Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1195376 kertaa)
Poissa Teemu K
« Vastaus #575 : 29 Heinäkuu, 2012, 00:05:24 »
ajatuksia millä tommosen saisi "peitettyä"
Käviskö kuumaliima??
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #576 : 30 Heinäkuu, 2012, 16:26:44 »
Korjasin tuota pienempää kopua jokin ei mennyt putkeen lapakulmien teossa. Lähtötilanne oli viimeisen torpin jäljiltä yksi 90 asteen kulmaan vääntynyt linkki ja toinen linkki, josta oli linkin pää ottanut ja irronnut linkistä. Yritin siis rakentaa systeemiä sen yhden ehjänä säilyneen linkin ympärille arvioimalla ensin silmällä swashia suoraan ja sen jälkeen sitten leverin kanssa loput olettaen että se yksi linkki oli oiken pituinen.
Lopputuloksena oli hyvin lentävä kone, mutta negatiivista kulmaa tulee 5 astetta enemmän kuin positiivista. Kulmia on siis nyt tarjolla -15 - +10 astetta. Eli sillä pystyi hiljalleen kaartelemaan nätisti, mutta alas se tuli lujaa kun antoi negaa, ylös ei noussut kunnolla luonnollisestikaan.
Pitääkö tässä nyt pidentää servoilta swashille meneviä linkkejä ja vastaavasti lyhentää swashilta lavanpitimiin meneviä.
« Vastaus #577 : 30 Heinäkuu, 2012, 16:41:20 »
No tuo ratkasu ainaki toimii ellet radiosta oo säätäny servojen liikeratoja. Liikeradat pitäis olla radiosta samat molempiin suuntiin ja sen jälkeen sitte mekaanine säätö.
« Vastaus #578 : 30 Heinäkuu, 2012, 16:57:17 »
Ok, thanks. Liikeratoja on säädetty mutta dx-6 antaa säätää vain hieman end pointteja, sillä ei tehdä tuota korjausta tai väännetän noin vinoon. Nollasin myös kaikki tarpeelliset swash mix, DR/EXPO, lapakulmakäyrät lineaarisiksi yms. ennen kuin aloin kulmia tekemään. Muuten linkit on kohtuu hyvin, sub-trimmiä ei tarvinnut käyttää kuin muutama pykälä eikä end pointteja sen enempää.
Pitää tarkistaa vielä ettei ole tullut tehtyä jotain tyhmää, tosin en usko kun en irrottanut armeja servoilta ja ne näyttää hyvältä, 90 asteen kulmassa linkkeihin nähden.
Tästähän ei ole mitään hajua minkä mittaiset linkit pitäisi olla
Tässä on siis kaksi säädettävää linkkiparia. Taisin sanoa väärin eli swashilta menee yksi pari tänne.
« Vastaus #579 : 30 Heinäkuu, 2012, 17:00:59 »
Eipä noita linkkien pituutta kannata arvioida,kaikilla manuskan mukaiset pituudet ja siitä rupeet väkästeleen swasia suoraan
Katot kopua edestä
Vasen etummainen servo PITCH-->linkin pituus  45mm
Oikea etummainen servo AIL--> linkin pituus 31.3mm
Takana oleva servo ELEVATOR linkin pituus 40.3mm
Kaikki linkkien pituudet reijän keskeltä keskelle
Kylläpä tulee HK:n kulmia kunnolla :)
Ite oon rajottanu ne +-10 astetta ja riittää hyvin taivasajoon/flippailluun
Tuolla säätö ohjetta
http://www.kopterit.net/index.php/topic,1396.0.html
« Vastaus #580 : 30 Heinäkuu, 2012, 17:15:32 »
Katot kopua edestä
Hienoa, mittaillaampa noita ja katsotaan mitä on tarjolla. Mulla ei ole mitään hajua mikä malli tämän on, käytettynä ostettu ilman manuaalia. Sen vuoksi yritin noin kuin yritin, elevator linkki jäi ehjäksi ja siitä lähdin liikkeelle.
Jouduin rajoittamaan aika tavalla, ei se noin paljoa kestänyt kulmaa. Negalla ei enää kestänyt kallistusta cyklikillä, swash otti kiinni runkoon, mutta muistelen että olen saanut +-13 astetta irti tästä ilman ongelmia. Tosin lentämisen kanssa sitten tuli ongelmia ja rajoiten ne 10 asteeseen. Lisäksi tässä on niin laiska motti että se puutui noin isoilla kulmilla.
Lisäystä.
Mittasin ja kyllä ne hehtaarilla on, ainakaan mitään grande major heittoa ei löytynyt. Mauserikin on kopun kanssa samaa sarjaa joten ihan tarkkaa mittaa ei saa.
Eli takaisin lähtötilanteeseen, ruuvaan jokaista linkkiä kierroksen auki ja katsotaan mitä tapahtuu.
« Viimeksi muokattu: 30 Heinäkuu, 2012, 17:19:33 kirjoittanut JuhoV »
« Vastaus #581 : 30 Heinäkuu, 2012, 19:44:01 »
Kuinka tyhmiä nämä ihmiset ovat?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #582 : 30 Heinäkuu, 2012, 20:44:14 »
^Liian tyhmiä, imo.  ;D
« Vastaus #583 : 30 Heinäkuu, 2012, 20:49:09 »
Tarkotaksää noita naisia ketkä on tua sillan alla sateenvarjot pään päällä ;D
Vai noita "ihan selvästi suomalaisia ihmisiä" jokka ajaa autol tohon "lätäkköön" jossa vaan vähän vettä ;D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #584 : 30 Heinäkuu, 2012, 21:19:02 »
Ilmeisesti noita lätäkköön ajaneita, lienee pettänyt arvio vesistön syvyydestä  :D
« Vastaus #585 : 30 Heinäkuu, 2012, 22:29:34 »
Tämä on oulun erikoisuus, pohjoinen aliska, jossa ei viemärit vedä. Normi homma jokaisen kovan sateen aikaan. Mietin juuri että tuohon pitäis pistää vedenkorkeusmittari.
Poissa Fragu
« Vastaus #586 : 01 Elokuu, 2012, 16:25:48 »
Uskaltaako näillä lavoilla vielä kevyesti treenata lentämistä? Hiekkakentällä takalavat otti kevyen kosketuksen maahan ja heitti ilmeisesti hiekkaa/kiveä päälavoille..
https://www.dropbox.com/s/hots619pmre0lwd/iskem%C3%A4%20l%C3%A4hemp%C3%A4%C3%A4.jpg
https://www.dropbox.com/s/slp457ii7b19en9/iskem%C3%A4.jpg
TBS Discovery| DJI F450
« Vastaus #587 : 01 Elokuu, 2012, 17:08:45 »
Minä oon 450 Pro:lla leikelly koiranputkia inverted leijjunnassa ja ei aivan noin pahana ole, mutta hyvinki saman näköinen jälki on toisessa lavassa. Toistaiseksi ei uudesta eroa paitsi kosmeettisesti. Ei se noin pienestä vielä kunhan ei päälavat oo maahan lyöny. Voithan toki väännellä kädessä ja tarkistaa ettei tuo jälki repsota/leviä ja tuntuu lapa jäykältä.
« Vastaus #588 : 01 Elokuu, 2012, 18:06:57 »
joo, ei tuo nyt niin paha ole. Kunhan seurailee ettei pahene, tippa pikaliimaa voisi olla paikallaan :)
« Vastaus #589 : 01 Elokuu, 2012, 18:08:26 »
Ja viäkun laitat vähän kynsilakkaa noihin "vika" kohtiin niin on kun uudet.
Niinkun Toeh sano vääntele/taivuttele lapoja josko näkyis säröjä/halkeemia,sit ei kannata käyttää jos noita löytyy
Jaaha siä olikin Sandu pikaliimansa kans nopeempi :)
Poissa Fragu
« Vastaus #590 : 01 Elokuu, 2012, 19:33:19 »
Täng juu nopeista vastauksista, turasin vähän pikiksen kanssa ja ihan hyvät tuli. Yllättävän hyvin muuten toi pikis, tai miksei kynsilakkakin, levitty tohon ventin ympärille, täytti just hyvin ton isomman kolon.
« Vastaus #591 : 03 Elokuu, 2012, 19:11:34 »
Onko noissa laakereiden lämmönkestoissa jne isoja eroja? onnistuin tölmäseen scorpion 4530:n laakerista sitä välivaippaa sen verran et pitäs uus laittaa siihen. Sit vain kattelin ladilla oli joku HK45 scorpion bearing kit joka vissiin on tuohon(!?ei näy laakerin mittoja..??)sis.2kpl ja maksaa 11,45€ ja sit goblinin varaosia selatessa törmäsin abec5 laakereihin jotka on paljon halvempia..(jotain 6,5€ 4kpl) tohtiiko tollasia laittaa scorppariin?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #592 : 10 Elokuu, 2012, 18:03:51 »
Kerran onnistuin bindaamaan DX6i ja mcpx v1:n, sitten yhteys katos, enkä saa millään uudelleen bindautuun.
Kopu vaan vilkuttaa sinistä nopeesti, eikä sit muuta tapahdukaan.
1. Akku kopuun
2. Trainerkytkin ylös ja DX6i sähköt päälle
3. Pitäis bindautua about. 10 sek. aikana, mutta ei niin ei.
Onko kellään ollu samaa probleemaa ?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #593 : 11 Elokuu, 2012, 00:41:04 »
No, itse itselleni vastaten, bindaus alkoi onnistua ja havaittu piirilevyllä toimintapoikkeama.
Joku ihme paskahalvaus tolla on kun nylkyttää ilmassa  ;D
Pitänee siirtää kopun saunanuunitusta tuonemmas.
Mitähän kysyis seuraavaksi, kellonaikaa kenties...
Poissa JiriK
« Vastaus #594 : 11 Elokuu, 2012, 02:17:40 »
02:17
Miten se kopu nylkyttää?
Onko se sellaista joku-on-pahasti-epätasapainossa -nylkytystä?
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #595 : 11 Elokuu, 2012, 08:41:57 »
Jotain sen suuntaista nylkkyä, mutta nylkytyksen loppuessa yllättäin sinkoutuu ties minne.
Pitää tutkia ensin mikä piirikortilla pätkii sähköä ja sit ihmetellä nylkytystä.
Saa sen tosin nylkytyskohtaus päällä ollessa pysyyn jotenkin paikallaan, mutta näyttää siltä että katkeaa kohta
koko kopukkarukka :D
« Vastaus #596 : 11 Elokuu, 2012, 12:58:47 »
"Nylkytystä" ilmassa voi aiheuttaa myös likaiset servot. Oma mcpx sai välillä semmosia tärinä kohtauksia ilmassa ja puhdistelin servot niin sen jälkeen ei ole kertaakaan enään tullut.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #597 : 11 Elokuu, 2012, 14:26:18 »
Moottorinliitin pätki urakalla, tinasin piuhat suoraan piirilevyyn.
Nuppikin tuntuu väljältä, lotkuu joka suuntaan.
Tutkin siis servot ja nupin seuraavaksi. Nylkyttävää kopua on hauska lennättää ja tehdä piruetteja  :)
« Vastaus #598 : 11 Elokuu, 2012, 17:49:44 »
Spektrum tietäjille kysymys
Aloitin tuon Gauin purkamisen ja samalla testailin onko servot ehjänä, ehjänä on mutta vastarissa palaa valot ihan ihmeellisesti.
Kyseessa siin spektrum ar6200 vastaan otin satelliitilla ja mankkana DX6i. Pistän sähköt kopuun kiinni, vastarissa ja satelliitissa palaa jatkuvasti oranssi valo. Näin mun mielestä kuuluukin olla. Jonkin ajan päästä päävastarin valot alkaa vilkuttaa ja se vilkutus ei lopu ennen kuin on käyttänyt virran pois kaikesta. Kun kytkee uudelleen, sama toistuu vähän ajan päästä. Satelliitissa palaa jatkuvasti oranssi valo.
Mulla on samanlainen vastari/satelliitti yhdistelmä toisessa kopussa ja tätä ei esiinnyt siinä.
Mistä tämä  valojen vilkuttelu kertoo, kannattaako huolestua, onko jotain rikki, asennuksessa jotain pielessä tms. Akusta noparille menevä virtajohto on todella lähellä vastarin antennia. Suomeksi se koskee siihen. vastarin päältä katsottuna tämä on vasemman puoleinen antenni. Oliko tämä nyt se aktiivinenpuoli ja toinen ground.
« Vastaus #599 : 11 Elokuu, 2012, 18:27:37 »
Ookko kokeillu uudelleen bindausta?
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27439 Lukukerrat
10147 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8499 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19409 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
