Kirjoittaja Aihe: Millainen setti aloittelijan Fpv-lentoon  (Luettu 175297 kertaa)
Poissa karjala.aki
Vs: Millainen setti aloittelijan Fpv-lentoon
« Vastaus #200 : 30 Joulukuu, 2013, 14:12:18 »
http://www.kopterit.net/index.php?topic=19418.0
Nuff said
Ompa harmi! Itse en ole törmänny noihin ongelmiin ja palvelu oli nopeaa myös toimitusten osalta! Sen olen kyllä huomannu että varasto saldot
päivittyy suht laiskasti....
Poissa oskuk
« Vastaus #201 : 30 Joulukuu, 2013, 17:07:52 »
En uskalla sanoa että kaikki, mutta ainakin suurin osa sellaisista näytöistä, joissa on TV-viritin (analoginen) sisäänrakennettuna. Niissä yleensä myös video IN sietää heikkoa signaalia ja näyttää vain lumisadetta. Tai jos ei, voi haksata piuhat kiinni siihen sisäiseen liitokseen, johon TV-viritin on kytketty. Tämä on se halpa tapa, joskin huonolla tuurilla eteen sattuu näyttö, joka menee yhtäläisesti siniseksi ja rahat menivät hukkaan.
Tuossa vanha testi 10" merkkinäytön ja halvan kiinalaisen TV-virittimellisen 8" ruudun välillä:
Se leveä kuvasuhde ei ole pelkästään tämän homman ongelma: nykyään tunnutaan luulevan että kaikilla maailman lituilla katsotaan pelkästään laajakangaselokuvia. Älkää vaan sanoko että myös valokuvia...ja miksi ei? No kun niistä vähintään kolmannes on pystykuvia!
Aika valaiseva testi kyllä.
Nyt jos ajattelisi, että hommaisi halvan 1.3 taajuusalueen lähetin/vastaanotinsetin Epsanjasta, luvan Suomesta, ja pokkarinsa hyllystä, niinjuu ja paremmat antennit Suomesta, niin paketti olisi n. kasassa, äh, se telkkari verkkokaupasta ja sitten virtaa. Riittääkös mimmoinen lipo tommoselle vastari/tvnäyttöcombolle? Ei kai kukaan auton akkua paikalle kanna?
« Vastaus #202 : 30 Joulukuu, 2013, 18:35:49 »
3S lipo toimii hienosti! Kunhan pitää huolen, ettei päästä ihan kuivaksi. Jonkinlainen mittari tai peräti summeri on ihan paikallaan.
« Vastaus #203 : 30 Joulukuu, 2013, 18:53:53 »
Itse tilasin 1.3 gigaseen settiin aidot IBCrazy:n BluBeam Ultra antennit, kun tuota Mad Mushroom antenia on niin kehuttu. Parit pro fpv kuskit on siirtyneet käyttämään vain sitä ja jättäneet diversityt pois kokonaan. Ensitestissä oli aika lupaavaa signaalia.
Poissa oskuk
« Vastaus #204 : 30 Joulukuu, 2013, 19:31:33 »
Samaan taajuuteen on suomalaistakin tuotantoa, mutta hintasäästö ei taaskaan ole mikään ällistyttävä:
http://www.madpilot.fi/madpilot-fpv-antennit-1320mhz-sma-90deg-0dec-rhcp-p-2029.html
« Vastaus #205 : 30 Joulukuu, 2013, 22:38:50 »
Tuollaiset Väättärin tekemät antennit löytyy 5.8 taajuudelle. Hyvin pelittävät ja on käytössä Fatshark setissä. Tiedä sitten kuinka paljon eroa on tuossa mad mushroom:ssa.
« Vastaus #206 : 30 Joulukuu, 2013, 22:41:38 »
http://flitetest.com/articles/flitetest-podcast-8-fpv-q-a
Tuosta muuten kuuntelemaan hyvää juttua fpv:stä. Vinkkejä aloittelijoille.
Ja jos kiinnostaa kuunnella Trappyn haastattelua: http://flitetest.com/articles/flitetest-podcast-004-trappy-tbs-is-here
Poissa QuadPilot
« Vastaus #207 : 31 Joulukuu, 2013, 12:38:02 »
Olisin suunnittelemassa FPV laitteistoa Phantomin ympärille ja tarvitsisin hieman tukea laitteiston hankintaan.
Mitä huonoja/hyviä puolia on lasit vs erillinen näyttö ?
Joihinkin laseihin ilmeisesti saa ulkoisen näytön myös kytkettyä, joten jos valitsee seillaisen niin saa molemmat vaihtoehdot.
Onko kokemusta FatSharkeista 25mW lähetysteholla ?
http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?products_id=1181
Pienen budjettiluokan laitteistoa kun olen hankkimassa, joten ajattelin mobius action kameran gimbaaliksi hankkia GDB gimbaalin.
Onko tästä kellään pahaa sanottavaa ?
http://www.goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camera-mount-w-motor-and-controller-for-gopro3-fpv-aerial-photography.html
Toinen vaihtoehto voisi olla Zenmusse, mutta kustannus on ihan eriluokkaa, kun pitää vielä lisäksi hankkia se PMU V2
Poissa Willeh
« Vastaus #208 : 01 Tammikuu, 2014, 20:54:21 »
Sama kiinnostaisi itseäni, eli omistan DJI Phantom 1.1.1 + Tarot. Ja minulla on ennestään laadukas 7" akullinen näyttö jossa on kaikki mahdolliset sisääntulot. Sekä omistan kolmijalkoja ym kiinnitysjuttuja. Joten mikä olisi tuohon ratkaisuun paras videolähetin? Sekä käsittääkseni tarvitsen sen gopro3 välin videokaapelin? Ulkomailta tilaaminen ei ole ongelma.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2014, 21:08:43 kirjoittanut Willeh »
Poissa oskuk
« Vastaus #209 : 02 Tammikuu, 2014, 19:32:12 »
Kattelin jotta kun kamera on, lähetin+vastaanotin halvala Epsanjasta 99e+posti, sitten lupa 80e, ja näyttö: 59e verkkokauppa, ja teline 19e =257e ja uupuu postit viel. Ehkä 300e voisi sijoittaa elämässä järkevämminkin...pitääpä miettiä.
Poissa Old Eagle
« Vastaus #210 : 05 Tammikuu, 2014, 04:23:08 »
Entäs tämä setti  http://www.madpilot.fi/flysight-tx58025rc306-combo-p-2652.html  lisäks kamera ja näyttö.Näillä tehoilla ollaan lupavapaalla alueella ymmärääkseni.Jos vielä vaikka paremmat anteenit siihen,niin tekeekö näillä mitään?
« Vastaus #211 : 12 Tammikuu, 2014, 16:02:12 »
Virittelin näytön ohjaimeen ja pari päivää nyt tullut tuota kokeiltua. Todella laimea kokemus verrattuna laseilla lentämiseen. Fiilis on ihan toista kun on täysin "kyydissä". Kokeilin vielä EasyCap:in kanssa mäkin läppärillä isommalla näytöllä ja ei, ei se vaan ole sama ;) No itsellä tuo näyttö on tulossa kuvaamisessa "tähtäämiseen" ja tarkoitus onkin harrastaa FPV:tä laseilla.
1,3GHz laitteet BluBeam Ultra:lla oli kyllä aika mukava ylläri. Ei mitään häiriötä metsikössä puita pujotellessa :) Tosin olin aika lähellä, mutta 5,8GHz pätki huomattavasti enemmän hyvillä antenneilla.
Poissa mikkoata
« Vastaus #212 : 23 Tammikuu, 2014, 12:19:49 »
Jos 1,3GHz vehkeillä lähtisi liikkeelle, niin mitkäs lasit tuohon nyt kandee tuunata? Fatsharkin setti toiminee myös, vaihtaa vaan ne 5,8GHz:t välistä pois? Huikeahan olisi tietty ne Zeissin lasit. Mutta että 500 oiroa nyt on ehkä aika ronski hinta niistä. Tietty jos menisi töihin, jossa pitäisi kovasti matkustella, niin mikäs siinä. Pääsisi samalla himasta pois. No mutta. :)
« Vastaus #213 : 23 Tammikuu, 2014, 13:03:36 »
Fatsharkin dominatoriin sais todellakin vaihdettua 5.8GHz:in vastaanottimen 1.3GHz:ksi. Ehkä näppärin vaihtoehto. Monessa muussa tarvii olla erillinen vastaanotin ja piuhalla kuva laseihin.
Poissa oskuk
« Vastaus #214 : 26 Tammikuu, 2014, 20:09:36 »
Onko tämä nyt se halpis-kimbaali Nikon V1-luokan kameralle? Vai löytyykö halvempaa?
"Black ASP 2-Axis Nex-GH5 Series Brushless Gimbal"
Poissa Willeh
« Vastaus #215 : 27 Tammikuu, 2014, 21:54:05 »
Hmm.. 149€ , itse ostin Tarotin 120€ postikuluineen ja tuokin on siinä rajoilla että se just ja just gopron painon kestää, taitaa V1 olla aika paljon painavampi? Noin äkkiseltään toi näyttäisi aika paljon heiveröisemmältä viritykseltä.
Poissa oskuk
« Vastaus #216 : 28 Tammikuu, 2014, 02:00:11 »
No se GH5 painaa: 575g
includes batteries, kit lens.
Ja tuo kimbaali: Gimbal Weight: 311g(without motor)
« Viimeksi muokattu: 28 Tammikuu, 2014, 02:03:45 kirjoittanut oskuk »
Poissa Jeziz
« Vastaus #217 : 07 Helmikuu, 2014, 21:51:56 »
Alkaa tuo aurinkoki paistaa jo päivällä ihan mukavasti, niin nyt olis hyvä hetki pistää FPV kamat tilaukseen.
Pähkäilly näytön ja lasien väliä, mutta jos nyt kuitenki alottais tuon näytön kans. Tämmöstä settiä olen aatellu:
näyttö 7" http://www.electronicarc.com/catalogo/product_info.php?cPath=43_69&products_id=968&osCsid=8d703c1e409b04431e7a8cc3e0f1fa2f
vastari ja antenni http://www.madpilot.fi/rc832-58g-32kanavainen-fpv-vastaanotin-p-2051.html http://www.madpilot.fi/madpilot-walkera-frequency-fpv-antenni-58ghz-rpsma-0dec-rhcp-p-2048.html
ja lähettimeksi http://www.fpvhobby.com/229-new-mini-58-ghz-avtx-for-fatshark-.html
Kameran ostan täältä voorumilta.
Onko tämä toimiva paketti?
Nämät tulis tuon Blade 180QX:n kyytiin.
-Spektrum DX7s
-DJI F450 w/Naza-M
-Blade QX180 HD
-Phoenix simu
-Jiuchon Pro New
Poissa ovt
« Vastaus #218 : 07 Helmikuu, 2014, 22:30:13 »
Mulla on käytössä toi näyttö http://www.foxtechfpv.com/32ch-58g-diversity-receiver-7-d702-monitor-p-1298.html missä on sisään rakennettu vastari toimii hyvin ja Kätevä kun
Ei tarvii kun 3s akusta virran ja sillon säästyy ylimääräseltä piuha sotkulta. Dhl toimitti koti ovelle paketin 4 päivässä tilauksesta.
« Vastaus #219 : 07 Helmikuu, 2014, 22:40:28 »
Lasit vaan suoraan. Kokemus vaan on jotain ihan muuta ;)
Noita NexWave:ja ovat kehuneet.
Poissa Nikke
« Vastaus #220 : 05 Maaliskuu, 2014, 05:25:54 »
Löytyykö mistään suomalaiselta myyjältä tällaista kiinnityskappaletta, jolla näytön saa kiinni radioon? http://www.goodluckbuy.com/gravity-adjustble-fpv-monitor-mounting-bracket-set-for-transmitter-remote-control.html
Tuollainen kiinnike sopisi käsittääkseni myös Phantomin radioon.
Tällainen ei oikein kiinnosta, vie liikaa tilaa salkussa ellei pura pois: http://www.goodluckbuy.com/fpv-monitor-mount-holder-display-support-folding-carbon-fiber-for-transmitter.html
Painopistekin tuossa menee ihan nokilleen.
« Viimeksi muokattu: 05 Maaliskuu, 2014, 06:30:53 kirjoittanut Nikke »
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #221 : 05 Maaliskuu, 2014, 15:51:37 »
Meillä on tuollaisia. Laitan illemmalle sivuille tilattavaksi. On myös tuota toistakin mallia..
Poissa oskuk
« Vastaus #222 : 05 Maaliskuu, 2014, 18:55:05 »
Tuohon isompaan kun laittaa siipiruuvit niin purku tai ainakin kääntö nopeutuupi...
Miten nopea ja kätevä on sitten sen jälkeen, kun on lisätty se heijastussuoja näytön reunoihin?
Sen tosin voinee laittaa vaikka muutamalla velcropalalla?
« Vastaus #223 : 05 Maaliskuu, 2014, 19:03:46 »
Tuollainen iso teline löytyy ja kyllä ohjain on tasapainossa. Ruuvit laitoin silleen sopivan tiukalle, että näyttö pysyi katselukulmassa, mutta oli myös käännettävissä alas. Valosuoja on velcrolla kiinni, mut pystyy olemaan kiinni kun kääntää alas. Tuleehan yhdistelmästä iso paketti. Itsellä oli vielä näytön takana kiinni vastaanotin ja akku.
Poissa Dalsson
« Vastaus #224 : 20 Maaliskuu, 2014, 17:33:20 »
Hei millaista fpv settiä suosittelisitte kun tarkoituksena olisi käyttää still ilmakuvauksen kohdistamiseen ja rajaukseen.
Kopterina phantom 1 ja kamerana gopro 3+
Tarkoitus olisi lentää kopteria omilla silmillä ja käyttää fpv:tä sitten kuvauksen rajaukseen.
Olisiko joku tällainen toimiva? http://www.madpilot.fi/flysight-tx58025rc306-combo-p-2652.html
2759 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2009, 12:40:08
kirjoittanut Miku
6250 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2009, 12:12:31
kirjoittanut Sammy
Mikä setti aloittelijalle?
Aloittaja janneh « 1 2 3 4 » Multikopterit
94 Vastauksia
69013 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2013, 11:09:03
kirjoittanut mikek
3070 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2016, 22:28:30
kirjoittanut krisu2307
5798 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Huhtikuu, 2020, 11:14:30
kirjoittanut allu
