Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230798 kertaa)
« Vastaus #350 : 20 Maaliskuu, 2012, 19:12:05 »
Hellurei.
Avittaakaa hiukan.
Johtaakohan tää lämpöä johtava liima niin paljon sähköä että siitä on haittaa??
http://arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm
Liimaisin tällä möhnällä noparin siilen kiinni pysyvästi.
Yleensähän siilet on kiinni suoraan niissä mustissa möykyissä. Mutta tässä tapauksessa siili onkin piirilevyn toisella puolella, eli juotoksien puolella.
Ja sille "oikealle" puolelle ei ole mahdollista laittaa siiltä kun toinen piirilevy edessä.
Pelkkä piitahna tässä ei ole kovin hyvä ajatus kun siilen kiinnittäminen on sitten problemos :) Apuva.
tossahan toi lukee sun linkissä :D
Negligible Electrical Conductivity:
Arctic Silver Thermal Adhesive was formulated to conduct heat, not electricity. NOTE: Even though Arctic Silver Thermal Adhesive is specifically engineered for high electrical resistance, it should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The cured adhesive is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.
eli kuivuneena ei pahemmin johda mutta vähäsen ilmeisesti kuitenkin ja se voi olla pikkasen capasitiivista eli esim fettien hilan lähelle (yksi niiden mustien möllyköiden nastoista) ei missään nimessä saisi joutua!
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2012, 19:13:45 kirjoittanut Tohtori R »
« Vastaus #351 : 20 Maaliskuu, 2012, 20:34:33 »
Enklanti on pikkaasen heikko joten ei ummarra.
No ei laiteta sitten ei :'(
Pitää keksiä jotain muuta..
Onko ehdotuksia??
« Vastaus #352 : 20 Maaliskuu, 2012, 21:01:06 »
Mites normi epoksin kanssa. Johtaako lämpöä riittävästi?
« Vastaus #353 : 21 Maaliskuu, 2012, 07:01:57 »
Jos kestää lämpöä eikä laita sentin kerrosta niin on periaatteessa sama mitä sinne pukkaa... pc puolella tuo on testattu monesti ympäri nettiä että mikä on paras tahna prossulle, high end hopea tahnalla ja jollain hammastahnalla/pähkinävoilla jne tais olla asteen ero lopputuloksessa  ;D
Sitä ei olekkaan kuin hiuksen hieno kerros, en tiedä kuin paksusti sun on tarve laittaa..
« Vastaus #354 : 21 Maaliskuu, 2012, 07:53:01 »
Ei siinä tarvi paksua kerrosta olla. Se pinta on aika tasainen.
Paljonkos se pitäs kestää lämpöä notta uskaaltaa liimailla?
Mulla on tuossa kolmea erilaista mutta yhdestä vain löysin lämmönkeston ja se oli +70 astetta.
« Vastaus #355 : 21 Maaliskuu, 2012, 08:25:54 »
Uskon riittävän, mutta on teippiäkin olemassa, käytetään vesijäähyjärjestelmissä esim näyttiksen muistien siilien liimaamiseen.
"thermal tape"
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=See-All-Categories&_from=R40&_nkw=thermal%20tape&_sop=15
« Vastaus #356 : 21 Maaliskuu, 2012, 09:46:42 »
Tuo tilaaminen kestää aikansa ja mä haluun sen siieln kiinni mahdollisimman pian. Se tulee liukuriin ja lumet alkaa sulaa  >:(
Pysyyköhän tuollaisella teipillä muutenkaan kun on jatkuvassa rasituksessa.
« Vastaus #357 : 21 Maaliskuu, 2012, 09:51:08 »
Tuskinpa yksistään pysyy jos et sitä tue mitenkään.
Vedä epoxilla, kyllä se ilmottaa jos ei pysy  ;D
Tiedä sitte kuin hyvin tarttuu itse pintaan jota on tarvis jäähyttää, jos sinne jää ilmarako niin ei hyvä ollenkaan... sama jos käytössä irtoaa liimauksesta ja sillon tulee rako niin ei hyvä.
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #358 : 25 Maaliskuu, 2012, 09:08:10 »
Voiko mankkaa käytttää lentokoneessa jos ottaa transmitin pois päältä? Simua simua!
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #359 : 25 Maaliskuu, 2012, 10:53:09 »
Periaatteessa voi käyttää lentokoneessa mutta käytännössä voi olla lentoemon ilme näkemisen arvoinen kun kaivat sen laukustas... :D Itse kyllä malttaisin olla kokeilematta.
« Vastaus #360 : 25 Maaliskuu, 2012, 11:42:09 »
Samaa mieltä :D
Muutama tunteroisen varmaa saattaa olla ilman, tuskin ne nii tarkkaan tietää "mikä se on" mutta pommiksi pian luulevat  ;D
« Vastaus #361 : 25 Maaliskuu, 2012, 13:20:51 »
Kokeiltu on, ainakin minä sain käyttää (kun en mitään kysellyt). Radiona oli futten 10C josta saa koko lähetysmodulin irti. Mankka kannattaa turvatarkastuksessa ottaa erikseen hihnalle kuten läppärit ja pädit.
Mutta käytännössä siitä simuttamisesta ei tule  yhtään mitään ellei vieruspaikka ole myös vapaa, paitsi jos lennät mannertenvälisellä lennolla james-bond tai business -luokassa.  Kun läppärin laittaa siihen pikkupöydälle auki, ei mankkaa enää mahdu pitämään muualla kuin näytön edessä.
Ja se grogilasi ja kuiva kanamössökin pitäs vielä saada johonkin mahtumaan...
« Vastaus #362 : 27 Maaliskuu, 2012, 16:03:07 »
Mistäs loihdin (fiksuun) hintaan soomesta/ulkoa 12&10awg silikoonijohtoja, kingil finaalis.
« Vastaus #363 : 31 Maaliskuu, 2012, 15:29:33 »
Mutta onkos tytöt ja pojat nähny tämmöstä settiä työssä, minä nimittäin en:
« Vastaus #364 : 31 Maaliskuu, 2012, 17:27:44 »
Oletkos kokeillut yeint.fi - eli Yleiselektroniikka Espoossa?
Niillä on vaikka mitä komponenttia hyllyssä ja mitä ei oo, sitä saa parin päivän toimitusajalla - ainakin 99% tapauksista ;)
« Vastaus #365 : 31 Maaliskuu, 2012, 17:55:07 »
Toi on muuten tosi :) Niillä kun on se RS-edustus niin kaikki sen järkälemäisen katalookin rojut on saatavana. Silikonipiuha on helppo homma.
« Vastaus #366 : 01 Huhtikuu, 2012, 15:06:48 »
Mites teillä on nuo Hitec HS65 HB servot ollu 450 kopus ja millases lennos? Jostain syystä mulla tuntuu ilmassa toooosi kankealta tuo poro. Maassa liikkuu nii mukavasti ja jouhevasti ja ottaa kulmia nii paljon ku swashi antaa. Joinaki päivinä leijuu lähes paikollaan, mutta eilen lennetyissä testeissä vänkäili niin rajusti että torppi meinas tulla ku ei suorassa meinannu alas päästä.
« Vastaus #367 : 01 Huhtikuu, 2012, 17:40:53 »
Tarkasta ne linkit ettei ne jähmety kylmässä vaikke paljo enää pakkasta oliskaan.
Ei mulla ainakaa ollu perus 450:ssä noilla servoilla mitää ongelmaa, staattistasähköriä joskus mutta seki korjautu silikonispraylla.
« Vastaus #368 : 01 Huhtikuu, 2012, 18:56:21 »
Noku se liikkuu nii hirveän kevyesti maassa ja mikään paikka ei oo kankeana. Ilmassa tuntuu ihan niinku servoista loppus voima ja ne vaa väkisin yrittäs vääntää. Tais olla jopa asteen plussan puolella keli. ALZRC ds45 joutunee tilata jahka rahaa on nii voimaa ja nopeutta pitäs piisata enempi.
« Vastaus #369 : 01 Huhtikuu, 2012, 19:28:05 »
Ettei siinä nupissa joku kanittais silloin kun siinä on kierroksia? Onko joku osa kiero? Liikkuuko swashi hyvin silloin kun nupissa on kierroksia (onko swashi kuiva)?
« Vastaus #370 : 01 Huhtikuu, 2012, 20:38:37 »
Swashi on siinä kunnossa ku ostettaessa ja kone torppaamaton ja lähes "sisäänajossa" vielä ku on nii vähillä lennoilla ja toimii muuten aivan täysin vakaasti ja hyvin, mutta jotenki se vaan on kankeana idle päällä ilmassa. Kai sitä pitää vähä koittaa säätää ja kattoa vielä että swashi on suorana ja laittaa expoja miinuksille. En sitte tiiä onko sitä vaan tohon mCPX:än ketteryyteen ja kovaan flippi nopeuteen tottunu nii tuntuu poro niin kankealta.  ;D
« Vastaus #371 : 02 Huhtikuu, 2012, 14:52:31 »
Tännehän tää on pakko laittaa kun mietityttää 8)
Eli tämmönen mosa olis kysees(mut mulla 4400 kv versio muuten sama)
http://www.aprohobbies.com/turnigy-4000kv-500w-outrunner-brushless-motor-trex-size-helicopters-p-2.html
Kun mosa on kii kopus ja vedän mosan alaosasta/ulkokehästä alaspäin niin ulkokehä tuleen alaspäin eli saan näkyviin sisäosan magneetit(rako n.5-7mm) ja samalla liikkuu myös akseli pinjonineen alaspäin(just ottaa pinjoni enään päärattaaseen)
Onko ihan normaalia vai mosa rikki?
Mosa toimii mun mielestä ok,mut toi jäi ihmetyttään
Itelle ihan uus juttu joten siks tää kyssäri.
« Vastaus #372 : 02 Huhtikuu, 2012, 15:28:03 »
Pitäiskös tuo akseli 'lukita' paikalleen collarilla pinjonin alta ettei se pääse liikkumaan? Olen nähnyt joissakin sähkömoottoreissa kyseisen ratkaisun - tiedä sitten onko se yleinen / suositeltava... :-\
« Vastaus #373 : 02 Huhtikuu, 2012, 16:38:22 »
Joo,kattelin et yhes nois mun mosis on kans toi collari lukitteena
Mut tos akselis ei oo sitä uraa mihkä se collari tulis vai kuinka toi toimii...
Uskaltaakohan tolla ajella tollain?
Mul olis tos uus mosa tilalle Alikin 430X 3550KV
Jos tohon laitan 13 hampaisen niin jaksaako toi mosa tuupata vai kyykkääkö ???
« Vastaus #374 : 02 Huhtikuu, 2012, 17:35:45 »
JOs mulla toi Turningyn 3550KV mylly jaksaa pyörittää 13 hampaista, niin uskoisin Alignin pystyvän samaan ;) (discalimer: ihan vaan mutu tuntumalla heitetty 'asiantuntija lausunto' ::))
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
