Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230256 kertaa)
« Vastaus #300 : 29 Tammikuu, 2012, 16:24:34 »
Millä servoilla teillä jähmetty vaseliinit, joskus ainaki hitecin hs65hb:t pelas ongelmitta -30 pakkasessa... samaten gy401+9257.
Mulla meni hs65hb:t vähä jumiin tuossa noin kympin pakkasessa eli vissiin on rasvat vaihtunu? TAI sitte tosiaan ne linkit voi neki olla vaikka ei ne tiukoilta tunnu.
« Vastaus #301 : 29 Tammikuu, 2012, 17:37:53 »
swash voi myös olla tiukka akselille tai swashin pallo olla tiukka kääntymään
Poissa Kuntsari
« Vastaus #302 : 29 Tammikuu, 2012, 18:51:53 »
muistaa myös sitte, ku ulkona on se -15, plus sitte jos tulee ja viel kuinka kovaa se kopteri menee, ni se pakkanen on ihan eri... No pitääpä varmaa odotella vähä lämpimämpää, nii toimii vehkeet varmasti.
« Vastaus #303 : 29 Tammikuu, 2012, 19:10:18 »
Justiin aiemmalla sivullako siitä oli juttua että sama -15C se on vaikka lujaa menee.  ;D
« Vastaus #304 : 29 Tammikuu, 2012, 19:52:48 »
Ihmisestä se vaan tuntuu kylmemmältä ku tuuleskelee..
Poissa tombbeli
« Vastaus #305 : 09 Helmikuu, 2012, 09:15:05 »
Eli löytyykö suomesta mistään tohon walkeraan v120d03 uutta tail boomia. Ite en ainakaan löytänyt. Osa HM-V120D03-Z-05  vai käykö tuohon joku muu tilalle minkä sais nopeesti kotio?
Walkera- Hoten x - Beam 450 e4 - Trex 450 v2 - Trex 600.walkera devo 7. Spektrum DX7
Poissa ak9
« Vastaus #306 : 09 Helmikuu, 2012, 09:31:30 »
Osta metritavarana vaikka tuolta http://www.sabe.fi/hobby/index.php?mfgid=167&order_id=WO1324511162. Tulee halvemmaksi ja tuosta saa aina uuden ku menee rikki  :)
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
« Vastaus #307 : 10 Helmikuu, 2012, 17:23:15 »
Missäs päin helsinkiä sijaitsee kivoja RC-kauppoja jossa pääsis tekemään heräteostoksia?
Jos vaikka istahtaisi lentsikkaan ja tois lappiterveisiä etelään :D
« Vastaus #308 : 10 Helmikuu, 2012, 17:26:43 »
pikainen mielipidekysymys!
LiPo va LiFe vastarin akuks seiskasataseen?? pitäiskä samalla kasvattaa kapasiteettiä ku toi vanha on 3000mAh ja se on muuten ollu LiFe..
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #309 : 10 Helmikuu, 2012, 18:26:03 »
Jos hivoltage vastari nii lipo, en perustele oli vain mielipide.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa psi
« Vastaus #310 : 10 Helmikuu, 2012, 18:42:14 »
Esim. SIL-shop, Vielä sijaitseekin ihan lentokentän vieressä - tosin Malmin, ei Seutulan....
Phoenix RC, DX8
« Vastaus #311 : 10 Helmikuu, 2012, 21:55:16 »
etippä googlella, hobby people, hobby point, hobby factory, tietonikkari
siinäpä muutama jotka tuli mieleen
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #312 : 10 Helmikuu, 2012, 21:59:44 »
Eikä vain tunnu vaan myös on ihmiselle kylmempi kun tuulee. Asia jota sivuttiin, onko ds410 servoissa ollut jotain rasvaa, mun omistta ei ollu mittään. Ajaako joku kuivilla servoilla vai pitääkö sinne pakosta sotkea uudet vaseliinit?
« Vastaus #313 : 10 Helmikuu, 2012, 22:04:34 »
Hobbypointista saa hyvät multiplexin lentokoneet! sinne vaa! :D
itsehän olin siellä viime vuoden töissä ;D
« Vastaus #314 : 19 Helmikuu, 2012, 11:35:34 »
Tämmönen mieltä askarruttava lause,eli mitä tarkoittaa?
"Tönäriä pitää siirtää servonvivussa sisäänpäin"
« Vastaus #315 : 19 Helmikuu, 2012, 11:40:40 »
Olisiko: Työntötangon linkkiä siirrettävä armin ruuvin suuntaan, eli kohti servoa..
« Vastaus #316 : 19 Helmikuu, 2012, 11:50:11 »
Siis linkkipalloo siirrettävä armis alemmaks(kohti servonvarren ruuvia ::))
« Vastaus #317 : 19 Helmikuu, 2012, 11:53:22 »
Jup. Noin mä sen ymmärtäisin. Mistä servosta on kyse? Peräservosta?
« Vastaus #318 : 19 Helmikuu, 2012, 12:04:23 »
Jepulis,peräservostahan se
« Vastaus #319 : 19 Helmikuu, 2012, 12:11:49 »
Jos on kyse 450 kopukasta, niin pistä pallo sinne ekaan reikään.
« Vastaus #320 : 19 Helmikuu, 2012, 13:53:09 »
Joo kaikki on ihan ok,joskus jossain törmäsin tohon lauseeseen ja jäi "takaraivoon" kaiveleen ;D
Tsekkasin noi mun kopujen linkit armeis ja kaikki näytti olevan tos ekas reijäs 8)
« Vastaus #321 : 21 Helmikuu, 2012, 15:32:14 »
Hei, tietääkö joku, voiko toisesta moottorista ottaa sen ulko-osan eli kellon jossa magneetit on kiinni ja laittaa toiseen moottoriin jossa eri kv. Muutten ihan identtiset koneet kyseessä.
Otetaan esimerkki..
Tästä kello
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=15169
tähän
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16092
Pakko laittaa esimerkki kun niitä moottoreja ei enää ole mistä on kyse.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #322 : 21 Helmikuu, 2012, 18:53:15 »
Tietysti voi. Voihan autollakin ajaa päin seinää. Eri asia on, onko siinä mitään järkeä :D
Vakavammin, voi olla että toimii, voi olla että ei. Ajoitus voi mennä pieleen enemmän kuin noparin asetuksista pystyy korjaamaan.
« Vastaus #323 : 21 Helmikuu, 2012, 19:02:39 »
esim skorpparin 2221 sarjassa on ainakin 2221-12,-10,-8,-6 sama kannu ja magneetit (6pole) ja staattori(9 arm) mutta langan kierrokset vaan vaihtelee staattorilla joka määrää kv luvun.
en sano noista moottoreista kun en tiedä mutta hyvin mahdollista se on ja selviää viimeistään mosat purkamalla.
« Vastaus #324 : 21 Helmikuu, 2012, 19:53:40 »
Niissä samat polet ja magneettien määrät. Varmaan vaan lankojen kierroksilla kv määräytyy.
Naitan siis toisesta motista kannun.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
