Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1195801 kertaa)
Poissa Teemu K
« Vastaus #750 : 24 Syyskuu, 2012, 15:54:12 »
kauheen vanhan aikaista!
So last season :P
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
Poissa elvis
« Vastaus #751 : 24 Syyskuu, 2012, 17:35:22 »
Ainakin tuossa ollaan  transoonisella alueella, eli paikallisesti profiilin pinnalla nopeus menee äänennopeuden ylikin. Herää kyllä kysymys, että saadaanko tässä tapauksessa huippunopeus maksimikierroksilla, koskapa roottorin nostovoima alkaa laskea ja varsinkin vastus kasvaa rajusti tiivistysaaltojen ilmestyessä yhtälöön.
...2460rpm eli 724kmh... kun ottaa huomioon että laite kulkee 250kmh alkaa kohtaava lapa olla lähellä äänen nopeutta :o
-elvis-
Poissa Teemu K
« Vastaus #752 : 24 Syyskuu, 2012, 17:45:31 »
En usko että kierrokset laskee kun kyse on Eastside ja käsinkäämityt virta syöpöt :)
2009 Big lama
Poissa elvis
« Vastaus #753 : 24 Syyskuu, 2012, 18:06:13 »
ok, jos tehoja riittää niin kyllähän äänivallin saa rikottua miten päin vaan.. Meteli vaan saattaa muistuttaa sotaelokuvista tuttua ulinaa alasammuttujen viholliskoneiden potkurien mennessä syöksyssä ylikierroksille =8-)o<///>
edit: Tarkemmin ajatellen, kopun kulkiessa 250 kph sen asento lienee enemmän nokka suoraan alas kuin vaakalentoa? Silloinhan roottori toimii lähinnä lentokoneen potkurina jonka etenevän lavan nopeus ilman suhteen on melkein sama kuin taantuvalla lavalla. Kärjen lähellä tämä on melko lähellä roottorin kehänopeutta, vaikka tässä tapauksessa melkein kohtisuorassa roottoritasoon olevan etenemisnopeuden huomioisikin. Eli reilusti alle äänennopeuden (paitsi tosiaan ehkä paikallisesti profiilin pinnalla).
« Viimeksi muokattu: 24 Syyskuu, 2012, 23:05:30 kirjoittanut elvis »
-elvis-
Poissa Miika
« Vastaus #754 : 29 Syyskuu, 2012, 18:36:19 »
Olisi vähän kysyttävää tosta Castlen autobailout toiminnosta.
Testasin Castlen autobailout:ia tänään ensimmäistä kertaa ja sehän kerää kierrokset todella hitaasti holdin pois ottamisen jälkeen! Pystyykö tuota kierrosten takaisin tulo nopeutta säätämään jostain vai kuuluuko sen olla noin hidas? Nyt holdin poistosta siihen että nupissa oli taas kierroksia meni kuusi sekuntia, joka on todella pitkä aika jos kopteria pitäisi pelastaa epäonnistuneen rotaation jälkeen.
Mikä mulla nyt on pielessä?
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #755 : 29 Syyskuu, 2012, 19:05:19 »
Head speed chance rate:a isommaksi.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #756 : 30 Syyskuu, 2012, 01:13:20 »
Jep.
laita ainakin 15. 15-20 on hyvä luku.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #757 : 04 Lokakuu, 2012, 21:06:50 »
Kerran tämä on täällä liirumlaarumissa niin kysynpä tyhmiä:
Mitä käy tuollaiselle kuoripuvun kankaalle jos siihen laittaa sellasen silitysraudalla laitettavan heijastimen kiinni? Rupeeko vuotamaan siittä kohtaa vai tuleeko jotain muita haittoja?
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa ChiKung
« Vastaus #758 : 07 Lokakuu, 2012, 17:13:55 »
Tulin eilen illalla takaisin Suomeen British Airwaysin lennolla (päivän viimeinen LHR-HKI, eli vähän ennen puolta yötä laskeutuminen). Melkein kirkas taivas. Vähän ennen laskeutumista tapahtui kummia. Ilmakuoppa ja todella kirkkaita välähdyksiä. Kevyttä paniikkia oli havaittavissa ja osa kiljui matkustamossa.
Mistähän tuo ilmiö johtui?
Oletin itse, että kone laskeutui juuri ohuen pilvikerroksen läpi, jolloin lentokoneen valot heijastuivat pilvistä. Samalla kun korkeus muuttuu, on myös ilmakuopat/erilaiset virtaukset todennäköisiä. Jostain syystä seurasin ennen tätä huomiovaloja, eivätkä ne vilkkuneet tuossa tahdissa (kuin strobo satunnaisella taajuudella). Lähestymisvalokaan ei ollut vielä tuossa vaiheessa päällä.
Ukkosta epäilin aluksi, mutta ei kuulunut pamausta. Valo oli kirkkaan valkoinen, eli viittaisi koneen omiin valoihin. Erikoisesti vaan ei täsmännyt vilkkujen taajuuteen. Voiko kiteytynyt jää tehdä jotain tuollaista?
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #759 : 08 Lokakuu, 2012, 12:30:42 »
Riittääkö cyclic servon horniin tulevan linkkipallon kiinnitykseen pelkkä kiinniruuvaus, vai onko hornin toiselta puolelta mutterin lisääminen tarpeen? HK:n pallolinkkisetissä ei ole noita muttereita, mutta tässä käytetyssä HK:ssa oli laitettu vielä muttereillakin kiinni.
Trex ohje ei anna tähän vinkkejä, kuvista voi tihrustaa ja todeta että ehkä siinä on mutteri, tai sitten ehkä ei ole :)
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #760 : 08 Lokakuu, 2012, 12:40:53 »
Mulla on 450:sessä linkkipallot vain ruuvattu muoviseen horniin. Hyvin on pysyneet kiinni.
Edit: Mietin, että laitanko tähän, että älä käytä lukitetta, kun sitä ei ole suunniteltu muoviin. Mutta hetihän sitä joku ehdotti. Eli ei lukitetta sinne. Olen aina vääntänyt ruuvin muoviin, jossa on liian pieni reikä eikä kierteitä. Kitkaa löytyy hyvin, eikä ole irronnut, mutta ruuvia on hankala saada ensin alulle. En tiedä sitten miten pysyy jos tuon hornin ensin kierteyttää. Saattaa kadota se luontainen kitka osasta.
« Viimeksi muokattu: 08 Lokakuu, 2012, 16:45:45 kirjoittanut Tuoppi »
rc-kopteri.blogspot.com/
Poissa Kehno
« Vastaus #761 : 08 Lokakuu, 2012, 12:54:23 »
Käsittääkseni noihin on laiteltu pikaliimaa kierteisiin, jotta pysyisivät paremmin muovissa.
Itse käytän noita muttereita, mutta mullon isommat laitteetkin. 450 kokosissa en käyttänyt muttereita. Kerran on rudderi irronnut kesken lennon vaikka oli mutterilla kiinni. =)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #762 : 08 Lokakuu, 2012, 13:11:51 »
Näillä puheilla laitetaan tuota tujumpaa lukitetta (R48), ajanee saman asian kuin pikaliima :) Kiitokset nopeista vastauksista!
Futaba T8FGS
« Vastaus #763 : 08 Lokakuu, 2012, 13:12:43 »
Enpä oo kans ite laitta muovisiin armeihin mutteria/liima ja hyvin on pysyny
Armin reikää vähän poralla suurentanu et saa paremmin alkuun.
« Vastaus #764 : 08 Lokakuu, 2012, 14:44:59 »
eikö nyt olis kuitenkin helpompi hankkia muutama mutteri ku korjata sitte koko kopteri ku ne irtoo ilmassa ::)
Poissa 3J
« Vastaus #765 : 08 Lokakuu, 2012, 15:10:20 »
Olen käsittänyt että noita lukitteita tulee käyttää ainoastaan metal-to-metal liitoksiin. Eli jos servoarmi on muovia niin en kyllä lukitetta laittaisi.
« Vastaus #766 : 08 Lokakuu, 2012, 15:21:38 »
Sanovat, että lukite pehmittää muovin. Ei siis ruuvilukitetta muoviosiin! Pikis rokkaa eikä muuten liimaa metalliosaa muoviin pysyvästi, vaan toimii kuten ruuvilukite metalliliitoksessa.
« Vastaus #767 : 08 Lokakuu, 2012, 18:46:58 »
Itse olen 450 kopussa kiertänny pallot kiinni servoarmiin ja sitten auki lukite tai pikis väliin ja kiinni.
Ei oo auennu eikä väljistynny. Pittää vaan olla tarkkana, että tullee kuunnon kierre siihen servo armiin. Jos pallon ruuvi ylettää läpi niin mutteria päähän kuten Tohtori määräsi  ;).
Tää on niitä paikkoja joissa säästämisen näkee varaosa kuluissa. ;)
Isommissa on mutterit ja niille lukitteet.
Taijan lähtee vaihtammaan laakereita 450 poroon kun alkovinkumaan. :)
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #768 : 08 Lokakuu, 2012, 18:55:35 »
Mulla on sekä 450:ssa että isommassa väännetty ensin kierre armiin, sitten pallo kiinni ja mutteri lukitteen kanssa toiselle puolelle. Syy: tarpeeksi monta armia halkesi kun ruuvasin ruuvin sinne ilman kierrettä vaikka reikää olikin suurennettu. Ei sen mutterin laittaminen niin iso vaiva ole että pitäisi arpoa kannattaako vai ei. Ainakin pysyy kiinni :) En laita autoonikaan renkaita kolmella pultilla per pyörä vaikka varmaan pysyiskin kiinni ;D
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #769 : 09 Lokakuu, 2012, 07:31:53 »
Kiitokset kaikille vastaajille! Töistä kotiin kun pääsen niin tarkistan onko nuo HK:n pallolinkit niin pitkiä että saisi vielä mutterin kiinni, mikäli ei niin nasautan pikaliimalla!
Futaba T8FGS
Poissa Kuntsari
« Vastaus #770 : 10 Lokakuu, 2012, 17:56:23 »
Moro, hei mun I Chargeri meni rikki, eli siihe tuli joku ihme häikkä ettei lataa ollenkaa, mutta tyhjentelee kyl storagee yms.. Liikkeestä ehdotti tilalle tämmöstä laturia takuuseen siis (koska i laturii ei oo hyllys): http://www.skyrc.com/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=120
Onko kellää tosta mitään käryä? Toimiiks miten ja sillee? I Chargerii tykästyin kovasti, mutta tuo kyllä latais akut tuplasti nopeemmin...  ::)
Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #771 : 11 Lokakuu, 2012, 21:25:47 »
Hassu kysymys...
Työn puolesta nyt keräillään puiden lehtiä, ja laanilla tarvii koneella vähän kasaa nostella, niin tietyn aikaa kasassa olleet lehdet möyhittynä päästää makeaa ja jopa hyvän tuoksuista hajua...
Mistä tämä?
Toki myöhemmin haju on ei-niin miellyttävä mätä...
« Vastaus #772 : 11 Lokakuu, 2012, 21:37:21 »
Käymistä ehkä?
Vs: Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #773 : 11 Lokakuu, 2012, 22:15:12 »
Hassu kysymys...
Mistä tämä?
lehdissähän on tuota sokeria. Eli veikkaisin sen ja tuon kosteuden seurauksena muodostunutta käymistä.
« Vastaus #774 : 11 Lokakuu, 2012, 22:21:19 »
Säkkikaupalla noita käyneitä lehtiä mukaan pikkujouluihin........
5582 Lukukerrat
63 Vastauksia
27441 Lukukerrat
10149 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8503 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
19417 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
