Kirjoittaja Aihe: Flymentor  (Luettu 59629 kertaa)
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #125 : 23 Huhtikuu, 2012, 19:12:49 »
Joo tilanne paivitys mun FM ongelman osalta... Ensin ajattelin etta irrotan kokolaitteen ja unohdan FM.n asentelun , mutta ajettelin kuitenkin avata vehkeen ruuvit ja vilkasta nakyyko siella mitaan epailyttavaa.. Ja nakyihan siella...Musta ainakin tuo sulanut koppa ei kuulu asiaan ja toisessa kuvassa oleva no 2 komponentti kuumenee ihan helvetin kuumaksi (ei karsinyt sormella koskea kauaa) kun kytkee virran masiinaan joka on syy siis siihen muovin pehmenemiseen...  Ma olin yhteydessa HobbyKingiin ja lahetin sen vehkeen takasin HK.iin.. Katsotaan mika on niitten ratkaisu (kuitenkin avasin laitteen) , mutta toisaalta en ois huomannu noita asioita jos en ois avannut ja laite olis ollu jossain laatikon pohjalla hamaan maailman loppuun.. tossa pari kuvaa...
http://aijaa.com/0028810063903
http://aijaa.com/0081310063904
Poissa Luigi Cravatto
Vs: Flymentor
« Vastaus #126 : 23 Huhtikuu, 2012, 19:39:42 »
Toivottavasti saat uuden purkin tilalle. Ja sen kytket sitten heti oikein päin ;D Väärinpäin kytketyt piuhat sen varmaankin käräytti.
Millaiset akut sulla muuten on hankittuna kopteriin? Ihan uteliaisuuttani kysyn kun HK600 alkaa näyttää todennäköiseltä valinnalta seuraavaksi vehkeeksi itelleni(ei tälle kaudelle) ja sen setuppia tossa pohdiskelin...
mikkis34
Vs: Flymentor
« Vastaus #127 : 24 Huhtikuu, 2012, 11:04:13 »
Toivotaan et laittavat edes saalista ehjan tulemaan mulle....:D Tanaan tuli muuten sen palaneen servon tilalle uusi servo ja peruin sen toisen servo setin(ei vielakaan ole HK.n varastossa) jonka tilasin myos... Eli nyt ois vajaa 130 USD hobbykingin tililla mitahan tilais tuhottavaks...:) Mulla on tassa vaiheessa pari tallasta ropelin pyoritykseen
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8590
ja laitoin tallasen LiPo.n vastarin akuksi , kun oli joutilaana enka arvannut laittaa sita lahettimen akuksi...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
Vs: Flymentor
« Vastaus #128 : 09 Toukokuu, 2012, 23:25:15 »
Moi kaverit! Nyt on lennelty plussa keleillä enemmän flymentorilla. Haluaa vaeltaa aika voimakaasti taakse päin. Koppu on aika hyvässä tasapainossa. Trimmejä en ole käytäny yhtään. Nuppi on levelissä. On pyöreä vatupassi elevservon päällä. Oli ulkona klimatoitumassa, mutta oliko liian vähän aikaa???? Voi olla että koppu liikui vähäsen kun virrat laitoin päälle. Täytyy keksiä parempi lähtö lauta joka on vaaterissa. Muuta vika en tiedä. Melkein vastaan omaan ihmetelyyn  ;) Kun sisätiloissa on laitanu virrat päälle niin on muuten ollu aika jees kone.
Miten on muiden flymentor lentäjien virran päälle alustat?
Vs: Flymentor
« Vastaus #129 : 10 Toukokuu, 2012, 20:13:46 »
Mä laitan vaan kopun maahan ja sellaiseen kohtaan ettei paljon ainakaan vinossa ole. Ei ole tarvinnut tarkkaan hieroa eli kupla ei todellakaan ole aina edes keskellä, kunhan nyt ei aivan laidassakaan.
Alle 10 asteen lämmöillä olen lennellyt eikä se mitään totuttelua ole tarvinnut.
Omani veti alkuun myös vähän taakse ja oikealle mutta trimmillä paikalleen eikä se sen jälkeen ole mihinkään halunnut kammeta. Oletin että olisi ronkelimpikin sen käynnistysasennon suhteen mutta onneksi ei :)
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #130 : 11 Toukokuu, 2012, 00:47:05 »
Luigi! Käytitkö paljon trimmiä? Minä en ole vielä koskenutkaan trimmeihin. Jos huomenna kokeilis jos ei tuule niin paljon. Niin mullakin tekee taakse ja oikealle.
Vs: Flymentor
« Vastaus #131 : 11 Toukokuu, 2012, 17:15:58 »
Ehkä pari napsua eteen ja viis-kuus vasemmalle. Kyllä niihin voi ja pitää koskea :D Mulla oli lapakulmat molemmin puolin identtiset eikä painopistekään ihan viturallaan. Silti piti trimmata, kuuluu ikään kuin asiaan.
Re: Flymentor
« Vastaus #132 : 11 Toukokuu, 2012, 17:58:23 »
Nöyrä mielipiteeni, seurannut sivusta tätä fm hommaa..
Niin tuo systeemihän on ihan roskiskamaa.
Kauhee säätö, jännitetään kuun asentoa, marssin kiertoradan kehänopeutta, meren lämpötilaa yms.
Lentäkää hyvät pojat simussa.
Tai kuten itseäni, ei simu nappaa niin ostin semmoset kopterit mitkä on paketista ulos otettua säädöissään ja voi vaikka olkkarissa lejutella.
Vs: Flymentor
« Vastaus #133 : 11 Toukokuu, 2012, 18:20:32 »
Kukin taaplaa tyylillään. Ei Flymentorissa mitään säädettävää ole jos se on ehjä. Helppo ja hyödyllinen vehje. Aika kaukana roskiskamasta mutta mielipide on vapaa.
Jos taas haluaa päästä helpolla eikä halua mitään opetella niin joo, multiroottori tai Verkkokauppa.comin lelukopteri. Onko tullut mieleen että aika moni pelaa kunnon kopterin kanssa nimenomaan siksi että se on vaikeaa?
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2012, 18:35:28 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #134 : 11 Toukokuu, 2012, 20:54:53 »
Nyt tuli lounas aikana vähän trimmailtua. 3 näpsyä eteen. Vähän parani. En tiedä monta näpsyä uskaltaa laitaa. Sanotaan maksimi 3. Eiköhän se tästä ala lähteen. Olen lentäny ilman FM apua. Mutta avulla saa tuntumaa. 1 lipolla vähän rentoa lentoa. Toisella voi katkaista fm pois päältä. Silloin toimii normalisti. Uskon että menee lentäessä laitaa fm päälle jos nenää alkaa kutiseen.
Vs: Flymentor
« Vastaus #135 : 11 Toukokuu, 2012, 21:44:39 »
Tokkiinsa juu mielipiteille.
Aika paljon täälläkin on sivusilmällä seurattuna enemmän kysymysmerkkejä/porua kuin riemun huudahduksia fmästä, mahdan lukea valikoivasti.
Vaihtoehtoinako reenikamppeille ei ole muuta kuin multikopter, verkkokaupan lelut ja fm?  8)
Tokihan voi elämän tehdä vaikeaksi monella tavalla, _itse_ pyrin kiipeämään puuhun pärstä edellä ja sitten kun se onistuu niin vaikeuttaa tehtävää menemällä pers edellä.
Mutta selvästi arka aihe, joten  :-X
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #136 : 11 Toukokuu, 2012, 22:08:21 »
En vain vaihtas pois fm. On se niin hyvä apu ollu. Nyt on vain se hieno säätö että saa sen sirkus tempun onnistumaan. On varmaan joku torppi tullu säästeltyä. Täällä vasta nyt pääse lenteleen kunnolla. Kyllä se lähtee hyllylle kun on balance gain nollassa ;)
Vs: Flymentor
« Vastaus #137 : 11 Toukokuu, 2012, 22:24:55 »
Niin, on se flymentor vissiin huono laite kun sen suomaa opetteluapua voi vähentää taidon karttuessa. Ylläolevan mukaan kuullostaa siltä, että olisi parempi antaa multikopterin softan hoitaa se lenätys koko ajan ettei vaan rupee homma käymään haastavaksi ;)
Onkos tämä vähän niin kuin pyörällä ajamisen opettelu? Yleensä opettelevalle pyöräilijälle laitetaan pulteilla kiinnitettävät apupyörät - vaan oisko sittenkin parempi hitsata ne apupyörät fillariin kiinni ettei tarttis opetella ajaan ilman apupyöriä ::) ;)
P.S. en ole ikinä käyttänyt FM:ää, mutta seurannut täältä kun muutamat harrastajat ovat sen avulla oppineet lennättämään helikoptereita.
Vs: Flymentor
« Vastaus #138 : 12 Toukokuu, 2012, 10:36:33 »
Jatketaas aiheesta vähän rauhallisemmissa merkeissä ;D
En tiedä mikä siihen on syynä ettei niitä hehkutuksia ole juuri vaivauduttu tänne rustaamaan mutta toki monesta muustakin aiheesta täällä kysellään ja sitten kun toimii niin ollaan hissuksiin :) Ja kuten nyt on ilmi tullut niin muitakin on joilla FM toimii hyvin ja ilman sen ihmeempiä taisteluita.
Itse pidän kyseistä laitetta todella hyvänä apuna ja olen koska tahansa valmis sitä suosittelemaan alkutaivalta tasoittamaan. Torppeja vähentää melkoisen varmasti ja ainakin viime viikon tuulisilla keleillä homma helpottui huimasti. Lähiakoina tulee kokemusta sen vaikutuksen vähentämisestä ja siitä sitten laitan kommenttia tulemaan.
Ja tässä vielä julkisestikin Jesille käden ojennus, väleissä ollaan :D
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #139 : 12 Toukokuu, 2012, 13:23:43 »
Nyt on aika hyvä mutta monta näpsya joutu laitaan. 6 eteen ja 3 vasempaan leijuu nyt aika handsoff balance modessa.
Vs: Flymentor
« Vastaus #140 : 12 Toukokuu, 2012, 14:32:07 »
Ei toi määrä napsuja pahalta kuulosta.
Ajattelin muuten testata toimiiko se värkki jos repii sen kameran piuhan irti. Jos se ei toimintaa haittaa niin lentää sitten mäkeen koko kamera. Sillä positioning-modella kun ei mitään järjellistä käyttöä ole kuitenkaan niin turhaa painolastiahan se kamera vaan on :D
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #141 : 15 Toukokuu, 2012, 21:01:57 »
Morjens! Tuli kysyttyä Ivor Hill:ilta helifreak palstalta. Kun mulla oli 6 eteen ja 3 vasempaan. Hänkin meinas ette ei ole niin paha mutta vois korjata helibalilla? En vain tiedä miten? Näin hän kirjoitti
Probably ok but you should realy
transfer the number of clicks to the aileron and elevator neutrals in helibal.
Taidan testailla kun tulen salillta. Vanhalla konella kun on XP. En saanut 7 toimiin  :(
Vs: Flymentor
« Vastaus #142 : 15 Toukokuu, 2012, 21:12:49 »
Eli tuo tahtoo sanoa että swash ei ole aivan suorassa. Siihen nimenomaan käytetään niitä kyseisiä säätöjä Helibalissa.
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #143 : 16 Toukokuu, 2012, 01:45:07 »
Huomenna testailen helibaalii. Kyllä swash on 99,9% suorassa. 480 perä on vähän painavampi ja ds 520 tullu tail buumiin. Olen nyt siirelly escii vähän eteen ja 6s setuppi 1300mah lipot kesällä niin tulee lisä painoa eteen. Sain helibalin toimiin windows 7  ;D. Koppu seisoo nupilla kuin kääntä sen pöydälle. Nyt on varmaan vähän etupainossa.
Vs: Flymentor
« Vastaus #144 : 16 Toukokuu, 2012, 16:20:40 »
Mullahan toimii Helibal Vistassakin muuten ok mutta kun imaisee FM:sta sen asetuksia Helibaliin niin ne ei tule oikein vaan ne on jotain ihan randomia niin että ole tarkkana sen kanssa :) Ton takia käytän nykyään vain sitä FM:n omaa boksia, se toimii kuin junan vessa ja siinä kaikki tarvittava näkyy parilla vikaisulla.
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #145 : 16 Toukokuu, 2012, 17:54:07 »
Mulla on kans voi boxi. En edes tiedä miten helibal toimii. Miten minä tuon toteutan boxilla nuo näpsyt. Tasotelen näpsyt aile ja pitchiin? Minä yritän illalla. Laitan asetukset muistiin.
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #146 : 18 Toukokuu, 2012, 19:59:40 »
Moi! Nyt tiedän miten toi FM toimii. Laitoin kaikki trimmit nollaan. Boxilla muutta että alkaa leijuun handsoff. Se on niin pienestä kiinni.
Vs: Flymentor
« Vastaus #147 : 18 Toukokuu, 2012, 20:04:39 »
Hienoa! Ei se tosiaan mitään rakettitiedettä ole se FM:n säätö ;D Suurin osa niistä säädöistä on sellaisia mihin ei tarvitse tai kannata koskea ikinä.
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #148 : 21 Toukokuu, 2012, 21:15:21 »
Nyt on testailtu ja on aika hyvässä vedossa mutta ei 100%. Säätelen menttoria boxilla ja en saa sitä miten haluan. Nyt on aika kova tuuli jos yötä myöten rauhottuis. Testailis vielä vähäsen. Nyt on trimmit 0:ssa jos niihin vähän koskis.
Poissa 338federal
Vs: Flymentor
« Vastaus #149 : 22 Toukokuu, 2012, 17:43:08 »
Nyt on rexi 99,9% säädetty. Vähäsen vetää vasemalle. Kun boxilla laitaa yhden pisteen niin alkaa vetään pikku hiljaa oikealle. Nyt se on siinä keski kohdalla. Oli pakko säätä sisätiloissa kun tuulee niin pirusti. Nyt vaan kova lentoa. Yksi ????? Kuinka isolla balance gainit kannatte olla?
4454 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2010, 00:13:13
2716 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2010, 00:38:42
kirjoittanut Mikka
4717 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2010, 21:38:19
kirjoittanut Trnquill
2318 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Helmikuu, 2010, 11:33:26
kirjoittanut Sammy
3623 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2010, 08:22:15
kirjoittanut kopterifriikki
