Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX8 lataus  (Luettu 12033 kertaa)
Poissa Däni
Spektrum DX8 lataus
« : 08 Heinäkuu, 2011, 20:20:22 »
Ostin lähettimeksi Spektrumin DX8:n Sabesta kun sitä suosittelivat. Ihmettelin aluksi, kun akku ei tullut ladattaessa täyteen, ja syyksi paljastui viallinen laturi. Nyt uudellakaan laturilla ei tuo akunkuva näytä tulevan täyteen asti, vaikka on ollut latauksessa noin 40 tuntia. Ohjekirjassa sanotaan, että akun lataus voi kestää jopa 30 tuntia, mutta nyt ei siis sekään ole riittänyt. Kai sen akunkuvan pitäisi täyteen tulla, ja mikä se volttimäärä siinä vieressä on? Nyt se heittelee 5,3V ja 5,4V välillä.
Vs: Spektrum DX8 lataus
« Vastaus #1 : 08 Heinäkuu, 2011, 21:33:42 »
Se spektrumin logon väri vaihtuu ainoastaan jos on lipo käytössä. Nimh akulla ei ole mitään indikaatiota että akku on täynnä. 5,4V kuulostaa täydeltä.
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #2 : 08 Heinäkuu, 2011, 21:55:45 »
Onkohan tossa nyt sitten sama kuin omassa, korkeamman jännitteen laitteessa, eli riippuu akkutyypistä.
Omaan radiooni saa LiPo-akun joka täyteen ladattuna on 12,6V. NiMH-akuilla täyteen ladattunakin vain hiukan päälle 10V.
« Vastaus #3 : 09 Heinäkuu, 2011, 00:17:44 »
Pistin kokeeksi muutama tunti takaperin mankan piuhan päähän. Voltteja oli 4.5, ja indikaattori oli noin 50%. Äsken näytti voltteja 5.3, ja indikaattori oli noin 75% täynnä. En usko että indikaattori tulee "täyteen". Annan olla mankan piuhaan kytkettynä ainakin yön yli. Kerron lopputuloksen tänään jossain vaiheessa..
« Viimeksi muokattu: 09 Heinäkuu, 2011, 09:02:00 kirjoittanut dutchman »
Poissa 4D
« Vastaus #4 : 09 Heinäkuu, 2011, 00:49:40 »
Oletko testannut? Itsellä on 4000mAh:n LiPo käytössä, mutta yhden yön ja päivän latauksen jälkeen ei vielä väri vaihtunut. Loppujen lopuksi latasin LiPon erillään ulkoisella laturilla täyteen. Oikeasti en tiedä toimiiko tuo ominaisuus ???
- 4D -
fourdee
Poissa Däni
« Vastaus #5 : 09 Heinäkuu, 2011, 11:54:12 »
Ok, eli kyllä tuo minunkin laite sitten kunnossa on. Kiitoksia vastauksista!
Poissa Turmoil
« Vastaus #6 : 13 Heinäkuu, 2011, 12:07:52 »
Lyödään vaikka tähän tällainen aloittelijan kysymys. Eli hommasin Spektrum DX7 simulaattoriharjoitusta varten ja myöhemmin kopterin lennättämiseen. Luulin että radio toimii AA-pattereilla mutta yllätys yllätys, tietenkin siellä on sisällä joku Spektrumin nimhi eikä minulla ole minkäänlaista laturia sitä varten. Eli kysymys kuuluu, voiko tuota ladata tuosta D.S.C portista simulaattorin mukana tulevalla johdolla. Eli laittamalla vain radion kiinni tietokoneeseen sillä ???.
Poissa Däni
« Vastaus #7 : 13 Heinäkuu, 2011, 12:11:02 »
Itsekin olen ihan aloittelija ja lentelen parhaillaan Phoenixia DX8:n kanssa. Kyllä ainakin tämä akkua syö simutellessa, eli kyllä jonkun laturin tarvitset.
Poissa Iceheart
  • Rc-Kopterit Ry #0189
« Vastaus #8 : 13 Heinäkuu, 2011, 12:20:20 »
Itselläni on DX7:n lataamista varten tällainen.
Poissa Turmoil
« Vastaus #9 : 13 Heinäkuu, 2011, 12:27:29 »
Kai se sitten pitää ostaa laturikin. Tuo Iceheartin linkittämä näyttäis hyvältä. Kiitokset neuvoista!
Toivottavasti akku kestää sen ajan että tuo tulee perille  :).
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2011, 12:29:00 kirjoittanut Turmoil »
« Vastaus #10 : 13 Heinäkuu, 2011, 13:42:08 »
- 4D -
En ole testannut, luotin ohjekirjaan jossa mainittiin että värin vaihtuminen on käytössä ainoastaan LiPolla, ei NiMHillä. Ei varmaan tarvi usein ladata tuota lipoa.
Poissa Turmoil
« Vastaus #11 : 17 Heinäkuu, 2011, 20:19:51 »
Onko radion "ylilataamisesta" mitään haittaa? Siis että pitää vaikka jatkuvasti laturissa kun ei ole käytössä. Laturin ohjeita lukiessani sain käsityksen että ei ole kun se on kerran vain 150ma:n hidaslataus, mutta olisiko jollakulla varmaa tietoa?
Poissa Turmoil
« Vastaus #12 : 19 Heinäkuu, 2011, 12:40:37 »
Ei kellään tietoa tuosta?
« Vastaus #13 : 19 Heinäkuu, 2011, 14:20:03 »
Nimhien kanssa ei ole kamalasti tullut pelattua, mutta kyllähän niissä tuota muisti-ilmiötä tapahtuu, eli jos ei pureta tyhjäksi välillä niin kapasiteetti pienenee.
Latauksessa, kun nimhi on tulee täyteen, menee latausvirta lämmöksi. Lonkalta sanoisin että mitään vaaraa ei ole 150mA:n latausvirralla vaikka olisi koko ajan seinässä. 7.2V*150mA ~1W lämpöteho.
Mutta kyllä lipo vaan on kivampi radiossa minun mielestä.
Poissa Turmoil
« Vastaus #14 : 19 Heinäkuu, 2011, 16:45:02 »
Mitkä ovat lipon hyödyt radiossa?
Poissa ropellihattu
« Vastaus #15 : 19 Heinäkuu, 2011, 17:21:04 »
Nada
« Vastaus #16 : 19 Heinäkuu, 2011, 17:22:42 »
Isompi kapasiteetti ja jännite näkyy näytössä oikeana eikä notkahda yht´äkkiä alas.
« Vastaus #17 : 19 Heinäkuu, 2011, 17:47:49 »
Varmaan "pahin" NiMh-akkujen ominaisuus tulikin tuossa ilmi; niiden purkauskäyrä on niin lähellä suoraa kulmaa, että akun jännite ei kerro juuri mitään sen varaustilasta. Se "notkahdus" on vähintään ärsyttävä, kun kentälle lähtiessäsi katsot että virtaa on, mutta viiden minuutin käytön jälkeen radio huutaa lisää sähköä...
Aikoinaan tuota jyrkkää purkauskäyrää pidettiin suurena parannuksena NiCd-akkujen loivempaan verrattuna ;D Ja tokihan se sitä jossain mielessä onkin.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #18 : 19 Heinäkuu, 2011, 17:53:50 »
Kyllä se lipokin kyykkää aika äkkiarvaamatta. Että eipä siitä virran antamisen suhteen suurta etua ole että lipoon siirtyy. Kun on tyhjä niin on tyhjä, ja etenkin lipoissa jos radio ei osaa hälyyttää ajoissa, saattaa olla edessä se kennon kuolema.
Kapasiteetti on tosiaan tuo toinen joka hyötynä tulee.
Ja toki sitten kolmantena se, että lipoa voi latailla miten huvittaa koska muisti-ilmiötä ei ole nimeksikään, toisin kuin nimhissä ja etenkin nicadissa.
Nada
« Vastaus #19 : 19 Heinäkuu, 2011, 17:58:54 »
Minulle lipon paras etu on että sen saa 15 minuutissa täyteen sitten kun tarttis lähteä lentämään, tai jopa kentällä, eikä tartte vaihtaa laturissa nimhi ohjelmalle.
Kamoja autoon kantaessa kun huomaa että nimhi on melkein finaalissa niin voikin jättää lähtemättä.
Poissa ropellihattu
« Vastaus #20 : 19 Heinäkuu, 2011, 18:04:48 »
Toi on muuten totta. Toki itse latailen joka tapauksessa ennen kentälle lähtöä täyteen.
Btw, anteeksi offtopic.
Nada
« Vastaus #21 : 19 Heinäkuu, 2011, 18:43:07 »
Minkähän takia lähettimissä ei käytetä Li-Ion -kennoja? Niissäkin on kapasiteettia painoonsa nähden enemmän kuin NiMh:ssa ja niitä voi(ja kannattaa) pitää aina täydessä latingissa kun muisti-ilmiö ei niissä vaivaa. Olis aika optimaalinen tuohon käyttöön kuten moneen muuhunkin.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #22 : 03 Helmikuu, 2013, 23:42:19 »
Mulla kyykäs lipo. Meni alle 7,0v ja dx8 sammu. Voi olla että turnigyn lipo on loppu että uuta spektrumii kehiin. Tietääkö kukaan että voiko radio olla päällä kun lataa? On ollu se hälytin kun menee alle 7,4 mutta joku tuubessa oli laitanu dx8 hälyttään 6,4v. Jos tuo herää henkiin niin 7,4v takas. Hyvä että oli vain simu.
« Vastaus #23 : 04 Helmikuu, 2013, 08:02:41 »
Tossa turnigyn lipossaki on alijännitekatkaisu, joten akussa ei ole vikaa. Laturiin vaan ja menoksi. Tuo 6.4V raja on nihm-akkua varten, lipolle on se korkeampi.
7630 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 22:11:23
kirjoittanut Halfelf
1948 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Kesäkuu, 2010, 18:53:46
Lataus salkku
Aloittaja Bonzer « 1 2 » Protopaja
30 Vastauksia
15307 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Maaliskuu, 2011, 20:07:58
kirjoittanut Bonzer
25 Vastauksia
9775 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2011, 19:35:34
kirjoittanut Luigi Cravatto
4007 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2015, 16:12:14
kirjoittanut Jugi
