Kirjoittaja Aihe: Starttauksen.Ääni  (Luettu 15573 kertaa)
Poissa jaska.t
Vs: Starttauksen.Ääni
« Vastaus #25 : 12 Huhtikuu, 2008, 09:39:06 »
Jep itsekkin kaadun tohon yksisuuntalaakeriin purin koko
kopukan aamulla kaikki muu vaihdettu ilmeisesti siinä,
se vika laitoin sinne vähän öljyä tuli pikkasen hiljaisemmaksi.
Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa.Kiitos neuvoista.
Kyllä se siitä.
Simpleman
« Vastaus #26 : 12 Huhtikuu, 2008, 12:51:26 »
Joo mulla se kuulu kun kone kävi tyhjäkäyntiä. Rääkäsy on juurikin se yks suuntalaakerin rikkoontuminen helppo selvittää laitat kopterin leijjuntaan ja annat nopeesti kaasua ni kierrokset nousee eli ykssuunta laakeri luistaa  mutta kopteri ei vastaa kaasuun.Kyllä sun Illi pitäs se laakeri varmaan jo vaihtaa.
Nythän taitaa olla niin,että se yksisuunta laakeri ei juuri tähän vaikuta mitenkään.Se onpi raptorissa etupäässä,starttausta varten.
Mutta eiköhän ne "vikinät" lopu kun vaihdat kaikki laakerit.Se Kaikkein pienin laakeri,Siellä kytkinkellon sisällä oli ainakin minulla
Aivan selvä....Mutta samalla vaihtaa ne kaikki+moottorista.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #27 : 13 Huhtikuu, 2008, 18:17:03 »
Nyt olis kytkimen sisällä oleva yksisuuntalaakeri vaihdettu (ja samalla vaihtui se kytkinkenkä vai mikä sen nimi on). Pikaisen startteritestailun jälkeen taitaa alkurääkäisyt ainakin vähentyneen jos ei kokonaan loppuneet. Pitää vain odotella uudet perälavat niin pääsee testaamaan tositoimessa ja ulkolämpötiloissa.
Poissa jaska.t
« Vastaus #28 : 13 Huhtikuu, 2008, 18:38:45 »
Itse tilasin tänään sabesta kytkinkenkän saa nähdä pitääkö vielä
ääntä.Sitten on kaikki mahdollinen vaihdettu paitsi moottorin
laakerit.
Poissa jaska.t
« Vastaus #29 : 15 Huhtikuu, 2008, 13:15:00 »
No niin nyt ei pidä enää ääntä.Uusi kytkinkenkä vaihdettu.
Vanhassa oli laakeri ihan loppu.
Poissa illi
  • Oulu
« Vastaus #30 : 26 Huhtikuu, 2008, 17:53:33 »
Vihdoinkin pääsin itsekin testaamaan Rapua tuon laakerin vaihdon jälkeen ja oli kuin olikin käynnistysäänet hävinneet, tai ei oikeastaan hävinneet vaan palanneet siihen mitä niiden pitäisi ollakin, eli ilman rääkynää. Hyvähyvä!
Poissa jaska.t
« Vastaus #31 : 04 Toukokuu, 2008, 20:05:38 »
Ihme homma ei kauan toiminut yksisuuntalaakeri ehkä noin
parikymmentä starttausta,ja pimahti rikki pyöri vaan tyhjää.
29 Vastauksia
17841 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Toukokuu, 2008, 20:56:17
6777 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2009, 22:14:42
kirjoittanut Timo Huhtamäki
7726 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Tammikuu, 2010, 14:21:20
kirjoittanut Manu
