Kirjoittaja Aihe: Flymentor  (Luettu 59610 kertaa)
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Flymentor
« Vastaus #75 : 22 Maaliskuu, 2012, 00:29:26 »
Tässä pari pätkää tai pitkää. Kyllä toi FM toimii. Vähän driftaa mutta se korjataan kun kesä tulee. Trimmiä ei ole yhtään. On vesivaaka libell elevator servossa kiinni. Saa kopun aikaa suoraan.
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Flymentor
« Vastaus #76 : 22 Maaliskuu, 2012, 10:25:59 »
Kävin viime lauantaina Pron kanssa ulkona ja FM toimi loistavasti vaikka nippa nappa plussan puolella oli lämpötila. Olikos sulla tossa toinen gyro perälle? Toi Flymentor sopii mun sormille hyvin kun talven treenasin microkopulla ja sen tuntuma on just samanlainen kuin 450-kopteri FM:lla varustettuna :D
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #77 : 22 Maaliskuu, 2012, 19:25:18 »
Mulla on gp780 perälle ja ds410 on vaihtunu ds510. Nyt perää pysyy paljon paremmin. Kävin tässä paivällä 480 testailemassa. Oli niin korkealla ja kaukana että jos olis ollu ilma FM niin torppi olis tullu. Pilvessä ja aika hämärä päivä ollu. Sydän tuntu että ulos se tulee rinnasta. Rauhalisesti koppu kotin ja lähempänä leijua. Aika nopeasti se lähtee johonkin suuntaan ja orientaatio menee pieleen. On mentorista jotain hyötyä.
Vs: Flymentor
« Vastaus #78 : 22 Maaliskuu, 2012, 20:22:00 »
Tommosissa tilanteissa se voi pelastaa :) Vaatii vaan aika lailla pokkaa päästää tikusta irti että se saa tehdä tehtävänsä ;D
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #79 : 22 Maaliskuu, 2012, 22:54:21 »
Mulla vain leiju siellä jossain. En vain nähny kunnolla miten se oli. Ei tarvinu päästä tikkuja. Aina sitä oppii jotain.
Vs: Flymentor
« Vastaus #80 : 22 Maaliskuu, 2012, 23:14:51 »
Kandee varmaan lopettaa se talojen valissa lentely jos katolle asti paatyy.. metrin korkeudella hetkellisen leijutuksen viela ymmarran mutta muuten kopu kuuluu kentalle jossa ei ole sivullisia ettai kay hassusti. Varsinkin skidit on niin arvaamattomia ettei riskeja kannata ottaa.
Tiedan kokemuksesta kuinka paljon huvittais "vain vahan testailla" kun ei ehdi kentalle mutta parempi malttaa... kentalla muutenkin parempi kun ei oo antenneja torrottamassa tiella ;D
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #81 : 22 Maaliskuu, 2012, 23:24:58 »
Niinhän se on. Koppu kuiten toimi nyt. Täällä lento kenttiä ei taida olla missään. Taidan olla ainut RC lentäjä tässä kunnassa. Jossain on isompi heinä pelto että sinne vaan. Odotella että lumi sulaa.
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #82 : 31 Maaliskuu, 2012, 22:07:49 »
Juu u , nyt kokeilin hiukka asentaa flymentoria ja homma tyssas alkuunta... ???   Eli ei edes suostu ottamaan yhteytta koneeseen , mulla win7 , eli halyttaa KDS link line not found...
Toi FM keskuyksikko vilkuttaa punaista valoa 4 kertaa ja pieni tauka 4 kertaa tauko jne. jne..
Oisko vinkkia?
Vs: Flymentor
« Vastaus #83 : 01 Huhtikuu, 2012, 12:08:38 »
Mä luovuin PC:n kanssa säätämisestä ja käytän vaan sitä ohjelmointiboksia kun tuli Vistan kanssa ongelmia. Muuten pelaa mutta kun yrittää imaista FM:sta asetukset näkyville niin sieltä tulee jotain ihan random-arvoja joka kerta. Ja onhan se boksi kentälläkin kätevä jos säätää pitää.
Poissa Rauska
  • Jäsen #253
Vs: Flymentor
« Vastaus #84 : 01 Huhtikuu, 2012, 13:56:04 »
mikkis34
Jos kieli sujuu niin täs ohjetta
I've believe many of you including myself have struggled to get the Flymentor drivers to function properly on Windows 7. There are various versions of drivers available, however the driver located on the mini-disc that's included, WILL work.
The problem is that the driver simulates a com port by creating a virtual com port. This is all fine, however, a unused port number must be assigned and is normally taken sequentially off the top of the stack. For example, if your last used com port is 14, then the Flymentor driver is assigned port 15. BINGO!!! The Helibal program is not recognizing port numbers that high. But we have ways to make them talk. Since most desktops, laptops, and netbooks usually only have one physical com port (com1), that will normally leave com2 unused. All that needs to be done is to assign a different com port to the driver. Ideally any unused port number lower than com4 will do the trick.
Open your control panel and select Device Manager. Now plug-in your Flymentor dongle into your usb port. Device Manager will now rescan and display the Virtual Communications Port in the Ports section. Double click on that device and the properties dialog will open. Select the Port Settings tab, then click on the Advanced button. You will see a pull-down that lists the com ports available. Scroll to the top and select the lowest unused port. However, if you do have a physical Com1 on your system, then I would select Com2 otherwise Com1 wont be available to other programs. Obviously start clicking your OK's and then exit Device Manager. You usually don't need to restart your system. Just unplug your dongle and plug it in again. Then run Helibal.
MSH Protos, HK-500, KDS 450, KDS 450+Flymentor, Skyartec V3, Cessna 192, Red Bull 450, ym.
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #85 : 01 Huhtikuu, 2012, 16:22:10 »
Tuolta Device Managerista kun kayn kattomassa niin siella on kylla se USB-KDS-LINK (other device) .n alla... Mutta siina on edessa HUUTOMERKIN kuva keltaisella pohjalla?  ja kun klikkaan sita sielta avautuu USB-KDS-LINK properties , joka vaittaa tallasta "The drivers for this device are not installed. (Code 28) There is no driver selected for the device information set or element.
To find a driver for this device, click Update Driver." Eli ajuria ei ole sisalla mun kasittaakseni...  Eikos toi "LOWCDC.SYS" ole se ajuri , ei ymmarra miks en saa sitaajettua sisaan..
Kokeilin viela etta kun otan  ton FM USB .n pois niin toi "USB-KDS-LINK (other device) .n alla" haviaa ja kun laitan USB.n takaisin se tulee myos takaisin eli kone tunnistaa USB.n ...
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2012, 16:31:08 kirjoittanut mikkis34 »
Poissa Rauska
  • Jäsen #253
Vs: Flymentor
« Vastaus #86 : 01 Huhtikuu, 2012, 17:55:03 »
Täs vielä pari vinkkiä:
I found the answer through searching other sites, it's probably here somewhere as well. Reboot the computer. Press 'F8' during restart. Select Disable Driver Signature Enforcement from the boot menu. This fixed the driver issue in my case.
Just wanted to say that I have Helibal working on two separate Win 7 installations (64bit on laptop, 32 bit on a netbook.)
I don't have either of these issues. I don't really remember, but I think I turned off the feature that didn't allow unsigned drivers a while ago, so no reboot required. And the parameters are loading just fine from the unit to the computer.
The part that gave me a bit of a headache is simply that the USB dongle will only register if it's connected to FM system and powered up--duh!
Poissa jekuusi
Vs: Flymentor
« Vastaus #87 : 01 Huhtikuu, 2012, 19:52:09 »
Moi,
http://www.helipal.com/kds-flymentor-3d-auto-stabilizer.html  (scrollaa alas)
Ajuri on minusta tässä mukana. Jos ei pelitä, laita mulle yyvee, niin mailaan omasta flymentorista KDS:n ajurin.
Tässä vielä toinen erinomainen video konffauksesta, kun saat toimimaan!
Nine Eagles PRO 270 II
Quadframe heavy SIX
Rinkularigi A' Trnquill
Vs: Flymentor
« Vastaus #88 : 01 Huhtikuu, 2012, 20:09:02 »
Todellakin hyvä video! Tosin ohjain tuossa ei ole mode2 mutta ei saivarrella :D Tuo video olisi ollut tarpeen viime kesänä... Siinä muuten näkee hyvín sen ohjelmointiboksin toiminnan, lämpimästi suosittelen sen hankkimaan niin ei tarvitse tapella PC:n kanssa. Onhan Helibal-softa toki selkeämpi mutta ei sitä säädettävää loppujen lopuksi niin paljoa ole.
Poissa jekuusi
Vs: Flymentor
« Vastaus #89 : 01 Huhtikuu, 2012, 20:37:54 »
Niin on!
Jos jollakin on tarvetta HK-500 GT:n ja Flymentorin konffauksesta niin täs olis mun konffitiedosto. Kamera on pohjassa kiinni. Liitteessä ajurit XP:lle ja konffi HK-500GT:lle. lowcd.sys Vistalle yhdessä konffin kanssa.
Käyttö omalla vastuulla.
t. Jere
Quadframe heavy SIX
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #90 : 01 Huhtikuu, 2012, 20:55:36 »
Niin on!
t. Jere
[/quote
Kaytitko sa Jere tota "dseo13b" ton ajurin lataukseen?
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #91 : 01 Huhtikuu, 2012, 23:29:21 »
Mullakin on se boxi. En ole edes yrittäny win7. Tänään meinass tulla torppi. Kylmyyden takia. 0 molemmin puolen ja vähän meni FM sekaisin. Nyt odotellaan vähän enemmän lämpöä tänne lappiin.
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #92 : 02 Huhtikuu, 2012, 08:45:24 »
Nyt sain sen ajurin asentumaan hienosti ja yhteys FM.aan vaikkuttais toimivan... 8) Katotaan saanko asetuksia siirrettya koneelta FM.aan..
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #93 : 02 Huhtikuu, 2012, 14:23:44 »
Homma siirtyi seuraavaan ongelmaan , eli nyt tuossa FM boxissa vilkkuu "hitaasti" punainen valo.... Useita kertoja sammuttanut virrat ja hetken paasta kokeillu , mutta sama tulos?? Antakaa vinkkeja hyvat ihmiset.... :o
Vs: Flymentor
« Vastaus #94 : 02 Huhtikuu, 2012, 15:27:03 »
Ei ole kyllä mitään tuon tapaista omiin silmiin osunut...
Poissa jekuusi
Vs: Flymentor
« Vastaus #95 : 02 Huhtikuu, 2012, 17:01:34 »
Onko sulla servojen johdot oikeinpäin?
Quadframe heavy SIX
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #96 : 02 Huhtikuu, 2012, 17:37:10 »
Paljon mahdollista ettei ole.... ??? Kokeilin tuota jarjestysta tosta sun laittamasta linkista , siis ilman toivottua tulosta.. Turnigy 9x oli siis ohjain ja siihen sen oma vastari.......
Havettaa melkein sanoa ,mut mulla oli CCD ja GYRO johto kumpikin vaarinpain....Niinkuin sa jo epailitkin.. ;D Kiitos kovasti neuvosta!!
Nyt palaa punainen valo kokoajan eli nayttaa jo paremmalta...:)
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2012, 18:00:27 kirjoittanut mikkis34 »
Vs: Flymentor
« Vastaus #97 : 02 Huhtikuu, 2012, 18:40:47 »
Pääasia että vika löytyi, koko ajan palava punainen kuulostaa jo paljon normaalimmalta :D
Sitten kun tsekkaat sitä PC-yhteyttä niin kirjoita niitä asetuksia muistiin ihan varmuuden vuoksi. Mulla se siis tekee niin, että kun laitteet liittää yhteen ja käynnistää HeliBalin niin kaikki pelaa normaalisti. Sitten kun purkista lukee(balancer read)arvot, niin ne on ihan mitä sattuu eikä suinkaan ne, mitkä purkkiin oli tallennettu! Ja jos sitä read-kohtaa klikkaa vaikka kymmenen kertaa niin joka kerta tulee ihan uudet säädöt näkyviin...
Poissa jekuusi
Vs: Flymentor
« Vastaus #98 : 02 Huhtikuu, 2012, 18:52:10 »
Moi,
Siinä mun linkkivideolla piuhat ovat oikein päin. Siitä voi myöhemminkin tarkistaa. Punaisen palaessa ohjaus on täysmanuaali, vihreä on position-mode ja se kelta-vihreä (?) on horizonmode.
-Jere
« Viimeksi muokattu: 02 Huhtikuu, 2012, 18:55:51 kirjoittanut jekuusi »
Quadframe heavy SIX
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #99 : 02 Huhtikuu, 2012, 20:32:02 »
Ei taida olla ihan asetukset hollillaan vai mista johtuu tammoinen kun AIKA kankeesti liikkuu servot ja ei kunnolla edes liiku kun FM kytketty ja toi FM punanen valo valahtaa aina pienessakin rasituksessa?? Olikohan liian iso pala haukattavaksi alottelialle toi FM.n asennus... ;D  ;D  Tossa linkki kun otin pienen video patkan... Mita olette mielta , anteeksi suuresti taa jatkuva kysely.... ::)
4454 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2010, 00:13:13
2716 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2010, 00:38:42
kirjoittanut Mikka
4717 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2010, 21:38:19
kirjoittanut Trnquill
2318 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2010, 11:33:26
kirjoittanut Sammy
3622 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2010, 08:22:15
kirjoittanut kopterifriikki
