Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230898 kertaa)
« Vastaus #2700 : 17 Huhtikuu, 2015, 18:35:33 »
cyanoakrylaatti=normi pikaliimaa.
 Pitää polttaa päät ettei purkaannu.
Päihin vielä pätkät kutistesukkaa, ni tulee hyvä.
Happymen
« Vastaus #2701 : 25 Huhtikuu, 2015, 10:29:05 »
Moi. Beamia saanu vähä leijuteltua mutta en saa perää pelittämään millään! Aluks oli gaini 70% ja sillä se lähti vatkaamaan aivan jumalattomasti. Perä pysyy hetken paikallaan gainilla 30%. Se vatkaus alkaa pienenä ja tuntuu että se lähtee kertautumaan. Perän korjaussuunta on oikein.  Purkkina 3gx ja servona nexus dsw417. Mankka MZ-18.
Olen kokeillu kaikenlaista mutta ei auta tai paranna. Mitä lähteä tutkimaan?
« Vastaus #2702 : 25 Huhtikuu, 2015, 10:39:04 »
Gaini pitää olla aika tarkasti kohdallaan, ja jokaisella käytettyä kierrosluvulla omansa. Esim 56, 53 51. Jos on napsu liikaa, niin alkaa oirehtiin nopeissa liikkeissä ja tuulessa helposti. Jos on liian vähän niin on löysä ja voi alkaa vatkaamaan, vähän niin kuin liiallakin mutta hitaampaa.
 Tapatalk
« Vastaus #2703 : 25 Huhtikuu, 2015, 10:43:42 »
Perän mekaniikkaa kannattaa tutkia myös. Ei saa jumitella eikä saa olla välyksiä. Jos mekaniikka ei ole kunnossa niin gaineja saa säädellä loputtomasti eikä vatkaus lopu silti.
Happymen
« Vastaus #2704 : 25 Huhtikuu, 2015, 10:58:43 »
Mitä eroa on mankan gain säädöllä ja tuolla softassa olevalla "rudder locking gainilla"? Tuohan ei muutu vaikka mankan gainia säätää...
Happymen
« Vastaus #2705 : 25 Huhtikuu, 2015, 13:26:55 »
Kävin mekaniikan läpi ihan ok vaikuttaa. Siirsin perän tangon pallolinkin kaikkein lähimpään reikään servolautasella.. Nyt sai nostettua gainin 39. Leijussa pelittää ny ihan hyvin mutta kun pysäyttää vähä nopeemmasta pirosta ni lähtee vatkaamaa. Pistin vähä purkkii perän delayta, saatto vähä auttaa.. Pistäskö gainia vaan laskea lisää?
« Vastaus #2706 : 25 Huhtikuu, 2015, 14:35:25 »
Tolla lokig gainilla lukittaan perä. Esim. jos nopeassa peräedeltä kaarrossa perän ohjaus tuntuu löysältä niin gainia lisätään.
Jos tätä gainia on liikaa perä tekee pientä heiluntaa leijutuksessa koko ajan.
« Vastaus #2707 : 28 Huhtikuu, 2015, 16:56:48 »
Mistä 10 cm pätkä 50mm leveetä kirkasta (läpinäkyvää) kutistemuovia? Kellään nurkissa? (Ei viittis iipeitä odotella?)
Poissa VilleJJR
« Vastaus #2708 : 28 Huhtikuu, 2015, 18:00:15 »
Mulla on ainakin suunnilleen ton kokoista. Tuli G700 mukana akkupötköä varten mut en aio käyttää. Paa osoite yv:llä.
« Vastaus #2709 : 28 Huhtikuu, 2015, 18:30:15 »
Just tilasin kiinasta metrin pätkän kirkasta sukkaa. Tonne meni sisälle ainakin YGE90LV vähän turhankin helposti, mutta kutistui kuitenki vielä tiiviisti ympärille. Muistaakseni radius ympyrän muodossa 35mm ja flättinä leveys joku 60mm.
« Vastaus #2710 : 28 Huhtikuu, 2015, 18:49:19 »
Iron_Man irtooko 10cm pätkä? Ville kiitos tarjouksesta mut Ei tarvi lähetellä :)
« Vastaus #2711 : 28 Huhtikuu, 2015, 18:58:02 »
Irtoo vaikka enemmänkin.
« Vastaus #2712 : 28 Huhtikuu, 2015, 18:59:11 »
No jos 15cm ni saa noi molemmat tehtyä pahimpaan hätään. Kahton jos huomenna illala ajelis siäpäi, tänää o istuttu autos jo iha tarpeeks.
« Vastaus #2713 : 28 Huhtikuu, 2015, 19:02:54 »
Juu tuu hakee vaan kun täälläpäin kerkeet poikkeen.
Poissa lauka
« Vastaus #2714 : 29 Huhtikuu, 2015, 08:51:39 »
Miten Finnskyn FPV antennit vertautuu ulkomaisiin laatuantenneihin? Esim. http://www.madpilot.fi/finnsky-5800-proseries-paketissa-pariksi-sovitetut-antennit-2kpl-sma-kiristin-smakulmaadapteri-p-4042.html vs http://m.getfpv.com/item/373239
Tekisi mieli tukea kotimaista mutta toisaalta haluan parasta laatua. Finnsky antenneissa ei taida olla kunnon suojakoteloa ympärillä.
Poissa pah
« Vastaus #2715 : 02 Toukokuu, 2015, 17:58:36 »
Mulla tällainen paketti:
Goblin380
Nuppiservot BK3001
Perällä BK7005
Moottori Scorpion HK-3014-900KV
Gyro 3GX
Nopari MSH60-V4
Ongelma:
Nollakaasulla nopari piipittää viiden sarjassa, eikä lopeta ennekuin antaa kaasua.
Moottori alkaa pyörimään monesti todella hitaasti, välillä ei ollenkaan, ja välillä pyörii ehkä noin puolella siitä, mitä kaasun mukaan pitäisi. Eikä kierrokset siitä nouse.
Välillä taas toimii ihan normaalisti, jos se piipityskin on normaalia?.
Ilmeisesti tosta noparista ei irtoakkaan servoille kuin 5,5V, ja servot haluaisivat 6V, onko tässä mitään ongelmaa?. En ole 3D lentäjä vieläkään.
Liian tehoton nopari tähän pakettiin ?
« Viimeksi muokattu: 02 Toukokuu, 2015, 18:23:55 kirjoittanut pah »
Bantam BC820
Poissa SiB77
« Vastaus #2716 : 02 Toukokuu, 2015, 18:20:35 »
Lisää 6V 3A BEC sinne niin riittää virta. Halvempi kuin esciä vaihtaa.
« Vastaus #2717 : 02 Toukokuu, 2015, 18:28:16 »
Eiköhän se 5.5V riitä siihen että ne servot kuitenkin toimii. Vääntö ja nopeus toki tippuu kun käyttöjännite laskee, mutta niin myös kulutettu virta. Ihan omista mieltymyksistä kiinni onko tuo ok.
« Vastaus #2718 : 02 Toukokuu, 2015, 20:37:09 »
YGE 5 Beeps/flashes: Receiver signals failed
Oisko vastarissa vikaa tai johdoissa? Kyllä tuo 5.5V riittää noille servoille.
Poissa pah
« Vastaus #2719 : 02 Toukokuu, 2015, 20:53:18 »
Kyllä vika taitaa olla tosiaan johdoissa.
Noparilta moottoriin piti tehdä pikku viritys, kun liittimet eivät sopineet.
Liitinviritys otti runkoon kiinni. Poistin tämän vian, ja se piipitys kasvoi kolmesta viiteen.
Kunhan saan johdotuksen asialliseksi, niin katsotaan sitten, ja kysellään lisää tyhmiä :)
Kuten yleensäkin, niin omat viritykset eivät aina ole niitä parhaita, kun ei sähköistä tiedä mitään. :)
Tuli muuten aika paksut johdot noparin ja moottorin väliin, oisko silläkin merkitystä? Ja vielä muutama puristusliitoskin matkan varrelle vielä.
Bantam BC820
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #2720 : 02 Toukokuu, 2015, 21:40:23 »
Riittänee vaikka onhan tuo 7005 virallisesti speksattu min 6V. Mutta kannattaa varmistaa ennen jokaista lentoon lähtöä, että tuo peräservo lähtee toimimaan. Nuo täysikokoiset BK:t eivät alusta itseään edes 6V:lla kovin luotettavasti.
Poissa lauka
« Vastaus #2721 : 03 Toukokuu, 2015, 13:29:06 »
Olisko kellään lainata Frsky USB kaapelia Pohjanmaan alueella. Pitäis jossain vaiheessa ohjelmoida d4r-ii vastaanotin ja tuntuvat olevan loppu joka kaupasta.
« Vastaus #2722 : 05 Toukokuu, 2015, 15:20:50 »
Mistä läpinäkyvää, kirkasta kutistesukkaa joka menee "kovaksi" eikä normaalin kutistesukan tapaisesti "kovaksi"?
Kun tietäisi edes että millä hakunimellä ettisi?
« Vastaus #2723 : 05 Toukokuu, 2015, 16:42:26 »
Tarkottanet pvc sukkaa
« Vastaus #2724 : 05 Toukokuu, 2015, 17:39:45 »
Kokeillaan.
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
