Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230807 kertaa)
Poissa Genneli
« Vastaus #3150 : 29 Heinäkuu, 2016, 19:50:28 »
Mikä voisi olla syynä siihen, että kopteri leijuu yhteyden muodostamisen jälkeen lähes täydellisesti paikallaan ilman korjausliikkeitä ja sitten on ne kerrat kun kopteri lähtee vaeltamaan takavasemmalle heti kun kopteria ei pidä tikulla paikallaan? Oikean puoleinen servoarmi lähtee välillä hiljalleen nousemaan omia aikojaan, kun kopua kallistelee käsissään.. olisiko syynä tähän mahdollisesti servo, purkki vai alusta jolla kopteriin kytketään virrat eli voiko tuohon vaikuttaaa se ettei kopteri olisi riittävän suorassa kun purkki intialitisoi??
(Gaui x3, kbar ja kst:n servot, jos nuo tiedot on tarpeen)
Gaui X3, Goblin 420 ja Brain2, DX8
Poissa TimoK
« Vastaus #3151 : 29 Heinäkuu, 2016, 20:24:18 »
Veikkaan, että Kbar ei ole ihan priima. Kannattaisi ehkä vaihtaa autoon tuotteeseen..
Entiset:
« Vastaus #3152 : 29 Heinäkuu, 2016, 21:47:43 »
ei veepaarin tartte olla suorassa kun initialisoi. pitää olla vaan paikallaan. NEO rescue softalla sitte eriasia
Poissa GOOFY
« Vastaus #3153 : 04 Elokuu, 2016, 08:35:18 »
Voiko esim devon 601 tai 701 vastaanottimen laittaa v450do3:een alkuperäisen 2703 h d:n tilalle? Se ihmetyttää kun missään muussa vastaanottimessa ei ole pit paikkaa. Miksi muissa ei sitä ole. Käytetäänkö siihen jotain aux liitäntää vai miten se toteutetaan?
Kopteri on tehny muutaman kerran ihme sekoiluja ja pätkimisiä. Tuo alkuperäinen vastaanotin on 3 kertaa kalliimpi ku noi muut. Ohjaimen asetukset pitäisi olla kunnossa kun sillä lennättää kahta muuta kopteria ihan hyvin. Niin ja ohjain on devo 7.
Ja en osaa/saa toimimaan tote trainer modea. Koitin yhdistää seiskaa F seiskan kans ja seiska E:n kanssa. Ensinhän pitää tehdä se langaton jutska? Toiseen se trans päälle ja toiseen receive. Kumpikin vain raksuttaa pitkään mutta mitään ei tapahdu.
« Viimeksi muokattu: 04 Elokuu, 2016, 08:51:58 kirjoittanut GOOFY »
Poissa Bnito
« Vastaus #3154 : 04 Elokuu, 2016, 12:33:16 »
Et voi suoraan vaihtaa. Tuossa orkkiksessa on vastari ja fbl purkki samassa (2703). Sen takia se on kalliimpi.
Poissa GOOFY
« Vastaus #3155 : 04 Elokuu, 2016, 14:03:06 »
Minkä palikan sit tarvitsen vaikka 701:n lisäksi? Ja hinta menee tietenki melkein samoihin ja on enemmän romuja kopterissa.
Poissa Bnito
« Vastaus #3156 : 04 Elokuu, 2016, 15:25:10 »
Kyllä saat perus fbl purkista äkkiä satasen jos toisen maksaa. Toi devon oma lienee halvimmasta päästä.
Poissa GOOFY
« Vastaus #3157 : 05 Elokuu, 2016, 15:11:31 »
Kai tuo fbl palikka on ehjä. Olisko hajonnu perän servo aiheuttanu jotain oikkaria. Servo liikkuu käsin toiseen suuntaan ihan normaalisti mut toiseen taas jäykästi.
Tietäiskö joku sanoa tohon ohjaimien paritukseen ohjeistusta?
« Viimeksi muokattu: 05 Elokuu, 2016, 15:43:40 kirjoittanut GOOFY »
« Vastaus #3158 : 22 Elokuu, 2016, 21:24:55 »
Mitäs näitä uusia akkumerkkejä nykyään onkaan? Ei nyt muista yyhtään. Suomesta vois koittaa ostaa.
3S 10 000mAh baut suunnilleen olis kokoluokka. Mut kuka tämmösiä myy?
Poissa TeemuL
« Vastaus #3159 : 12 Syyskuu, 2016, 11:37:40 »
Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa... ? Tilasin midlandilta paketin 3.8 .Se lähti normaalisti midlandilta, mutta jäi Ranskaan. Tuo on ilmeisesti Ranskan tulli. Tästä joutui laittamaan disputee midlandille ja suostuvat maksamaan paketin. No tilasin toisen perään 30.8 ja sekin näyttäis olevan samassa paikassa jumissa... Onkohan tossa mitään tehtävissä vai pitääkö toisestakin paketista ruveta pyyteleen rahoja takas... Alkais olla koput nipussa mut hankala lentää ilman lapoja...
Align 470LP , Mikado Logo 550sx & 690sx ,Futaba 8FGS, NeXt
« Vastaus #3160 : 12 Syyskuu, 2016, 11:42:50 »
mulla kävi ihan sama juttu. Valitin myös niin sanoivat että toi on normaali reitti ja tracking päättyy sinne. Pyytivät odottamaan.
2Viikkoa meni ja paketti tosiaan saapui. Tracking näytti edellistä tapahtumaa tonne ja seuraavaksi että tomitettu.
Poissa TeemuL
« Vastaus #3161 : 12 Syyskuu, 2016, 11:49:43 »
Okei.. ei siis auta kun odotella. Luulis ettei tommonen vajaa metrin paketti ihan helposti hukukkaan, mutta mistä noita tietää.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #3162 : 24 Marraskuu, 2016, 16:08:54 »
Voisko joku vinkata mistä saisin tilattua Align T-rex 500:seen Tail Boom Case:n jonka leveys (runkolevyjen väli) on n.39mm ja se on tankoperälle. Jos jollakulla on joutavana voisin ostaa tai vaihtaa tehdasuuteen 34,9mm leveään ja 34hampaisiin rattaisiin. Mulla on oikean levyiset remmiperän rensselit mutta tuo remmin kiristys ei ole skaala vehkeessä oiken mielekästä puuhaa.
Poissa Mika Lukumies
« Vastaus #3163 : 05 Joulukuu, 2016, 20:33:43 »
Kertokaas viisaammat miten tämä feikki on toteutettu?
Poissa nurmipora
« Vastaus #3164 : 07 Joulukuu, 2016, 20:16:09 »
On yksiroottoriset helihommat olleet muutaman vuoden jäissä, mutta nyt sain innostuksen ja hitusen aikaa laittaa 450 skaalakopterin lentokuntoon.
Teen HK:n tilausta, mitkä servot nelilapaiselle fbl-nupille? Hyvät ja halvat, tilaanko siis kahdet? ;)
« Vastaus #3165 : 08 Joulukuu, 2016, 06:43:36 »
Turnigyn 306HV:t on ainaki itellä haukannu hintansa hyvin, joku 600 lentoo ajettu eikä oo ollu ongelmia.
Poissa taski63
« Vastaus #3166 : 08 Joulukuu, 2016, 07:15:56 »
Viisaammat saattaa tietääkin, itse joutuu arvailemaan... Lamppua veikkaan - videon tekijän lausunnosta huolimatta - feikiksi. Koska tuohon jatkojohtoon ei saa virtaa tuotua, lampun on se jostain saatava, eli sisäinen virtalähde ja ulkoinen ohjaus jollain tavalla. Tai youtube-laadun kuvassa erottumattomilla käämilangoilla, vaikkapa jalkakytkimellä operoituna.
Porakone on sikäli helpompi selittää, että sen johto ei näy kokonaisuudessaan kuvassa. Tämän parempaan ei mulla riitä mielikuvitus.
Hattua nostan kyllä tekijälle, hienosti toteutettu!
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
« Vastaus #3167 : 08 Joulukuu, 2016, 08:26:54 »
Varmaahan tuossa ei ole muuta kuin että lamppuun syttyi valo, niin jostakin se sen sähkön siihen saa. Mutta senhän ei missään nimessä tarvii olla vaihtovirtaa mitä sinne tulee. Riittää akulta tuleva tasavirta joka aikalailla täsmää polttimon nimellisjännitteeseen. Jos vielä on löytynytkin jostain esmes 24V polttimo niin tuonne jatkojohdon sisään olis helppo piilottaa muutama 18650 akku niin että jännitteeksi saadaan halogeenille riittävä jännite. En tosin tiedä löytyykö tuolle kannalle 24V polttimoita. Porakone tosiaan voi olla feikki jos johto on osin kuvan ulkopuolella, mutta ihan hyvin se sekin toimii tasavirralla. Eikä lie jännitteellekään niin väliksi vaikkei nyt ihan speksiin mene.
Mahdollisia toteutustapoja on varmasti useita.
Poissa nurmipora
« Vastaus #3168 : 13 Joulukuu, 2016, 22:18:36 »
Kiitos vinkistä, KVG-menetelmällä päädyin näihin samoihin. Tuskin tulee tässä tapauksessa 600 lentoa, kokemuksen perusteella pulverisoin kopterin maakosketuksessa huomattavasti aikaiemmin. :D
« Vastaus #3169 : 14 Joulukuu, 2016, 10:52:07 »
On mullakin torppeja tullu, mutta käytän bk:n servoarmeja jotka pyörähtää poorillaan torpissa, ni ei oo hajonnu rattaita servoista.
Poissa okallio
« Vastaus #3170 : 16 Joulukuu, 2016, 12:14:27 »
Eli tilanne sellainen DEX/DEQ-P9 on (onneksi) tallessa mutta välikaapelit on "jossain". Tieten noita saa ebaysta halvalla jne mutta kokemuksien mukaan helpompi tehdä itse jos vaan liittimet löytyy.
Siis onkos kellään tietoa mistä saa tai millä nimellä (Pioneerin) IP-Bus (irto)liittimiä?
Entäpä olisko joku hakkeroinu valmiiksi tuota Pioneerin optista piuhaa? Siinähän on murkulat päissä joissa on lähetin/vastaanotin ja itse liitäntä koneeseen on 4 pinnin pyöreellä liittimellä. Eli mikä liitin, mikä pinni mikäkin ja onko väliä mikä lähetin/vastaanotin? Normaali Toshiban tms. Toslink TTL- moduli olis luokkaa 5-10e ja kuitu kympin niin tässä pääsis jo ihan tekopalkoille kun kiinanpiuhakin on pari satasta...
Vähänhän tämä on hakuammuntaa ja tuntuu jo tässä vaiheessa että ainakin tuon optisen piuhan osalta menee debuggaushommiksi :) Mutta kysytään nyt tämän kerran ensin...
Edit. Siis manuaalissahan tuo on nimetty ihan SPDIF -liitännäksi niin toimisiko tuossa ihan vaan rautalankakytkentäkin välissä  ::)
« Viimeksi muokattu: 16 Joulukuu, 2016, 12:26:37 kirjoittanut okallio »
« Vastaus #3171 : 06 Tammikuu, 2017, 00:11:33 »
Viisaat autakee  :)
Pitäis saada kuvien kokoo piennennettyä jollai ohjelmalla mutta millä,,,,,ennen homma hoitu hyvin Kopteri.net omalla kuvanpienenys ohjelmalla,joka oli simppeli yksinkertaisuudessaan (en tiiä onko enään voimassa ::) ),,,,,eli joku ihan simppeli ilmanen ei mitään ihme härpäkkeitä lisukkeineen :),,,,niin ja winukka ja vista 32
Poissa peken
« Vastaus #3172 : 06 Tammikuu, 2017, 09:23:13 »
Koitas vaikka Paint
« Vastaus #3173 : 06 Tammikuu, 2017, 10:48:05 »
Koitas vaikka Paint
Kokeilin ja ei oikein..... ::)
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #3174 : 06 Tammikuu, 2017, 15:34:44 »
Saatko sen Paint-ohjelmalla auki, jos niin Paintista yläpalkin vasemmasta reunasta löytyy kohta muuta kokoa ja siitä täppi yksikkö: prosentit siihen vaan vaikka 50, niin rupeaa pienenemään. Laita aina uudet prosentit kunnes tavote on saavutettu.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
