Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230724 kertaa)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #475 : 29 Toukokuu, 2012, 20:57:04 »
Hyvä. Kiitos.
Ai niin. Syttyykö sulla sateliitin valo. Mulla ei.
Syttyy valo ihan normaalisti sekä vastariin, että sateliittiin.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #476 : 29 Toukokuu, 2012, 21:46:16 »
Syttyykö valo jossaki muussa vastarissa? Kokeilitko toista johtoa? Se johto menee pirun herkästi epäkuntoon..
« Vastaus #477 : 30 Toukokuu, 2012, 08:27:15 »
Kyllä siinä päävastarissa syttyy. Mutta sateliittiin ei.
Johto pitäs olla kunnossa.
« Vastaus #478 : 30 Toukokuu, 2012, 11:07:44 »
tuli vaan mieleen että aitojenkaan vastareiden kanssa ei saa sekottaa dsm2 ja dsmx kikkareita. eli rautalangasta vääntäen dsm2 vastariin ei voi laittaa dsmx satelliittia tai toisinpäin. ei vaan toimi.
Poissa rediz
« Vastaus #479 : 08 Kesäkuu, 2012, 09:47:00 »
Selailinkin tätä ja ihan erillistä kolvi lankaa, kun näköjään tuonkin nyt sitten tarviin. Porukoilta löytyy yksi vanha kynäkolvi mutta aikoinaan kun sitä käytin se lämpesi niin turkasen hitaasti yms, niin siihen en lähde nyt luottamaan... Mietinkin "hätäratkaisuna", että olisko kummastakaan näistä apua:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaaminen-ja-juottaminen/Juotostyokalut/Juotossarja-17010/
tai
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=165112285
Tuolla pistoolilla ainakin olis vähän enemmänkin voimaa, mikäli sitä tarvii...
Tosiaan 3S turningyn lipoihin pitäis liittimet vaihtaa... Toki ensin tilatakkin mutta joo <.<
« Vastaus #480 : 08 Kesäkuu, 2012, 10:17:27 »
tai
kyllä noilla varmaan akun piuhat juottelee. itse kuitenkin tykkään että kolvin lämpötilan pitää olla säädettävä. ei tosin välttämätöntä jos vaan ja ainoastaan akun piuhojen juotoksia varten hankit. neuvoisin myös varmistumaan että tina on lyijyllistä. lyijytön tina on mekaanisesti huonompaa ja vaatii enemmän lämpöä juotettaessa. amatöökolvaaja onnistuu varmemmin vanhalla lyijyllisellä tinalla kuin lyijyttömällä.
Poissa Teemu K
« Vastaus #481 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:30:32 »
Ostin paremman laturin ja haluaisin ladata udeammaan akun kerralla, niin kannattaako ladata sarjassa vai rinnan? (molemmissa ilmeisesti etunsa?)
Akut joita lataisin on 6X 3s 2200mAh ja 3X 3s 800mAh
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #482 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:33:46 »
Kai tuo on ihan puhdasta matematiikkaa? Pitäs tietää paljonko laturissa tehoa, kuinka moni kennosta sillä voi ladata ja millasella latausvirralla noita akkuja voi ladata. Noi kun paljastat, niin joku fiksumpi voi sitten laskea teoreettiset lataus ajat. ;D
EDIT:
Rinnan ladatessa, jännite pysyy samana, mutta lataus virran voi tuplata, tai triplata jne. riippuen montako akkua lataat kerralla, tällöin myös toki laturin pitää ladata monin kertainen mAh määrä.
Yleensä kun ladataan montaa akkua kerralla, käytetään rinnan latausta, koska yleensä laturilla ei pysty sarjassa lataamaan kovinkaan montaa akkua kerralla. 2 kertaa 3S on sarjassa = 6S jne., joten 6S laturilla voidaan ladata vain kahta akkua sarjassa. Rinnan taas niin paljon kuin vain haluaa, kunhan laturissa riittää watteja, että saadaan järkevä latausvirta per. akku.
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2012, 16:40:53 kirjoittanut TuukkaJK »
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Teemu K
« Vastaus #483 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:39:35 »
Laturi on 250W ja en nyt halua tietää lataus aikoja kun osaan ne itsekkn laskea vaan , että kumpi on järkevämpi/ helpompi tapa ladata useampaa akkua kerralla
Edit. lisä kriteerinä, että lataukseen tarvittavat piuhat löytyisi suomesta tai on mahdollista tehdä itse
2009 Big lama
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #484 : 08 Kesäkuu, 2012, 16:47:56 »
Ilmeisesti iCharger 106b? Sarjassa voit tuolla ladata vain kahta akkua kerralla, mutta rinnan vaikka kaikki kuusi samaan aikaan. Rinnan lataukseen löytyy ainakin Fast-Ladilta valmiita lautoja, vaikkakin sopivat johdot on melko simppeli kolvata myös itse.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Teemu K
« Vastaus #485 : 08 Kesäkuu, 2012, 17:08:26 »
Jotain Tällaista tasuri liitin hässäkkää aattelin
oiskohan vaikea tehdä.
edit Jos jollain sattuu olemaan rinnan lataus lautaa niin saa ehdottaa YV:llä
2009 Big lama
« Vastaus #486 : 08 Kesäkuu, 2012, 17:13:15 »
Rinnakkain. Sarjakytkennässä on mahdollisuus kytkeä johdot väärin ja 6S-laturilla max 2 akkua kerrallaan (siis noita 3S-akkuja). Rinnakkaiskytkentään löytyy valmiita boardeja kuudelle akulla. Esmes XT60-lauta HK:lta, vastaava muovikuoressa.
Tuo 3S-tasurijohtohässäkkä ajaa samaa asiaa mitä boardi, paitsi tarvit joka kennomäärälle oman johdon ja sitten vielä haaroittimen virtajohdoille.
Poissa Teemu K
« Vastaus #487 : 08 Kesäkuu, 2012, 17:16:58 »
kiitos Pitääpä alkaa etsimään josko jollain oisi käytettynä tämän kaltaista kun ei viitsisi erikseen alkaa tilaamaan
2009 Big lama
« Vastaus #488 : 08 Kesäkuu, 2012, 17:25:03 »
Mullapa mahtaa tommonen olla, tarvii nuuskia kaappeja.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #489 : 18 Kesäkuu, 2012, 15:51:23 »
Mikäs neuvoksi kun tuo Alignin nappihehku (B6T 2-1) ei suostu toimimaan? Napista kun painaa niin syttyy pelkkä vihreä valo ja varmaan kymmenen sekunnin päästä välähtää se oranssi valo ja sitten molemmat sammuvat. Maajohto on motin pohjassa. Koitin kyllä samaa tulppaa hehkuttaa käsihehkulla ja tulpassa ei vikaa.
Suomen Autorotaatioliitto
« Vastaus #490 : 18 Kesäkuu, 2012, 22:52:12 »
Mulla on käyny kerran saman lailla ja syynä oli kontakti häiriö. Putsasin tulpan 'nupin' ja hauenleuan joka menee tulpalle - taas toimii.
Katso myös maajohdon kontakti.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #491 : 19 Kesäkuu, 2012, 14:49:35 »
Kiitti vinkeistä. Putsasin nuo kaikki varmuudeksi. Tosin tällä kertaa oli syynä oma tyhmyys, heh. Tietty sen tulpan pitää ottaa kanteenkin kiinni :)
Esku
« Vastaus #492 : 19 Kesäkuu, 2012, 16:58:45 »
Mullekin kelpais :D
« Vastaus #493 : 22 Kesäkuu, 2012, 01:51:52 »
Mikäs nyt on rikki. Kasasin tuota Gauia viimeisen torpin jälkeen ja pääsin siihen pisteeseen että nuppi on paikoillaan ilman lapoja. Tässä vaiheessa kytkin sähköt ja koeajoin laitosta pöydällä. Eihän se toimi yhtään niin kuin pitäisi.
Paikoillaan on siis koko nuppi lapoja lukuun ottamatta. Flybar on jo asennettuna. Peräputki ja siihen kuuluvat kilkkeet ovat vielä pöydällä.
Sähköt päälle ja kiekkoja koneeseen. Se potkii takaisin ja lujaa. Ihan kuin silloin tällöin löis sutia jostain ja taas ottaa kiinni. Jos tuollaisen nostaa ilmaan niin veikkaan että tulee yllätyksiä. Missäs vika, onko vinkkejä. Potku on erittäin selkeä ja kopu iskee kynsille kun pitää rungosta kiinni.
Hammasrattaat on tutkittu ja osa vaihdettu. Moottori käy tasaisesti. Onko se one way gear rikki. Käsin kun sitä pyörittelin tuntui  olevan siinä kunnossa kuin pitääkin.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #494 : 22 Kesäkuu, 2012, 09:23:50 »
Kuullostaa kyllä onewaylle, mulla joskus rexissa oli kanssa rikki, että käsillä ei saanut luistamaan mutta moottorilla luisti. Tämä siis jos tosiaan kuullostaa siltä, että välillä lyö tyhjää ja rataskuitenkin pyörii ja nuppi ei.
Mutta jos rataskaan ei pyöri niin sitten pinjoni voi luistaa moottorin akselilla.
Siinä minun lottoamiset.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #495 : 22 Kesäkuu, 2012, 09:36:20 »
Taitaa olla sitten one way. Nuppi pyörii ja vinhasti, mutta välillä napsahtaa ja samalla sätkäisee. Silloin heittää koko kopu. En usko että ottaisi terävästi enää kiinni uudelleen jos pinjoni luistaisi akselilla. Tämä kuitenkin saa aina kiinni uudelleen. Epäilin itsekin tuota jo valmiiksi, mutta kun ei huvita purkaa sitä esille. Nyt vaan ei taida muu auttaa. Kylläpä nyt vastustaa tämän kasaaminen.
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #496 : 30 Kesäkuu, 2012, 07:53:08 »
Voisko joku opastaa kuinka liitän oman videon You Tuubista tänne.  ::)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #497 : 30 Kesäkuu, 2012, 08:14:54 »
Kopioit vain videon osoitteen ja liität tai kirjoitat osoitteen normaaliin tekstikenttään.
|X5|
Poissa akkuh
  • Jäsen n:o 43
« Vastaus #498 : 30 Kesäkuu, 2012, 09:42:33 »
Kiitos, luulin sitä vähän monimutkaisemmaksi.   :-[
Poissa ToniH
« Vastaus #499 : 30 Kesäkuu, 2012, 19:31:16 »
Saakos jostain lyhyttä jatkopiuhaa akun balansointiliittimillä? Eli toisessa päässä uros ja toisessa naaras? Ajatus siis, ettei akkua vaihtaessa tarttis irrottaa Lipo volttimittarista/summerista sitä piuhaa vaan vain tuollaisesta jatkosta. 4S tai jopa 3S riittäisi.
Walkera MX400 Mutant -konversioprojekti + Devo 10 ***  450 Naza -quadprojekti + Futaba 7C
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
