Kirjoittaja Aihe: Pikaiset tyhmät ja ei niin tyhmät kysymykset.  (Luettu 1230387 kertaa)
Poissa Ovlov
« Vastaus #2750 : 22 Toukokuu, 2015, 14:25:12 »
Noparin ja moottorin vaihduttua on ilmennyt seuraavanlaista. Motin sammuessa (vasen tikku alas) jää se tavallaan "jurraamaan" paikoilleen - eli niinku virta ei olisi katkennut kokonaan moottorista - katkeaa kyllä kun napsauttaa holdin päälle. Olisiko syynä pieleen mennyt kaasun ylä- ja alapisteet noparia ohjelmoidessa?? Olen kyllä yrittänyt ohjelmoida pisteitä uudelleen - mutta ei oo vissiin onnistunut  ::) ::) ::) ::)
Käy kurkkaamasta radion servo monitoring kohdasta, että mitä servon asentoa se lähettää kaasukanavaan. Itselläni on Futaba ja sillä homma menee usein niin, että tikusta menee -100 / 100 ja holdilla menee -135 / 135 kaasukanavaan riippuen tietysti siitä, onko kaasukanavassa reverse päällä vai ei. Eli simppelisti holdi saattaa lähettää yli -100 arvon sinne noparille ja jos se liikealue on opetettu sille käyttäen holdia, nopari on oppinut saamaan esimerkiksi tuon -135 arvon, kun kaasu on pois. Ihan näin mutuiluna ei tietenkään välttämättä ole tästä kiinni.
Blade Nano CPx, HK450GT (GY401), MiniProtos (3s, CGY750), Gaui X5 (CGY750), T8FGs
Poissa K.Kangasluoma
« Vastaus #2751 : 22 Toukokuu, 2015, 19:22:44 »
Tänks - mutta asia korjaantui kun opetti uudelleen kaasun ylä- ja alakohdat..
HK-450 + Spektrum DX7
Nine Eagles 228P
ESky Lama
OH-U670
Poissa lauka
« Vastaus #2752 : 24 Toukokuu, 2015, 20:48:53 »
Saako Suomessa käyttää 2.4GHz taajuutta FPV kuvan siirtoon? Jos saa, niin onko lähetystehoa kuinka rajoitettu?
Poissa lauka
« Vastaus #2753 : 24 Toukokuu, 2015, 20:54:43 »
Kysyn ensin, tutkin sitten. Tuon perusteella saa käyttää luvalla: https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/langattomatmikrofonitjakamerat.html
Miten eroaa 5,8 taajuuksista, enemmän häiriöitä? Haittaako radiota? Luulisi saavan pitemmän kantaman.
« Vastaus #2754 : 25 Toukokuu, 2015, 07:55:41 »
Haittaa pahasti 2,4 radioita. Vanhat 35mhz kideradiot pelaisi tuon kanssa ok
Poissa pah
« Vastaus #2755 : 25 Toukokuu, 2015, 18:44:58 »
Upouusi YGE90LV nopari tulossa kopteriin.
Pitääkö tuolle tehä jotain rituaaleja, ennekuin toimii, vai meneekö heittämällä paikalleen ?.
Kyselen jo etukäteen, ennekuin teen mitään tyhmää. Jos vaikka pitää ostaa jotakin korttia ym. muuta säätämistä.
Vielä on kyllä aikaa ettiä netistä, mutta suomeksi varmaan aika vähän tietoa saatavilla. Paitsi täältä tietysti :)
Bantam BC820
« Vastaus #2756 : 25 Toukokuu, 2015, 18:54:06 »
YGE:n ohjelmointikortti on syytä hommata. Jotta saa oikeat asetukset sisään.
Sopivat moottorin ja akun liittimet siihen pitää hommata ja juottaa kiinni.
Poissa pah
« Vastaus #2757 : 25 Toukokuu, 2015, 19:01:04 »
Arvasin tämän, olisikin ollut liian helppoa. Liitinhommat olivat sentään tiedossa.
Bantam BC820
Poissa pah
« Vastaus #2758 : 25 Toukokuu, 2015, 21:10:58 »
Tarvitaanko tota korttia ihan peruslentelyyn? En  harrasta adhd3D lentelyä vielä.
Jos tarvitaan, niin myykääs joku mulle sellainen halvalla.
Vai tuleeko se kortti noparin mukana ?.
Bantam BC820
« Vastaus #2759 : 25 Toukokuu, 2015, 21:14:26 »
kyllä se vähän niin kuin tarvitaan, että saa ajoituksen ja timingin säädettyä. Ei ole hinnan kiroissa kuitenkaan.
http://www.kopterit.fi/product/627/prog-card-iii
edit:Typoja ja linkki suomalaiseen kauppaan
« Vastaus #2760 : 25 Toukokuu, 2015, 22:29:42 »
Ei tule mukana vaan pitää ostaa erikseen.
Poissa Petteri V.
    • Kelkkareitit.fi
« Vastaus #2761 : 26 Toukokuu, 2015, 00:06:21 »
Tuo kortin tarve riippuu tietysti myös setupista. Tietämättä muita kopterin komponentteja hankala sanoa toimiiko default asetuksilla, mutta monesti toimii. Ygen manuaalia lukemaan täältä:
« Vastaus #2762 : 26 Toukokuu, 2015, 09:54:41 »
En tiedä miten yge toimii vikatilojen kanssa, mutta MSH brandatysta yge:stä en vikatilaa ole saanut pois kuin kortttiin kytkemällä.
« Vastaus #2763 : 26 Toukokuu, 2015, 11:43:31 »
Kaasu sataan ja akku kiinni
Poissa zak69
« Vastaus #2764 : 01 Kesäkuu, 2015, 19:49:38 »
Iski dementia..........eli oliko niin että x8:iin tulee pusher-lavat myötäpäivään pyöriviin mosiin  :o
« Vastaus #2765 : 02 Kesäkuu, 2015, 08:33:20 »
No ny on taas dilemma. Eli:
Osaako kukaan veikata mitenköhän nopeesti esim. BK Model 5005HV servon nopeus ja vääntö romahtaa, kun mennään jännitteissä speksien ulkopuolelle, eli 5,5 volttiin?
Ygen becin jännitteet on Protoksessa tuo 5,5 volttia ja perällä on nyt MKS DS95i ja toimii kyllä tälläkin setupilla omiin tarpeisiin hyvin. Mutta kauanko, sitä ei tiiä...
Sitte mulla on tuossa 450:sessä porossa perällä aligilin DS520 ja tuossa perän saa pettämään vähän turhanki helposti. Tässä taas bec pukkaa sen 6 volttia.
Hajatus oli, jos ois siitäny tuon MKS:n tuohon poroon ja ois ostanu Protokseen uuden servon, mutta muistin taas tuon jännite dilemma noiden uusien servojen suhteen.
Nii ja joo tiedän, että uusia nopareita saa kaupasta, mutta kun en haluais ostaa uutta (vielä) :D
« Vastaus #2766 : 02 Kesäkuu, 2015, 08:40:55 »
Ainaki joissakin servoissa jännitteen muutos vaikutti aikalailla lineaarisesti kaikkiin spekseihin, sillon ainaki kun liikuttiin speksatun jännitealueen sisällä. Ei välttämäti ole sovellettavissa kun mennään speksien ulkopuolelle.. Mutta en usko että ihan hirveesti menee metsään jos väitän että 6V -> 5.5V muutoksella tulee servosta 10% hitaampi ja väännöstä lähtee 10% pois, samalla kun virrankulutus tippuu 10%.
« Vastaus #2767 : 02 Kesäkuu, 2015, 17:19:19 »
Tyhmät kysymykset Vol 2
Cyclic servo:
BK Cyclic Servo Model 5001HV
Operation Voltage: 6V – 8.4V
Weight: 50g (1.7 Oz)
Torque:
8.4 kg/cm (116.7 oz/in) @ 6V | 9.6 kg/cm (133.3 oz/in) @ 7.4V | 10.6 kg/cm (147.2 oz/in) @ 8.4V
Speed:
0.035 sec/60 @ 6V | 0.032 sec/60 @ 7.4V | 0.03 sec/60 @ 8.4V
Dimensions: 15x36x35.5 mm
Frequency: 1520us/333 hz
Gear Type: Metal
Motor Type: Coreless
Sitte tail servo:
BK Mini Tail Servo Model 5005HV
Weight: 44g (1.5 Oz)
Torque:
4.16 kg/cm (57.7 oz/in) @ 6V | 5 kg/cm (69.4 oz/in) @ 7.4V | 5.5 kg/cm (76.34 oz/in) @ 8.4V
Speed:
0.04 sec/60 @ 6V | 0.035 sec/60 @ 7.4V | 0.03 sec/60 @ 8.4V
Dimensions: 15x35x32 mm
Frequency: 760us/333 hz
Gear Type: Metal
Käböygä :o Eihän se noi voi olla? Miks ne tekee perälle "huonomman" servon spekseiltään?
Poissa pah
« Vastaus #2768 : 04 Kesäkuu, 2015, 21:03:27 »
Hertzinen sentään.
Moottorin tiedoissa lukee, että 8kHz, ja noparissa on nyt 9kHz.  Onko tuolla väliä, ja mitä se vaikuttaa. ?
Jos pitää muuttaa noparikin samaksi, niin taas raavitaan päätä vähän aikaa. Ohjelmointikortti kyllä jo löytyy.
Niin ja vielä, mitä toi timing tarkoittaa?
Bantam BC820
Poissa Nitebiker
« Vastaus #2769 : 04 Kesäkuu, 2015, 21:10:13 »
9kHz on ihan riittävän lähellä, ei kannata murehtia.
Ajoituksen ennakko on periaatteessa sama kuin harjallisissa moottoreissa. Se on kompromissi maksimikierrosten, hyötysuhteen ja sellaisten välillä. Automaattiasennosta kannattaa aloittaa.
Poissa SiB77
« Vastaus #2770 : 04 Kesäkuu, 2015, 21:59:21 »
Tuo 8 ja 9 khz tarkoittaa nopeutta millä nopari muuttaa akun voltit pienemmäksi. Pätkii siis 9000 kertaa sekunnissa päälle ja pois. Riippuen kuinka kauan virta on päällä sitä lähemmäksi akun jännitettä se menee. Puolet ja puolet antaa sahalaitaa ja yleismittarilla puolet akun maksimivolteista. Wattimäärä lasketaan eri kaavalla (RMS).
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #2771 : 06 Kesäkuu, 2015, 10:53:25 »
Kontronik Powerjive 120HV ohjelmointi.
Tarvitseeko tuo muuta kuin ensin tikulla ohjelmointi mode 1 -> akku irti -> mode 4 -> akku irti -> mode 11 akku irti.
Tämän jälkeen ProgDiscillä BEC 5.5 -> 6V?
ProgDiscillä katsottaessa nuo noparin arvot näyttävät mitä sattuu...
Helifreakissa oli puhetta että täytyy olla tarkkana seuraavassa spoolupissa että akku täynnä yms. Eikös tuon moden 11 pitäisi laskea tuo joka kerralla erikseen? Mietin vain että tässä täytyy välissä tehdä sähkösetuppia ja sen jälkeen vasta pääsee spoolailemaan.
PS. Kontronikin manuaali surkea.
« Viimeksi muokattu: 06 Kesäkuu, 2015, 10:59:54 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa okallio
« Vastaus #2772 : 28 Kesäkuu, 2015, 12:02:37 »
Löytyskö Suomesta (tai jostain) ohutta piirilevyä eli vaikka 0,8mm ja alle? Tarve ois kakspuoleiselle ja mielellään valmiiksi valoherkällä lakalla? Jos riittävän ohutta niin sitten tietenkin voi liimata seläkkäin. Ongelmahan tässä on että tarviis isona palana min. 200mm kanttiinsa?
Kaikki vinkit käy. Tässä aiemmin oli joku säie jossa Suomikauppa josta sai speksipeltiä mutta nyttemmin en enää osaa Googlettaa :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Murgo
« Vastaus #2773 : 28 Kesäkuu, 2015, 13:04:12 »
SP-elektroniikassa oli ainakin joskus ohkaisia piirilevyjä.
Poissa Bnito
« Vastaus #2774 : 30 Kesäkuu, 2015, 22:54:40 »
Vaihdoin warppiin k-barin goldwarriorin eli siis tuon vastaavan v barin jossa on erillinen gyro anturi. Sijoitin tuon suoraan peräputken päälle moottorin viereen.
Ja nyt oireena on se että satunnaisen tasasin väliajoin perä nykii oudosti, näyttäs kun perähihna pomppis. Hihna oli aluksi hieman löysällä mutta ei kyllä kiristys auttanut.
Koitan nyt siirtää tuon gyro anturin muualle ja tsekkaan onko tuo hihna varmasti ehjä, mutta ihan mielenkiinnosta onko jotain paikkoja minne tuota anturia ei kannata sijoittaa ja haittaako se että on ihan moottorin vieressä... ?
5801 Lukukerrat
63 Vastauksia
28277 Lukukerrat
10598 Lukukerrat
kirjoittanut znake
8867 Lukukerrat
kirjoittanut Rotary
43 Vastauksia
20047 Lukukerrat
kirjoittanut Nurffe
