Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1229852 kertaa)
« Vastaus #1725 : 28 Joulukuu, 2013, 16:25:44 »
Jos vehkeitä löytyy niin tuotahan vois skoopilla mitata että tekeekö se jotain häröä esimerkiksi käyttöjännitteeseen mikä selittäisi sekoilut. Muussa tapauksessa lienee turvallisinta vaihtaa vain uusi servo tilalle. Aika selkeästihän tuossa vika paikallistuu sinne servoon.
« Vastaus #1726 : 28 Joulukuu, 2013, 16:42:11 »
Mulla oli aikoinaan tuollainen servo perällä. Se kyllä mekasti myös reilusti kaiken aikaa, sitä en pitäisi epänormaalina. Tuo on käsittääkseni myös virtasyöppö eli voisko olla virran syötössä ongelmaa. Millä virransyöttö on järjestetty.
Tosin komppaan kyllä tuossa kaapelia, tuon kokoisella kun kerran torppaa hajonneen servon takia, olis ollut heti lähtiessä halvinta pistää uusi jos epäilyttää kunto.
Homma kuitenkin etenee selvästi pikku hiljaa. Jos päädyt uuteen servoon niin tuosta päätellen et tarvi HV-servoja, silloin tämä vois olla kova korvaava servo. Mulla on tällainen X:n perällä ja toimii kuin tauti. Ainoa miinus on ettei ole harjattomalla moottorilla, tätä on käytetty myös 700 kokoisen perällä hyvällä menestyksellä.
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=27_32_617_603&products_id=17325
« Vastaus #1727 : 28 Joulukuu, 2013, 19:32:33 »
Tein purkin asetukset uusiks, ei vaikuttanu asiaan. Sit aloin selvittämään mikä servo sirisee aika voimakkaasti. Sirinän aiheutti peräservo ja sen kun otti purkista irti niin swashplate ei enään "häiriöi". Onkos niin että Alignin DS650 on tullut tiensä päähän?  :(
Mulla tuo ainakin lensi CGY750:n kanssa oikein hyvin. DS650 sirittää minun tietääkseni aina. On tainnut kaikilla kenellä tiedän sellaisen olleen sirittäneen samalla lailla.
Happymen
« Vastaus #1728 : 28 Joulukuu, 2013, 20:52:03 »
Virransyötöstä vastaa Alignin 2-in-1 Regu/BEC mikälie... Akkuna Gens Ace 2S 2600mah Li-Po. Kyllä se servo tosiaan tottelee käskyjä ihan hyvin. Mutta sen kun irroitti niin loppu semmoset häröilyt.. :s Mikähän tuosa ny mättää..
EDIT: P.S. Onneks tuo 150 Rexi on ny toiminnassa. Iha kiva leijutella tossa olkkarissa. Huomena pihalle sen kaa jos ei kauheesti myrskyä... :D
EDIT2:  Kyllä se sittenkin häröilee ilman persservoakin.. Mikähän tuota vaivaa...
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2013, 21:16:20 kirjoittanut Fetzer »
« Vastaus #1729 : 28 Joulukuu, 2013, 21:49:05 »
Onhan tuossa mankassa servo monitor tms. vastaava valikko. Tarkista sieltä ettei mikään kanava hypi eikä tarjoile ylimääräisiä signaaleja. Tuleeko nykäisyt tasaisesti vai randomilla, voiko jostain vuotaa nyt sähkö läpi. Kulunut johto tms. Joltain ylimääräiseltä pulssilta tuo vaikuttaa.
Päättelen näistä viesteistä että se ilmenee täysin itsekseen ilman että kopteriin tai mankkaan kosketaan ollenkaan.
Edit: Täytyy kyllä myöntää että nyt ollaan sellaisen vian kanssa tekemisissä, joista ymmärrän vähiten. En osaa kyllä auttaa enää yhtään enempää ja kaikki menee arvailuksi.
Seuraavaksi tarvis kyllä jonkun sähköstä ja tuosta tekniikasta enemmän ymmärtävän arvailuja. Matti "3GX" Häkkinen varmaan tietäis säätämisestä enemmän, onko hälle ilmiö tuttu, siitä en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 28 Joulukuu, 2013, 21:54:23 kirjoittanut JuhoV »
Happymen
« Vastaus #1730 : 28 Joulukuu, 2013, 22:00:24 »
Joo avasin sen servo monitorin/testin. Ei sen kautta näy mitään "nykyjen" aikana. Ja tarkennetaan että swash liikahtaa noin 1 millin verran. Tarkemmin katsottuna vain AIL ja PIT servot nytkähtää... ELE pysyy mielestäni paikallaan.
Nykyt tulee koskematta mihinkään aika randomisti..
« Vastaus #1731 : 28 Joulukuu, 2013, 22:19:07 »
Mulla oli muinoin Gasserissa tuollainen samantapainen ongelma. Nupin servot nytkähti kaikki samanaikaan kun kopu leijui, muuten ei mitään häiriöitä. En nyt muista siirsinkö vastarin paikkaa, mutta satelliittia siirsin ainakin. Sitten loppui pomputukset. Silloin mankkana oli vanhan mallin Spektrum DX7. Mankka on vaihtunut pariinkin kertaan, mutta mitään häiriöitä ei ole ilmennyt, eli pelkkä siirto riitti.
Happymen
« Vastaus #1732 : 29 Joulukuu, 2013, 13:22:31 »
Tuli tossa taas käyteltyä Nitroa pihalla. Pysyy nyt hyvin tyhjäkäynnillä, kierroksia ollessa koneessa räkii tavaraa aika paljon pihalle. Onkohan liian rikkaalla? Ja nyt ite asiaan, kun kierroksia on enempi koneessa alkaa swashplate kallistumaan reilusti taaksepäin ja pomppii samalla. Taitaa olla tärinävika? Gyron alla on 1 kerros mukana tullutta teippiä. Gyro on tossa kopterissa etumaisessa paikassa. Liitteenä kuva.
« Vastaus #1733 : 29 Joulukuu, 2013, 13:34:51 »
Selkeä tärinä vika, tuo pitää saada kuriin ennen ilmaan nostoa. Moottorin huonot säädöt voi saada aikaan tuon eli älä vielä pura mitään irti.
Jos kuitenkin et saa kuriin niin sitten pitää aloittaa järjestelmällinen vian etsintä. Eli veto pois ja pelkkä moottori vaan pyörii, ei nuppia, pääakselia tai ratasta mukana ollenkaan. Pikku hiljaa lisätään yksi paikka kerrallaan niin kauan että löytyy syyllinen.
Happymen
« Vastaus #1734 : 29 Joulukuu, 2013, 14:04:35 »
En usko että on mikään mekaaninen vika sillä ostin koneen suoraan lennosta... Vaihettava sähköön ennen ku saa ees nitroa ilmaan... :D
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1735 : 29 Joulukuu, 2013, 14:16:32 »
Onko muita vinkkejä 9x5 Graupnerien vaihtamiseen F550 DJI stock mosiin, kuin väliin vähän hiottu prikka? -
Youtube videosta puuttuu toki sininen Loctite ;)
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #1736 : 29 Joulukuu, 2013, 14:51:24 »
Siinähän ei ollut silloin 3gx purkkia vaan joku muu. Noiden tärinänsiedossa on eroja, mun mielestä ei voi vielä päätellä suoraan. Lisäksi jos moottori on ollut pitkään käymättä, voi siinä olla pientä häikkää aluksi vaikka ei varsinaista vikaa olekkaan, se poistuu kun saa vähän aikaa käytettyä ja moottorin käymään kunnolla.
« Vastaus #1737 : 29 Joulukuu, 2013, 15:43:35 »
Oletko varmistanut, ettei tuo gyro osu koppaan (en tiedä oliko sulla testeissä koppa kiinni)?
Laitoin aluksi Futten GY401 gyron just tohon ja oli liian korkea kun otti koppaan kiinni.
Laitoin gyron sitten peräboxin päälle ja ei osunut koppaan enää ja toimi hyvin (tangollisen nupin kanssa).
« Vastaus #1738 : 29 Joulukuu, 2013, 20:14:10 »
Joo, ei taida 3GX olla paras tärinänsieto-ominaisuuksiltaan. Tuli itselläkin reksi melko rajusti alas ihan vain siitä että oli pääakselin ja leparin laakereissa aika huomaamaton pykällys. Leijuttelussa oli vielä ok, mutta ekassa isommassa kaarroksessa rupes gyroa huimaamaan ja sitte olikin melko taiteilu laskea se alas ilman että kaatuu. Samote kerran oli spool upin alussa päälavat vähän liian paljon mutkalla ja ravisuttivat konetta ennen kun oikenivat. Piti virrat käyttää pois ja nostaa uudelleen ilmaan kun rupes taas huimausta ilmenemään.
« Vastaus #1739 : 29 Joulukuu, 2013, 20:29:00 »
Tämä kyllä taas nostaa v-barin osakkeita tuon tärinälogin ansiosta jo yksinään. Siitä vois heti päätellä jotain. Tämä siitäkin huolimatta että mulla on Brain ja olen ollut tyytyväinen siihenkin. Pariin otteeseen on ollut sheikkailuongelmia kummassakin, tärinälogi olis ehkä auttanut vian etsinnässä. Tuon pohjalta väittäisin että Brain ei ole hirvittävän herkkä tärinöille. Vaikka kopteri sheikkasi rajusti, se ei pyrkinyt kallistumaan mihinkään suuntaan koskaan. Tottakai vika piti etsiä ja korjata.
Älä nyt vielä luovuta, kyllä se siitä lähtee. Jos kuitenkin tuntuu myöhemmin ettei nitro ole sun juttu, niin luulisi nostavan hieman hintaa kun on lentävä paketti myynnissä. Näin viime kesänä todella extreme pahoja sheikkailuja 700 kokoisessa nitrossa, mutta niin ne viat vaan löytyi ja kopteri lensi. Ei samana päivänä mutta myöhemmin ja taitaa lentää edelleen.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1740 : 31 Joulukuu, 2013, 08:51:25 »
Teipilläkö ootte kiinnittäny ne roomalaiset kynttilät kopterin jalaksiin ?
Nythän olis taas "se aika vuodesta"  ;D
Poissa proffa84
« Vastaus #1741 : 31 Joulukuu, 2013, 09:02:22 »
Tai sit vaan isoon heksaan nazan päälle taso mihin saa padan  ::)
Frsky Taranis Plus
Poissa heikkit
« Vastaus #1742 : 31 Joulukuu, 2013, 10:02:40 »
Päällä
Roikkuvana
Lentävänä
« Vastaus #1743 : 31 Joulukuu, 2013, 12:46:09 »
otat tosta mallia ni hyvä tulee :D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1744 : 31 Joulukuu, 2013, 12:48:44 »
Aika napakan näköinen paketti  ;D , jäikö siitä mitään jäljelle rakettien poistuttua laukaisualustalta ?
« Vastaus #1745 : 31 Joulukuu, 2013, 12:54:24 »
jäi sellanen muistikuva että muovi palaa aika ilosesti :D
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #1746 : 31 Joulukuu, 2013, 12:56:50 »
Hah haaa  ;D , asia vilpitön  :)
« Vastaus #1747 : 31 Joulukuu, 2013, 16:48:30 »
Joo tollee:
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #1748 : 03 Tammikuu, 2014, 22:11:33 »
Aaargh, mistä löytyy aluslevyjä joiden sisähalkaisija 8mm, ulkohalkaisija 16mm ja paksuus 1,5-1,7mm... Motonetti käyty, K-rauta käyty & Biltema käyty :( Ei tekis pahaa myöskään 8mm lukkomutterit :D
Futaba T8FGS
Poissa Waldemar
« Vastaus #1749 : 03 Tammikuu, 2014, 22:21:16 »
Kaiken näköstä kamaa ostanu sellasesta paikasta kun ruuvilinja. Niillä on myös nettikauppa mut se on hieman sekava. Kysymällä ehkä selviää helpoiten.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28275 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8866 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20045 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
