssä kylmemmäks ku vallitseva lämpötila. näin koitan maalaisjärkeen tätä asiaa tiivistää.. ;)
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 00:12:54 kirjoittanut Lauri P »
« Vastaus #285 : 29 Tammikuu, 2012, 00:12:20 »
Tästähän saadaan kiinnostava väittely.  :D Joku tietenki osais kertoa totuuden ku minä en kyllä tiiä.. Periaatteessahan tietokoneenki osat pidetään viileänä tuolla puhaltimella eli sillä tuulen viimalla?
E: Mutta siis tosissaan sehän vaa vie sitä luotua lämpöä pois sillä viimalla ja ei se mitään pakkasta sinne hae. Nyt lähen nukkumaan.  :D
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 00:20:17 kirjoittanut Toeh »
« Vastaus #286 : 29 Tammikuu, 2012, 00:29:16 »
näinpä,elktroniikkahan toiminnassaan tuottaa itse lämpöä joka ilman viimaa nousee lämpimämmäks kuin vallitseva ilma ja tuulettimella nopeutetaan tasaantumista vallitsevaan ilman lämpötilaan.ja koska huoneen lämpötila on parinkymmenen asteen huitteilla käytetään myös vesijäähdyttimiä joilla voidaan saada vielä elektroniikan lämpöä alemmas kuin ilmajäähyllä.sitä en sitten osaa sanoa mikä on sähkön toiminnan kannalta optimaalinen toimintalämpötila..?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #287 : 29 Tammikuu, 2012, 09:45:33 »
Varmaan laitteiden kannalta se optimi lämpötila on se missä lämpötilassa se on tehty? Näin ei mitään lämpölaajenemisia/kutistumisia pääse tapahtumaan. Itse sähköstä en sitten en niin tiijä mikä on optimi joten mutuihmettelyä: Eikös se liiku hitaammin kylmässä jos absoluuttisessa nollassa ei liiku mikään? Edes sähkö?
Tosiaan kesällä sitten ei kannata kämppää viilentää pelkällä tuulettimella sillä se vain itseasiassa lämmittää sitä. Jos siis kämpässä on sama lämpötila kuin ulkona tai viileämpi.
Viimahan tuntuu iholle kylmemmältä (jos siis ilma kylmempi kuin iho) kun keho luovuttaa lämpöä kokoajan ja viima sitten nopeuttaa sitä lämmön siirtymistä pois.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Kumppari
« Vastaus #288 : 29 Tammikuu, 2012, 09:55:04 »
suprajohtavuus taitaa vissiin perustua juuri tuohon äärimmäiseen kylmyyteen. ainakin vielä toistaiseksi, ennenkuin keksitään materiaali joka toimii suprajohteena huoneenlämmössä. ja eikös ne tietokoneen ylikellottajatkin käytä kaikennäkösiä ekstriimi-konsteja että saisivat prosessoreittensa lämpötilat mahdollisimman ales, että tulisi parempi 3D-mark tulos. eli siis kyllä se kylmä taitaa auttaa.
edit: viimasta vielä senverran, että joskus nöösipoikina kun oli kuuma kesä niin tuumittiin kavereitten kanssa että lähdetään mopoilla ajelemaan pelkät shortsit päällä (ja kypärä tietenkin ;)). no eihän se mitään tietenkään auttanut, kuumempi vaan tuli kun ulkolämpötila oli jossain 28 asteen hujakoilla.
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 10:02:24 kirjoittanut Kumppari »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #289 : 29 Tammikuu, 2012, 10:08:07 »
Kyllä olet muuten oikeassa. Luinki jostain tuosta suprajohtavuudesta. Mutta kellottajilla lienee tarkoitus saada vain prossujen lämpöä alas että saisivat paremman kellotaajuuden? No anyway voihan se olla just tuosta kylmyydestäkin että se sähkökulkee paremmin.
|X5|
Poissa zenix
« Vastaus #290 : 29 Tammikuu, 2012, 10:58:09 »
Todiste, että Gens Ace 2600 6s 25C mahtuu ainakin 500 EFL Pron alle.. joten eiköhän tuo kärpästangolliseenkin mene:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=378305
Poissa Kumppari
« Vastaus #291 : 29 Tammikuu, 2012, 11:14:07 »
...Mutta kellottajilla lienee tarkoitus saada vain prossujen lämpöä alas että saisivat paremman kellotaajuuden...
juu, kylmässähän nuo prossut näyttää toimivan paremmilla tehoilla. jos asia olisi toisinpäin niin sittenhän sinne koneisiin tungettaisiin lämmittimiä ;)
Poissa RikuP
« Vastaus #292 : 29 Tammikuu, 2012, 11:26:53 »
Ylikellottaessa koneita prossun kellotaajuuden nosto vaatii myös lisää voltteja prossulle että se toimii kaatumatta. Haittapuolena on sitten lisääntynyt lämmöntuotto joka taas kaataa koneen tai jopa rikkoo prossun. Extreme kellottajat käyttävätkin jäähdytykseen nestemäistä typpeä tai heliumia.
Poissa Kumppari
« Vastaus #293 : 29 Tammikuu, 2012, 11:47:40 »
juuri näinhän minä sanoin, kylmässä toimii paremmin :D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #294 : 29 Tammikuu, 2012, 12:17:06 »
Onks jotain mitä pitäis ottaa huomioo, ku lennättää kopteria pakkasessa? Tai soveltuuks toi nelipuokki reksi tonne -12 talvi säähän?  :)
« Vastaus #295 : 29 Tammikuu, 2012, 12:32:36 »
Akut pitää olla lämpimiä. Servojen, gyron ja linkkien toimivuus pitää kokeilla. Moottori ja nopari toimii.
Poissa supaman
« Vastaus #296 : 29 Tammikuu, 2012, 12:33:31 »
-12 on "pala kakkua" jos vaan itsellä näpit kestää. Tietenkin pitää antaa kopun ensin jäähtyä ulkona hetki että gyro ei ala sekoileen, ja servoissa ei passaa olla jäykkää rasvaa..
Itse olen lennättänyt joskus -24.. Se oli jo HC hommaa  ;D
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa Kuntsari
« Vastaus #297 : 29 Tammikuu, 2012, 14:11:01 »
haha :DDD vähä oli tilanne pääl :D annoin kopun olla suht kauan ulkona ja akku kiinni ja pikainen tsekkaus. No kaikki toimi, paitsi et jotenki servot kävi hitaal (varmaa just rasvat kohmees) no ajattelin kuitenki, et josko sitä testais ku tänne asti tultu  ;D . Noo kopteri ilmaan ja lähin mutkaa tekee ni ei paljo kääntyny mihkää  ;D sain sen onneks ennen kentän loppumista ja metän alkamista kääntyy takasi. Äkkii perä itteepäin ja aloin tuomaa sitä takasin. Onneks ei tuullu yhtään, sillä kaikki tapahtu about 6 sekunnin viiveel  ;D sain sen lopuks takas auratulle jalkakäytävälle ja laskeuduttuu onnellisesti.  ;D kotona ollaa ja kaikki hyvin  ;)
-12 asteen fiilistely
« Viimeksi muokattu: 29 Tammikuu, 2012, 14:22:18 kirjoittanut Kuntsari »
« Vastaus #298 : 29 Tammikuu, 2012, 16:06:40 »
Millä servoilla teillä jähmetty vaseliinit, joskus ainaki hitecin hs65hb:t pelas ongelmitta -30 pakkasessa... samaten gy401+9257.
« Vastaus #299 : 29 Tammikuu, 2012, 16:23:39 »
Melkein vois veikata että siellä on lähinnä linkit jähmettynyt, ei rasvat. :)
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27441 Lukukerrat
10148 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8503 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19416 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
