Kirjoittaja Aihe: Millainen setti aloittelijan Fpv-lentoon  (Luettu 175324 kertaa)
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
Vs: Millainen setti aloittelijan Fpv-lentoon
« Vastaus #175 : 23 Toukokuu, 2013, 15:20:29 »
Onkos suosituksia näytöksi fpv alotteluun? Kiinastahan noi toki saa, mut onkos missään lähempänä halvalla näyttöjä tarjolla? Vai pitääkö vaan venailla kiinasta näyttöä tännepäin maailmaa?
Kaikki ehdotukset otetaan vastaan, jopa ne parhaat mallit kiinasta jos ei mistään muualta kohtuu rahalla saa hyvää 7-10" näyttöä.
Tällänen tuli Suomesta ainoona vastaan, http://www.e-ville.com/fi/17-auton-peruutuskamerat-ja-tutkat/2510-7-naytto-autoon.html#idTab1
Mutta tuokin näyttää olevan vaan joku välittäjä kiinasta eli melko sama sitten ostaa suoraan ebaysta tai vastaavasta ja varmaan hieman edullisemminkin.
« Viimeksi muokattu: 23 Toukokuu, 2013, 15:22:39 kirjoittanut Lassi »
Poissa XciD
« Vastaus #176 : 26 Toukokuu, 2013, 17:45:27 »
FatShark googleen ja ongelma poistuu  8)
« Vastaus #177 : 26 Toukokuu, 2013, 18:41:44 »
Ainakin näistä löytynee kummastakin AV IN: http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/6274c/Televisiot-7-9 7" mallissa se mainitaan, 9" mallissa ei, mutta reikä näkyy kuvassa. Voi olla, että ysituumaiseen pitää hankkia kaapeli erikseen.
Vastaavia vehkeitä löytyy sangen näppärästi myös tarjoustalotoista ja motoneteistä. Telkkareina noita myydään, eli kannattaa varmistaa että laitteen kyljestä löytyy AV IN nimenomaan komposiittimuodossa. Yleistäen televisiot tuntuvat toimivan FPV-käytössä "peruutuskameranäyttöjä" (tai muita ilman viritintä myytäviä näyttöjä) paremmin, koska ne on suunniteltu näyttämään myös vähän kohinaisempaa kuvaa vetämättä ruutua mustaksi tai siniseksi kesken ilonpidon. Voi olla, että tämä kommentti pätee tosin vain analogitelkkareihin, näistä digivirittimellisistä minulla ei ole kokemusta.
Poissa Lassi
« Vastaus #178 : 26 Toukokuu, 2013, 18:58:26 »
Mmm ok kerkesin tossa juuri tänään shoppailla käytettynä tälläisen 50€ hintaan, katsotaan onko siitä mihinkään vai oliko turha ostos :) http://www.audiocenter.fi/tuote/ground-zero-7-lcd-n%C3%A4ytt%C3%B6/GZVM700HRXII/
Tolla nyt pääsee ainakin testaan vielä kun toi gopro:n kaapeli joskus tulee :)
Poissa aprepo
« Vastaus #179 : 26 Toukokuu, 2013, 23:51:26 »
Itse odottelen tuollaista ruutua saapuvaksi, hinta oli ainakin ihan ok, mutta saas nähdä tekeekö sillä sitten mitään... http://dx.com/p/ptv902-portable-9-lcd-tv-player-w-fm-sd-card-usb-car-charger-black-silver-640-x-234-174744
"Ei tää kulje kovempaa!" | multikopterit.net
Poissa Tucho
« Vastaus #180 : 27 Toukokuu, 2013, 04:51:55 »
Tossa tuli kaapeli mukana, ysituumaisessa, kun sellaisen aikanaan hommasin.
Huono puoli siinä oli muistaakseni se että kaapelin löytäminen erikseen on hankalaa, siinä on oudon pitkä tuo plugi. Siis muuten ihan normaali nappikuulokkeissakin oleva 2,5 millinen mutta pituutta joku 4 milliä enempi. Ei toimi normiplugilla vaan vaatii ton originaalin / vastaavan...
Poissa pg
« Vastaus #181 : 27 Toukokuu, 2013, 23:37:44 »
Millainen resoluutio tuossa 9" -mallissa on? 7":ssa on tuotesivun mukaan 480x272, mutta ysituumaisella ei ole mainintaa.
Poissa Lassi
« Vastaus #182 : 05 Heinäkuu, 2013, 11:41:52 »
Osaisko joku neuvoa hyvää ja edukasta fpv kameraa Suomesta/euroopasta?
Hinta pitäisi olla mahd pieni. Lentely tulee tapahtumaan pääasiassa fatshark base sd laseilla. 12volttia saatavilla helposti. Jos jotain muita infoja tarttee niin koitan vastailla
Ainoa paikka mistä isompaa valikoimaa löyty oli tämä, mutta melko kalliita nuokin vaikuttaa vai onko joku näistä hintansa arvoinen?
http://www.electronicarc.com/catalogo/index.php?cPath=43_52&osCsid=0cfaa47fabd14ab161783f5564ed64ca
gopro hero3 oli tarkotus alotella lento, mut veikkaan ettei toi kalasilmä oikein sovellu hahmottamiseen esteiden yms kanssa. Toisekseen jos gimbaalilla kuvailee niin pitäs olla suoraan eteenpäin osottava fpv kamera joka tapauksessa erikseen.
Kaikki vinkit tervetulleita toivottavast näin fpv alottelijalle jotain vinkin tynkää tarjolla :)
Poissa -T800-
« Vastaus #183 : 05 Heinäkuu, 2013, 12:35:15 »
En osaa neuvoa, mutta tästä lainatusta kohdasta olen samaa mieltä. Hero3:lla kun lentää fpv-lentoa ja lasit päässä tuntuu, että eihän tässä olla vielä lähelläkään puunlatvaa ja sitten kun ottaa lasit pois ja katsoo todellista tilannetta, niin marginaalit on todella pienet.
« Vastaus #184 : 05 Heinäkuu, 2013, 13:51:10 »
Uudessa TBS Discovery Prossa on tollai varsin asiallinen switsi millä voi vaihdella FPV kameran ja GoPron välillä. Ei toi GoProokaan pahalta näytä kyllä:
« Vastaus #185 : 05 Heinäkuu, 2013, 14:29:12 »
Fpvhobby.com:lla on noita edullisempia minikameroita. On vaihdettavat linssit.
Kyllä tollaseen laajakulmaan alkaa tottumaan. Hyvää tossa on et kiertäessä esteitä näkyy laidoille paremmin. Kapeammalla kuvakulmalla saattais tulla helpommin ylläreitä. Eilen lentelin lentopalloverkon ali ja onhan siinä oma pieni jännityksensä et osuuko:) Kerran tuli otettua "omakuvia" ja tais tulla aika lähelle kun ilmavirta rupes heiluttaa hiuksia;)
Poissa Lassi
« Vastaus #186 : 05 Heinäkuu, 2013, 15:58:52 »
Kiitoksia vinkeistä. Tuo vertailu video oli kans hyvä. Ilmeisesti ainoo ongelma on se viive mitä tolla gopro:lla tulee mutta ei sekään varmaan omassa lennättelyssä ongelma ole.
Pitää varmaan koittaa ensiks gopro:lla ja sitten alkaa jatkosuunnitteleen. Tollasenn swicthi itellekkin suunniteltu noitahan saa melkein joka putiikista että radiosta pystyy vaihtaan 2-3kameran välillä, vai olikos tuossa TBS jotain erikoisempaa mitä en huomannut?
FPVhobby.com ei  liene eu:ssa?
Jooh itekkin mietin näin ilman kokemuista että parempi olis jos näkis mahd leveelle tollasis esteen kierroissa tai ohituksissa.
« Vastaus #187 : 05 Heinäkuu, 2013, 16:14:43 »
Mulla on tollanen kameran vaihtaja odottamassa asentamista. Tais maksaa 5€ HK:saa.
Turkilla ja EUlla on tulliliitto. Eikös tarkoita ettei tulleja maksella? Korjatkaa jos väärässä. Itse en ainakaan maksanut mitään n.200€:n paketista eikä mennyt tulin kautta (DHL paketit jäävät aina tulliin jos ylittää rajan.)
Poissa EM
« Vastaus #188 : 06 Heinäkuu, 2013, 09:52:06 »
Ajattelinpa itekin vihdoin kokeilla FPV-hommia ja pistin tilaten
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_68_137&products_id=779&osCsid=7b56035ce79a81fbcb50331b6a6df7a3
Samalla otin kaapelin gopron yhdistämiseen ja 3-kanavaisen kamerakytkimen. Mukana tuleva kamera tulee siis suoraan runkoon kiinni lennon helpottamiseksi. SpiroNet antennit laitoin myös samaan pakettiin.
Minkälaisen filtterin tarvin nyt sitte lähettimen väliin että saan lähetystehon lailliseksi?
« Vastaus #189 : 06 Heinäkuu, 2013, 12:04:58 »
Kovasti yksinkertaistaen 3dB vaimennus puolittaa tehon. Eli 250 -> 125 -> 60 -> 30. Kolme pykälää eli 3 + 3 + 3 = 9dB. Paljon riippuu toki siitäkin, mitä tehoa tuo vehje oikeasti pukkaa ulos, mitkä ovat signaalitien häviöt ja minkälaista antennia käytät.
Poissa Slantsix
« Vastaus #190 : 13 Heinäkuu, 2013, 23:01:51 »
4kk lennätetty Phantomia ja nyt ois aika hankkia FVP vehkeet.
Kamerana on Gopro 3 BE ja multikopterina Dji Phantom.
Mitäs kaikkea tohon tarvii? Ettei jää tilaamatta joku välijohto ja odotella sitä viikko pari  :o
Ajattelin Fat Sharkin Predator V2 5.8GHz, eikös noissa tule lasien akku, laturi, lähetin ja vastaanotin yms mukana? Tosin tuntuu olevan out of stock kaikkialla.
Spiro Netin antennit.
Gopro -> lähetin välijohto
Ja mitä muuta?
Linkkejä hyviin kauppoihin (halpa) voi laittaa myös.
« Vastaus #191 : 13 Heinäkuu, 2013, 23:38:35 »
Ja mitä muuta?
Fatshark Predator V2:ssa tulee myös kamera mukana. Eipä näytä olevan nyt pahemmin missään hyllyssä. Jos haluaa käyttää GoProta kamerana, tämä piuha käy suoraan Fatsharkin lähettimeen. Tuossa piuhassa on se hyvä puoli, et voi poistaa GoPron akun ja säästää vähän painoa. Ottaa virran lentoakusta.
Poissa oskuk
« Vastaus #192 : 29 Joulukuu, 2013, 17:44:22 »
Itse asiassa melko huokea! jossain dealextremessä ja ebayssä hankalaa löytää huomattavasti halvemmalla...
...ja on aika harmi etä tuollaista yleensä tarvitaan: joka kodissa on nykyään läppäriä ja tablettia, niin että pöh!
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2013, 19:18:07 kirjoittanut oskuk »
Poissa Dago
« Vastaus #193 : 29 Joulukuu, 2013, 19:51:35 »
Noissa perus näytöissä on vaan ongelmana se että jos kuvaan tulee häiriötä tai kuvasingaali on huono niin vetää näytön siniseks. Näytöt mitkä on tehty fpv lennätystä ajatellen ei näin tee eli näyttää kuvan kohinoineen tai sit ihan vaan "lumisadetta"
Poissa karjala.aki
Poissa oskuk
« Vastaus #195 : 30 Joulukuu, 2013, 04:17:22 »
Tilasin tollasen kiinasta ebaystä tuli 3vk ja toimii ihan hyvin....
http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Color-Car-Rearview-Monitor-Headrest-DVD-Camera-VCR-New-/380806338567?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item58a9d39807
Juu, posteineen, jos ei tulliin mene n.40e ja verkkokaupaussa n.60e. Onko tässä nyt iso kahdenkympin säästö? Ainakin takuuasiat hoituvat Verkokaupassa paremmin...
Poissa oskuk
« Vastaus #196 : 30 Joulukuu, 2013, 04:18:44 »
Onko joku näyttö tosiaan tehty ihan tähän hommaan?
« Vastaus #197 : 30 Joulukuu, 2013, 09:14:28 »
En uskalla sanoa että kaikki, mutta ainakin suurin osa sellaisista näytöistä, joissa on TV-viritin (analoginen) sisäänrakennettuna. Niissä yleensä myös video IN sietää heikkoa signaalia ja näyttää vain lumisadetta. Tai jos ei, voi haksata piuhat kiinni siihen sisäiseen liitokseen, johon TV-viritin on kytketty. Tämä on se halpa tapa, joskin huonolla tuurilla eteen sattuu näyttö, joka menee yhtäläisesti siniseksi ja rahat menivät hukkaan.
Toinen tapa on ostaa nimenomaan FPV-käyttöön tarkoitettu näyttö. Näitä on moneen lähtöön. Yksinkertaisimmillaan kyseessä on tavallinen näyttö, josta vain erikseen kerrotaan, ettei kuva mene siniseksi huonolla signaalilla. Esim. HK:n valikoimista tällainen: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=28907&aff=100022 Kätevämpi ratkaisu (jos taajuudet vain sattuvat osumaan kohdilleen eikä halua käyttää laadukkaampaa vastaanotinta) sisältää sekä näytön että vastaanottimen samoissa kuorissa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=35055&aff=100022 Kannattaa aina lukea tuotteen kommentit, tästä viimeisestäkin sanotaan että kuva menee siniseksi, mutta vasta kun signaalia ei ole tullut ollenkaan noin kahteen sekuntiin.
Toinen etu noissa kummassakin näytössä on käyttöjännite; ne toimivat suoraan 3S lipolla. Vaan niinpä tekevät tosin lähes kaikki muutkin saman kokoluokan näytöt, 12V on melko suosittu käyttöjännite näissä. Kummankin näytön ehdottomana miinuksena mainittakoon kirkkauden puute. Mainosteksti tietenkin ylistää näytön kirkkautta ja näkyvyyttä jopa auringonpaisteessa, mutta todellisuudessa kirkkauden pitäisi olla jossain 800cd/m² korvilla, että kuvasta saisi selvää kirkkaassa säässä. Tuo näyttöjen mukana tuleva visiiri toki auttaa osaltaan, joten eiköhän noillakin pärjää (varsinkin, kun kirkkaampaa ei tuossa hintaluokassa yksinkertaisesti ole saatavilla).
Pienenä miinuksena lähes kaikissa näytöissä kuvasuhde on 16:9 tai 16:10. Kamerasta langattomasti lähetettävä analogisignaali on neliömäisempi, joten tuloksena on litistynyt kuva. Harmittavasti 4:3 näyttöjä on nykyään todella kitsaasti saatavilla, varsinkaan tuossa noin 8" kokoluokassa tai muuten vaadittavin ominaisuuksin.
Tuossa vanha testi 10" merkkinäytön ja halvan kiinalaisen TV-virittimellisen 8" ruudun välillä:
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2013, 09:18:58 kirjoittanut Trnquill »
Poissa karjala.aki
« Vastaus #198 : 30 Joulukuu, 2013, 10:36:17 »
Video varusteesta saa:http://www.videovaruste.fi/foxtech-m800-monitori.html
Ei varmaan ole takuun kans probleemia ja on plug and play! Ja tehty tarkoitukseen....
Poissa Waldemar
« Vastaus #199 : 30 Joulukuu, 2013, 13:29:23 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=19418.0
Nuff said
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
2760 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2009, 12:40:08
kirjoittanut Miku
6250 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 12:12:31
kirjoittanut Sammy
Mikä setti aloittelijalle?
Aloittaja janneh « 1 2 3 4 » Multikopterit
94 Vastauksia
69021 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2013, 11:09:03
kirjoittanut mikek
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
5798 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2020, 11:14:30
kirjoittanut allu
