Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230794 kertaa)
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #925 : 30 Marraskuu, 2012, 08:08:17 »
1. Niin suoraan kun saa.. Onhan sulla varmasti oikea nuppi/akseli yhdistelmä? Pyöritä nuppia swashin kaikissa asennoissa ja katso ettei swash followeri bindaa.
2. Servon keskeltä palloon tulis olla mah lähelle 13mm
Mulla on tuossa 450 SE V2:ssa Pro:n FBL nuppi. Mutta käytössä SE V2:n pääakseli ja linkit servoilta swashille. Tällä kombinaatiolla pitäs kuulemma toimia...
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #926 : 30 Marraskuu, 2012, 08:23:32 »
Kysymys kuuluukin, täytyykö noiden oikeasti olla linjassa, kun kulmat nupissa ovat 0 astetta? Itse en millään keksi mikä noiden muu virka on kuin tukea swashplatea, jolloin niiden asennolla ei ole juurikaan mielestäni merkitystä (mutua).
Just näin, eli  swashdriverillä ei ole muuta virkaa kuin pyörittää sujuvasti swashin sisempää rinkiä. Kunhan driveri  ei töki missään asennossa pyöritettäessä niin se on hjyvä.
Swashin varsinainen paikka ei ole oleellinen kunhan tikut kaikissa kulmissa paketti pyörii takeltelematta. Oleellista on että kun nupissa on 0 kulma, servoarmit ovat suorassa.  Beastin kanssa on myös hyvä tarkastaa tuo sivulta 51 alkava 6 asteen juttu. Siinähän lähinnä tarkistetaan että servoarmien pituus on hehtaarilla ja beastillä on tarvittava resoluutio käytettävissä. Näin ainakin itse olen asian sisäistänyt.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #927 : 30 Marraskuu, 2012, 15:15:30 »
Näin mietinkin tuota swashin driveri hommaa... Ihmeellistä että BeastX:n ohjeessa tuosta linjasta maristaan.
Mietin myös että ilmeisesti servo liikkuvat BeastX:n mielestä liian nopeati sillä sininen valo palaa vasta 7 asteessa... Voiko tuosta 13mm ohjeesta poiketa? Ilmeisesti BeastX haluaa että tuo 6 astetta vaatii enemmän servon liikettä kuin nyt, ja tämähän saavutettaisiin juurikin siirtämällä linkkejä servo armeissa.
Futaba T8FGS
Poissa Tinsak
« Vastaus #928 : 30 Marraskuu, 2012, 19:25:09 »
Mitäs olette tehneet, kun on unohtunut laittaa kolvatessa kutistesukan palanen johtoon odottamaan  ::)
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
Poissa Waldemar
« Vastaus #929 : 30 Marraskuu, 2012, 19:32:15 »
Urho Matti eli uusiks meni. Yleensä seuraavalla kerralla ei unohdu.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
Poissa Tinsak
« Vastaus #930 : 30 Marraskuu, 2012, 19:43:15 »
No voi vehje, piti sitten viimesestä johdosta unohtaa se kutistesukka  :D
DJI F450 + Naza V2
E-flite Blade 400
Futaba T8J
« Vastaus #931 : 01 Joulukuu, 2012, 15:02:07 »
Joku tämmönen (28V/20A) ajanee asiansa: http://www.digikey.fi/product-detail/en/C1300ARBB-602AW/1091-1015-ND/2747846 Tai autosähköliikkeestä raskaan kaluston (24V-sähköt) keinukýtkimen käy hakemassa, niin voi valita leveyden/ulkoasun ja katsoa samalla liittimet pohjasta.
Kiitos tuosta, tosin on siinä kytkimellä hintaa kun postikulut on 18€ :) Täytynee etsiä muualta vastaava.
« Vastaus #932 : 01 Joulukuu, 2012, 15:36:08 »
Jos suoraan tilaan, niin on kyllä. Mutta saman voit tilata vvsoft.fi/dk kautta ja saat sen 3e postikululla.  ;)
« Vastaus #933 : 01 Joulukuu, 2012, 15:48:43 »
Kiitoksia, nyt kuulostaa sopivalta ja saa tuollaisen pienen kotelonkin tuolle. On kyllä haastavaa löytää tuolta Digikeystä mitään kun ei tunne termejä, esim. 4mm banaaneille sopivat liittimet koteloon tai joku siisti läpivienti kotelon kylkeen johdoille.
« Vastaus #934 : 01 Joulukuu, 2012, 17:01:41 »
No shit?  ;D  Äkkiäkö tuosta 2,5 miljoonan artikkelin seasta hakee sopivan  :P
binding post, sitte hakee sopivan koon (4mm/banana)
grommet, sitte vaa hakee sopivan sisähalkaisijan
Digikeyhän ei tommosissa bulkkitavarassa ole järin halpa, mutta saapahan tarkat speksit mitä on tulossa. Samoilla hakusanoilla lötyy ebaystä sen tsiljoona vaihtoehtoa. Toimitusaika ja laatu on sitte arpapeliä.
« Vastaus #935 : 01 Joulukuu, 2012, 19:41:50 »
Jep, no grommetejahan löytyykin omasta pakista (eipä tullut mieleen, että canopyn kumit kävis tuohon) ja löytyi myös sopiva bingding post.
« Vastaus #936 : 01 Joulukuu, 2012, 19:48:09 »
Kertokaapa mitä rasvaa laitetaan gauin yksisuuntalaakeriin. Rasvasin sen aligin rasvalla ja nyt se ei sitten toimi ollenkaan. Ei ota yhtään kiinni mihinkään suuntaan. Laakerista tuli siis kerralla vainaa kun siihen meni laittamaan rasvaa.
Miten sitä laitetaan käytännössä, rasvataanko koko laakeri vai akseli vai mitä tulle pitää tehdä. Nyt alkaa ottaa tosissaan pattiin nämä laakerit.
Kuoleeko mulla myös pron laakeri kun rasvaan sen siihen tarkoitetulla rasvalla vai onko gauin ja trexin laakerit niin erilaisia että vaan oma rasva käy.
Nyt alkaa tällä viikolla olla kolmas laakeri gauissa ja toinen trexissä.
Mitäs noille laakereille kuuluu? Koititteko poistaa vaseliinit ja pistää ohutta öljyä tilalle, vai oliko testistä mitään hyötyä? Ihan vain melenkiinnosta kyselin...
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #937 : 02 Joulukuu, 2012, 08:01:30 »
Huhhuh, luulin että tää FBL setupin teko olis helppoa! Mut eipäs ookkaan!
Ongelmana nyt että lapakulmia mitattaessa lapojen ollessa täysin kopterin suunnan myötäisesti menevät kulmat mielestäni todella oudosti!
Lapa A suorana takana: 0 astetta kulmia
Lapa B suorana edessä: 0 astetta kulmia
Sitten pyöräyttää lavat ympäri niin käy seuraavasti:
Lapa A suorana edessä: +1 astetta kulmia
Lapa B suorana takana: +1 astetta kulmia
Swashiltahan tää ei voi tulla, koska silloin kävisi molemmille lavoille samalla tavalla, nyt menee eri tavalla eri lavalle... Mistä tämmönen voi johtua?
Futaba T8FGS
« Vastaus #938 : 02 Joulukuu, 2012, 09:44:51 »
Liottelin niitä bensassa muutaman päivän, yritin sitten poistaa vielä mekaanisesti lopun rasvan. Ei ne henkiin heränneet enää.
Nyt alkaa testi eri öljyille. Pistän niitä pakastimeen ja tutkin miten ne juoksee kunhan ovat ensin olleet yön yli pakkasessa. Emäntä varmaan tykkää kun mobilin rally formula purkki löytyy pakastimesta. ;D
« Vastaus #939 : 02 Joulukuu, 2012, 10:20:10 »
;D ;D ;D
Äijä rupee oikein hifisteleen
« Vastaus #940 : 02 Joulukuu, 2012, 10:25:58 »
Millä tavalla mittaat? Tuommonen 1 asteen heitto ei nimittäin oo paha. Ite ainaki säädän nykyään collectiven kulmat niin että näyttää about samalta puhelimen vesivaakaan ja sitte kokeilen ilmassa että hyökkiikö se liikaa jotenki vai meneekö sujuvasti ja tuntuu loogiselta.
« Vastaus #941 : 02 Joulukuu, 2012, 10:48:07 »
Your pitch gauge is having fun with you.
Those things are inaccurate to the point where I'd call them worse than useless.
Instead, use a laser pointer:
- "aim"for some target using collective pitch
- adjust pushrods so that both blades hit the same spot
- fold blades in the other direction, repeat several times
With some practice, you'll get accuracy much much better than one degree.
The main problem with this method is that collective may drift a little, as the servos heat up. Either be quick about it, or iterate until the result stops drifting.
PS even super-accurate measurements can't fix a bent spindle :)
« Viimeksi muokattu: 02 Joulukuu, 2012, 10:57:00 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #942 : 02 Joulukuu, 2012, 11:57:11 »
Nyt sulla on jotain muuta vikaa tossa ykssuunta laakeri asiassa. Itte olen laittannu ko laakereihin HSS:ää, Alignin vaseliinia, litium vaseliinia ja Wihite geasea (riipuen siittä mikä purkki on ollut helposti käsillä). Mulla on noita ko laakerita nitrossa startti akselila, startteriaa ja tietty pääakselila. Loppu tulema aina pelaa kun on rasvaa. Jos ei oo rasvaa ei 550 rekulassa irrota ollenkaan ja se holkki kuluu pykälille, joten rotaatiot vaikeutuvat aikasesti.
Ei oo tarvinnu tehdä pakastin testejä eikä muutakaan testausta. Kovaa ajoa on sen sijaan tehty kesällä ja talvella.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #943 : 02 Joulukuu, 2012, 12:17:06 »
Käytän Align AP800 lapakulmamittaria, kaikki mittaukset tehty kolmeen kertaan ja tulokset yhdenmukaisia, joten suuresti epäilen mittavirhettä.
Meikäläinen aloittelija, niin en oikein uskalla ottaa tuota ilmaan ennen kuin olen varma että kopteri on suurinpiirtein hyvässä kunnossa...
Everything at Main shaft is new, so I doubt the bent spindle :)
That laser part sounded great, so had to google littlebit around. found this: http://www.ronlund.com/rcheli-prod/TOOLSE/LPGV2.html
I think would be really accurate to first measure pitch with AP800 and then make sure with laser that both blade holders are travelling the same track. :)
Futaba T8FGS
Re: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.
« Vastaus #944 : 02 Joulukuu, 2012, 14:06:12 »
Noi asteet muuttuu pyöritettäessä myös koska lavat nojaa tai vetää linkkejä riippuen kummalla puolella ovat.. Linkkien swashin ja servojen välykset siis helposti lisäävät tuon asteen. Voit testailla kääntämällä lapaa hieman tai painamalla linkkiä alas niin huomaat erot...
« Vastaus #945 : 02 Joulukuu, 2012, 15:14:59 »
Ei välttämättä mittavirhe, mutta sitä vaan ajan takaa että tuommonen +-1 aste ei merkitse mitään. Niinku jkkmobile sano niin sitä tulee ihan siitä lapojen nojaamisesta ja muista välyksistä jne. Tuo ei torppia aiheuta jos kulmat on +11 ja -8 tai +9 ja - 10. Sinne vaan kannattaa hakea se symmetrisyys. Yhtä paljon molempiin suuntiin ja toleranssina +-1-2 astetta on riittävä.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #946 : 02 Joulukuu, 2012, 22:00:33 »
OK, hienoa kuulla että tuo kuitenkin lentokunnossa vaikka pieniä heittoja ilmeneekin! Kiitokset vinkeistä ja kannustuksesta :)
Enää täytyy etsiä hiukan pidempi varsi tuohon linkkiin joka tulee pitch servolta swashille, joutuu avaamaan niin paljon että hirvittää jos haluaa ettei -10 kulmilla bindaa swashi cyclic liikkeestä runkoon... Kyseessä siis n. 2 millin nosto, mutta silti :D
Futaba T8FGS
« Vastaus #947 : 04 Joulukuu, 2012, 16:31:53 »
Voisko joku maajussi selittää että miksi näin?
Näkee aika usein..
http://img.tapatalk.com/d/12/12/04/u8e4ejuh.jpg
Poissa samiwhat
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #948 : 04 Joulukuu, 2012, 17:54:53 »
Tuo taitaa olla joillain vain tapa, mutta noissa vanhoissa vehkeissä suottaa hyvinkin valua hiljakseen etunostin alas ja tuosta sen näkee helpommin ja "herättää" nostamaan kauhan ylös. Tää tosin on ihan mutu tietoa ???
Tai ainakin isäukon vanhemmassa Fiatissa oli ja taisin joskus aikoja sitten raapia sillä asfalttia.  :)
« Vastaus #949 : 04 Joulukuu, 2012, 20:57:53 »
Pimeästä risteyksestä kun ajan piikkikoneella niin pistän piikit joko ihan maantasalle tai sitten tuonne ylös. Alhaalla ne raapii helposti maata, keskellä ne tulee auton hyttiin ja tuolla ylhäällä ollessaan henkilöauto sujahtaa alta jos tulee tiukka paikka. Tuosta kun pitää valita niin nostan ne mieluiten tuonne ylös.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
