Kirjoittaja Aihe: njs:n kopterit  (Luettu 140266 kertaa)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #225 : 02 Heinäkuu, 2018, 21:04:00 »
Noparin vaihto osa 2.
Taas opittiin uutta, ei mene Tribunus 120A suoraan G500:seen. Ilmeisesti modaamalla menee, mutta ei löytynyt kuvaa miten modata.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #226 : 02 Heinäkuu, 2018, 21:24:05 »
dremelillä komannes pois? :)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #227 : 03 Heinäkuu, 2018, 09:40:25 »
Täytyy nyt ensin yrittää ottaa tuosta muovirungosta vähän paloja pois jos sitten mahtuis.
HF:ssä joku oli laittanut tän noparin G380:seen ilman ongelmia niin ei heti tullut mieleen että isompaan malliin ei mahtuisi.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #228 : 17 Heinäkuu, 2018, 18:43:30 »
Hieman joutui alarunkoa tosiaan muokkaamaan että Tribunus mahtui. Edestä tuli otettu muovia sen verran ylä- ja alapuoliset alumiinitukipalat näkyy ja takaa otin sitten koko tuen pois sekä muovit siitä kohtaa. Jos uudestaan pitäisi tehdä ottaisin luultavasti edestä alatuen kokonaan pois ja laittaisin noparia hieman eteenpäin. Silloin takaa ei pitäisi joutua muokkaamaan runkoa yhtään.
Nopari jutteli suoraan VBC:n kanssa paketista otettuna (toisin kuin vaikka YGE LVT sarja joka vaatii 40e ohjelmointipalikan). Johdot kiinni ja muutama asetus noparista niin pääsi lentää. 9 akullista tullut testailtua ja kyllä oli taas kivaa pitkästä aikaa virtamittarin kanssa lennellä. Lyhyin lento 2:30 ja pisin 5:30 :) Näillä helteillä (+30C) tuo kuumenee jonkun verran, vakio lämpövaroitusraja 80C menee rikki jos pari akullista lentää peräkkäin vähän kovempaa. Piikit siellä 160A paikkeilla.
Tätä malliahan ei käytännössä enää mistään saa vaan Scorpparilta on tulossa lähiaikoina V2 malli, mutta ei ole kerrottu mitä uutta siinä on tai koska se tulee.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #229 : 12 Elokuu, 2018, 16:59:13 »
Kaksi kertaa tänä vuonna kentälle mennessä on tullut sellainen fiilis että mikä vaan onnistuu, siinä vaiheessa pitäisi pakata kamat ja mennä kotiin, mutta ei.. Ekalla kerralla meni P380 soseeksi ja nyt oli G500:sen vuoro. Ekalla akulla ja lento kesti 1min 30s  8)
Ei tuo aluksi pahalta näyttänyt kun putkikin lähti ehjänä irti, mutta tarkemmin kun katsoi niin alumiinit oli vääntynyt, koko nuppi solmussa, runkolevy halki ja akkukin siinä kunnossa että parempi heittää roskiin.
« Viimeksi muokattu: 12 Elokuu, 2018, 17:35:32 kirjoittanut njs »
Poissa TimoK
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #230 : 12 Elokuu, 2018, 20:11:57 »
Se on sitten näköjään torpattu huolella. Tuollaista en vielä ole nähnyt, että tuo "peruslevy" menee banaaniksi.
Entiset:
11037 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2016, 20:22:42
kirjoittanut 338federal
1760 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2017, 12:29:23
kirjoittanut Teme
4612 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2019, 17:46:58
kirjoittanut R3DgRu
3752 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2020, 19:19:44
2392 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2022, 19:22:43
