Kirjoittaja Aihe: njs:n kopterit  (Luettu 140265 kertaa)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #50 : 04 Marraskuu, 2011, 00:32:30 »
No niih :) Ja loput kolme on pukinkontissa ;D
Kyllä nää mun puolesta saa riittää :)
Tulikin tuossa pari tuntia jo kasattua ja valmiina ois koko runko + moottori sekä servot paikoillaan.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #51 : 04 Marraskuu, 2011, 17:35:00 »
Tuli hankittua tuo moottori/akkusuoja tähän. Helpottaa akun laittoa kummasti, tosin Turnigyt ei meinaa mahtua tuon kanssa kopan alle.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #52 : 08 Marraskuu, 2011, 08:56:44 »
Ensimmäisen kausi rupeaa olemaan lopuillaan, paljon meni kesän aikana rahaa ja aikaa, mutta tylsää ei ole ollut ;D Tilasin tuollaisen Turnigyn lähetinpussin kun Toeh sitä kovasti kehui, mutta taitaa silti jäädä lennot aika vähiin näillä keleillä. Molemmat kopteritkin on sopivasti korjauksen alla niin ei tarvitse kyttäillä kelejä.
MiniTitanilla tuli lenneltyä 155 akullista, tuona aikana torppeja tuli 6 kpl. Kerran katosi kopusta sähköt kesken flipin ja neljä kertaa tuli torppi ohjausvirheestä. Tosin noista neljästä kaksi tuli ennen kuin pääsin edes kunnolla ilmaan, joten niiden jälkeen on ihan hyvin pysytty ilmassa :) Yksi torppi tuli vääristä Beastin asetuksista.
Jonkun verran tuli MT:tä myös päiviteltyä kesän aikana, 50 akullisen jälkeen GY401 vaihtui Beastiin ja nuppi FBL malliseksi. Samalla laitoin noparin rinnalle CC BEC:n. Myös remmi vaihtui TT:ksi samoihin aikoihin. Alkuperäisen moottorin laakerit alkoivat jossain vaiheessa vinkumaan, joten moottori vaihtui ensin Dualskyn malliin ja pari viikkoa sitten Align 450MX:ään.
Seuraavaksi olisi tarkoitus siirtää tuosta sähköt ALZRC 450 PRO FBL runkoon joka on postissa tulossa ja sitten laittaa tuo MT:n runko ja siihen sopiva skaalakoppa myyntiin.
Kesällä hankitulla mCPX:llä on tullut niin vähän lennäteltyä, joten taidan myydä sen pois. Onhan se ihan kiva kopteri, mutta ei sillä oikein sisällä voi lennellä ja mihinkään liikuntahalliin en pääse.
Talven tavoitteeksi on asetettu 100h simutusta. Jos sitä vaikka sitten ens kesänä osaisi jotenkin lentää.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #53 : 08 Marraskuu, 2011, 11:00:00 »
Kyllä se pussi on hyvä.  :D Aluks tuntu vähän oudolta mutta heti ku tottu (toisella akulla) nii kyllä kelpas lennellä vaikka tuuliki kylmästi. Takin hihat vaan tunki myös sinne pussiin nii ei tullu kylmä. Talveks joku lisälämmitin sinne sisälle vois olla ihan näppärä. Saihan niitäki HK:lta, mutta koitetaan nyt näin.  :)
Talvella pehmeään lumeenhan on hyvä torppailla niin älä ny lopeta hyvää lentokautta.  ;D
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #54 : 08 Marraskuu, 2011, 11:43:53 »
Kaverilta kuultua tosta Turnigyn lähetinpusista
Talvella kuulemma se läpinäkyvä muovi siinä päällä jäätyy koppuraks ja haittaa tikkujen liikkeitä kun sormet osuu siihen muoviin.
Ilman muuta jotain lämmitystä sisään(pilkkijöitten lämpöpussii) et pysyy muovi notkeena.
Poissa nik-92
  • #LajinHelppousViehättää
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #55 : 08 Marraskuu, 2011, 11:58:54 »
Hk:n universaali heater systeemi  ;)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #56 : 08 Marraskuu, 2011, 12:19:35 »
Nörtti oot jos et talvella meinaa torppailla!
..kivikkoon vain heti kun vehkeet kasassa. Auton pakoputkesta letku radiopussiin  ;D
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #57 : 08 Marraskuu, 2011, 16:59:03 »
Tuo voisi olla ihan toimiva, pitäs vaan ostaa pari >8000mah 3S lipoa siihen.
No kai se on sitten pakko tulla :)
Poissa Turmoil
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #58 : 08 Marraskuu, 2011, 17:38:00 »
OT jatkuu, mutta onko jollain (Nikolla?) tuo lämmityssysteemi ja todennut toimivaksi? Tuollaisen vois kyllä ostaa ettei kädet ihan kokonaan halvaannu kylmässä, ei ole pelkästä pussista vastusta pakkaselle >:(
Poissa nik-92
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #59 : 08 Marraskuu, 2011, 18:31:06 »
Juu, multa löytyy yksi tuollainen. Ihan toimiva, kunhan kiinnitää sen lämpö anturin jollain kunnolla kiinni. Muuten voi tulla turhankin lämmin.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #60 : 08 Marraskuu, 2011, 23:27:09 »
jep on kokeiltu tota nikon härpäkettä, hyvin toimii, katsii tosiaan pitää se lämpltila anturi siinä lähettyvillä tai pitää kädet kauempana niistä lämmittimistä, lämpenee meinaa nii kuumiks et vois grillata niissä lämmittimissä ;D
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #61 : 09 Marraskuu, 2011, 06:52:16 »
jos tässä nyt puhutaan siitä HKn rc auton renkaanlämmittimestä jota hk kauppaa noiden tx pussien kanssa niin mä tossa joku aika sitte kattelin sen toimintaa vähä duunissa flir lämpökameralla ;D
ohjainboksin hanikasta kun käänsi 50 astetta ja laitto lämpötila anturin niin kiinni siihen lämpöelementin kiiltävään puoleen kun mahdollista oli toiminta siltikin vähintäänkin todella huonoa!
elementti lämpeni melkein 100C' (ihan paria astetta vajaa en muista tarkkaan) ja sammui... kun lämpöä oli enää 40C' niin sama sykli käynnistyi uudestaan!
eli kiinalaisten 50C tarkoittaa siis 40-100 astetta ;D (mittaukset tein niin että flir etsi aina sen lämpösimmän kohdan siitä ja näytti sitä)
voin kuvitella ku on kopu ilmassa ja kädet lämpöelementtejä vasten mitä tapahtuu ku alkaa yhtäkki "aijaijaijaijai"... ;D
kyllä noissa potkua on ja sen pussin saa kyllä lämpättyä mutta ite totesin että ei noi tollasenaan toimi tarpeeksi hyvin! ::) täytyy siis vähän modata joko ohjauspuolta tai sitte laittaa jotain eristettä käsien ja elementtien väliin tasaamaan ettei polta...
kyllä ne tolla hinnalla on kannattava ostos silti :)
toi hystereesi pitää vaan saada vähä pienemmäksi ku 60 astetta ;D eiköhän tässäkin oo elektroniikan osuus aika mitätön ja mekaaninen lämmön johtuminen siihen anturiin se isoin ongelma...
« Viimeksi muokattu: 09 Marraskuu, 2011, 06:54:26 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa nik-92
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #62 : 09 Marraskuu, 2011, 07:16:50 »
Meillä ei ole viellä tullut tuollaista ongelmaa vastaan. Pystyy pitämäänkädessä kiinni kokoajan.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #63 : 09 Marraskuu, 2011, 07:18:04 »
mustaa vai kiiltävää puolta? kiiltävä puoli on se joka lämpenee enemmän ja en mä tx pussiakaan vastenkaan haluis 100C lämpöjä ::)
Poissa Turmoil
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #64 : 09 Marraskuu, 2011, 07:20:58 »
No eikö sitä lämpötilaa muka voi siinä säätää alle 60c joka siis se 100 astetta ???
Poissa nik-92
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #65 : 09 Marraskuu, 2011, 07:34:44 »
Tarkoitin juuri sitä kiiltävää puolta. Lämmöt ainakin meillä pysynyt kurissa.
Vs: Re: Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #66 : 09 Marraskuu, 2011, 08:05:28 »
lueppa uudestaan se mun selitys :D
Mutta joo kuhan sen anturin saa tarpeeksi hyvin siihen lämpöelementtiin kiinni että lämpö johtuu tarpeeksi nopeasti niin on varmaan ihan ok... Mä en sitä riittävän hyvin siihen saanu vaikka vähän jopa yritin... Ainakaan se ei siellä pussissa pysyis hyvin ilman poppakonsteja...
Vs: Re: njs:n kopterit
« Vastaus #67 : 09 Marraskuu, 2011, 08:32:16 »
Kyllä mä käytin tota nikon lämppäriä käsilämmittimenä ja ei palanut kädet :D toimi niin kuin pitää. Kiepsautin vain ne lämpöelementit sormien ympäri, anturi väliin ja laitoin 40c. 10 min lämmittelin ja hyvi pelitti.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #68 : 09 Marraskuu, 2011, 22:26:12 »
ALZRC Pro kitti tuli tänään. Ärsyttävää kun se oli ns. valmiiksi kasattu kun joutui purkaa ensin kaiken. Saapa nähdä pääseekö ostaa servoja kun nää Futaba S3153:t on todella korkeat ja elev servo ei välttämättä mahdu liikkumaan.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #69 : 10 Marraskuu, 2011, 05:16:10 »
Hitec HS65HB:t on mun poros ja oon tähän mennessä tykänny. Ne oli aika edulliset 3x pakettina RC711:ssä. Mulla ois ALZRC Pro:n yksisuuntalaakeria ja noita linkkejä ainaki ylimääräsiä jos tarvit. Saatto olla lepareitaki.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #70 : 10 Marraskuu, 2011, 16:49:56 »
Tähän tulee Beasti ja vaikka jotkut käyttääkin noita Hitecin analogiservoja Beastin kanssa niin kyllä mä digitaaliset hankin, vaikka sitten digiversio tuosta samasta servosta (HS-5065MG).
Eipä oo ainakaan vielä tarvetta varaosille :)
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #71 : 11 Marraskuu, 2011, 21:21:54 »
Taisi ottaa servo vähän enemmän kipeetä kuin rattaat viime torpissa. Joten joutunee sitten uudet servot hankkimaan Pro:hon. Tulee kalliiks tälläisten halpojen runkojen hankkiminen kun servot maksaa saman verran..
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #72 : 12 Marraskuu, 2011, 09:49:14 »
Kai se pitää tuollaiset Hitec HS-5065MG servot tilata. Toinen vaihtoehto olisi MKS DS92, mutta valmistajan mukaan ne ei sovellu FBL kopuihin. Hyvin ne on kyllä toiminut niillä jotka on niitä käyttänyt.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #73 : 27 Marraskuu, 2011, 17:11:11 »
Nyt on taas mitä torpp.. lennättää. Enää tarvitsisi vähän paremmat kelit.
X5:seen tosiaan tuli uusi vastari, muuten samat osat sisässä. ALZRC runko oli ihan ok laatua, mutta kyllä eron huomasi Gauiin kaikessa pienessä. Ainoa mitä vaihdoin Alignin osiksi oli linkin päät.
Vs: njs:n kopterit
« Vastaus #74 : 27 Marraskuu, 2011, 17:18:44 »
Tässä vielä kuvat osien sijoittelusta tuohon ALZRC 450 Pro runkoon. Rungon sisään en laittanut mitään. Vastari tosiaan meni peräservon alle. Hitechin johdot on muuten tosi lyhyet, mistään ei voinut kierrättää vaan vedin ne suoraan pääakselin vierestä Beastille.
Eli osat:
- moottori Align 450MX
- nopari ACE BLC-40A + Castle BEC
- nuppiservot Hitec HS-5065MG
- peräservo Futaba S9257
- BeastX satelliittivastarilla
« Viimeksi muokattu: 28 Marraskuu, 2011, 00:51:07 kirjoittanut njs »
11037 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2016, 20:22:42
kirjoittanut 338federal
1760 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2017, 12:29:23
kirjoittanut Teme
4612 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Lokakuu, 2019, 17:46:58
kirjoittanut R3DgRu
3752 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Tammikuu, 2020, 19:19:44
2392 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Tammikuu, 2022, 19:22:43
