Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230762 kertaa)
« Vastaus #450 : 15 Toukokuu, 2012, 18:02:29 »
Onko näistä lavoista kellään mitään kokemuksia?
http://www.modelhelicopters.co.uk/thunder-tiger-600mm-cfk-main-blades.html
Entäs onko noita hobbykingin 20 dollarin saman kokoluokan lapoja kukaan kokeillut? Pahan päivän varalle voisi ottaa muutamat :)
Toki ostaisin Radixit tai jotkut vastaavat, mutta kun täytyy saada muutakin leivän päälle kuin ylähuulta.
Hobbykingillä on TIGejäkin, joista on  kokemusta, ihan hyvät lavat oli.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6594__600mm_TIG_Carbon_Fiber_Z_Weave_Main_Blades.html
Kingiltä vaan kun tilaa noin isoja lapoja niin postitus maksaa joko 25$ tai 29$ joka tekee halpis lavasta hieman kalliimman.
Jos sun budjetti kestää tuon Midlandin TT lavan (~34 puntaa) niin se kestää kenties myös reksikaupasta allulavan 54.80€
http://www.trex-store.com/600d-carbon-fiber-blades-p-2426.html
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #451 : 15 Toukokuu, 2012, 19:18:03 »
Jaa niin, Alignitkin ovat aika huokeat. Kiitti vinkistä.
Sabessakin näemmä myös jotain SABin lapoja ovh 62€.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa ak9
« Vastaus #452 : 16 Toukokuu, 2012, 11:33:11 »
Onko normaalia että kopteri pyrkii hieman kallistumaan oikealle jos käännän perää oikealle?
Blade mCPX
  DX7
Realflight G4
Poissa Kuntsari
« Vastaus #453 : 17 Toukokuu, 2012, 13:09:26 »
Moro. Ei Kellää sattuis olee jossain etelä-suomen alueella (hesa, vantaa, jäke, mäntsälä, loviisa, ite oon porvoosta) sen verran T-Rex 450 sopivaa akkua lainaa, et vois koittaa onks mulla nyt nopari paskana vai akut. Eli Kopteri lentää ihan normaalisti hetken ja sit yht äkkiä tehot hävii ja sit taas hetken päästä voi olla, et tehot tuleeki takasin. En nyt jaksais uskoo, et akut ois paskana vaikka täytenä seissy pari kk. Pistähä privaa, jos sattuu löytyy akku esim 2250mAh ja liittimenä ois EC3 naaras, ni törmätää jossai ja koitetaa vähä leijuttaa tota rexii, ni tietää mitä nyt tilaan, ku ei viittis "kalliita" tarvikkeita ostella turhaan  ::)
Poissa Teemu K
« Vastaus #454 : 18 Toukokuu, 2012, 12:20:25 »
gaui 425 omistajille kysymystä
aattelin ostaa omaan 425 isommat perälavat, niin kuinka pitkät on esim nämä 550 perälavat onko liian suuret vai pitäisikö ostaa 79mm perälavat
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #455 : 18 Toukokuu, 2012, 13:14:01 »
onko tietoa miksi helifleet.com ei toimi.
on ollut jo pariviikkoa pimeenä
Vihdoin saivat takaisin toimintaan, eikä ollut tietojakaan kadonnut.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #456 : 18 Toukokuu, 2012, 15:49:23 »
Ei ne ainakaan liian suuret ole, täytyyhän niiden sinne sopia 550-konversiossakin. Suunnilleen 90mm lienee ne läpyskät. Omat on vasta tilattu eli ei pääse vielä mittaamaan :D
« Vastaus #457 : 18 Toukokuu, 2012, 15:59:00 »
Mistähän kohtaa tuo lavan pituus mitataan. Vaikka miten mittaan niin en saa täsmäämään mitään mittaa samoiksi. Mulla on alkuperäistä isommat ja paljoa ei jää ylimääräistä tilaa. Kun peräevän painaa maahan kiinni, ei ole juuri sormen paksuutta enempää varaa.
Voin mitata tarkasti jos vaan joku kertoo mistä se mitataan.
Poissa Teemu K
« Vastaus #458 : 18 Toukokuu, 2012, 18:02:26 »
mittaa lavan kärjestä kiinnitysreijän keskelle
2009 Big lama
« Vastaus #459 : 18 Toukokuu, 2012, 21:53:36 »
pikaisella mittauksella irrottamatta lapaa tuli 80 mm, eli nähtävästi mulla on silloin tuo 79 mm lapa. Tuota suositellaan manuaalissa jos kiekat jää alle  26000 rpm.
Tuosta linkistähän ei selvinnyt mitään mittoja lavasta, joten en ota kantaa sopiiko se vai ei.
Poissa Teemu K
« Vastaus #460 : 18 Toukokuu, 2012, 22:01:32 »
mittaa lapojen pituus sitten kun saat ne :)
2009 Big lama
« Vastaus #461 : 18 Toukokuu, 2012, 22:53:34 »
Niin teen. Ensi viikon alussa tapahtuu :) Saan silloin käsiini sekä 425-kitin että 550-perälavat. Mittailen molemmat.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #462 : 18 Toukokuu, 2012, 23:35:26 »
Gauin 550 perälavan 204554 pituus n. 91,4mm ja kärjestä keskelle reikää n. 81mm
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Teemu K
« Vastaus #463 : 18 Toukokuu, 2012, 23:40:18 »
kiitos tiedosta laitan 550 perälavat tilaukseen  ;D
2009 Big lama
« Vastaus #464 : 19 Toukokuu, 2012, 07:27:36 »
Onnex olkoon uudesta perheenjäsenestä!
« Vastaus #465 : 19 Toukokuu, 2012, 11:24:07 »
Kiitos :) Ei se tosin vielä aikoihin lennä mutta saapahan työn alle.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #466 : 19 Toukokuu, 2012, 23:01:46 »
Tuli muuten mieleen...
Tuossa Gauissa 425:sessa tulee mukana lavanpitimiin aluslevyt lapaa varten...
Onko noita aluslevyjä käytettävä jos lapa on ilman niitäkin naftin kokoinen lavanpitimien väliin?
Vai onko sitten hieman liian paksu lapa?
Omassa koneessa lapa + aluslevyt on tosi tarkka mitoitus, ei kuitenkaan mielestäni liian tiukka.
Poissa Teemu K
« Vastaus #467 : 19 Toukokuu, 2012, 23:43:05 »
aluslevyt on pelkkiä sovitus kappaleita ei ole pakko käytää jos lapa on tarpeeksi paksu
jos sulla on normi 425mm lavat niin kannattaa varmaan laitaa aluslevyt että ois sopivan tiukka
« Viimeksi muokattu: 19 Toukokuu, 2012, 23:46:34 kirjoittanut Teemu K »
2009 Big lama
Poissa Teemu K
« Vastaus #468 : 25 Toukokuu, 2012, 07:18:20 »
Eihän I Charger 106b+ tarvitse erillistä balansointi lautaa kuten tällä sivulla väittäävät
2009 Big lama
« Vastaus #469 : 25 Toukokuu, 2012, 07:31:12 »
Ei, jos sulla on akuissa JST-XH balansointiliittimet.
Poissa 3J
« Vastaus #470 : 25 Toukokuu, 2012, 08:12:08 »
Voiko Futaban PCM vastareihin, eli *DP(S) tunkea 2xLiFe 6.6V pakan suoraan kiinni? 5xNiCad/NiMH jos kerran on ok, niin maksimijännitteen puolesta pitäisi kestää, mutta nominaalijännite olisi LiFe:llä korkeampi.
Sen verran googletin että joillekin servoille jotka kestää 5xNiMH jännitteen kyllä, niin on Futaban puolesta vastattu että 5xNiMH on ok, mutta 2xLiFe ei, mutta miksi näin? Onko rajoituksena esim. että vaikka täyden NiMH pakan jännite voi alussa olla enemmänkin kuin täyden LiFe pakan, niin rasituksessa kuitenkin LiFe pakan jännite jää ylemmäs? Eli maksimijännitteen sijaan tuo jännite kuormittaessa on se rajoittava tekijä?
« Viimeksi muokattu: 27 Toukokuu, 2012, 18:40:16 kirjoittanut 3J »
« Vastaus #471 : 27 Toukokuu, 2012, 13:03:42 »
Palijo kehtais pyytää dx8:sista?
Telemetriat vastarit piuhat akut myyntipakkaukset kaik.
« Vastaus #472 : 29 Toukokuu, 2012, 20:12:24 »
Kertokaa minulle voiko HK:n keltaiseen vastariin siihen Spectrumiin tarkoitettuun laittaa Spectrumin oman alkup. sateliitin?
Tähän vastariin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11965
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #473 : 29 Toukokuu, 2012, 20:36:29 »
Mulla on ollut lennokissa OrangeRX + aito sateliitti ja hyvin on toiminut.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #474 : 29 Toukokuu, 2012, 20:52:59 »
Hyvä. Kiitos.
Ai niin. Syttyykö sulla sateliitin valo. Mulla ei.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
